Google Pixel 10 Pro XL のクチコミ掲示板
  • 256GB
  • 512GB
「Tensor G5」を搭載した6.8型スマートフォンの最上位モデル
Google Google Pixel 10 Pro XL 製品画像
  • Google Pixel 10 Pro XL [Moonstone]
  • Google Pixel 10 Pro XL [Jade]
  • Google Pixel 10 Pro XL [Porcelain]
  • Google Pixel 10 Pro XL [Obsidian]
評価対象製品を選択してください(全18件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全8件)
閉じる
閉じる
(121件)
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 256GB docomo 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 256GB au 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SoftBank 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 512GB SIMフリー 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 512GB docomo 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 512GB au 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 512GB SoftBank 新規書き込み 新規書き込み
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー
クチコミ投稿数:511件
バッテリーがヘタリ気味のiPhone15proからこの機種に乗り換えました。
概ね満足していますが、iPhone15proでできていたテレビへのミラーリングが
同じケーブル使用でできなくなりました。音声は出るものの、画面は黒いまま。
使用するケーブルを変えれば映るようになりますかね?
おすすめの解決方法有れば教えて下さい。
書込番号:26384967
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10864件Goodアンサー獲得:1281件
2026/01/09 14:17
>murakamikunさん
「映像出力対応」としっかり書かれているケーブルを使用してください。
過去の事例を見ると相性があるようです。
書込番号:26384975
sandbagさん
2026/01/09 14:19
具体的にはUSB 5Gbps以上に対応するUSB Type-Cケーブルなら使えるはずです。
「映像出力対応」と書かれているものなら恐らく大丈夫です。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2508/28/news054_3.html
Amazonで探すと見つかると思います。
書込番号:26384977
クチコミ投稿数:511件
2026/01/09 14:19
やはり相性が有るんですね。
探してみます。
早々の御返答ありがとうございます。
書込番号:26384978
クチコミ投稿数:65件Goodアンサー獲得:1件
2026/01/09 18:05
別機種
>murakamikunさん
https://youtu.be/BCM47o_h0bQ?si=D8vSxnJ-HwcRo_86
ダイソーで買えそうです。
書込番号:26385108 スマートフォンサイトからの書き込み
フリーズ、再起動
2025/11/28 17:56(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:24件
先日からロック画面を触っても反応しなくなりロック解錠出来ない症状が出て来ましたが再起動して元に戻り一安心
と思いきや今度はスマホ操作中に再起動が起こり困っています。このような症状はよくあるのですか?
※ロック画面フリーズ状態の時はロック解錠はダメ、着信等は音が鳴りますが受けれず画面も時計表示のまま。
何か対策などはあるのでしょうか?日に何度も起こるととても困るので良い解決策等はありますか。
書込番号:26351187
RISARISAさん
クチコミ投稿数:550件Goodアンサー獲得:51件
2025/12/13 11:04(1ヶ月以上前)
>ハーリンちゃんさん
>このような症状はよくあるのですか?
いえ、通常はありませんね。
サポートに相談してみてください。
【サポート連絡先】
https://store.google.com/jp/magazine/support?hl=ja
書込番号:26363395
本体振ると音しますか?
2025/10/21 14:05(2ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:21件
本体振るとカタカタ音がするのですが、皆さんの端末も同様でしょうか?今までそういうことがなかったので。
書込番号:26321425 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:48256件Goodアンサー獲得:8262件 Android端末のFAQ
2025/10/21 14:09(2ヶ月以上前)
>あうたったさん
正常な挙動なので、問題ありません。
■カメラからカタカタと音がする
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq4
>Q.端末を振ると、カメラ付近からカタカタと音がします。故障でしょうか?
>カメラの一般的な挙動なので、故障ではなく正常な音となります。
>オートフォーカスや手振れ補正のために、レンズを動かす必要があるため、固定されていません。
>カメラの構造上、ごく普通の挙動となります。
>そのため、レンズが動いた時に音が聞こえる場合があります。
>(Galaxy) 端末を振ると音がすることについて
>https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/do-you-hear-a-small-noise-from-inside-of-the-device-when-shaking-your-galaxy-phone/
>OIS(光学手ぶれ補正)機能により、端末の内部から音がする場合
>Galaxy 端末の内部には、カメラ撮影時のぶれを最小限に抑えるOIS(光学手ぶれ補正)として機能する部品があります。カメラを作動させていない状態で端末を振ると、内部構造に当たり、カタカタと音がすることがあります。
>OIS(光学手ぶれ補正)とは、手ぶれを検知し、ぶれと逆方向にレンズを動かすことでレンズを補正する機能です。製品ごとにサイズが異なるため、製品によっては比較的大きな音がする場合があります。これは OIS(光学手ぶれ補正)の特性によるものであり、製品の不具合ではなく、端末の機能や性能に影響しません。
>スマートフォンを振るとカタカタと音がします
>https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00282340
>お使いのスマートフォンのカメラには「光学手ブレ補正」を採用しています。カメラを使用していない状態ではレンズユニットを固定できないため、スマートフォンを振るとカメラ内のクッション構造にユニットが当たりカタカタと動く音がします。これは機構上の仕様であり、故障ではありません。また、十分な製品の信頼性試験を行っており、この現象が故障の原因につながることはありません。
>光学手ブレ補正機能とは・・・
>レンズからイメージセンサーまでを構成するレンズユニットを空間に浮いているような状態に保ち、レンズユニット全体を動かすことで手ブレを補正し映像のブレを抑える機能です。
書込番号:26321428
クチコミ投稿数:21件
2025/10/21 15:10(2ヶ月以上前)
詳しい情報ありがとうございます。
安心しました。
書込番号:26321461 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 通話した後の画面について
2025/10/14 16:07(3ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:112件
題名の通りなのですが、通話した後、画面が横向きで、電源を切るボタンが押しづらい現象がおきております。
設定の自動回転をオフにすれば解決するのですが、そういう問題じゃないと思うのですが、同じ症状の方、解決された方がおられましたら教えてください。
自分が寝そべって横向きとかそういうオチでは無く、毎回同じ現象で困っております。
書込番号:26316062
RISARISAさん
2025/10/14 18:31(3ヶ月以上前)
>家電若葉マークさん
自動回転をオフにすれば解決するということは、
通話時に極端に端末を横に傾け過ぎなのではないでしょうか。
端末を縦に持つようにして改善しませんでしょうか。
もしくは、知らないうちに顔を上にあげて通話しているのかもしれませんね。
(空を見上げるような状況になっているかも)
書込番号:26316198
クチコミ投稿数:228件Goodアンサー獲得:51件
2025/10/19 21:23(2ヶ月以上前)
設定アプリから、「ディスプレイとタップ」、「画面の自動回転」と進み、「顔検出」をオン
コレで顔の向きで画面の向きが決まるというものですがどうでしょうか?
もう設定済みで解決しないのなら申し訳ありません。。
別件ですがPixelはホーム画面が自動回転しないのでそちらも困りものです。。。
Androidバージョンの仕様で他の機種もそうなのでしょうか
書込番号:26320149
初心者 ワイヤレス充電は25Wされているかわかる方法
2025/09/13 22:50(4ヶ月以上前)
スレ主 toribeerさん
クチコミ投稿数:9件
【困っているポイント】
ワイヤレス充電が25Wで充電されているのかわかる方法がありますか
【質問内容、その他コメント】
PixelsnapにAnker NanoII 45Wを差し込みPixel 10 Pro XLをワイヤレスで充電してみました。
バッテリー残量は60%です。
Pixel 10 Pro XLのロック画面下の充電を示す文字が、「充電中」と表示されますが、これは25Wで充電されているということでしょうか。
USB-Cケーブルで充電すると「急速充電中」となりますが、ワイヤレス充電では「急速充電中」と「充電中」の分かれていないのでしょうか。
書込番号:26289447
クチコミ投稿数:730件Goodアンサー獲得:135件
2025/09/15 14:17(4ヶ月以上前)
>toribeerさん
ワイヤレス充電ですので、充電電流値が見られるかは分かりません。下記のアプリでテストして頂けますでしょうか。
デバイス情報
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ytheekshana.deviceinfo
このアプリをインストールし、バッテリータブを選択すると、添付画像の表示になります。青い部分の左上に電流値が出ます。このアプリ以外でもバッテリー関係やデバイス関係のアプリの多くでバッテリーの充電&放電状態を見ることかできます。
書込番号:26290906 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 toribeerさん
クチコミ投稿数:9件
2025/09/16 23:12(4ヶ月以上前)
>Dear-Friendsさん
情報ありがとうございます。
アプリをインストールして確認してみました。
バッテリー残量65%で実施。
Pixelsnapで充電すると、充電開始から少し経つと電流値2500mA 勢力10.42Wでした。電流値は波があり、見ているときの最大は5000mAを超えたところも見ました。
※勢力って電力のことかな?
ワイヤレス充電で25W近くに達しているとみなしてよいのかな。ただ、画面ロック中の表示は「充電中」で、「急速充電中」ではなかったです。
アプリの見方がわかれば教えてください。
書込番号:26292171
2025/09/17 07:46(3ヶ月以上前)
>toribeerさん
ワイヤレス充電でも測定できてますね。
黄緑色の帯の左に表示されているバッテリーアイコン下の勢力が、充電電力値です。
17Wと25Wより低い値ですが、これはバッテリー残量が65%残っているためです。バッテリー残が30%程度まで下げて充電すれば25W近くまで上がると思われます。
(充電器との相性もあるため25W出るかは分かりません)
65%で17Wですが、100%に近づくほどW数は下がっていきます。また、充電でバッテリー温度が上がりますので、高温になり過ぎないよう、電力値が上下します。必ず25Wになる事はありません。あくまでも最大値です。
書込番号:26292311 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 toribeerさん
クチコミ投稿数:9件
2025/09/17 22:44(3ヶ月以上前)
>Dear-Friendsさん
ありがとうございます。25Wで充電されるかは、バッテリー残量、発熱、AC充電器などの要因で変わること理解しました。
結局画面ロック中の充電中の表記は通常、急速関係なく「充電中」表記なんですかね
書込番号:26292932
2025/09/18 08:44(3ヶ月以上前)
>toribeerさん
お使いの機種を持ってませんので、充電・急速充電こ表示を何で判別しているのか分かりません、充電ケーブルでの充電時が最大45W、ワイヤレス充電時が最大25Wと、どちらでも高速充電となる電力値です。画面上の表示が気になるのは分かりますが、気にしないで下さい。時間がたてば気にならなくなると思います。
機種によっては、低速充電とでます。いちいち出さなくていいよ。急速充電すると熱くなるから、低速(出力の低い)充電器を使ってるのと、突っ込んでます(笑)
書込番号:26293183 スマートフォンサイトからの書き込み
5G掴電を完全OFFにするには?
2025/09/09 06:43(4ヶ月以上前)
バッテリーを長持ちさせるために
5GをOFFにしたいのですが本機種で出来ますか?
4G優先という設定は見つけたのですが
これではOFFになっていない気がしまして
質問させて頂きました。
書込番号:26285124 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:269件 Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリーのオーナーGoogle Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリーの満足度2
2025/09/09 06:48(4ヶ月以上前)
アップロードもれです
4G優先 設定画面
書込番号:26285126 スマートフォンサイトからの書き込み
redswiftさん
クチコミ投稿数:5137件Goodアンサー獲得:411件 MASA−XVのページ
2025/09/09 07:31(4ヶ月以上前)
スクショ1
スクショ2
スクショ3
>あたり前田のクラッカァーさん
今日は
電話アプリで4636コマンド(「*#*#4636#*#*」)を打ちます。
それで出てくる画面で「携帯電話情報」をタップ(スクショ1)
次の画面の「優先ネットワークの種類を設定」をタップ、私はNR/LTEにしてます(スクショ2)
次の画面でLTE/WCDMAもしくはLTEonly選んでおけば良いのでは(スクショ3)
注、スクショ2の画面で開いた時、デフォでは何が選ばれてたか覚えておくと戻す時迷わないです。
書込番号:26285153
2025/09/09 21:00(4ヶ月以上前)
>redswiftさん
私では絶対辿り着けない設定ページでした(^o^)
早速やってみようと思います!
書込番号:26285693 スマートフォンサイトからの書き込み
