| 発売日 | 2025年9月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.83インチ |
| 重量 | 210g |
| バッテリー容量 | 5500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xiaomi 15T Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2025年11月5日 16:53 | |
| 4 | 2 | 2025年11月4日 19:04 | |
| 5 | 2 | 2025年11月4日 11:18 | |
| 4 | 4 | 2025年11月3日 16:54 | |
| 9 | 6 | 2025年11月3日 04:48 | |
| 20 | 14 | 2025年11月2日 20:09 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 15T Pro SIMフリー
標準のカメラアプリで録画した動画を、標準のギャラリーアプリ(写真添付)で再生すると、音声に異常無く再生できるのですが、例えば別のギャラリーアプリ(写真添付)で再生した時、又はその動画をLINEで送った相手のアイフォンで再生した時に、動画開始時に破裂音の様な「バン」という音と共に再生が開始されます。
この現象は、カメラアプリの設定→カメラ設定→ビデオ→オーディオ設定の中の「スマートノイズリダクション」、「3Dサウンド」のどちらか1つ、または2つともにオンにして撮影した動画を再生する場合に発生します。
この2つの機能を両方ともオフにして撮影した動画は、標準のギャラリーアプリ、別のギャラリーアプリ、送った相手のアイフォンで再生しても「破裂音」のような物は流れません。
同じような症状の方、おられますでしょうか?
本体の不具合なのか、単に再生するアプリとの相性なのか気になります。
詳しい方からの御意見頂ければ幸いです。
自分もなりますので仕様だと思います
再生がシャオミ製アプリ以外だったら全部発生するっぽいかな
書込番号:26326714
Xiaomi 15では鳴らないので、15T Pro特有なんですかね。
書込番号:26326727
>sandbagさん
そんなすごい大きな音じゃないですので気がついてないだけかも?
なんか音がしてるっぽいくらい
書込番号:26326735
>ヘイムスクリングラさん>sandbagさん
ヘイムスクリングラ様の仰る通りです。
夜中の寝室等、余り騒音が無い状態で撮影して再生すると、「パン」と「ポン」の中間の様な音がしながら再生されます。。。
ボリュームを大きくするとハッキリ分かります。。
書込番号:26326741
>ヘイムスクリングラさん
>エルバモさん
Xiaomi15の場合、録音開始のポンという音がかすかに入っていますがこれのことですかね。
確かに標準ギャラリーとGoogleフォトでごくごくわずかに再生開始位置が違うのか、標準ギャラリーの方はわずかに再生位置が後ろのせいで録画開始の音は聞こえにくいです。
これはおそらくそれぞれのアプリの仕様の差だと思います。
「スマートノイズリダクション」や「3Dサウンド」の処理に負荷がかかる分、最初の録画開始の音も拾ってしまったのではと思います。
書込番号:26326785
>sandbagさん
>ヘイムスクリングラさん
有難う御座います!
そう言う物なんですね。。。
ソフトのアップデート等で改善して貰えるのであれば有り難いのですが。。
書込番号:26326811
自分の場合はVLCで再生すると、ノイズが乗った音声が流れる事があります。
時々ちゃんと再生できることもあり、よくわからない現象ですねw
書込番号:26332949
15TProのNFC設定について
「NFCの使用にロック解除を要求」をオンにしているのですが
再起動時にオフになります。
皆様の環境ではいかがでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
書込番号:26331647 スマートフォンサイトからの書き込み
>禁酒中さん
私の端末でも事象出たのでサポートに連絡しました。
実機で同じく事象が確認されたので開発と確認して必要に応じて対応するとのことでした。
書込番号:26332265 スマートフォンサイトからの書き込み
>hocchisさん
ご確認いただき大変ありがとうございます。
私だけの環境依存でないことを確認でき助かりました!
またサポートへのご連絡も誠にありがとうございます。
私も今朝サポートへ連絡しました。
アップデートされればいいですね
書込番号:26332291 スマートフォンサイトからの書き込み
快適に使ってきましたが、久しぶりに困った状態になりました。
スワイプしてスリープ状態を解除したあと、すべてのアプリがすぐ使えていました。が、先日、Googleからの何かのお知らせ?に適当に答えていたら、スリープを解除したあと、LINE、FB、YouTubeだけ更に画面ロック解除(私の場合はパターンで解除)を求められる仕様になってしまいました。
ハッキリ言って、ワンアクション増えたのが面倒臭いです。
セキュリティ上、コレが基本で皆さん同じなら仕方ないかと思いますが、解除方法をご存知の方から御指南いただけると助かります。よろしくお願いします!!
書込番号:26331948 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワイルド7飛葉大陸さん
設定⇒アプリ⇒アプリロック⇒パターンなどを入力
右上の設定アイコンをタップ⇒パターンなどを入力
アプリロックのスイッチをオフ
でいかがでしょうか。
書込番号:26331951
早速ありがとうございます。
アドバイス通りにしたら速攻で解除できました!
いつも素人みたいな質問に、ご丁寧にお付き合い
いただき、感謝しております。
書込番号:26331989 スマートフォンサイトからの書き込み
POCO F7を発売日に購入したのですが、WiFiのパケ詰まりが酷すぎて使い物にならないのでこちらの端末に買い替えたいです。
モバイルWiFiも家のWiFiも変える予定はないのですが、同じXiaomiなのでまた同じ症状に悩まされる可能性はゼロではないのでしょうか?
書込番号:26328938 スマートフォンサイトからの書き込み
>さかむねさん
POCO F7をメイン端末で利用していますが、Wi-Fiで問題になるような経験がありません。
POCO F7の掲示板でも、該当するような書き込みもみつかりませんでした。
そのため、さかむねさんが利用されているWi-Fiルーター側の問題の可能性が高そうです。
ルーターに問題がある場合は、端末を変更しても解決はしないと思いますよ。
Wi-Fi環境の見直しを検討されてみてはどうでしょうか。
一度、利用しているルーターを変更してみるとか、端末を新規にセットアップしていない場合は、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールを利用しないで、新規にセットアップすれば、解決するとは思います。
別のルーターで確認する場合は、スピードがPC等で実測で700Mbps程度以上は出るような、安定して利用可能な固定回線でのルーターで検証。
別のルーターで問題ない場合は、ルーターの変更を検討しないとのことなので、改善は難しいかもしれませんが。
書込番号:26328949
>さかむねさん
一般論ですが、できることを思いつく限り書いてみました。
Wi-Fiの接続周波数が2.4GHz帯であれば5GHzに変更して接続してみる。
(都市や郊外では2.4GHz帯は混雑しています。
Wi-Fiアナライザー等のアプリで混雑状況を確認されることをお勧めします)
A
スマートフォンの接続MACアドレスをランダムなMACアドレスから、
端末固有のMACアドレスへ変更してみる
B
スマートフォンのIPアドレスを自動取得(DHCP)から固定に変更してみる
(デフォルトのゲートウェイやサブネットマスク、DNSの設定が必要になります)
C
Wi-FiアクセスポイントまたはWi-Fiルーターから回線へつながっている
LANケーブルを高品質なものに変えてみる(少なくともCAT6以上を推奨)
ケーブルの買い替えでできない場合、周囲に電磁波を出している機器が
無いか確認して、あれば離してみる。
書込番号:26328996
追加で、
Wi-Fiルーターのハンドステアリング(バッファロー等各社類似機能があります)が
ONになっていたら試しにOFFにするのもよいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:26329233
>†うっきー†さん
>花龍さん
今回POCO F6からの移行でしたので、一度端末を初期化してみようと思います。アドバイスいただきありがとうございます!
書込番号:26331528 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、有識者様にお聞きしたいのですが、Xiaomiの機種はバッテリー持ちが悪く、発熱も酷い、サポートに不安、3年も使えない、沢山のクチコミを見かけました!実際はどんな感じなんですか?用途としては、重いゲームを遊ぶことも視野に入れてます。
書込番号:26307887 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベルクラネルさん
Xiaomiの機種は数多くでているので、一概に良い悪いは言えません。
バッテリー持ちや発熱に関しては、15T Proのレビュー記事だけを見てください。
サポートに関しては特に悪いと感じたことはありません。
また、本機種のサポート期間は2031年9月までです。
6年近くサポートがあります。
サポート終了後も壊れるまで使えます。
書込番号:26307917 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
アドバイスありがとうございます!
ポジティブな情報よりもネガティブな情報に注意が向きやすいから、色んな意味で不安になっていたけどちょっと安心しました!発熱とバッテリー持ちについては、15TProのクチコミだけ見ようと思います!
書込番号:26307940 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベルクラネルさん
母親にXiaomi13Tはフリーズなどもせず、問題なく使えています。15Tproも今のところ不満は無いです。
逆に、この機種を買う前に持っていたPixel10proの方は不満だらけでした。GoogleサポートもASUSに次ぐ酷さと聞きます。
(ASUSはそもそもまともな修理対応ができず、1ヶ月待たされた挙げ句不良箇所が増えて返って来る有り様)
もし「でもでもでもでも不安!」ならiPhoneを買いましょう。全ての不安が払拭されます。
書込番号:26308064
行ったことないので今やってるのかわかんないんですが
シャオミストアがどんどん増えればそのうち
修理とかも受付するようになるんじゃないですかね
サポートは明るい未来が待ってる気がします
他にアップル以外で実店舗もってるの原宿ギャラクシーだけで
シャオミは勢いを感じますね
書込番号:26308359
>微糖貴族さん
ご教示いただき、ありがとうございます!
GooglePixel10Proから機種変ですか⁉️
Xiaomi15TProはそれだけ魅力的な機種ってことなんですね!
それと聞きたいことあるのですが、自分はXperia1 IIIを使っているのですが、SIMを差し替えるだけで15TProは使えるようになるんですか?詳しくないので教えてほしいです
書込番号:26308360 スマートフォンサイトからの書き込み
他の多くのスマホと同じくSIMを差し替えるだけで使えます♪
書込番号:26331161 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブラック鳥さん
はい。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2509/26/news069.html
>光学5倍ズームに対応。中央部をクロップすることによって10倍の光学品質ズーム、AIによる画像補正によって20倍のウルトラズームも可能とする。
https://hypergadget.jp/xiaomi15tpro_global/
>物理的に被写体を拡大出来る光学ズームは最大『5倍』に。クロップを加味した光学レベルズームも最大『10倍』まで拡大。
https://buzzap.jp/news/20250924-xiaomi-15t-pro-galaxy-s25-ultra-camera-benchmark-comparison/
>クロップ機能による光学10倍相当のズームも使うことができます。
https://note.com/startupm/n/neb39c26a2aaf
>Xiaomi Tシリーズ初のライカ5倍望遠カメラが5倍の光学ズーム、10倍の光学レベルズーム、20倍以上のウルトラズームを実現。
書込番号:26305978
>ブラック鳥さん
すみません。
マクロの場合についてでしたね。
先程の書き込みは無視して下さい。
書込番号:26305988
>ブラック鳥さん
よかったら動画のアドレス教えてもらえませんか
自分の実機だとスーパーマクロだとx2しかならないですが
操作間違ってるのかもしれないので
書込番号:26305990 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶれてるのはスクショ撮ってるためですのでお察しください笑
これ以上倍率上げられないです
スーパーマクロにしてから倍率上げると2倍までです
5倍にしてからスーパーマクロ選んでも
1倍に戻ってるはずですのでもしそういう動画なら
多分レビュワーが間違ってると思います
書込番号:26306014 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
>動画のアドレス
https://www.youtube.com/watch?v=N6HrpouVFSs
の8:56と
https://www.instagram.com/hypergadgetphoto/p/DPIgkquAa7m/
こちらでは230mm(10倍)になっています。
書込番号:26306033
うーんどうやってるのかな
他の人からレスなかったら眠いので明日の宿題にします
書込番号:26306045 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにスーパーマクロだとx1.0より下げることはできなかったので
115mm-230mmの範囲になるようです
書込番号:26306283
>ヘイムスクリングラさん
ご確認、ご回答ありがとうございます。
5倍テレマクロの言い方でいいのに、スーパーマクロで1倍というのが、なんやねんて感じですね。
あと二点のご回答もいただけますと幸いなのですが、
スーパーマクロは、
・プロモードでも使えるのでしょうか?
・14T Proにはありましたが、ブロモードのフォーカスピーキングと併用できるのでしょうか?
書込番号:26306903
プロモードにするとスーパーマクロの選択肢が出てきませんので多分使えないかと
2番目の質問はスーパーマクロが使えないので省略です
書込番号:26307053
スーパーマクロという名前がついていますが、最低撮影距離は通常時と同じです。
逆に言えば、プロモードでもテレマクロでの撮影が可能です。
書込番号:26307272 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
>ジョイントマットさん
シンスペースさんのレビューで望遠がそうだったため、結局は単なる
呼び出しボタンという事ですね。
5倍カメラで最短撮影距離が300mm程度というのが、価格からすれば
十分にすごいのかなと思います。
*りんご17の最短撮影距離は、なんともはや・・・
リキッドグラス? アイコンが滲んで、だから何?
りんご商法での機種変に心底嫌気が差していたのですが、15T Proは無印クラスで
久しぶりにワクワクした機種で、楽天でポチッとする段取り中です。(^^)
書込番号:26308431
>プロモードでもテレマクロでの撮影が可能
購入後の確認が遅くなりましたが、プロモード_Mフォーカス_フォーカスピーキングでの
最短撮影距離は、2倍:100mm、5倍:310mmぐらいで、実際の写りはこんな感じでした。
5倍カメラはf値が暗いため、夜間室内だとISO2000で結構なノイズです。
・2倍:ISO250
・撮影物サイズ:左右の手先(?)間が24mm
※リンゴ15無印の2倍の最短撮影距離は同じぐらいだったので、取り合えず必要機能だった
拡大撮影は大きくできたので、昼間室内でどうなるかかなです。
スーパーマクロは、フォーカス位置が分からないため、最短距離撮影ならプロモード一択です。
書込番号:26316409
かなり日が空きましたが、広角 デジタルズーム4.9倍です。
そんなに粗くなっておらず、望遠10倍より実用範囲だと思います。
書込番号:26330935
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
