| 発売日 | 2025年9月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.83インチ |
| 重量 | 210g |
| バッテリー容量 | 5500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xiaomi 15T Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2025年11月12日 19:37 | |
| 11 | 8 | 2025年11月10日 08:42 | |
| 3 | 11 | 2025年11月5日 21:13 | |
| 4 | 2 | 2025年11月4日 19:04 | |
| 6 | 7 | 2025年11月5日 16:53 | |
| 6 | 3 | 2025年10月26日 11:56 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 15T Pro SIMフリー
教えてください。物理SIM(楽天)、eSIM(IIJ)のデュアルSIMにしたいのですが、SIMスロットが一つしか選択できず、どちらかしか選択できません。解決方法分かれば教えてください。
https://support.qtmobile.jp/setting/apn-buy-for-qtm/xiaomi/050426001232/
楽天モバイル刺した時点で2のカードがありません、は出てますか?
書込番号:26338344 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。楽天の物理SIMはSIM2の割り当てられ、SIM1は設定できない状態です。
書込番号:26338352
eSIMは有効、になってるか確認をして下さい
その上でeSIMのAPNは効いてますか?
書込番号:26338354 スマートフォンサイトからの書き込み
最悪、ネットワークのみのリセットしてAPNやり直して下さい
その際、eSIMは削除しない様に
書込番号:26338355 スマートフォンサイトからの書き込み
APNは有効です。リセットも行いますました。eSIMを有効にすると、楽天のSIM2に置き換わる状況です。
書込番号:26338371 スマートフォンサイトからの書き込み
SIM1 SIM2があって楽天SIMは1のほうにセットしてください
eSIMを有効にするとSIM2は無効になります
書込番号:26338373
>ino1125さん
物理シムのいれる場所を今の裏側に変えてください
それだけですよ
sim2のスロットとsim1のスロットが物理的に違いますので
2の方にいれたらesimは使えません
書込番号:26338374 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。SIMの表裏を逆にしたら解決しました。助かりました。
書込番号:26338533 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を本気で悩んでます。あたしはドコモを利用してるんですけど、15TProはn79は使えないと見かけました。このままドコモSiMを使う予定なんですけど電波とかは悪くなるんでしょうか?それと、色々なクチコミ等を見るとゲームもしないのに発熱するなるとか、ゲームすると凄く発熱がするとか見かけます。実際どんな感じなんですか?
書込番号:26334780 スマートフォンサイトからの書き込み
今のドコモを選んでしがみついている時点で電波エクスペリエンスはお察しやと思います。それに輪をかけてどうなりますか?
書込番号:26334790
>ベルクラネルさん
n79だけ非対応なのは大勢に影響無いです
書込番号:26334895 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
影響ないんですね!5G普通に繋がるってことでしょうか?
書込番号:26335127 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベルクラネルさん
の行動範囲の電波状況によります
必ず5Gになるとは限りません
4Gには繋がるので大勢に影響ない、と言えます
書込番号:26335160 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベルクラネルさん
>5G普通に繋がるってことでしょうか?
むしろ5Gに入りにくいです。
4Gで通信できますが、どうしても5Gじゃないと嫌なら別の会社の回線を契約してください。
キャリアスマホ以外は、ドコモのメインの5Gを掴みにくい機種が増えています。
書込番号:26335162 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もsandbagさんと同意見です。
5Gに過度の期待はしない方がいいかと。
それより4Gでキャリアアグリゲーションに強い機種を選ばれる方がいいと思います。
書込番号:26335272 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベルクラネルさん
通常に使用する分には、4G通信でまったく問題ないと思いますよ。
よっぽど電波の強い所だと5Gに繋がることもありますが、
ほとんどの場合、4G通信になりますね。
書込番号:26335337
>舞来餡銘さん
>sandbagさん
>小豆芝飼いたいさん
>RISARISAさん
返信遅くなって申し訳ございません。
普通に使えるなら良かったです!実機をみて購入を考えたいと思います!
書込番号:26336567 スマートフォンサイトからの書き込み
通知、着信時のバイブレーションが動作しません。
同じ症状の方はいるでしょうか?
下記ハードウェアテストモードのバイブレーション項目で、
NO バイブレーション選択なのに私のはバイブレーションしています。みなさんのはいかがでしょうか?
ハードウェアテスト(CITモード): Xiaomiの一部モデルでは、ダイヤル画面で特定のコードを入力することで、**ハードウェア検出(CITモード)**に入り、バイブレーションモーターが正常に動作しているかをテストできます。一般的なコードの例は *#*#6484#*#* や *#*#64663#*#* です。
書込番号:26332618 スマートフォンサイトからの書き込み
>東京ひろひろさん
ステータスバーでサイレントモードがオンになっています。
サイレントモードをオフ。
もしくは
設定→サウンドとバイブレーション→サイレントモードで振動(もしくは、サイレントモード時のバイブレーション)→オン
でどうでしょうか。
本機での確認ではありませんが、一般的な設定で解決するのではないかと思います。
書込番号:26332623
サイレントモードを解除しても、バイブレーションしないのです。
音量を最下限(オフ)にすると、サイレントモードがオンになってしまいます。
サイレントモードでもバイブレーションする設定にもしています。
着信音はなしで、バイブレーションだけにしたいのですが。
ピクセルからの機種変更で少し勝手がわかってないのかもしれません。
書込番号:26332781 スマートフォンサイトからの書き込み
念のために
設定→サウンドとバイブレーション
のスクリーンショットを貼ってみてはいかがでしょうか?
書込番号:26332932
>東京ひろひろさん
移行ツールや復元ツールを利用してしまったということはないでしょうか?
その場合は、不具合が出ることがあります。
もし利用してしまった場合は、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。もしくはLINEのみを追加インストールでLINEで確認。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>特に通信関係でのトラブルが多いです。
本機の場合は、
設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
だと思います。
書込番号:26333090
コメントありがとうございます。
画面傷があり、返品交換処理したことから、
Xiaomi 15tproから15tproへの移管です。
この移行ツールとは何かしらのアプリを指すのでしょうか?
通常の初期設定のなかで、コピーしたのみです。
その作業中での不具合かもしれないのですね。
書込番号:26333097 スマートフォンサイトからの書き込み
>東京ひろひろさん
Androidの標準機能、アプリ、どちらの場合でもです。
あくまでも、可能性としてですが。
書込番号:26333100
思い返すと、mi move使ったのでそのせいかもしれません。
ちなみにテストモードの動作を試していただける方いないでしょうか?恐れ入ります。
書込番号:26333105 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
他のXiaomi機でも「No vibrator」が選択状態でもバイブしますので、本機でもバイブすることは正常だとは思います。
書込番号:26333112
15TProのNFC設定について
「NFCの使用にロック解除を要求」をオンにしているのですが
再起動時にオフになります。
皆様の環境ではいかがでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
書込番号:26331647 スマートフォンサイトからの書き込み
>禁酒中さん
私の端末でも事象出たのでサポートに連絡しました。
実機で同じく事象が確認されたので開発と確認して必要に応じて対応するとのことでした。
書込番号:26332265 スマートフォンサイトからの書き込み
>hocchisさん
ご確認いただき大変ありがとうございます。
私だけの環境依存でないことを確認でき助かりました!
またサポートへのご連絡も誠にありがとうございます。
私も今朝サポートへ連絡しました。
アップデートされればいいですね
書込番号:26332291 スマートフォンサイトからの書き込み
標準のカメラアプリで録画した動画を、標準のギャラリーアプリ(写真添付)で再生すると、音声に異常無く再生できるのですが、例えば別のギャラリーアプリ(写真添付)で再生した時、又はその動画をLINEで送った相手のアイフォンで再生した時に、動画開始時に破裂音の様な「バン」という音と共に再生が開始されます。
この現象は、カメラアプリの設定→カメラ設定→ビデオ→オーディオ設定の中の「スマートノイズリダクション」、「3Dサウンド」のどちらか1つ、または2つともにオンにして撮影した動画を再生する場合に発生します。
この2つの機能を両方ともオフにして撮影した動画は、標準のギャラリーアプリ、別のギャラリーアプリ、送った相手のアイフォンで再生しても「破裂音」のような物は流れません。
同じような症状の方、おられますでしょうか?
本体の不具合なのか、単に再生するアプリとの相性なのか気になります。
詳しい方からの御意見頂ければ幸いです。
自分もなりますので仕様だと思います
再生がシャオミ製アプリ以外だったら全部発生するっぽいかな
書込番号:26326714
Xiaomi 15では鳴らないので、15T Pro特有なんですかね。
書込番号:26326727
>sandbagさん
そんなすごい大きな音じゃないですので気がついてないだけかも?
なんか音がしてるっぽいくらい
書込番号:26326735
>ヘイムスクリングラさん>sandbagさん
ヘイムスクリングラ様の仰る通りです。
夜中の寝室等、余り騒音が無い状態で撮影して再生すると、「パン」と「ポン」の中間の様な音がしながら再生されます。。。
ボリュームを大きくするとハッキリ分かります。。
書込番号:26326741
>ヘイムスクリングラさん
>エルバモさん
Xiaomi15の場合、録音開始のポンという音がかすかに入っていますがこれのことですかね。
確かに標準ギャラリーとGoogleフォトでごくごくわずかに再生開始位置が違うのか、標準ギャラリーの方はわずかに再生位置が後ろのせいで録画開始の音は聞こえにくいです。
これはおそらくそれぞれのアプリの仕様の差だと思います。
「スマートノイズリダクション」や「3Dサウンド」の処理に負荷がかかる分、最初の録画開始の音も拾ってしまったのではと思います。
書込番号:26326785
>sandbagさん
>ヘイムスクリングラさん
有難う御座います!
そう言う物なんですね。。。
ソフトのアップデート等で改善して貰えるのであれば有り難いのですが。。
書込番号:26326811
自分の場合はVLCで再生すると、ノイズが乗った音声が流れる事があります。
時々ちゃんと再生できることもあり、よくわからない現象ですねw
書込番号:26332949
楽天証券やリクルート、その他サイトにおいて、この機種でログインした時のみパスキーの設定がエラーになります。
他の過去機種でChromeにログインしている際にはエラーはおきず、この機種のみエラーが発症します。
同じ現象の方いらっしゃいますか?
何か見落としている設定があるのでしょうか…
書込番号:26324943 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですがパスキーでログインできないわけではなく、過去に作成済みのサイトでは問題なくパスキーログインできます。
新規パスキー作成の際にエラーになります。
同様な現象の方がいたら解決策を教えて頂きたいです。
書込番号:26324960 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ状況に遭遇しましたが、以下の記事のステップ1を実施したところ解決しました!
https://note.com/krem_noa/n/n9f30fc0c8d5a#d316303c-eeb1-4be7-8dd0-95b52ed57e2b
書込番号:26324988 スマートフォンサイトからの書き込み
完全に解決しました!
Xiaomi機種必須の設定ですね。
書込番号:26325111 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
