| 発売日 | 2025年12月19日発売 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 重量 | 217g |
| バッテリー容量 | 7000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2026年2月1日 10:58 | |
| 7 | 5 | 2026年1月23日 22:06 | |
| 22 | 10 | 2026年1月13日 16:56 | |
| 12 | 8 | 2026年1月11日 17:43 | |
| 7 | 4 | 2025年12月28日 15:48 | |
| 26 | 15 | 2025年12月24日 13:42 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > REDMI 15 5G SoftBank
アンドロイド端末なら上から1,2回スワイプすればアプリの通知内容が表示されますが、本機は表示されません。表示するにはどうすれば良いですか?
書込番号:26402904 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまがらさん
画面上部の左半分から下へスワイプして下さい。
今は、右半分からスワイプしているのだと思います。
右半分から下へスワイプして、そこから右へスワイプ(指を右方向)でも出来ますが、
今回の場合は、左半分から下へスワイプのみでよいかと。
目的が通知を確認したいことですので。
書込番号:26402914
レビューの方にデュアルアプリ、セカンドスペース、マルチユーザ非対応と書いてあるのですが、Xiaomi公式にはデュアルアプリ対応と書いてあります
ソフトバンク版のみの仕様なのでしょうか
デュアルアプリ、セカンドスペース、マルチユーザの機能有無を教えて頂けないでしょうか
書込番号:26387615 スマートフォンサイトからの書き込み
>suayuさん
>ソフトバンク版のみの仕様なのでしょうか
Softbank版はメモリが4Gのため、非対応です。
https://review.kakaku.com/review/K0001723960/ReviewCD=2002541/#tab
>セカンド・スペース、複数のユーザー、デュアルアプリ、いずれも非対応。
書込番号:26387630
理解が出来ました。
ありがとう御座いました。
書込番号:26387633 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
Softbank版では、
隠された機能を、添付画像のように、セカンド・スペースとデュアルアプリのショートカットを配置までは可能です。
Activity Launcher
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.szalkowski.activitylauncher
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq34
>Q.アプリ内にあるショートカット(LINEのトーク等)をホームに配置することが出来ません。
>該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→その他の権限→ホーム画面ショートカット→オン
ただし、作成しようとすると、添付画像2枚目と3枚目のように失敗しました。
そのため、ショートカットを配置しても意味はありません。
書込番号:26387642
なるほど
項目はあるが、エラーとなるなら非対応ですね。。
こういう事は書いてないので非常に参考になります。
書込番号:26387659 スマートフォンサイトからの書き込み
例えばマクドナルドのアプリをダウンロードして設定する時にマクドナルドのアプリを閉じてGmailからの番号を見てしまうと、マクドナルドのアプリが初期画面に戻ってしまいます?
どうすれば アプリのそのままを維持出来るのでしょうか?
OPPO9はアプリを閉じても維持してました?
誰か教えて下さい 遣り方?設定?
書込番号:26387646 スマートフォンサイトからの書き込み
>fxdxtさん
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_8
>Q.HyperOS V2で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
これで、マルチタスクボタンを押下後、マクドナルドのアプリをタップすると、ログイン画面のまま表示することが出来ます。
書込番号:26387658
>fxdxtさん
もう一つの方法として、画面分割を紹介しようと思ったのですが、
SoftBank版の本機では出来ませんでした・・・・・
本来なら、マルチタスクボタン押下→該当のアプリのアイコン長押しで出来るのですが、アプリが起動してしまいました。
Softbank版では、画面分割が出来ないようでした。
本機で出来る方法を見つけた方がいましたら、教えて欲しいですが。
書込番号:26387673
有り難う御座います!難しいですね この機種は!
また明日色々と設定をみて確認いたします
書込番号:26387703 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリ拡張を増やすか、オフを試すのも手かと。アプリによってはこの機能が害となることもあります。
あと、「マクドナルドのアプリを閉じて」とありますが、閉じずにホームに移行しているだけですよね。
書込番号:26387706
そーです閉じずにホームに移動です!
このスマホはラインの通知も来たり来なかったり駄目ですよ!
書込番号:26387873 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
本機はSoftBank版ですので、現時点では他のSoftBank版の端末と同様に、マルチタスクボタン押下後のアプリ一覧からは、ロックが出来ません。(現時点では)
そのため、ロックを行う場合は、以下の方法で行う必要があります。
※「アプリロック」ではなく「アプリのロック」の方です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_3
>Q.キャリア端末(例:SoftBank Redmi Note 9T)でマルチタスクボタン押下後にアプリのロックをすることが出来ません。
>Q.マルチタスクボタン押下→ロックをしたいアプリの長押しで、アプリのロックアイコンが表示されません。
>セキュリティアプリ起動→スピードブースト→右上の設定アイコン→アプリをロック→該当アプリ→オン
>スピードブーストが表示されていない場合は、
>セキュリティアプリ起動→右上の設定アイコン→スピードブースト→アプリをロック→該当アプリ→オン
>最初は利用出来なかった、SoftBank Redmi Note 9Tですが、MIUI13.0.13ではマルチタスクボタン押下後にアプリのロックが可能になっています。
>一時的に利用出来ない端末も将来的には修正される可能性はあると思います。
これで、添付画像2枚目のようにロックが可能になります。
メモリ拡張をオフで、1.3〜1.4GBの空きはありますが、アプリをロックしていても、アプリ切替を行うと、最初の画面に戻ってしまうこともありますので、出来るだけ操作を手早くすませるのがよさそうでした。
書込番号:26387875
■誤
■正
※「アプリロック」ではなく「アプリをロック」の方です。
書込番号:26387878
>fxdxtさん
LINEについては、faq1_8とfaq1_3の設定をして下さい。
相手が送信してから20秒程度かかる場合もありますが、実運用で困るような通知の遅れはなくなると思います。
書込番号:26387902
有り難うございます、とにかく使いにくいスマホで驚いてます!動きもモタモタしてて困ってます
書込番号:26388078 スマートフォンサイトからの書き込み
>fxdxtさん
>動きもモタモタしてて困ってます
以下で、改善すると思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq43
>Q.他の同スペックの端末に比べて、同じアプリを使ってもレスポンスが悪く感じることがあります。
>Q.メモリ拡張機能を使用しているにも関わらず、レスポンスが悪く感じることがあります。
>Q.メモリ拡張機能をオフにしたところ、レスポンスが改善されました。何故でしょうか?
>メモリ拡張機能を使ってしまうと、低速な内部ストレージを使ってスマホが作業を行おうとすることで、大きなアプリを利用しない場合でも、低速になってしまうことがあるようです。
>RAMが足りなくなったら内部ストレージを利用するのではなく、最初から低速な内部ストレージも使ってしまうことがあるようです。
>メモリ拡張機能がある端末では、初期設定がオンになっているため、オフにすることで改善されることがあります。
>HyperOS V1,V2,V3での設定
>設定→追加設定→メモリ拡張→オフ→再起動(変更内容を反映させるために再起動が必要です)
>設定→ホーム画面→"最近のタスク"でアイテムを配置する→メモリの状態を表示する→オン(メモリの空き容量を確認するための設定)
>マルチタスクボタン押下で、空き容量を確認できます。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq39
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>HyperOS V1,V2,V3:設定→デバイス情報→OSバージョン→7連続タップ
>設定→追加設定→開発者向けオプション
>■使用例1
>ウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、アニメーション表示スケール→.5x
>※オフの設定は、動作を検知出来なくなって正常に機能しなくなる可能性があるため、.5xが無難。
書込番号:26388185
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
にゃんこ大戦争はちゃんと出来ますか?
今はiPhone8で問題無くあそんでいます
書込番号:26386370 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごりかずさんさん
ちゃんとの定義がわかりませんが、
2.0.203.0.VOUJPSBのファームで、添付画像通り、プレイは可能です。
軽いゲームですし、特に問題ないのでは。
書込番号:26386386
ありがとうございます。キャラクターをいっぱい出してもカクカクしたり遅くなったりはしないでしょうか?
書込番号:26386393 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごりかずさんさん
こちらについては、実際に試すことが出来ないため分かりませんでした。
インストールした直後で、初期のものなので、私は確認出来ませんでした。
書込番号:26386396
Antutu v10におけるGPUスコアはiPhone8の方が高いので、快適とは言えない可能性があります。
REDMI 15 8.9万前後
iphone8 12万〜14万
両者はアプリが異なるので対等な比較にはなりませんが、目安にはなります。
iPhone8の4倍以上のGPU性能を持つXiaomi機種でもかくつきが報告されたケースもあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000044822/SortID=25789926/
ゲーミング重視ならiPhoneの方が無難です。
書込番号:26386616
>ありりん00615さん
異なるアプリの数値比較には、何の意味もないかと・・・・・
■AnTuTu
https://www.antutu.com/en/doc/119646.htm
>Why the scores of Antutu iOS version are not comparable to Android version?
>First of all, since there are obvious differences in the kernel and the development language used by the iOS system and the Android system, the iOS version and the Android version of Antutu Benchmark are two different softwares and the test methods for the two versions are significantly different.
■翻訳結果
>なぜAntutu iOS版のスコアはAndroid版と比較できないのか?
>まず第一に、iOSシステムとAndroidシステムで使用されるカーネルや開発言語に明らかな違いがあるため、iOS版とAndroid版のAntutu Benchmarkは異なるソフトウェアであり、両バージョンのテスト方法も大きく異なります。
書込番号:26386620
情報ありがとうございます。
同時ににゃんこ大戦争は、私のlibero5GU(添付のスペック)でも問題無く遊べています。これと比較してREDMI15は、劣りますか、どうでしょうか?
書込番号:26386633 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごりかずさんさん
REDMI 15の方が優れています。
Libero 5G iiで問題ないなら、おそらく問題ないです。
書込番号:26386653 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごりかずさんさん
SoCだけでいえば、本機の方が、全体的な性能としては、1.2倍程度、GPUだけで見ると1.4倍程度と性能が上がるため、
今より悪くなる可能性は限りなく低いと思います。
書込番号:26386667
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > REDMI 15 5G 128GB SIMフリー
>tmk_kakakuさん
問題なく使用可能です。
書込番号:26375851
>tmk_kakakuさん
>docomoの4gを契約しています。
>こちらの端末は使用可能ですか?
https://www.mi.com/jp/product/redmi-15-5g/specs/
>5G:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/71/2/12/26/48
>4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71
>4G:LTE TDD:B38/40/41/42/48
>3G:B1/2/4/5/8/6/19
公式サイト記載通り、4GのプラチナBAND19が利用可能です。
■補足
本機は、FOMA契約で、3Gのみの利用も可能です。
FOMA契約の場合は、安定して利用するための設定(未契約でも何でもいいのでeSIMを通信側に設定)は必要ですが。
書込番号:26375885
>tmk_kakakuさん
4G契約だと当然5Gは使えないけど電波に関しては今とほぼ変わらず使えますね
確認はしていると思うけど一番違うのは大きくなるのとかなり重くなるところですかね
書込番号:26375887 スマートフォンサイトからの書き込み
どうもありがとうございました!
書込番号:26375916 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > REDMI 15 5G 256GB SIMフリー
安くて性能が良いスマホがないかなと思っています。
このスマホは搭載CPU(Snapdragon6sGen3)の性能はあまり高くない様ですが、RAM8GBにすれば快適に使えるでしょうか?
ネット検索、LINE、Googleマップ、ネットバンキング(送金もします)、簡単なゲーム 、マイナンバーカード格納、アプリはかなりいれます。
モックしか触っていませんが、かなり大きいですが、重さは気になりませんでした。
搭載周波数も多く、おサイフケータイ搭載、生活防水ですが、基本性能かなり良いのかなあと思っています。
8GB版をお使いの方、いらっしゃいましたら、使い勝手教えて下さいませんか。
書込番号:26371020 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
普段お使いのスマホが何かわかりませんが、モックで触ってみてアプリの起動やスクロール等の操作感に問題ないなら、8GB版をお勧めします。
4GBだとかなり心許なく、例えば銀行のワンタイムパスワードをメールで受け取ってメールアプリを開くと、バックグラウンドに回った銀行アプリが起動前の状態に戻るなど、何かしら使い勝手に問題が出る場面があります。
一応拡張メモリが可能ですが、その影響で動作に影響が出ることがあるので、色々アプリを使うなら8GB版が良いでしょう。
書込番号:26371028
>sandbagさん
ありがとうこざます。
Xperia5Wをメインで、Huaweiノバ5Tを家でWiFiにてサブで使っています。
GALAXY A36とMOTO g66j 5Gも気になっています。
RAM8GBの方が、余裕があって安心ですね。
一応ミドルハイとハイエンドを使っていますが、ローエンドモデルは8GBでもレスポンス低くて使いにくいでしょうか?
(おサイフケータイ搭載はメインで使うなら必須です。)
書込番号:26371041 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
使いやすさはどうしてもSoCによるところが大きいので、Xperia5W(自分も今使っています)と比べると、イライラする場面は多いかと思います。
また、REDMI 15 5GはNova 5Tよりも2割ほど性能が低いです。
候補の中なら本機種より高いですが、Galaxy A36の方がNova 5Tより少し性能が高いですし、お勧めします。
生活防水もREDMI 15 5GはIP64(水没したら壊れる)のに対し、GalaxyA36はIP67(水深1mまで30分程度耐えられる)です。
書込番号:26371056
>sandbagさん
1週間くらい借りれて使えたら良いなと思いますが、
価格が高い方が性能がいいのは当たり前ですね。
どこで折り合いを付けるか思案するところです。
まだ、GALAXY使ったことありませんが、参考にさせて頂きます。
書込番号:26371078 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
Webで検索すると実際に使わずにAIに自動で書かせた嘘ブログなどが見つかりますし、これができたらいいですよね。
求めているのが8GBなので多少動作が異なる可能性はありますが、4GB版(ソフトバンク版)は実際に購入して個人的に使い勝手が悪かったので、すぐに手放しました。
個人的に許せないのが触覚フィードバック(ハプティクス)です。安いスマホに共通していますが、文字入力などでブォンブォンと振動が大きいので、ハイエンドスマホに慣れていると違和感が強いです。
書込番号:26371088
>sandbagさん
触覚フィールドバック
初めて知りました。
バイブレーションも音も邪魔なのでoffにしてあります。
XperiaとHuaweiを使っていますが、使い勝手はHuaweiが数段上で、Xperiaを同じ使い勝手にするのには、骨が折れました。
GALAXYも使い勝手がいいと聞いています。
Xiaomi、Motorolaも使ったことはありませんが、いかがなのでしょう。
高くても5万円くらいで、使う人のことを考えた使い勝手良良いスマホを作って欲しいものです。
書込番号:26371119 スマートフォンサイトからの書き込み
モトローラもXiaomiも使っていますが、モトローラはピュアAndroidに近く、Xperiaにも近いかもしれません。
Xiaomiは独自でカスタマイズされているので、設定の場所など最初は戸惑うかもしれません。
結局慣れの所が大きいので、使い続ければ馴染んでくるとは思います。
予算の事を考えると、おサイフケータイが一番のネックかもしれませんね。
POCO F7がその価格帯では断トツで性能が高いですが、おサイフケータイ非対応です。
おサイフケータイ対応ならIIJmioでmoto edge 50 proが39,800円、edge 60 Proが57,800円(MNPなら39,800円)なので、こちらもお勧めします。
https://www.iijmio.jp/device/motorola/edge50_pro.html
https://www.iijmio.jp/device/motorola/edge60-pro.html
書込番号:26371138
>羊年のサンタさん
Xiaomiの4GB RAMモデルは買わない様に
動きがワンテンポ遅れます
書込番号:26371450 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
ありがとうこざます。
そうします。
書込番号:26371458 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも4GBしか搭載していないスマホはどれも低性能なので、Xiaomiに限った話ではないですよ。
書込番号:26371564
>sandbagさん
>舞来餡銘さん
https://pcfreebook.com/article/smartfone-cpu-list.html
ありがとうこざます。
各CPUの性能表をホーム画面に置いて、知らないスマホがあると見くらべています。
色々なメーカーがありますが、どのシリーズがおすすめですか?逆に買わない方がいいシリーズはありますか?
今はコスパ考えてみると、モトローラが気になります。
Dimensityは結構使
われていますが、どんななのでしょう?
ベンチマークは2500を超えていればそこそこ使えますか?
3000くらいは必要ですか?
家内が、AQUOS SENSE4(4GB、64GB、Snapdragon720G)(ベンチマーク1770)をサブに使っています。
AnTuTuベンチマーク スコアの方が重要ですか?
高性能なゲームをする時に必要ですか?
書込番号:26371834 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
Dimensity は Snapdragonに比べ概ね同じ性能でも価格が抑えられるので、エントリーからハイエンドまで最近搭載されるスマホが多いです。
また、Dimensityのバッテリー持ちが悪いという投稿をここの口コミでするユーザーがいますが、根拠が無いので(根拠が出るまでは)気にしなくても良いです。
いくつかDimensityのスマホも持っていますが、一部ゲームアプリにてフリーズすることがありました。(ウマ娘のオートプレイで確認)
Antutuはバージョンによってスコアが大きく異なるので、参照する際はメジャーバージョンを統一させてください。
Geekbenchの方が好まれているケースもありますね。
先に紹介したmoto edge 50 proはGeekbench6だとシングル約1,130点、マルチ約3,100点
moto edge 60 proシングルコアが約1,400点、マルチコアが約4,300点です。
これらに機種であれば、重いゲームは難しいですが、軽めのゲームや記載の用途であれば快適に使えます。
書込番号:26371858
>sandbagさん
軽いゲームしかしませんので、それ程気にする必要はない様ですね。2500を超えていれば、良しとしておきます。
新しいスマホになると、より高性能のCPUを搭載するので、ベンチマークも上がりますね。
まだXperiaが使えますが、次は何を使おうか試案しています。
Xperiaは性能の2倍の値段が付いていると思うので除外です。
購入してから、失敗だったとならない様、下調べしています。
書込番号:26371896 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
レビューの書き込みありがとうこざます。
参考にさせていただきます。
書込番号:26372534 スマートフォンサイトからの書き込み
>羊年のサンタさん
コメントありがとうございます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:26372547
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
