| 発売日 | 2025年12月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 194g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO A5 5G OPG06 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2026年4月21日 07:21 | |
| 6 | 1 | 2026年4月19日 22:20 | |
| 42 | 10 | 2026年2月9日 18:47 | |
| 8 | 2 | 2026年1月24日 16:21 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 5G OPG06 au
iPhoneからの機種変更です。
Yahooメールアプリを入れて、Yahooメールを使用しています。
iPhoneでは即時受信していますが、当機種では遅延が毎回起こります。
iPhoneよりも30秒程度遅く受信通知が来ます。
時には通知が来ない事もあります。
同じような事を改善された方が
いらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。
>ササミはワサビで!さん
Android16にした後に、端末を初期化して、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップしているという前提で。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_11
>Q.ColorOS V16で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
それでも無理なら、Yahooメールアプリ以外のメーラーへの変更で対応になります。
書込番号:26458799
>ササミはワサビで!さん
下記公式サイトに事例と対処法が記載されています。
「一部のAndroid端末において車検証閲覧アプリ(Android)起動時に画面が真っ黒になる事象について」
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/news/079/
>「ナビゲーションバーの非表示設定」が原因で発生することを確認しております。なお、ナビゲーションバーの非表示設定はOS標準の仕様ではなく、各メーカー独自UIによる挙動となりますが、設定を変更することで事象が解消されることを確認しております。
>本事象が発生している場合は、ナビゲーションバー設定を「表示」に切り替えていただくことで改善が見込まれますので、お手数ですがご対応のほどお願いいたします。
書込番号:26457896 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO A5 5gのau版シムフリーをフリマで買って今日、ワイモバイルシムをいれ移行できたのですが、数時間経つと、通信が切れてシムカードも認識されません
何度、入れ直しても直りません
どうすればいいのでしょうか
また、apnの所にワイモバイルを選ぶ所がありませんのでそのへんもわかりません
どなたか教えてください
書込番号:26409592 スマートフォンサイトからの書き込み
>どて丼さん
APN設定は自分で入力する必要があります。
こちらを参考に設定してみてください。
※若干導線が異なるかもしれませんが、概ね同じです。
https://www.ymobile.jp/yservice/howto/simfree_android/apn/
書込番号:26409599
やってみたのですが、意味がわからず困ってます
どうしたものか
書込番号:26409605 スマートフォンサイトからの書き込み
>どて丼さん
何をやったかはこちらにはわからないので、スクショを貼ってください。
APN設定行って、保存すると一覧に出るので、それを選択するだけです。
書込番号:26409607
apn設定に出てました
時間みてまたコメント入れます
書込番号:26409617 スマートフォンサイトからの書き込み
>どて丼さん
これは、APNの設定も終えているので、Wi-Fiをオフの状態で、モバイル通信は出来ることは確認済で、
数時間経つと、アンテナが立たない状態になり、電話もモバイル通信も出来ない状態になるということですよね?
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
初期化後は、RAMの拡張がオンになるため、設定→デバイスについて→RAM→RAMの拡張→オフ→反映させるために再起動。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>特に通信関係でのトラブルが多いです。
>初期化(ColorOS V15,V16)は以下で可能です。
>設定→システムおよび更新→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>この部分がわかりません
画像が一部しか分かりませんが、とりあえず、APNタイプをタップして、指定されているものを入力して、右上の「完了」
他の部分は、画像が添付されていないため、正しいかどうかは分かりませんが。
Wi-Fiがオンのままになっているため、まずはオフにして、モバイル通信が出来るかどうかを確認された方がよいです。
書込番号:26409620
先程貼ったURLの先にそれぞれの項目に何を入力するか、書いてあります。
設定項目一覧のところの表の右側にコピーというのがあるので、そこをタップしてコピーして、各項目に貼り付けると間違いはないと思います。
入力後右上の完了を押し、一覧に出たワイモバイルのAPNを選択して、少し待つと通信できるようになります。
書込番号:26409622 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
毎回被せなくていいです。
書込番号:26409625 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
まぁまぁ、APNの所にワイモバイルが出たのでそれを選びました
様子をみてみようと思います
書込番号:26409630 スマートフォンサイトからの書き込み
始めて、コメントを剳せて頂きます。
買ったばかりで、充電中に勝手に再起動をします。
auの修理センターに実機の動作確認をしてもらいました。
同じ現象が発生しました。
CIMを入れて、MiniSDを外した状態では再起動は起きません。
MiniSDを入れた時に、再起動が起こりました。
悔しい気持ちです。
初期不良なのかは、わかりませんが修理待ちです。
書込番号:26376276 スマートフォンサイトからの書き込み
>神山光一さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
スマホに関わる一般論、機体に問題なくてmicroSDが不良?故障?相性問題?ってな場合に(も)、そういう事象が起きることはあります。
もしmicroSDを複数お持ちなら各々で差し替えて試してみるとか、
お持ちでないなら最小限の出費、百均で売っているmicroSDカードでも買ってきて試してみるとか、はどうでしょうか?
例えばこの辺↓、32GB容量で¥550です。
●microSD32GB - ダイソー
https://jp.daisonet.com/products/4984279232446
既にお試し済みならご容赦を。
書込番号:26376341 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
御連絡が遅れてました。
SDカードを替えても変わりませんでした。
修理が終わり、内容を読むと機器の特性なので問題ないとの見解。
今回に限り、新品と交換との事でした。
しかし、前回報告した現象は変わらず。
今は、電源を入れた状態で充電をして、電源をOFFにすると、再起動は起きませんでした。
変てすね??。
書込番号:26396633 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
