| 発売日 | 2025年6月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 192g |
| バッテリー容量 | 5800mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno13 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2025年12月21日 20:58 | |
| 10 | 2 | 2025年12月3日 22:12 | |
| 12 | 7 | 2025年11月28日 09:12 | |
| 6 | 2 | 2025年11月2日 16:54 | |
| 5 | 2 | 2025年10月25日 08:44 | |
| 8 | 4 | 2025年9月21日 09:21 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno13 A SIMフリー
お世話になります。
現在スマホの更新を5・6年ぶり位いに検討中てす。(浦島太郎状態です)
最近は店頭で拝見してみたり、カタログを見てみたりしています。
(主にミドルクラス)
そこでですが、RAMは今でも4GBが多く存在するのに驚いている中、こちらは8GBとバランスが良さそうですが、更になんと仮想メモリーで追加が出来る話も聞きました。
この、仮想メモリーはハッキリ体感出来る物かどうか知りたいと思っています。
価値が大きい物かどうか気になっていますので宜しくお願い致します。
書込番号:26370061 スマートフォンサイトからの書き込み
>kayakkuさん
デフォルトがオンですので、最初にオフにしておけば、レスポンスの低下を防ぐことは可能になると思います。
たまたま、低速なメモリを使用した場合に、低下を感じることが出来る程度で、常時低下を感じることはないと思いますよ。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq43
>Q.他の同スペックの端末に比べて、同じアプリを使ってもレスポンスが悪く感じることがあります。
>Q.RAMの拡張機能を使用しているにも関わらず、レスポンスが悪く感じることがあります。
>Q.RAMの拡張機能をオフにしたところ、レスポンスが改善されました。何故でしょうか?
書込番号:26370067
スマホに8GBもメモリーがあれば通常はメモリーが余りますので、普通の使用では仮に仮想メモリーの追加が出来たとしても不要ですし、効果は体感できないでしょう。仮想メモリーは、重たいゲームをする人や、よほど大きなアプリを使用しない限り、ハッキリ体感出来る物ではないと思います。
4GBのスマホを使っていますが、Androidシステムで1.4GB程度、アプリで.0.6GB程度、空きが2GB程度です。(図を添付します。)仮想メモリー機能も付いているスマホですが、普段からメモリーが余っている状態なので、個人的には利用する価値がありません。
仮想メモリーは、搭載しているメモリが4GBとか少ない人や、特殊なアプリを常時使うためメモリーが足りない人には価値が大きい物かもしれませんが、スマホの一般的な使用でメモリが余っている状態の人にとっては無用の長物ではないでしょうか。
書込番号:26370197
バックグラウンドに回っているアプリを落とさず維持し続けるという点では意味がある機能ですね。
メインRAMが足りなくなり仮想メモリ分も使い始めたらレスポンスを大きく損なうので、例えば今まで4GB以上のRAMを積んだスマホを使っていたのに、仮想メモリがあるからと4GBしかRAMがないモデルに移行すると動作レスポンスの悪さを感じてしまうかもしれません。
キャリアモデルでもなければ4GBでカツカツだ!とはなりにくいかもしれませんが、仮想メモリありきで4GBメモリ端末を買うのは少し勿体ないかも?ですね。
逆を言えば今まで4GBしかRAMがない端末で満足に使えているようであれば、仮想メモリは有効に働くかもです。
書込番号:26370291
さきほどアプデのお知らせがありアプデしたら、今までできていた他のアプリを開いてるときにステータスバーを下に下げて来たラインの内容を確認することができなくなりました。。他のアプリをひらいてるとステータスバーが下りなくなる?反応がなくなってしまって、、
どうしたらいいかわかるかたいますか?
書込番号:26355257 スマートフォンサイトからの書き込み
>ササキユミさん
>アプデしたら、
今は、どのファームになっているのでしょうか?
CPH2699_15.0.0.1304(EX01)であれば、アプリ起動中でも、画面上部から下へスワイプすると、通知内容は見れますが。
ちなみに、
設定→通知とクイック設定→クイック設定→分割orクラシック
のように、スワイプ操作は2パータンの挙動があります。
今は分割の方を使っていて、画面右半分でスワイプしているとか・・・・・
書込番号:26355269
再起動をしたら直りました。。
お騒がせしましたm(_ _)m
書込番号:26355288 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→ディスプレイと明るさ→自動画面オフ で、30分に設定していますが、はっきりは調べてませんが恐らく3日程で30秒に戻ってしまいます。また30分に変更しますが30秒に変わってしまいます。これが何回も繰り返えされます。何か他の設定が原因でしょうか。お教えください。
>yuminmさん
30秒は勘違いで15秒ということはありませんか?
15秒なら以下になりますが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq32
>Q.スリープへの移行が勝手に15秒になってしまいます。
端末のセットアップは、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップされていますか?
新規にセットアップした端末であれば、手元の端末では、勝手に30秒になるという現象は起きていません。
私は5分で設定していますが、5分のままです。
書込番号:26348889
>†うっきー†さん
新品ですが、確かにGoogleのbackupで初期インストールしたと思います。30秒か、15秒だったかはわすれました。
backupのインストールではダメですか。
初期化しかありませんか。?
お教えください。
書込番号:26349148 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuminmさん
次回確認時に、忘れないように、スクリーンショットを取っておくとよいです。
省エネモードでの変更かどうかの確認のために、
手動で
設定→バッテリー→バッテリーモード→省エネモード
にして
設定→ディスプレイと明るさ→自動画面オフが15秒になってしまうかを確認するとよいです。
本機の場合は、
新規にセットアップしている場合は、
15秒に変更されませんので
添付画像の赤枠内の「最適化の項目は、モデルによって異なる場合があります。」と記載があるように、本機の場合は、15秒に変更はされませんでした。
変更された場合は、バックアップから復元したことが影響していると思います。
その場合には、省エネモードにしないか、初期化でしか解決出来ないと思います。
※理由は、本機にはfaq32記載の「省エネモード」の設定内に「画面スリープ時間を15秒に変更」のオンオフ設定がないため。
書込番号:26349264
>†うっきー†さん
<省エネモードでの変更かどうかの確認のために、手動で
<設定→バッテリー→バッテリーモード→省エネモード<にして
<設定→ディスプレイと明るさ→自動画面オフが15秒になってしまうかを確認するとよいです。
結果ですが、
1.バッテリー→バッテリーモード→バランスモードで、自動画面オフ30分からまだ30秒には変わっていません。30分に変えてからまだ2日目だかも知れません。
2.この状態で、自動画面オフを30秒に変えて、その後、バッテリー→バッテリーモードをバランスモードから省エネモードに変えると自動画面オフは15秒に変わりました。
今回お聞きしたかったのは、15秒でも30秒でもどちらでも良いのですが、自動画面オフが30分から30秒もしくは15秒に3日程すると変わってしまう事でした。
再度、バッテリーモードをバランスモードに設定して、その後自動画面オフを30分に設定して、3日以上自動画面オフが短くならないか様子を見てみます。
なお、faq32ですが、設定→バッテリー→省エネモード→オンではなく設定→バッテリー→バランスモード→オンでした。従ってこの点では問題は無いのかなと理解しています。
その様な状態ですので、色々考えて頂きありがとうございました。
様子を見てみます。
書込番号:26349673
>yuminmさん
ということは、バックアップから復元した時に、内部的に「画面スリープ時間を15秒に変更」がオンになってしまう設定になってしまったようですね・・・・・
バッテリー残量が少なくなった時に通知があって、その時に間違って、省エネモードに変更してしまった可能性はあるとは思います。
次回、該当の現象になった時に、ステータスバーのバッテリーアイコンを見るとよいと思います。省エネモードになっていると思いますので。
本来は、内部的に「画面スリープ時間を15秒に変更」はオフの設定で、省エネモードにしても、本機では15秒にはならないのですが、
今は、バックアップから復元してしまったことが原因で内部的にオンになってしまっているような挙動のようです。
この設定は、設定内には表示されませんので、おそらく初期化でしか本来の挙動には出来ないとは思います。
書込番号:26349688
■補足
別の端末なら添付画像のように設定から遷移可能ですが、本機は設定から遷移出来ません。
本機の場合は、本来であれば、内部的にはオフのため、省エネモードにしても、15秒にならないのですが、
yuminmさんの場合は、この設定がオンになっているような挙動のようです。
この設定がオンの状態のものを復元した可能性が非常に高そうです。
書込番号:26349719
>†うっきー†さん
お手数欠けます。
バッテリーモード→バランスモード。自動画面オフ→30分 に一昨日しましたが、1日も経たない昨日にバッテリーモード→省エネモード。自動画面オフ→15秒 に変わりました。 これはこの場面を確認したわけでなく、たまたま画面の消えるのが早いなあと思い、自動画面オフをみたら15秒に変わっていました。
色々お世話になりましたが、どうするか一度考えます。初期化して入れ直すのも大変ですし、そうかと言って毎日のように設定を30分に直すのも大変です。
大変ありがとうございました。
書込番号:26350884
ルミネスブルーです。
その名の通り、カメラ周りの月明かり的なデザインが好みに合いました。
書込番号:26329587 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!!
光具合が神秘的で素敵ですね。
書込番号:26330809 スマートフォンサイトからの書き込み
システムクローン機能有無についておしえてください。
また、システムクローン以外にアプリを隠すような機能はありますでしょうか?
書込番号:26324298 スマートフォンサイトからの書き込み
>あaaaさん
https://www.oppo-lab.jp/entry/reno13a-gladedown-hitaioukinou
>OPPO Reno13 Aで逆に「非対応」になった機能
>システムクローン機能廃止
設定→セキュリティとプライバシー
|-アプリロック
|-アプリの非表示
|-プライベートフォルダ
がありますが、アプリの非表示が該当の機能になると思います。
書込番号:26324305
システムクローンはないようですね。
教えていただいたアプリの非表示化で代替できそうでした。
書込番号:26324319 スマートフォンサイトからの書き込み
Reno13Aを初めて購入とインストールしました。
最初から入っている電話アプリを使用し、画面登録したい人のショートカットアイコンを作るため、電話アプリの「ホーム画面に追加」コマンドをクリックすると、出来た画面の- ショートカットアイコンが、 2カケル2 で表示されています。
他のアイコンはLINE等のショートカットアイコンも含め従来通り 1カケル1 のサイズです。全て 1カケル1 のショートカットアイコンにしたいのですが何か方法はありますか。
なお"ホーム画面のレイアウト"は 5カケル6 の設定です。
よろしく、ご教示ください。
ファームウエアを最新にしてるか確認して下さい
書込番号:26295029 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん 早速のお返事ありがとうございます。
、「ファームウェアーを最新にしてるか確認してください」との事でしたが、起動直後、アプリを入れた後にColor OSの確認と更新をしました。15の最新バージョンに成っていると思います。
書込番号:26295312
>yuminmさん
連絡先を開いて、該当の人をタップ→右上の歯車アイコン→ホーム画面に追加
ウィジェットの連絡先の追加
この場合は2×2になりますので、以下の手順で追加して下さい。
連絡先を開いて、該当の人をタップ→右上の★アイコンをタップしてお気に入りに追加
電話アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→ストレージ使用状況→データを消去
※これを行わないと、電話アプリのアイコン長押しで表示される一覧のお気に入りが更新されないため(おそらく現時点での不具合)
これで、電話アプリのアイコンを長押しでお気に入りに登録した人が表示されますので、
その人をホーム画面にドラッグ。
これで1×1のものをホーム画面に配置出来ます。
書込番号:26295360
†うっきー†さん
早速のお返事ありがとうございます。
おっしゃるとおりして見ましたら、1×1で表示されました。
ありがとうございます。よくそこまで分かられますね。感心しました。
書込番号:26295703
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
