Google Pixel 10 Pro XL のクチコミ掲示板
  • 256GB
  • 512GB
「Tensor G5」を搭載した6.8型スマートフォンの最上位モデル
Google Google Pixel 10 Pro XL 製品画像
  • Google Pixel 10 Pro XL [Moonstone]
  • Google Pixel 10 Pro XL [Jade]
  • Google Pixel 10 Pro XL [Porcelain]
  • Google Pixel 10 Pro XL [Obsidian]
評価対象製品を選択してください(全18件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全8件)
閉じる
閉じる
(125件)
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 256GB docomo 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 256GB au 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SoftBank 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 512GB SIMフリー 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 512GB docomo 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 512GB au 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 512GB SoftBank 新規書き込み 新規書き込み
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
TYPE-CからHDMIに変換するケーブル使用
2026/01/09 14:03(1ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー
クチコミ投稿数:511件
バッテリーがヘタリ気味のiPhone15proからこの機種に乗り換えました。
概ね満足していますが、iPhone15proでできていたテレビへのミラーリングが
同じケーブル使用でできなくなりました。音声は出るものの、画面は黒いまま。
使用するケーブルを変えれば映るようになりますかね?
おすすめの解決方法有れば教えて下さい。
書込番号:26384967
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:11541件Goodアンサー獲得:1420件
2026/01/09 14:17(1ヶ月以上前)
>murakamikunさん
「映像出力対応」としっかり書かれているケーブルを使用してください。
過去の事例を見ると相性があるようです。
書込番号:26384975
sandbagさん
2026/01/09 14:19(1ヶ月以上前)
具体的にはUSB 5Gbps以上に対応するUSB Type-Cケーブルなら使えるはずです。
「映像出力対応」と書かれているものなら恐らく大丈夫です。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2508/28/news054_3.html
Amazonで探すと見つかると思います。
書込番号:26384977
クチコミ投稿数:511件
やはり相性が有るんですね。
探してみます。
早々の御返答ありがとうございます。
書込番号:26384978
クチコミ投稿数:198件Goodアンサー獲得:4件
2026/01/09 18:05(1ヶ月以上前)
別機種
>murakamikunさん
https://youtu.be/BCM47o_h0bQ?si=D8vSxnJ-HwcRo_86
ダイソーで買えそうです。
書込番号:26385108 スマートフォンサイトからの書き込み
フリーズ、再起動
2025/11/28 17:56(3ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:24件
先日からロック画面を触っても反応しなくなりロック解錠出来ない症状が出て来ましたが再起動して元に戻り一安心
と思いきや今度はスマホ操作中に再起動が起こり困っています。このような症状はよくあるのですか?
※ロック画面フリーズ状態の時はロック解錠はダメ、着信等は音が鳴りますが受けれず画面も時計表示のまま。
何か対策などはあるのでしょうか?日に何度も起こるととても困るので良い解決策等はありますか。
書込番号:26351187
RISARISAさん
クチコミ投稿数:556件Goodアンサー獲得:52件
2025/12/13 11:04(2ヶ月以上前)
>ハーリンちゃんさん
>このような症状はよくあるのですか?
いえ、通常はありませんね。
サポートに相談してみてください。
【サポート連絡先】
https://store.google.com/jp/magazine/support?hl=ja
書込番号:26363395
本体振ると音しますか?
2025/10/21 14:05(4ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:21件
本体振るとカタカタ音がするのですが、皆さんの端末も同様でしょうか?今までそういうことがなかったので。
書込番号:26321425 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:48671件Goodアンサー獲得:8339件 Android端末のFAQ
2025/10/21 14:09(4ヶ月以上前)
>あうたったさん
正常な挙動なので、問題ありません。
■カメラからカタカタと音がする
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq4
>Q.端末を振ると、カメラ付近からカタカタと音がします。故障でしょうか?
>カメラの一般的な挙動なので、故障ではなく正常な音となります。
>オートフォーカスや手振れ補正のために、レンズを動かす必要があるため、固定されていません。
>カメラの構造上、ごく普通の挙動となります。
>そのため、レンズが動いた時に音が聞こえる場合があります。
>(Galaxy) 端末を振ると音がすることについて
>https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/do-you-hear-a-small-noise-from-inside-of-the-device-when-shaking-your-galaxy-phone/
>OIS(光学手ぶれ補正)機能により、端末の内部から音がする場合
>Galaxy 端末の内部には、カメラ撮影時のぶれを最小限に抑えるOIS(光学手ぶれ補正)として機能する部品があります。カメラを作動させていない状態で端末を振ると、内部構造に当たり、カタカタと音がすることがあります。
>OIS(光学手ぶれ補正)とは、手ぶれを検知し、ぶれと逆方向にレンズを動かすことでレンズを補正する機能です。製品ごとにサイズが異なるため、製品によっては比較的大きな音がする場合があります。これは OIS(光学手ぶれ補正)の特性によるものであり、製品の不具合ではなく、端末の機能や性能に影響しません。
>スマートフォンを振るとカタカタと音がします
>https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00282340
>お使いのスマートフォンのカメラには「光学手ブレ補正」を採用しています。カメラを使用していない状態ではレンズユニットを固定できないため、スマートフォンを振るとカメラ内のクッション構造にユニットが当たりカタカタと動く音がします。これは機構上の仕様であり、故障ではありません。また、十分な製品の信頼性試験を行っており、この現象が故障の原因につながることはありません。
>光学手ブレ補正機能とは・・・
>レンズからイメージセンサーまでを構成するレンズユニットを空間に浮いているような状態に保ち、レンズユニット全体を動かすことで手ブレを補正し映像のブレを抑える機能です。
書込番号:26321428
クチコミ投稿数:21件
2025/10/21 15:10(4ヶ月以上前)
詳しい情報ありがとうございます。
安心しました。
書込番号:26321461 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 通話した後の画面について
2025/10/14 16:07(4ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:112件
題名の通りなのですが、通話した後、画面が横向きで、電源を切るボタンが押しづらい現象がおきております。
設定の自動回転をオフにすれば解決するのですが、そういう問題じゃないと思うのですが、同じ症状の方、解決された方がおられましたら教えてください。
自分が寝そべって横向きとかそういうオチでは無く、毎回同じ現象で困っております。
書込番号:26316062
RISARISAさん
2025/10/14 18:31(4ヶ月以上前)
>家電若葉マークさん
自動回転をオフにすれば解決するということは、
通話時に極端に端末を横に傾け過ぎなのではないでしょうか。
端末を縦に持つようにして改善しませんでしょうか。
もしくは、知らないうちに顔を上にあげて通話しているのかもしれませんね。
(空を見上げるような状況になっているかも)
書込番号:26316198
クチコミ投稿数:228件Goodアンサー獲得:51件
2025/10/19 21:23(4ヶ月以上前)
設定アプリから、「ディスプレイとタップ」、「画面の自動回転」と進み、「顔検出」をオン
コレで顔の向きで画面の向きが決まるというものですがどうでしょうか?
もう設定済みで解決しないのなら申し訳ありません。。
別件ですがPixelはホーム画面が自動回転しないのでそちらも困りものです。。。
Androidバージョンの仕様で他の機種もそうなのでしょうか
書込番号:26320149
ナイスクチコミ10
充電速度
2025/09/01 23:55(5ヶ月以上前)
スレ主 charamxさん
クチコミ投稿数:57件
一昨日から本機種を使い始めました。
皆様充電速度は45Wでておりますでしょうか?
理想的な条件かと思われる
バッテリー残量10%で1時間ほど放置し発熱等ない状態で充電しても25W程度での充電となります。
W数はCIOのケーブルでの測定のため、どの程度正確かわかりませんが、ノートPC等は65Wで充電されていること確認できております。
45Wでの充電は何か条件があるのでしょうか?
書込番号:26279257 スマートフォンサイトからの書き込み
kumakeiさん
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:631件
2025/09/02 10:30(5ヶ月以上前)
>charamxさん
pixel 10 pro所持してませんので推測ですが、使用した急速充電器はPPS対応品でしょうか?
恐らくですがPPS使えないと45W出ない仕様なんじゃないでしょうか?
書込番号:26279491 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 charamxさん
クチコミ投稿数:57件
2025/09/03 20:15(5ヶ月以上前)
>kumakeiさん
使用している充電器は66WでPPS対応品でした。
しばらく様子見るしかないですかね?
書込番号:26280728 スマートフォンサイトからの書き込み
kumakeiさん
2025/09/04 12:52(5ヶ月以上前)
使用しているアダプタの品番や商品名などわかりますでしょうか?
書込番号:26281165 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 charamxさん
クチコミ投稿数:57件
2025/09/04 13:14(5ヶ月以上前)
>kumakeiさん
使用しているのはCIOのNovaPort TRIOU 67W 2C1Aです。
書込番号:26281184 スマートフォンサイトからの書き込み
kumakeiさん
2025/09/04 13:37(5ヶ月以上前)
推定ですが原因がわかりました。
グーグルの純正アダプタとcioのアダプタのスペック横並びで見てみると、
■CIO
型番CIO-G67W2C1A-N2
入力100-240V 50-60Hz 1.6A
出力(USB-C1/C2):
5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A
■グーグル純正アダプタ
出力
USB PD 3.1 PPS
PD: 5 V / 3 A、9 V / 3 A、15 V / 3 A、20 V / 2.25 A
PPS: 最大 11 V / 3 A、16 V / 3 A、21 V / 2.25 A 最大 45 W
となってます
ここで
グーグル純正アダプタのPPSの動作範囲みると21Vまでいけるようですが、CIOのPPS動作範囲みると3.3から11Vまでしかいかないようです。
恐らくこの電圧の差分でPPSが使えず普通のUSBPD充電になっているんじゃないでしょうか。
若干博打になってしまいますがグーグル純正アダプタかPPSでMAX21V以上出るアダプタ買って確認してみるのもありかもしれません。
ただ申し訳ないですが本機持ってないのでカタログ推測なので参考までにしておいてください。
書込番号:26281204 スマートフォンサイトからの書き込み
kumakeiさん
2025/09/04 13:44(5ヶ月以上前)
>charamxさん
さらっと確認しましたがCIOのアダプタのPPSはどれも11Vしか出ないようですね。
Ankerでよく売れてるAnker Nano II 45Wなんかは大分前に出たやつですがPPSで21Vでるようですね。
メーカーによって方針なんでしょうかね。
書込番号:26281208 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 charamxさん
クチコミ投稿数:57件
2025/10/12 09:27(4ヶ月以上前)
>kumakeiさん
その後google純正45w充電器を試しましたが結局30w前後での充電でした。
HPの記載だと急速充電(別売りの 45W 以上の USB-C PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 70% 充電
とあるので45wで充電できる訳ではなさそうです。
書込番号:26314121 スマートフォンサイトからの書き込み
15%Offクーポン
2025/09/04 22:20(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:140件
googleのエコシステムにがっつり組み込まれ9ProXLから10ProXLへの乗り換えです。
個人ブログのいくつかに15%Offクーポンが入っていたとあるんですが、
皆さん入ってました?
私のは、9ではクーポンやチラシが入ってましたが、
一昨日到着した10ProXLはCareのチラシと緩衝材だけでした。
外れですかねー
ストアポイントも使い道がないのでwatch買い替えるかとは思ってますが15%はデカい。
書込番号:26281603
TAS3さん
クチコミ投稿数:14件
2025/09/04 23:40(5ヶ月以上前)
>sorehadouyoさん
7Proからの買い替えでしたが、入っていました。
もしかして直前世代からの買い替えに入れてないとか…?(そんな選別するほうがお金かかりそう)
書込番号:26281668
クチコミ投稿数:184件
2025/09/05 18:08(5ヶ月以上前)
>sorehadouyoさん
自分もGooglePixel9Proを購入した際、15%OFFクーポンが入ってましたが、対象製品が限られていました。
そして、GooglePixel10シリーズは、対象製品ではありませんでした……。
ちゃんと考えられてますよね(涙)
書込番号:26282202 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:140件
2025/09/07 18:36(5ヶ月以上前)
>TAS3さん
7Proから8を飛ばして9ProXLを購入したときはクーポンが入っていた気がするんですよね。
watch3は「Save on your Pixel Device! でこの商品が ¥8,970 オフになりました」と書いてあるので、
やっぱりもらっているようです。
飛ばさないともうエコシステム組み込み済みでさらなる優遇は無いんですかね。
ブログ書いてる人たちは毎回買ってると思うんだけどなぁ。
>なかよしJapanさん
今回の10では入ってなかったってことですか?
やっぱり選別されてるんですかね。
ストアポイントも私には使い道がないのでwatch4行きますけど、
watch3の時は下取り制度がなく、
しばらくしてから始まったんですよね。
初代watchは破格の下取り金額だから初代を出して、
watch3をその辺で売り払ったほうがよさそう。
書込番号:26283925
クチコミ投稿数:3件 Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリーのオーナーGoogle Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリーの満足度5
2025/09/10 13:47(5ヶ月以上前)
私も同じことがあったので、Googleストアのサポートに問い合わせて聞いてみました。
私の場合、10proxlを2台購入、発売前の予約と発売後に購入しました。 Pixel10発売前の予約で購入したPixelには15%オフクーポン入っていましたが、発売後のPixelには入っていなかったので、Googleサポートに問い合わせて聞いたところ、Pixel10発売前の早期予約特典のため、クーポンは入っていないとの回答でした。
書込番号:26286318 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:140件
2025/10/06 13:40(4ヶ月以上前)
創立記念で10%Offが出たので、
watch4をキャンセルして予約しなおしました。
>monetもねさん
予約購入だったんですけどねー
でも他のblogのコメントで、入っていない人を複数確認したのでガチャのようです。
書込番号:26309315
