AQUOS R10 のクチコミ掲示板
AQUOS R10
  • 256GB
  • 512GB
輝度3000ニトやライカ監修カメラを採用したハイエンドスマートフォン
評価対象製品を選択してください(全11件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
閉じる
AQUOS R10 のクチコミ掲示板
(223件)
選択中の製品:AQUOS R10 SH-M31 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全31スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AQUOS R10」のクチコミ掲示板に
AQUOS R10を新規書き込みAQUOS R10をヘルプ付 新規書き込み
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R10 SH-M31 256GB SIMフリー
スレ主 櫻くんさん
SD カード対応機種としてこちらの製品を検討しています。
SDカードを落とした時の懸念があり、購入を悩んでいます。
暗号化について情報がなく、こちらに相談致しました。
よろしければ教えてください。
書込番号:26345733 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R10 SH-M31 512GB SIMフリー
使用しているケーブル
【困っているポイント】
充電しながらタイプCtoHDMIでモニター出力中に画面をオフまたは充電ケーブルを抜くとフリーズしました
2回あったのですが、2回とも強制再起動しました
同じ状況になったかたいませんか?
トラブルシューティングしたいのでサンプルが欲しいです
分岐ケーブルが悪いのかな?
【使用期間】
新品購入から一ヶ月未満
【利用環境や状況】
添付写真のような分岐ケーブルで充電しながらモニター出力中に画面オフから充電ケーブルを抜くとフリーズ
書込番号:26344778 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1件 AQUOS R10 SH-M31 512GB SIMフリーのオーナーAQUOS R10 SH-M31 512GB SIMフリーの満足度5
【困っているポイント】AQUOSR10が時々電源をつけるとリフレッシュレートが落ちてしまう。
【使用期間】
2ヶ月
【利用環境や状況】
大学生でスマホを落としたりなどはしていません。
【質問内容、その他コメント】
時々スマホの画面が目で見てわかる感じに、リフレッシュレートが下がります、ゲームをした後などではなく、電源をつけた際に動きがもっさりし、また電源を消したらいつも通りのリフレッシュレートに戻ります。
何故なのか知りたいです。わかる方教えていただきたいです。
書込番号:26343513 スマートフォンサイトからの書き込み
セルフィー反転
2025/11/17 10:08
スレ主 NKCさん
クチコミ投稿数:74件
インカメラで撮影すると反転するので、反転しないで保存する機能として[セルフィー反転]が
説明書にはありますが、実際は見当たりません。
https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/r10_simfree/manual/index_v2/pdf/R10_simfree_J_syousai.pdf
54ページ
お分かりの方教えてください。
書込番号:26342155
hifudaiさん
2025/11/17 11:32
アウトカメラのとき
インカメラのとき
設定ですが、以下の通りなのでお試しください。
1.カメラアプリを起動
2.インカメラに切り替える ←これが重要です
3.画面右上の歯車アイコンをタップ
4.写真タブをタップ
5.写真ファイルの項目にセルフィー反転が表示される
※設定しようと思ったときに全く見つからず、あれこれ試しているうちに
 これは先にインカメラしないとダメなのではと思いそうしたら表示されました。
書込番号:26342203
スレ主 NKCさん
クチコミ投稿数:74件
2025/11/17 16:29
ありがとうございます。インカメラにしてからだったのですね。
書込番号:26342417
スレ主 cauchyさん
簡単なインストール手順
お手数をおかけして大変申し訳ありません。以下のアプリのインストールができそうかご確認いただけませんでしょうか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avosmart.mobile
※ダミーのアドレスなので実際にはインストールされませんのでご安心ください。
こちらのアプリはペアレンタルコントロールです。Pixel10Proを購入したのですがこのアプリをインストールできずに手放すことになり痛い目にあいました。
aquosならインストールできるのか確認の協力を賜れませんでしょうか。
書込番号:26342019
ナイスクチコミ21
インテリジェントチャージにつきまして
2025/10/27 20:51(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:209件
私はバッテリーの消耗を抑えるためにアクオストリックからインテリジェントチャージで
90%まで充電するとダイレクト給電になるように設定しています。
しかし10%分充電できないのが何ともはがゆいです。
5000mAの10%は4500mAになってしまっています。
100%行ったらダイレクト充電になる設定はないのでしょうか。
長距離移動の時などはその場合のみ100%にしていますが
100%いっても90%同様なダイレクト給電に切り替わる設定はないのでしょうか。
書込番号:26326306
mokochinさん
クチコミ投稿数:3386件Goodアンサー獲得:323件
2025/10/27 23:22(1ヶ月以上前)
100%ならバッテリーには充電されないので、設定関係なくダイレクト給電じゃないですか?
書込番号:26326400 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2245件Goodアンサー獲得:216件 Noct Nikkor 58o
2025/10/28 07:00(1ヶ月以上前)
>スーさんZさん
AQUOSの場合、電源ONで充電器に繋ぐと常にダイレクト給電になります。
インテリジェントチャージの設定は、
@充電を90%で止めるか
A画面点灯時に充電しないか
の2項目になります。
2項目共にOFFにすれば、お求めの設定になります。
書込番号:26326504 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8701件Goodアンサー獲得:1611件
2025/10/28 10:20(1ヶ月以上前)
こんにちは。本題から逸れますが。
>バッテリーの消耗を抑えるために
普段から昼夜問わずに充電器を差しっぱなしでほぼ放置→持ち出しは滅多にしない、ってな運用をされているのであれば、それもアリですけど。。。
でも、
夜中の就寝中は朝まで充電器を差しっぱなしにする、
日中は基本的に充電器を外した状態で運用し、残量見合いでもし気になるくらい減ったら都度充電する、って感じなら、90%でダイレクト給電にする設定って不要だと思いますよ。
インテリジェントチャージ機能に任せて「朝の起床時刻の少し前までに100%まで充電」すれば十分でしょう。
というのも、
仰るようなバッテリー延命のツボって「長時間にわたり残量100%な状態におかない」ことであって、「残量100%な状態には極力しない」ことではないから、です。
#この手のバッテリー延命ノウハウに纏わる《誤解あるある》 ながら。
持ち出すタイミングの少し前に残量100%まで充電→残量100%な状態で持ち出せば、使う人は残量低下の推移=いつ充電しようかしないかを気にする頻度が減る、機体も残量100%状態でいる時間は最小限で済む・充電される回数が減る・時間間隔が延びる、で、双方のストレスが減らせます。
残量90%なんて半端な状態で持ち出すよりも、相対的に。
あるいは、設定は今の上限90%のままにしておき、
充電器を繋ぐ都度に通知で「90%まで充電します」と出てくる→その通知内の「今回だけ90%以上充電する」部分をタップする(→100%まで充電される→持ち出す)、でもいいような気がしますけどね。。。その「頻度」次第では、ながら。
ご検討を。
書込番号:26326621 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:209件
2025/10/29 21:49(1ヶ月以上前)
>mokochinさん
本当ですか? スマホではないですが、過去にモバイルバッテリーが100%になっても充電していたら
膨らんで壊れた事が2回もあります。 ですので神経質になっています。モバイルバッテリーの様に
充電しても更に充電しようとしてバッテリー故障などにならないといいのですが。
>天才軍師 竹中半兵衛さん
100%いった後にダイレクト充電になるのかどうかわかりません。
100%いっても更に充電し続けると上記のような故障の原因になるので確定情報が欲しかったです。
そこで思ったのですがバッテリーアプリで100%行ったときに電流はどのようになっているか
確認ができるかもしれません。やってみます。
>みーくん5963さん
>設定は今の上限90%のままにしておき、
>充電器を繋ぐ都度に通知で「90%まで充電します」と出てくる→その通知内の「今回だけ90%以上充電する」部>分をタップする(→100%まで充電される→持ち出す)、でもいいような気がしますけどね。。。その「頻度」次第で>は、ながら。
取り合えずこれにします。
神経質でバッテリー70%くらい行くと直ぐ充電してしまうので
サイクル的には劣化するのでしょうね。
皆さん情報ありがとうございます。
もう少し情報が出てくるかもしれませんのでGoodアンサーはまだ付けませんのでご了承下さい。
書込番号:26327811
mokochinさん
2025/10/29 22:18(1ヶ月以上前)
スマホレベルのCPUで高度に充電制御する製品なら、繋ぎっぱなしで過充電になることはまず無いです
壊れたバッテリーは無名メーカーの安物だったのでは?まあ、ankerとかでもリコールすることはありますが
店頭のホットモックのスマホやタブレットは充電しっぱなしですが、壊れているものを見たことはありません
また、多くの会社でノートパソコンを電源繋ぎっぱなしで使っていると思いますが、故障が問題になってないですよね
書込番号:26327826
2025/10/29 23:50(1ヶ月以上前)
>スーさんZさん
リチウムイオンバッテリーは、充電量が98%以上と20%以下になる時間を出来る限り短時間になるように使用されることをお薦めします。
充電量50~80%での時間が出来るだけ長くなるような使い方が理想です。
充電量が50%を下回る前に充電される事は、良い事ですが、常に100%を維持し続けることは、良くありません。
普段は、90%設定でダイレクト給電され続けて、外出前のみ100%に充電される事をお薦めします。
書込番号:26327861 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:209件
2025/10/30 10:01(1ヶ月以上前)
>mokochinさん
>また、多くの会社でノートパソコンを電源繋ぎっぱなしで使っていると思いますが、故障が問題になってないです>よね
あります。レッツノートを所有していて100充電するとバッテリーが膨らんで故障するモードを経験済み。
パナソニックの対応はアップデートして充電を80%までしかできない設定になったことがあります。
>天才軍師 竹中半兵衛さん
それにします。一度充電ケーブルを抜いて刺し直せば今回だけ90%以上充電するとポップアップがでますので
そこで選択します。
100%充電の後はダイレクト充電になっているのかアプリで確認します。
100%になっても充電し続けるのはバッテリーが消耗します。
書込番号:26328033
クチコミ投稿数:209件
2025/10/30 10:51(1ヶ月以上前)
どうやらインテリジェントチャージ設定で100%まで充電しても電流がわずかに流れています。
AccuBatttryと言うアプリで調べました。
100%まで行くと充電電流が1.7Wになっていますのでこれがダイレクト充電になっているということだと思います。
元々USD-PD30Wの急速充電器ですので通常の充電時は20W以上で充電されます。
結論からして
>天才軍師 竹中半兵衛さん
暫くはこれにします。
書込番号:26328074
クチコミ投稿数:209件
2025/10/30 10:54(1ヶ月以上前)
スクリーンショットの添付を忘れました。
書込番号:26328077
クチコミ投稿数:209件
2025/10/30 10:56(1ヶ月以上前)
100%のSSを間違えました。
これです。
書込番号:26328080
この製品の情報を見る
AQUOS R10
