Google Pixel 10 Pro XL のクチコミ掲示板
  • 256GB
  • 512GB
「Tensor G5」を搭載した6.8型スマートフォンの最上位モデル
Google Google Pixel 10 Pro XL 製品画像
  • Google Pixel 10 Pro XL [Moonstone]
  • Google Pixel 10 Pro XL [Jade]
  • Google Pixel 10 Pro XL [Porcelain]
  • Google Pixel 10 Pro XL [Obsidian]
評価対象製品を選択してください(全18件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全8件)
閉じる
閉じる
(22件)
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 256GB docomo 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 256GB au 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 256GB SoftBank 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 512GB SIMフリー 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 512GB docomo 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 512GB au 新規書き込み 新規書き込み
Google Pixel 10 Pro XL 512GB SoftBank 新規書き込み 新規書き込み
5
本体振ると音しますか?
2025/10/21 14:05(4ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリー
クチコミ投稿数:21件
本体振るとカタカタ音がするのですが、皆さんの端末も同様でしょうか?今までそういうことがなかったので。
書込番号:26321425 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:48671件Goodアンサー獲得:8339件 Android端末のFAQ
2025/10/21 14:09(4ヶ月以上前)
>あうたったさん
正常な挙動なので、問題ありません。
■カメラからカタカタと音がする
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq4
>Q.端末を振ると、カメラ付近からカタカタと音がします。故障でしょうか?
>カメラの一般的な挙動なので、故障ではなく正常な音となります。
>オートフォーカスや手振れ補正のために、レンズを動かす必要があるため、固定されていません。
>カメラの構造上、ごく普通の挙動となります。
>そのため、レンズが動いた時に音が聞こえる場合があります。
>(Galaxy) 端末を振ると音がすることについて
>https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/do-you-hear-a-small-noise-from-inside-of-the-device-when-shaking-your-galaxy-phone/
>OIS(光学手ぶれ補正)機能により、端末の内部から音がする場合
>Galaxy 端末の内部には、カメラ撮影時のぶれを最小限に抑えるOIS(光学手ぶれ補正)として機能する部品があります。カメラを作動させていない状態で端末を振ると、内部構造に当たり、カタカタと音がすることがあります。
>OIS(光学手ぶれ補正)とは、手ぶれを検知し、ぶれと逆方向にレンズを動かすことでレンズを補正する機能です。製品ごとにサイズが異なるため、製品によっては比較的大きな音がする場合があります。これは OIS(光学手ぶれ補正)の特性によるものであり、製品の不具合ではなく、端末の機能や性能に影響しません。
>スマートフォンを振るとカタカタと音がします
>https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00282340
>お使いのスマートフォンのカメラには「光学手ブレ補正」を採用しています。カメラを使用していない状態ではレンズユニットを固定できないため、スマートフォンを振るとカメラ内のクッション構造にユニットが当たりカタカタと動く音がします。これは機構上の仕様であり、故障ではありません。また、十分な製品の信頼性試験を行っており、この現象が故障の原因につながることはありません。
>光学手ブレ補正機能とは・・・
>レンズからイメージセンサーまでを構成するレンズユニットを空間に浮いているような状態に保ち、レンズユニット全体を動かすことで手ブレを補正し映像のブレを抑える機能です。
書込番号:26321428
クチコミ投稿数:21件
2025/10/21 15:10(4ヶ月以上前)
詳しい情報ありがとうございます。
安心しました。
書込番号:26321461 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 ワイヤレス充電は25Wされているかわかる方法
2025/09/13 22:50(5ヶ月以上前)
スレ主 toribeerさん
クチコミ投稿数:9件
【困っているポイント】
ワイヤレス充電が25Wで充電されているのかわかる方法がありますか
【質問内容、その他コメント】
PixelsnapにAnker NanoII 45Wを差し込みPixel 10 Pro XLをワイヤレスで充電してみました。
バッテリー残量は60%です。
Pixel 10 Pro XLのロック画面下の充電を示す文字が、「充電中」と表示されますが、これは25Wで充電されているということでしょうか。
USB-Cケーブルで充電すると「急速充電中」となりますが、ワイヤレス充電では「急速充電中」と「充電中」の分かれていないのでしょうか。
書込番号:26289447
クチコミ投稿数:730件Goodアンサー獲得:136件
2025/09/15 14:17(5ヶ月以上前)
>toribeerさん
ワイヤレス充電ですので、充電電流値が見られるかは分かりません。下記のアプリでテストして頂けますでしょうか。
デバイス情報
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ytheekshana.deviceinfo
このアプリをインストールし、バッテリータブを選択すると、添付画像の表示になります。青い部分の左上に電流値が出ます。このアプリ以外でもバッテリー関係やデバイス関係のアプリの多くでバッテリーの充電&放電状態を見ることかできます。
書込番号:26290906 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 toribeerさん
クチコミ投稿数:9件
2025/09/16 23:12(5ヶ月以上前)
>Dear-Friendsさん
情報ありがとうございます。
アプリをインストールして確認してみました。
バッテリー残量65%で実施。
Pixelsnapで充電すると、充電開始から少し経つと電流値2500mA 勢力10.42Wでした。電流値は波があり、見ているときの最大は5000mAを超えたところも見ました。
※勢力って電力のことかな?
ワイヤレス充電で25W近くに達しているとみなしてよいのかな。ただ、画面ロック中の表示は「充電中」で、「急速充電中」ではなかったです。
アプリの見方がわかれば教えてください。
書込番号:26292171
2025/09/17 07:46(5ヶ月以上前)
>toribeerさん
ワイヤレス充電でも測定できてますね。
黄緑色の帯の左に表示されているバッテリーアイコン下の勢力が、充電電力値です。
17Wと25Wより低い値ですが、これはバッテリー残量が65%残っているためです。バッテリー残が30%程度まで下げて充電すれば25W近くまで上がると思われます。
(充電器との相性もあるため25W出るかは分かりません)
65%で17Wですが、100%に近づくほどW数は下がっていきます。また、充電でバッテリー温度が上がりますので、高温になり過ぎないよう、電力値が上下します。必ず25Wになる事はありません。あくまでも最大値です。
書込番号:26292311 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 toribeerさん
クチコミ投稿数:9件
2025/09/17 22:44(5ヶ月以上前)
>Dear-Friendsさん
ありがとうございます。25Wで充電されるかは、バッテリー残量、発熱、AC充電器などの要因で変わること理解しました。
結局画面ロック中の充電中の表記は通常、急速関係なく「充電中」表記なんですかね
書込番号:26292932
2025/09/18 08:44(5ヶ月以上前)
>toribeerさん
お使いの機種を持ってませんので、充電・急速充電こ表示を何で判別しているのか分かりません、充電ケーブルでの充電時が最大45W、ワイヤレス充電時が最大25Wと、どちらでも高速充電となる電力値です。画面上の表示が気になるのは分かりますが、気にしないで下さい。時間がたてば気にならなくなると思います。
機種によっては、低速充電とでます。いちいち出さなくていいよ。急速充電すると熱くなるから、低速(出力の低い)充電器を使ってるのと、突っ込んでます(笑)
書込番号:26293183 スマートフォンサイトからの書き込み
5G掴電を完全OFFにするには?
2025/09/09 06:43(5ヶ月以上前)
バッテリーを長持ちさせるために
5GをOFFにしたいのですが本機種で出来ますか?
4G優先という設定は見つけたのですが
これではOFFになっていない気がしまして
質問させて頂きました。
書込番号:26285124 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:272件 Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリーのオーナーGoogle Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリーの満足度2
2025/09/09 06:48(5ヶ月以上前)
アップロードもれです
4G優先 設定画面
書込番号:26285126 スマートフォンサイトからの書き込み
redswiftさん
クチコミ投稿数:5174件Goodアンサー獲得:412件 MASA−XVのページ
2025/09/09 07:31(5ヶ月以上前)
スクショ1
スクショ2
スクショ3
>あたり前田のクラッカァーさん
今日は
電話アプリで4636コマンド(「*#*#4636#*#*」)を打ちます。
それで出てくる画面で「携帯電話情報」をタップ(スクショ1)
次の画面の「優先ネットワークの種類を設定」をタップ、私はNR/LTEにしてます(スクショ2)
次の画面でLTE/WCDMAもしくはLTEonly選んでおけば良いのでは(スクショ3)
注、スクショ2の画面で開いた時、デフォでは何が選ばれてたか覚えておくと戻す時迷わないです。
書込番号:26285153
2025/09/09 21:00(5ヶ月以上前)
>redswiftさん
私では絶対辿り着けない設定ページでした(^o^)
早速やってみようと思います!
書込番号:26285693 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
pixel9 pro xl にするか、10 pro xl か
2025/09/01 22:13(5ヶ月以上前)
pixel9proxlか10proxlかで迷ってます
条件としては
1、発熱
2、バッテリー
3、画面の大きさ
です
私のスマホの使い方としてはyoutubeとネットとLINEが主たるもので、最近のゲームは全く興味が無く、カメラなんて何となくそれと判れば良いと思ってますw
脱線しましたがGoogleの最近のスマホの中では発熱とバッテリーの評判が良さげな2機種(9a含めたら3種)で迷ってます
バッテリーの設定が9aから出来なくなったらしいとの事で、長く使うつもりなので気になってます
実際使われた方の感想や意見あればよろしくお願いいたします
(ステマダメ絶対)
書込番号:26279187 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2025/09/03 10:49(5ヶ月以上前)
スレ主さんの利用方法であればpixel9proXLで充分ですが細い部分を突き詰めて行くならばバッテリーは10の方が多少増え使用時間は約90分延びているとのこと。発売日が1年遅い分OSアップデート等も1年長く受けられる違い位だと思います。8proから9proXL→10proXLと買い換えてきましたが基本的な部分は個人的には大差ないと感じました。
書込番号:26280335 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/07 00:25(5ヶ月以上前)
投稿した時からもずっと毎日発熱に関して調べてて、8proも選択肢に入ってきてました&#128522;
誰かが見て参考になるならと思い、忘備録としてここに残しときます(pixelのみの比較)
↓低発熱順
9proxl
8pro
9無印
8無印
pixel8a
7pro
7無印
pixel7a
みたいな感じでした(あくまで私の使い方としての順位)
今回の10シリーズと9aに関してはまだ絶対数が足りなくて集められてません。
書込番号:26283367 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3件 Google Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリーのオーナーGoogle Pixel 10 Pro XL 256GB SIMフリーの満足度5
2025/09/10 13:55(5ヶ月以上前)
Pixel8から10proxlに変えました、私もPixel8の発熱に困っていましたが、10proxlを使用して10日くらいですが、発熱ほとんどなく、すごく快適です。PixelでYouTubeは見ないのでそのへんはわかりませんが。
書込番号:26286323 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/10 14:07(5ヶ月以上前)
ちなみに、スマホの発熱問題は要因がいくつかありますが、5Gを使わない設定にして、4Gにしただけで発熱はだいぶ抑えられます。バッテリーの持ちもよくなります。
書込番号:26286331 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/12 21:58(5ヶ月以上前)
コメントありがとうございます
夏の間は私も4G優先にしてます笑
今のスマホはAQUOSr5gという、発売された当時(2020年)は酷評の嵐だった機種でバッテリー持ち以外はほぼ不具合なく使えているのですが、やはり長く使ったため発熱が気になって来ました
当方発熱しにくいスマホを色々と調べた所、Googleならこのproxl、シャープだとAQUOSsense9(10待ち)、あとはやはりiPhone17が気になってます
今の販売方法だとどうせ年末にかけてセールが頻繁に行われると思うので良い機種をじっくり探します
書込番号:26288583 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 充電時間について
2025/09/01 09:09(5ヶ月以上前)
スレ主 ominatさん
クチコミ投稿数:6件
こちらで質問させていただくのは初めてになります。
現在、購入検討しているのですが、充電にかかる時間について気になっております。
具体的には、バッテリー残量が0%の状態から満充電(100%)になるまで、大体どれくらいの時間がかかるのか、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26278662 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/01 13:31(5ヶ月以上前)
>ominatさん
メーカーサイトに下記の記述があります。
急速充電(別売りの 45W 以上の USB-C PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 70% 充電
45W , PPS , 30分で70%
バッテリー残量を 0% にする方はいないのではと思いますよ。
1時間程で 100% 近くまで充電が可能と思われます。
書込番号:26278806 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ominatさん
クチコミ投稿数:6件
2025/09/02 19:14(5ヶ月以上前)
>Dear-Friendsさん
充電器別売りなんですね。情報助かります。
1時間ぐらいですか。
情報ありがとうございました。
書込番号:26279821
