| 発売日 | 2025年7月10日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 197g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS R10 SH-M31 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2025年7月23日 20:13 | |
| 13 | 6 | 2025年7月22日 18:24 | |
| 14 | 2 | 2025年7月18日 14:49 | |
| 5 | 1 | 2025年8月3日 18:59 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R10 SH-M31 256GB SIMフリー
SIMフリー版には、Glance AI for AQUOSというアプリが入っている様ですが自分には不要だと思ってます。
こちらのアプリはアンインストール出来るのでしょうか?
購入した方でお分かりの方がいたら、教えてください。
(無効化ではなくアンインストールができるか知りたいです)
書込番号:26244409 スマートフォンサイトからの書き込み
◆AI による概要
AQUOSにプリインストールされているGlance AIをADBでアンインストールするには、まず端末を開発者モードにし、USBデバッグを有効にする必要があります。その後、PCにADBをインストールし、コマンドプロンプトまたはターミナルから以下のコマンドを実行します。
adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.co.sharp.android.glance
このコマンドは、パッケージ名 jp.co.sharp.android.glance で識別されるGlance AIアプリを、ユーザー0 (通常ユーザー) に対してアンインストールします。
詳細手順:
1. 開発者モードを有効にする:
「設定」アプリを開き、「端末情報」または「デバイス情報」を選択します。
「ビルド番号」を7回タップします。
「開発者向けオプションが有効になりました」というメッセージが表示されたら、開発者モードが有効になります。
2. USBデバッグを有効にする:
「設定」アプリを開き、「システム」>「開発者向けオプション」を選択します。
「USBデバッグ」をオンにします。
3. PCにADBをインストールする:
Android Developersのサイトから、お使いのOSに対応するADBをダウンロードします。
ダウンロードしたファイルを解凍し、ADBコマンドが実行できる場所に配置します。
4. 端末とPCを接続し、コマンドプロンプトまたはターミナルを開く:
端末をUSBケーブルでPCに接続します。
コマンドプロンプト (Windows) またはターミナル (macOS, Linux) を開きます。
5. ADBコマンドを実行する:
上記のコマンド adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.co.sharp.android.glance を実行します。
端末にアンインストール許可の確認が表示された場合は、許可してください。
6. アンインストール完了:
コマンドが正常に実行されると、端末からGlance AIアプリがアンインストールされます。
注意:
この方法は、端末のシステム設定を変更するため、自己責任で行ってください。
アンインストールに失敗した場合や、端末に不具合が発生した場合は、端末の初期化が必要になる場合があります。
Glance AIをアンインストールすると、ロック画面の機能が一部利用できなくなる場合があります。
Glance AIをアンインストールする前に、端末の設定でGlanceをオフにすることも可能です。その場合は、「設定」>「ロック画面」>「Glance」>「オフ」と進みます。
書込番号:26244424
ADB_AppControlをインストールしたほうが簡単かもです
もし端末を認識しなければadbホルダ内にあるcom.cybercat.acbridge
を端末にコピーすれば認識すると思います
書込番号:26245347
お返事ありがとうございます。
結論としては、通常の設定アプリの中のアプリ一覧からアンインストールは出来ないということでしょうか?
書込番号:26245389 スマートフォンサイトからの書き込み
OKGoogleと呼び掛けてgeminiを立ち上げる方法が分からないため教えてください。
Xperia5Wから機種変更しましたが、Xperiaの時はOKグーグルと言うとGeminiに相談が立ち上がりましたが、AQUOS R10ではGoogleアシスタントに設定しないと音声で立ち上がらないように思います。
GeminiやchatGPTなどで設定の仕方を調べましたがGoogleアシスタントを使うしか解決に至りませんでした。
これはAQUOSでは無理でXperiaのみの機能ということでしょうか?
もしお分かりの方いらっしゃればご教示いただけますと幸いです。
>くらっちーなさん
GoogleアシスタントとGeminiのインストールが終わっている前提で書きます。また、インストール状態にするため、ストレージを消去して下さい。
Googleアシスタントを起動
右下のGeminiを開く
するとGeminiが起動します。
右上のアカウントの〇をタップ
設定>「OK Google」と Voice Match
Hey Google これをON
Voice Match モデルを再認識させる
画面の指示に従って、4つの語句を話しかける。
設定は以上です。
ホーム画面で、「OK Google」と話しかけて下さい。
Geminiが起動します。
書込番号:26244350 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dear-Friendsさん
早速のご返信ありがとうございます。
書いていただいた通りやってみましたがやはり起動はしませんでした。
電源ボタン長押しをすればGeminiは立ち上がりますが、音声ではたちあがりません。なのでマイクの不具合なのかと思いましたが、
Googleアシスタントへ戻すとやはり音声を認識しタイマーをかけたりすることが出来ました。
もう少し自分で調べてみようと思います。ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:26244378
ホーム画面でOK GoogleでGoogleアシスタントは起動するがGeminiが起動しない場合は
設定→Google→すべてのサービス→検索、アシスタントと音声→Gemini→
「GeminiにおけるGoogleアシスタント機能」→Googleアシスタントの機能を使用する→オン
「Googleのデジタルアシスタント」→Gemini
「OK Google」とVoice Match→Hey Google→OK
Voice Matchの再認識
「OK Google」とVoice Match→Voice Matchモデルを再認識させる
書込番号:26244401
>zr46mmmさん
A は情報が被っています。
AQUOS R9 SH-28M Android15 においての設定となりますのでご容赦ください。
>くらっちーなさん
設定>Google>全てのサービス>検索、アシスタント音声>Google アシスタント>Voice Match>Hey Google ON
A
設定>Google>全てのサービス>検索、アシスタント音声>Gemini>Gemini における Google アシスタント機能>Google アシスタントの機能を使用する ON
この2つを ON するとで動作します。
Gemini君の OFF は @ を OFF にして下さい。
書込番号:26244463 スマートフォンサイトからの書き込み
追記します。
Googleアシスタント,Gemini この2つのアプリですが、全く触る必要はありません。ストレージを消去しても、Gemini君は動きます。(オンライン時)
オフライン時は、接続せんかいと文句を言われます。
オフライン時にホームボタン長押しでGemini君は起動しますが、話しかけてもやはり接続せんかいと文句をたれます。
書込番号:26244475 スマートフォンサイトからの書き込み
>zr46mmmさん
>Dear-Friendsさん
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
無事にGeminiが立ち上がるようになりました!
これで以前のXperiaと同じようにストレスなく使えそうです。
購入したばかりでまた初めてのAQUOSということもあり、今後もまた何かあればよろしくお願いいたします。
書込番号:26244500
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R10 SH-M31 512GB SIMフリー
au online shopでAQUOS ZERO6、SHG04を購入して、その数ヶ月後に、auの料金が高いのでPOVOに乗り換えて、今まで使用しています。ここに来て4年近く経ってきてバッテリーの持ちがよくなくなってきましたので、そろそろ買い換えかなぁ、と思ってきました。
もしR10を購入したい場合、Sim Free端末を購入して、と言うことになるとは思うのですが、POVOの動作確認は現状Rシリーズは6までしか動作確認が取れていない現状のようです。
R9の動作確認も取れていない状況で今後R10の動作確認は取れるのか甚だ疑問ではあります。
そこでご意見をお伺いしたいのですが、やはりPOVOで動作確認OKがされていない端末を購入して機種変更するのは危険でしょうか・・・・POVOは自分の現状使い勝手として一番妥当なのでキャリアを変えたくないとは思います。そうするとR10を諦めるのか・・・悩ましいところです。
>むらさきまるさん
当然利用可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq42
>Q.利用したいMNO,MVNOの動作確認済み端末に、所有する端末の記載がありません。記載がないということは使えないのでしょうか?
>世の中の全ての端末を確認することが物理的に難しいため、記載がない場合もあります。
>記載がないことは、気にする必要はありません。
>端末にAPNがプリセットされていない場合は、手動でAPNを追加することで、モバイル通信が利用出来るようになります。
>最近の端末であれば、docomo,au,softbank、全ての回線が利用可能です。
>3回線を取り扱うmineoの動作確認済み端末を確認すると、該当の端末がある場合もあります。仮になかっても気にする必要はありません。
>https://mineo.jp/device/devicelist/
>どこのMNO,MVNOであるかは気にする必要はありません。
再確認の必要はありませんが、mineoのサイト記載通り、全回線動作確認済であることを確認することも可能です。
https://mineo.jp/device/devicelist/?word=AQUOS%20R10
書込番号:26240870
うっきーさん、
ありがとうございました!!!
では心置きなく、購入に前向きに取り組みます(^^)/
どんどんデジタル難民になっていくので、こういったところで心強いアドバイスが本当に助かります。
書込番号:26240875
R10の様々なレビュー動画で通話の要約や文字起こしについては解説されていますが、通常の音声録音を文字起こししたり要約したりする機能はついていますでしょうか?
書込番号:26235958 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの機能については興味がありますが、なかなか回答をいただけないですね…
前機種のR9のレビュー記事では、通話録音の文字起こしや要約には非対応となっていたので、
おそらくR10も非対応なのかな?という予想です。
どちらかというと、たいてい数秒で終わる伝言を要約するより、
長くなりがちな通話を文字起こし・要約してもらったほうが便利だと思います。
(さっきなんて言ってたっけ?と思うことがしばしば…)
よって現段階では、通話録音の文字起こしと要約が可能な他社スマートフォンが第一候補になっています。
書込番号:26254555
【欲しいものリスト】canon移行案
