| 発売日 | 2025年7月8日発売 |
| 画面サイズ | 6.83インチ |
| 重量 | 215.7g |
| バッテリー容量 | 6500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2026年3月12日 15:09 | |
| 4 | 1 | 2026年3月2日 19:12 | |
| 6 | 3 | 2026年3月2日 18:13 | |
| 18 | 15 | 2026年2月28日 01:48 | |
| 37 | 5 | 2026年2月19日 01:59 | |
| 51 | 23 | 2026年2月9日 21:19 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > POCO F7 512GB SIMフリー
SteamLinkでゲームをしていると2分置きくらいの間隔で映像が0.1fpsになる。
1分ほどその症状が続いてまた正常な動作に戻る。の繰り返し。
別の端末ではそんな動作にならないのでこの端末の問題なのでしょうか?
同様の症状ででる方いますか?
対策などあれば教えていただきたいです。
書込番号:26431495 スマートフォンサイトからの書き込み
>ギガルゴンさん
パケット詰まりの影響かもしれません。ここの口コミでも報告がいろいろあります。
原因の切り分けをしましょう。
・Steam Linkの統計表示をオンにして、詰まる瞬間のパケットロス・遅延の数値を確認する
・詰まるタイミングでping値が跳ね上がっているならネットワーク起因でほぼ確定
ネットワーク起因の場合
・ルーターのQoS設定を見直す、またはオフにしてみる
・ルーターのファームウェアを最新にする
・5GHz接続かつ混雑していないチャンネルに変更
端末起因の場合
1. 発熱によるサーマルスロットリング
POCO F7は高性能ゆえに発熱しやすく、2〜3分周期でのカクつきはサーマルスロットリングの典型的な症状です。
2. MIUI/HyperOSのバックグラウンド制御
XiaomiのOSはアグレッシブな省電力管理でSteam Linkのストリームを一時的に絞る場合があります。
3. Wi-Fi省電力機能
定期的な省電力モード切り替えで通信が瞬断している可能性があります。
■発熱対策
・ゲーム中はスマホケースを外す
・冷却ファンアクセサリーを使用する
・設定 → バッテリー → 現在のモード→「バランス」にする(逆に発熱を抑えるため)
■バックグラウンド制御の解除
・設定 → アプリ → Steam Link → 「電源」→「制限なし」に設定
■Wi-Fi省電力の無効化
・ルーター側で省電力機能があればオフにする
■その他
・Steam Linkの映像品質設定を少し下げてみる(帯域の波を減らす)
書込番号:26431535
フローティング通知をDNDモードの間だけ止めたいのですが設定が見つかりません。
ゲーム中 DNDの機能を使って通知音だけは消せるのですが、フローティング通知が消せず邪魔で困っています。
個々のアプリ設定からフローティングを消す事も出来ますが、DNDモード以外でも出なく無ってしまうのは避けたいです。
ピュアAndroidなら本来フローティングも出なくなるはずなんですが...
書込番号:26424443 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぬはのさん
ゲームターボ内のDNDなら、対応出来るとかと思ったのですが、
ゲームターボに登録したゲームを起動→左上から内側にスワイプ→DNDをオン
「フローティング通知は現在制限されています」と表示されるにも関わらず、電話等の通知があると、フローティング通知が表示されてしまいます。
そのため、正常に機能しないようでした。
代替案として
設定→通知とステータスバー→フローティング通知→一時的に非表示→ロックされるまで
なら機能するかと思ったのですが、こちらも、正常に機能しないようでした。
書込番号:26424494
ここ最近アップデートしてからというものの、DNDやダークモードが時間設定しているのに勝手にオンになったりオフになったりします。
xiaomi純正のredmiウォッチとも同期エラーしたりして動作が不安定になったような気がします。
似たような状況の方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:26415766 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぬはのさん
3.0.6.0.WOLMIXMのファームでしょうか?
指定をしているからでは?
設定→ディスプレイと明るさ→ダークモードのオプション→自動的にダークモードに切り替える→オフ
設定→Digital Wellbeingと保護者による使用制限→おやすみ時間モード→OFF
で、設定しないようにして確認してみて下さい。
Xiaomim Smart Band8とMi Fitnessの利用では、問題ないようです。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_9
>Q.HyperOS V3で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(Mi Fitness)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
これで、正常になると思いますよ。
初期化後は、RAMの拡張がオンになるため、設定→追加設定→メモリ拡張→オフ→反映するために再起動。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1,V2,V3)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
書込番号:26415781
DNDはサウンドの方をOFFにしてdigital wellbeingの方で時間指定しているのですが、指定した時間にONOFFがならず指定時間外で勝手にONOFFしてしまう為、質問させて頂きました。
またダークモードもカスタムした時間に設定しているのですが、どうも調子が悪い模様です。
アップデート前ではこのような事はなかったので、パケロス含めて全体的にカスタムが甘いように感じますね
書込番号:26418324 スマートフォンサイトからの書き込み
原因がわかりました。主に2つ原因があり、
・1 アップデートによって勝手に「安全性と緊急情報」の「運転中の通知をサイレント」の機能がオンになってしまっていた。
(加速する動きを検知した時に自動でDNDになる機能)
・2 「サウンド」のDND ON予定時刻と「Digital wellbeing」の「おやすみ時間モード」が係合していた。
色んな項目に分散していて
大変分かり難いのでxiaomiにはここらへん全部1つの項目に纏めて欲しい感じしますね。
書込番号:26424447 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > POCO F7 256GB SIMフリー
pocof7をos3.0.6にアップデートしたらWi-Fiに接続したり切れたりを常時繰り返すようになりました。(パケ詰まりではなく接続できていない?)対処方法とかありますか?
アップデート前はパケ詰まり等とかは特に発生していませんでした。
書込番号:26421215 スマートフォンサイトからの書き込み
>bellatrix2027さん
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
>■どうしても初期化を避けたい場合
>ネットワーク関係の不具合の場合は、以下のリセットだけでも改善される可能性はあります。他の不具合は直りません。
>HyperOS V1,V2,V3:設定→その他の接続オプション→Wi-Fi、モバイルネットワーク、Bluetoothをリセット→設定をリセット
書込番号:26421228
>bellatrix2027さん
初期化は最終手段として
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセット行ってみて下さい
書込番号:26421236 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!初期化は最終手段で行ってみます。
書込番号:26421251 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!ネットワークのリセットは行いましたが改善しませんでした。
書込番号:26421252 スマートフォンサイトからの書き込み
>bellatrix2027さん
そのバージョン以降のアップデートは無いですか?
書込番号:26421269 スマートフォンサイトからの書き込み
後はルータの状態を最新にするかPOCO初期化ですね
書込番号:26421272 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
そのバージョン以降のアップデートはきてないみたいです。
書込番号:26421284 スマートフォンサイトからの書き込み
>bellatrix2027さん
下記、いかがでしょうか。
Wi-Fiルータのセキュリティ暗号化規格が
WPA2のみ、WPA3のみで指定されていた場合、
「WPA2/WPA3」
が選択肢にあれば設定してみる
A
Wi-Fiルータの暗号化方式がAESになっているか確認する
B
スマホ本体の使用MACアドレスを
「ランダム」⇒「デバイス固有(固定)」にしてみる
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:26421393
>bellatrix2027さん
ルーターで別のSSIDを作成してみては?
書込番号:26421450
>sandbagさん
>花龍さん
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
みなさま返信いただきありがとうございます。
最終的にファクトリーリセットもいたしましたが解決しませんでした。
書込番号:26421728 スマートフォンサイトからの書き込み
>bellatrix2027さん
では、ルーターに接続している機器のWi-Fiをオフにした後で、ルーターを再起動。
その後、ルーターとの接続を本機のみにして確認。
それでも駄目なら、別のルーターで確認。
別のルーターがない場合は、別のスマホのテザリングで代用。
書込番号:26421738
>bellatrix2027さん
花龍さんや私が書いたルーター側の設定については確認されたのでしょうか?
書込番号:26421842 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
アドバイスいただいたルーター等の設定も試したうえで改善しなかったため初期化しました。
書込番号:26422572 スマートフォンサイトからの書き込み
>bellatrix2027さん
であればルーターの問題かもしれませんね。
切り分けのため、他にもしスマホがあるなら、それを親機にしてテザリングして、POCO F7を接続してみてください。
通信可能ならルーターの問題かと思います。
駄目ならPOCOの問題ですね。
Xiaomiに相談するか、ファームウェア更新まで待つかです。
書込番号:26422577 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
スマホのテザリングもだめでした。FREEWi-Fi等も試しましたがだめでした。サポートセンターに相談してみます。ご回答いただきありがとうございます
書込番号:26422695 スマートフォンサイトからの書き込み
HYPEROS3のアップデートでマトモに動くようになった反面、バグが出てきて少し不便でやんす。
??電池の表示を電池の外にパーセント表示にしてるのに、電池の中に残量表示される。
??LINE使用中のバックキーが全く反応しない。
??ノッチも常に表示にしても表示されません。
同じような症状どなたかいらっしゃいますか?
書込番号:26415622 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありぱんくさん
他のXiaomi機種(POCO F8 Proで確認)でも同様なので、バグっぽいですね。
下のナビゲーションバーの戻るボタンですよね?
POCO F8 Proでは再現せず正常に機能しました。
POCO F8 Proで再現しました。
出ませんね。
書込番号:26415629
>ありぱんくさん
>HYPEROS3のアップデート
メジャーアップデート後に、トラブル防止のために、端末の初期化を行い、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップを行っての確認ですが、
添付画像通り、数値は外側に表示されていて、問題ないようです。
3ボタンナビゲーションの戻るボタンのことでしょうか?
適当な人のトーク内容を表示して、戻るボタンをタップで、トーク一覧に戻り、そこからさらに戻るで、ホーム画面が表示されて、問題ないようです。
設定→通知とステータスバー→各アプリのノッチ表示
のことだと思いますが「Chrome」を「自動」から「ノッチを常に表示」に変更してみましたが、
ノッチ部分には、ステータスバーの情報のみで、アプリの情報は表示されませんでした。
書込番号:26415737
12点
>ありぱんくさん
こちらの件ですが、音楽再生しているとバッテリーアイコンの中に数値が表示されます。
アプリを終了させてハイパーアイランドを表示せないようにすると、期待通りの表示になるかと思います。
初期化は不要です。
書込番号:26415780 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>sandbagさん
お二人とも、この駄文に返信してくださりありがとうございます。
当方.0.6.0.WOLMIXMです。
次回の修正パッチで直ると信じて見守ってみます。
書込番号:26415934 スマートフォンサイトからの書き込み
HyperOS 3.0.6.0.WOLMIXM
本日時点で上記が最新ビルドです。
私はこのビルドにアプデしていますが、電池マークの外にパーセンテージ表示されますが。
LINEに限らず、Chromeブラウザ含むアプリ使用時にバックキーが全く反応しない事が多々起こっていて困っています。私だけでなく主さんも発生しているので、バグでしょうね。
因みに、バックキーはホームボタンの左側(鏡設定?デフォから変更)にしています。
ちょいちょいストレスですね。
書込番号:26416025 スマートフォンサイトからの書き込み
他のXiaomiのスマホでは発生していないのですが
この機種のパケ詰まり問題の根本的な解決策は無いのでしょうか?
LINEの通知音は鳴るのにLINEを開いても新しいメッセージは来ておらず
Wi-Fiを切ってモバイル回線に切り替えるとメッセージが入ります。
LINEMOで運用しているのでLINEはギガフリー対象なのですが
いちいちめんどくさい…
設定は開発者オプションからもいじったりしましたが治りません。
Hyper OS 3になるまで、とりあえず待つしか無いんですかね?
15点
こんにちは、Hyper OS 3に昨日の夜更新しました、家のwifiを利用してネットサーフィンしてるとタップしてもページが開かない
現象は引き続き続いてますが頻度は減ったような気がします、まあ直ぐにwifiをoff onして戻ると読み込みできるようになりますが
慣れました、まあ全般的にはOSも含めて慣れましたがアンドロイドスマホの旬は短いのでフリマで売れるうちに売って処分する予定です、この手のスマホは一年経ったら二束三文ですから。
書込番号:26348991
>Yasu1005さん
私も該当の現象を本日一度だけですが、体験しました。
他機種でも通知音はあるけど、開いてもメッセージが表示されないという現象が起きている人がいました。Wi-Fiかどうかは不明ですが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000047866/SortID=26343953/#26343953
他にWi-Fiで問題になったことが今のところないため、LINE側で若干問題がでることがあるのかな?と思っています。
書込番号:26349011
>welldingmanさん
>†うっきー†さん
welldingmanさんの書き込みを見て、あれもう始まってるの?と思い
今、確認したらアップデートがありました。
現在ダウンロード中です。これで改善されたら良いんですが…
書込番号:26349074
なんか、Hyper OS 3にしたら前までより悪くなったような…
設定とかの見直しが必要なのかな?
書込番号:26350331
他の機種でも発生しています。
発売日からXiaomi 15を利用していますがWI-FIパケ詰まり発生しています。
アクセスポイント変更、DNS設定、IPアドレス固定…
やれることはやったつもりですが全然直りませんでした。
書込番号:26350683 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kou1102さん
Wi-Fiのパケ詰まり、ほんとに酷くなりました。
LINEの通知が来ても開いてもメッセージ来てなくて
毎回Wi-Fi切ってます。
OSアップデート前の方がマシだった気がします。
書込番号:26352796
設定で改善したように思うのでお試しいただけると幸いです。
「設定」→「その他の接続オプション」→「プライベートDNS」で「カスタム名」
dns.google
書込番号:26353653 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーさん縦横奥行きさん
それはどういう理由でですか?
教えていただけますか?
書込番号:26353702
>Kou1102さん
それってもしかしてIPv4は疎通できるのにIPv6は疎通できなくなる現象じゃないですか?
(Termuxでping/ping6することで確認できます)
私もいろいろ試しまして未だに根本解決には至っていませんが、
現在はTailscaleというVPNアプリで、自宅の別機器を経由させることで回避しています。
もしかしたらですが、IPv6無効化したルータを用意したら解決するかもしれませんね。
書込番号:26357783
>シュガッターさん
確認したところその現象が発生してました。
IPv6を無効化したアクセスポイントを用意して試したところ詰まりは回避できました。
書込番号:26363727
>Kou1102さん
Xiaomiのサポートに問い合わせた所、
年内にはアップデート等で対応すると言ってました。
本当かどうかは分かりませんが…
書込番号:26363734 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yasu1005さん
Xiaomi15にHyperOS 3アップデートが配信されたので改善していることを期待したのですが…
むしろ悪化してました。
前はIPv6だけだったのがIPv4も失うように…
次のアプデで直ると信じたい。
書込番号:26368309 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yasu1005さん
こんにちは、hyperos3.0 5.0のアップデートが来たのでアップデートしましたが、パケ詰まりは全く起きなくなりました、
家のwifiはnuro光でonuは f660pですが2.4ghzは止めて5ghz帯だけで使ってますが普通に使える様になっています、
端末買い換えまで考えていたので良かった。
書込番号:26375968
>welldingmanさん
情報ありがとうございます。
私も今、アップデートを始めたところです。
書込番号:26375973
>Yasu1005さん
スイマセン、治ってませんね、さっき開けたアプリが次は開けなくなっている。
書込番号:26376024
>welldingmanさん
NURO光 for マンション ONU F660P で運用しています
去年12月に購入して1ヶ月使用していますがパケ詰まりしたことがないです
IPV4 IPV6 両方使用しております
ちなみにルーターの設定で無線LAN 5GHz のチャネルを何にしていますか?
自動にしているのなら36以外(44、48)に固定してみてください
書込番号:26386706
同じ症状で困ってたけど解決しました。
症状
・Wi-Fi接続中だけLINEや一部アプリ/サイトが読み込まれない
・モバイルデータ通信に切り替えると普通に動く
・一度モバイル通信にしてすぐWi-Fiに戻すと一時的に直る
原因
Wi-Fiの IPv6 が「使えるように見えて、実際は正しく通信できていない」状態の可能性があります。
スマホ(特にXiaomi / POCO系)がIPv6をかなり優先して使おうとしているのかもしれません。
対処法(私はこれで直りました)
ルーター設定画面で IPv6を無効化
(例:192.168.1.1 や 192.168.0.1 にブラウザでアクセス)
IPv6を切ると、IPv4だけを使うようになり通信が安定しました。
補足(私自身の環境)
・他の端末では起きないのに特定のスマホ(今回はPOCO f7)だけ発生する
・ルーターや回線(特にIPv6 IPoE系)が中途半端だと起きやすいかも
同じ症状の人は、まずIPv6を疑ってみてください。
書込番号:26402087 スマートフォンサイトからの書き込み
>大納言いとうさん
それって解決と言わず「回避できました」では?
しかもその情報は検索すればすぐに出てきますし…
もし、友人の家に行ってWi-Fiに繋がせてもらう場合
あなたはルーターの設定変えてくれって言うんですか?
この機種固有で起きている現象なので、根本解決のお話をしています。
書込番号:26402130
ルータなに使っているでしょうか?
たとえばbuffaloルータはandoroid15以降と相性があるとかいう話もあります
書込番号:26408431
