| 発売日 | 2025年9月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.83インチ |
| 重量 | 210g |
| バッテリー容量 | 5500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xiaomi 15T Pro SIMフリー絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 15T Pro SIMフリー
いま購入を検討していています。
既出の質問でしたら、申し訳ございません。
@ iPhone13ProからXiaomi15Tproに機種変をしたいのですが、データ移行が少し不安です。
XiaomiをWiFiにつなげて、iPhoneからゆっくりデータ移行し、その後でeSIMをXiaomiにいれたら大丈夫でしょうか?
A 今、povoを使っておりますが、動作確認が取れていない機種です。どなたかpovoでこの機種を使っている方はいらっしゃいますか?
加えて、機種変更時気をつけなければならないことがあれば教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
iPhoneから買い替えたいと思っております!もし可能であれば回答して頂けると幸いです。
書込番号:26311514 スマートフォンサイトからの書き込み
>らむ329さん
iPhone から新しい Android デバイスにアプリとデータをコピーする
https://support.google.com/android/answer/13626960
A
povo(au回線)に限らず、docomo,au,softbank、全ての回線で動作確認済です。楽天モバイルも利用可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq42
>Q.利用したいMNO,MVNOの動作確認済み端末に、所有する端末の記載がありません。記載がないということは使えないのでしょうか?
>世の中の全ての端末を確認することが物理的に難しいため、記載がない場合もあります。
>記載がないことは、気にする必要はありません。
>端末にAPNがプリセットされていない場合は、手動でAPNを追加することで、モバイル通信が利用出来るようになります。
>最近の端末であれば、docomo,au,softbank、全ての回線が利用可能です。
>3回線を取り扱うmineoの動作確認済み端末を確認すると、該当の端末がある場合もあります。仮になかっても気にする必要はありません。
>https://mineo.jp/device/devicelist/
>どこのMNO,MVNOであるかは気にする必要はありません。
再確認の必要はありませんが、IIJmioのサイト記載通り、全回線動作確認済であることを確認することも可能です。
https://www.iijmio.jp/info/iij/1758870247.html
個人的には、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップが良いと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:26311567
>らむ329さん
ご質問から外れるかもしれませんが(Xiaomi機全般に言えるのですが)、
メルカード(バーチャル含む)のカード番号の確認が出来ません。今の所、対応予定は無いそうです。
利用されている、もしくは将来利用する可能性がある場合、要注意です。
書込番号:26311615
返信ありがとうございます!
URLまで詳細を教えて頂きありがとうございました。
これで解決し、機種変及び該当機種を購入できそうです。
改めて、ありがとうございました。
書込番号:26311664 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
メルカードは対応予定がないとのこと
承知致しました。
改めてご回答ありがとうございました。
書込番号:26311668 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
質問させていただきます。このXiaomi15tProへの買い換えを検討中です。ひとつ気になることがありまして、パソコンから楽曲のデータ移動した後、再生する際に曲名の文字化けなどすることはないでしょうか?
なぜこの質問をしたかというと以前中国メーカーのスマホ(OPPO RENO3A)を使用していた時に、音楽再生すると日本語タイトルの文字化けと、アルバム曲の順番がアルファベット順に変わるなどの状態が見られたため、購入に二の足を踏んでいる状況です。
現在このスマホでパソコンから曲を移動してスマホ再生している方がいらっしゃいましたらご意見いただきたいです。
書込番号:26311442 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的にパソコンに入っている楽曲に問題があるため、そちらを修正しましょう。
これをすると、今後も文字化けのトラブルから解放されます。
https://qiita.com/db0091/items/5a52de1bf90be8069c5e
書込番号:26311448 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただいたサイトを確認して試したいとおもいます。
書込番号:26311451 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiaomi15t proを使用し始めて1週間、パフォーマンスには満足していますが、スマート充電を80%に設定しても今のところ毎回100%充電されています。以前のバージョンのXiaomiスマホでもこのような書き込みを見かけます。
同様の現象の方、また対策等あればご教授ください。
書込番号:26311322 スマートフォンサイトからの書き込み
>licolinさん
スマート充電は、規則正しい充電をしないと、一時的に80%で止めることは出来ません。
そのため、規則正しい充電をしていない場合に、80%で一時的に止まらずに、100%になるのは正常な挙動となります。
学習した場合でも、添付画像(別機種)のように
最終的には100%まで充電されます。
ほとんどの方は、規則正しく充電することはありませんので、添付画像のような状態を再現出来る人は少ないと思います。
80%で止めたい場合は、バッテリー保護の方を使う必要があります。
書込番号:26311341
早速にありがとうございます。学習させるのは確かに難しそうですね。保護アプリを探してみます。
書込番号:26311361 スマートフォンサイトからの書き込み
>licolinさん
>保護アプリを探してみます。
「保護アプリ」というのが、何のことかわかりませんが、
80%で止めたいなら、スマート充電ではなく、
設定→バッテリーとパフォーマンス→バッテリー保護→バッテリー保護
にすればよいのでは?
15T Proで確認したわけではありませんが、設定があると思いますよ。
書込番号:26311374
>ゆん。、さん
つい最近、対応済み機種に加わりました。
なので、マイナポータルのアプリに対応しています。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587?site_domain=default
↑だいぶ下の方に Xiaomi 15T Proが掲載されています。
書込番号:26307485
対応機種で先日よりダウンロードページ行ってるのですが、何故かインストールできない状態です
書込番号:26307579 スマートフォンサイトからの書き込み
SNSでもインストールできないという報告が挙がっていますね。
デジタル庁に確認するのが良いでしょう。
書込番号:26307686 スマートフォンサイトからの書き込み
マイナポータルの窓口に聞いても原因つかめずでした。
ちなみにグーグルから直接検索してマイナポータルをタップすると添付の画面が出てくるのでそもそも対応していない気がします
書込番号:26309529 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者あてに連絡したほうが良いかもしれません。
下記、google playの公開情報です。
アプリのサポート
メール
mnca-info@digital.go.jp
デベロッパーについて
DIGITAL AGENCY
google_play_dev@digital.go.jp
1-3, KIOICHO
TOKYO GARDEN TERRACE KIOICHO 19 20F.
CHIYODA-KU, 東京都 102-0094
Japan
+8180-6008-6884
書込番号:26309709 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
ありがとうございます。問い合わせを行いましたので結果来ましたらご報告いたします。
別件ですが原因かもしれません。
マイナポータルのダウンロードページ行きましたところ添付の表示を見つけました。
xiaomi15tpro のメーカー名と製品名が表示されてますが15t proの表示がされてませんでした。そこの表示が異なることが影響考えられますかね。
グーグルプレイのダウンロード対象機器の仕組みがいまいちわからずで申し訳ございません。
当方、国内版の1tbモデルを購入しております。
書込番号:26309974 スマートフォンサイトからの書き込み
>hocchisさん
互換性の下にあるのはおそらくご自身のGoogleアカウントに紐づく、所有しているスマホの中から利用可能な機種の一覧かと思います。
マイナポータルアプリ側で許可している機種の中に、Xiaomi 2506BPN68Rを入れ忘れもしくは誤っていると思います。
書込番号:26310027
>sandbagさん
マイナポータルのサポート担当から回答がありどのような対象したか正確にはわかりませんでしたがやはり問題があったようです。げんざいは無事インストールできるようになりました。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:26310365 スマートフォンサイトからの書き込み
>hocchisさん
無事インストール出来るようになって、良かったです(^^)
書込番号:26310456 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書に書いてありますから買ってから
でも大丈夫ですよー。
書込番号:26308714 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>ゆん。、さん
カメラを起動後、画面の中央部から上にスワイプすると、出て来るよ!
書込番号:26310361
15TProを立ち上げ、最初にカメラを開いた時に、Leicaについての説明の画面が出てきたのですが、
これを再度見るにはどうすれば良いか、御存じの方がおられましたらご教示頂ければ助かります。
>エルバモさん
カメラアプリを長押し⇒左上のiマークをタップ⇒ストレージをタップ⇒一番下のデータを消去⇒すべてのデータを消去(写真は消えません)
書込番号:26309383
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
