| 発売日 | 2026年6月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.83インチ |
| 重量 | 219g |
| バッテリー容量 | 7000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 17T Pro 512GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 24 | 11 | 2026年7月25日 18:14 | |
| 15 | 6 | 2026年7月25日 18:14 | |
| 9 | 5 | 2026年7月20日 15:30 | |
| 10 | 8 | 2026年7月16日 17:34 | |
| 10 | 7 | 2026年7月25日 14:46 | |
| 4 | 5 | 2026年7月12日 17:12 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 17T Pro 256GB SIMフリー
7月7日から使用していますが、2週間ぐらい経った今でもバッテリーの減りが早いです。whooとポケモンGOの位置情報は常に入っていますがこんなにも関係あるのでしょうか?
また、カメラを開く時にiPhoneみたいにすぐには開かずカクカクと立ち上がります、仕様でしょうか?
もう一つ、発熱に関してですがtiktokなどを1時間くらい見ているとすごい発熱します、普通なのでしょうか?
以上の3つが気になる所です、長文失礼致しました。
返信いただけると助かります!
書込番号:26519759 スマートフォンサイトからの書き込み
>y990さん
@バッテリーの減りについて
Whooやポケモン GOの位置情報常時オンは、想像以上に影響が大きいです。GPS+バックグラウンド通信を常時使うアプリはバッテリー消費の主要因の一つなので、自然な現象です。
加えてXiaomi機は他メーカーと比較してバックグラウンドで動作しているシステムアプリが多く、待機時のバッテリー消費が多くなる傾向があります。特定のアプリが不要なネットワーク通信を継続することも報告されています。
▼対策
・設定→バッテリー→バッテリー使用量で何が電池を食っているか確認する
・使用頻度の低いアプリは「バックグラウンド動作を制限」に設定する
Aカメラについて
カメラアプリを起動してもプレビュー画面が真っ暗のまま動かない、シャッターが切れないという不具合が実際に報告されており、OS側のバグとみられています。
※あまり良いサイトではないが
https://sumahodigest.com/?p=64906
▼対処法
・設定→セキュリティとプライバシー→プライバシーコントロールでカメラへのアクセス権限を一度オフにしてから再度オンにする
・改善しない場合はカメラアプリのキャッシュクリアを試す
・本体のソフトウェアアップデートを確認する
黒画面やカクつきがこれらでも直らない場合は初期不良の可能性もあるため、購入店やXiaomiサポートへの相談も検討してみてください。
B発熱について
動画視聴1時間程度である程度の発熱は正常範囲内です。
ベンチマーク計測時でも表面温度は4〜50℃程度になるという報告があり、TikTokのような高リフレッシュレート+高輝度+通信を伴うアプリを1時間連続使用すれば同程度かそれ以上になっても不思議ではありません。
書込番号:26519773 スマートフォンサイトからの書き込み
>y990さん
位置情報をオンにしていても、使っていない状態(ステータスバーにアイコンが表示されていない状態)であれば、
オンにしていることでバッテリーの消費には影響しません。
ゲームなどをして位置情報のアイコンが表示されている状態の時であれば、位置情報の取得をするためにバッテリーの消費に影響はあります。
バッテリーは使用すれば使用しただけ減りますので、まずはスリープ状態で3〜4時間で1%程度の減りになっているかを確認するとよいと思います。
SIM1枚とWi-Fiを利用であれば、添付画像のように4時間で1%程度の消費となります。
07/24 00:55 78%
07/24 16:49 74%
15時間54分で4%
4時間で1%程度の消費
端末のセットアップを、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップ。
壊れかけのSDカードや低速のSDカードを刺していない状態であれば、添付動画のように、一瞬で起動するようになります。
動画の開始から3秒付近でカメラアイコンをタップしてアイコンの形状が変化した直後、一瞬で起動していることを確認出来ます。
具体的には何度でしょうか?
添付画像のように負荷をかけた状態でしたら、40度付近まで温度を上げることは可能でした。
40度付近までであれば正常だと思いますよ。
書込番号:26519778
>†うっきー†さん
Xiaomi 17T Pro はそもそもSDカードは挿せません。
色々書いていますが、別の機種の話をされていませんか?
書込番号:26519797 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
そうでした。SDカードは刺せませんでした。
>y990さん
添付画像通り、 Xiaomi 17T Proで、ファームは、3.0.304.0.WPSJPXM.C07であってますか?
違うファームだと、異なる結果になる可能性がありますので。
書込番号:26519801
>y990さん
私の端末では、カメラアプリ起動時に、「カクカクと立ち上がります」という現象が再現出来ませんが、
どのような状態で起動しているのかが分かるように、起動している時の様子を動画撮影して、その動画を添付しておくと良いと思います。
再現出来ないため改善するかは分かりませんが、キャッシュの削除ではなく、
カメラアプリのアイコン長押し→i(アプリ情報)→右下のデータを消去→すべてのデータを消去
後に確認してみてはどうでしょうか。
※撮影データなどは削除されません。
初回起動時にはカメラアプリについての説明などが再度表示されますので、説明などを確認後は、
マルチタスクボタン押下→×で、カメラアプリを含めて終了後、再度カメラアプリを起動。
これで、カクツクことなく、一瞬で起動出来るかを確認してみて下さい。
私が最初に添付した動画のようにカクツクことなく起動出来るようになるかもしれません。
書込番号:26519807
■補足
購入日当日に、上記のファーム更新(添付画像のように「カメラの安定性」の修正)後のみでの確認となります。
更新前でしたら、該当の現象が起きるのかもしれません。
書込番号:26519826
>y990さん
カメラに関して書込番号:26519773に対策を記載していますが、一度セーブモードで起動して確認するのも一つの手です。
https://www.mi.com/jp/support/faq/details/KA-18560/
補足としてもし初回セットアップ時に前の機種から引き継ぎ等を行ってしまっている場合、不要なデータもコピーされ挙動に影響が出た可能性もあります。
その場合は一度初期化して引き継ぎ等を行わず、カメラの挙動を先に確認すると良いです。
それでも挙動がおかしい場合は、初期不良または故障の可能性があります。
書込番号:26519893 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
初期設定の時にAndroid標準の移行サービスを使用してデータ移行をしました。
また、エアコンありの室内でtiktokを見ている時は45℃くらいになります。
書込番号:26520093 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
Android標準搭載されているデータ移行を使用して、データ移行をしました。
アプリと端末の設定を移行しました。
書込番号:26520096 スマートフォンサイトからの書き込み
>y990さん
であれば、修理に出すにしても初期化しますし、一度初期化して引き継がずにカメラを試すのもありかもしれません。
書込番号:26520256 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 17T Pro 512GB SIMフリー
11Tproからの乗り換えです。
三日前に購入し、旧機種と全く同じ設定にしたのですが、明らかに使い倒した11TProよりバッテリーの減りが早いです。
全く同じ条件で新機種のほうが切れるのが早い。
ケース越しにも伝わる発熱がありますが、使ってるうちに良くなってくるものでしょうか。
(使い始めはアプリの更新などで熱くなるのはわかりますが、3日経ってもあまり変わらないのでちょっと心配です)
またカメラの拡大を30倍以上にしたタイミングで画面が波打ちはじめます。
同じものが2台あれば比較できるのですが、みなさんはどうですか?
書込番号:26518043 スマートフォンサイトからの書き込み
>のどぐーさん
一般論の回答となります。
■バッテリー消費と発熱について
購入から3日目とのこと、実はまだ「バックグラウンドでの最適化」が終わっていない可能性が極めて高いです。
【なぜ3日経っても熱くて減りが早いのか?】
最近のAndroid(特にXiaomi端末)は、初期設定やアプリのダウンロードが終わった後も、裏で以下のような処理を数日間かけて自動実行しています。
・AIによるアプリのバックグラウンド最適化
ユーザーの使い方を学習し、どのアプリを常駐させ、どれを休止させるかを裏で分析・再構築しています。
・メディアのインデックス作成
旧機種から引き継いだ大量の画像・動画・ファイルデータを内部データベースに整理・照合しています。
特に「旧機種と全く同じ設定・環境」を復元した場合、バックグラウンドで旧環境のデータを処理する負荷が大きくなり、購入から4〜7日ほどは発熱と電池消耗が続くケースがよく見られます。
■30倍以上の拡大で画面が波打つ現象について
カメラを30倍以上の超望遠にした際に画面が波打つ(歪む・ゆらゆら揺れる)現象ですが、これには2つの原因が考えられます。
【原因A:仕様(手ブレ補正とAI処理)】
高倍率では光学手ブレ補正(OIS)が限界まで動き、さらに画面上の「デジタル手ブレ補正+リアルタイムAI補正」が激しく働くため、ファインダー越しにコンニャク現象(画面が波打つ感じ)に見えることがあります。
⇒【対処法】撮影した「完成写真」を確認してください。写真自体に大きな歪みがなければ仕様の範囲内です。
【原因B:初期不良(OISセンサー異常)】
レンズ内の手ブレ補正機構(OIS)やセンサーが過剰反応して誤作動・共振を起こしている状態です。
⇒【対処法】撮影後の写真までもがグラグラに歪んでいる場合は、カメラユニットの初期不良です。
◯今後のチェック・対応ステップ
・あと2〜3日だけ様子を見る
バックグラウンド処理が落ち着き、発熱と電池持ちが急改善するか確認します。
・カメラで「撮影後の写真」をチェックする
30倍で波打っている最中に写真を撮ってみてください。保存された画像も波打って乱れている場合は、カメラの初期不良である可能性が高いです。
・初期不良交換の期限を確認しておく
購入店の初期不良対応期間を必ず確認しておいてください。
書込番号:26518055 スマートフォンサイトからの書き込み
>のどぐーさん
自分は14TProから乗り換えましたが、前機種から引継ぎせず使用開始したので、
当初からバッテリーの持ちは1.5倍以上もつ感じでしたね。
カメラは、30倍以上にしても全く波打つことはないので、仕様ってことは無いと思います。
一度、初期化してアプリや設定の引き継がないで確認し、それでも同じ状態であれば
初期不良の可能性が高いのではないでしょうか。
書込番号:26518087
>sandbagさん
発熱が本体かつカメラ部まで、どんどん上昇してきたのと、カメラは撮影すると荒い感じがありました。
電気屋で実機サンプルを確認してきたところ、明らかに違いました。
購入店舗では、まず自身でメーカーに出して初期不良であると証明されれば、その証明を送り、その情報を元に店舗からメーカーへ確認し、内容が認められれば交換するという回答でした。
それなら最後までメーカーで対応してもらったほうがどう考えても早いため、その方向で進めています。
書込番号:26518552 スマートフォンサイトからの書き込み
>ろば2さん
実際の購入者の回答大変参考になります。
初期化しても発熱してました。何も設定してない状態、データなしの設定後でも発熱してました。
メーカーに送るので初期不良だと認められれば交換してくれるようです。
書込番号:26518557 スマートフォンサイトからの書き込み
>のどぐーさん
「カメラの安定性」の修正がされた、3.0.304.0.WPSJPXM.C07のファームで確認されているでしょうか?
私は、購入日に修正されたファームを適用したため、修正前のファームでの確認はしていませんが、
修正後のファームでは、30倍、120倍で確認しても、波打つという現象は確認出来ませんでした。
手持ちでは、ブレるため、スタンドに固定した状態での確認ではありますが。
書込番号:26519833
>†うっきー†さん
ありがとうございます。アップデートは全て行ったので、そのバージョンだと思いますが、やはり波打ちはないのですね。実際の購入者の意見参考になりました。
あとはメーカーに送ったので、不良と認められるかどうか、回答待ちです。
書込番号:26520255 スマートフォンサイトからの書き込み
久しぶりにお聴きしたいです。
4眼レンズの右上のレンズ、LEICAのAの文字の下に小さな穴があるんですが、これってなんですかね?
マイクの穴?不良?
わかる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
以上よろしくお願いします
書込番号:26516043 スマートフォンサイトからの書き込み
以前に質問あったのですね。自己解決しました。
すみませんでした。
書込番号:26516049 スマートフォンサイトからの書き込み
>姫乃樹さん
自己解決されたのですね。
せっかくなので、読んだ人がわかるように回答を載せておきますね。
マイクの穴で、動画撮影する際に音を拾いやすくするとかでその位置になっているようです。
たまに、Xiaomiのスレで話題にあがります。
位置が位置だけに、不思議に思いますよね。^^
書込番号:26516139
ご丁寧にありがとうございます。
そうなんです。今までレンズのとこにマイク穴なんて見たことないな、その割には綺麗な丸い穴だな、公式の写真見ても穴空いてないよな?って不思議に思いました。こういう仕様はお初でした。まあでも安心しました。
書込番号:26516487 スマートフォンサイトからの書き込み
>姫乃樹さん
Xiaomiに限らず、Xperia、Galaxy、OPPO、Pixel、iPhoneなどのハイエンドスマホはカメラのレンズ部分にマイク穴あります。
※Galaxyはレンズの縁にあるので特に目立たないです。
安心してください。
書込番号:26516683 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、最近のハイエンドには多い仕様なんですね。
僕は久しぶりのハイエンド端末(この5年くらい?)だったので浦島太郎でした。
教えて頂きありがとうございます。
書込番号:26517222 スマートフォンサイトからの書き込み
モトローラから機種変更で17Tproを購入しました。
モトローラ時代に使っていた充電のアダプタMPA-ACCP4245を差し込むと、急速充電の文字が出たり消えたりを繰り返して充電できません。純正アダプタでは充電できるのですが、シャオミのスマホでは使えない電源アダプタがあるのでしょうか?
電源を切った状態でケーブルを差すと、起動後充電が始まりますが5wくらいしか出ていません。
(アダプタは25Wと20Wの二口です)
もし使えるものと使えないものがあるのであれば、市販品はどのような基準で選べばよいでしょうか。
詳しい方がおられましたらご教示頂けますと幸いです。
>雨月鬼さん
Xiaomi 17T Proの急速充電(最大100W)に対応するには、USB PPS規格対応の100W出力充電器と6A以上のケーブルが必要です。
この規格以下でも、もちろん充電可能です。
公式FAQ : Xiaomi 17T ProはBC1.2、PD2.0、PPSの充電プロトコルに対応しています。
https://www.mi.com/jp/support/faq/details/KA-705192/
こちらのサイトが参考になります。
https://note.com/pragmalife/n/n27cafb7a75a0
書込番号:26514734 スマートフォンサイトからの書き込み
公式の仕様から、100W ハイパーチャージ、100W PPSに対応、PD3.0 / PD2.0に対応に対応する充電器として、
https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-17t-pro/specs/
APD-V100AC2シリーズ
>アドテック 100W PD充電器 3ポート(USB-Cx2+USB-A) 折り畳み iPhone 17 Air Pro Pixel10 Pro スマホ 対応 Switch パソコン PC QC ACアダプタ 小型 コンパクト 高速充電 急速充電 PD 充電器 GaN ブラック APD-V100AC2-BK
https://amzn.asia/d/03g1cW6r
UGREEN Nexode Air 100W 急速充電器 超小型 GaN USB-C 充電器 【100Wケーブル付属 / 卵サイズ】 折りたたみ式プラグ PD3.0/PPS対応 PSE認証済 MacBook Pro Air iPhone 17 16 15 iPad Galaxy ノートパソコン 各種対応 (グレー)
探して見れば、他にもあるでしょう。
書込番号:26514745
>sandbagさん
100Wまでは求めないので、持っている45Wアダプタの25Wで十分…と思ったのですが、なぜか充電がつながったり切れたりで使えず。
PD2.0対応であれば、このアダプタも使えそうなものなんですが、不思議です。
アダプタの説明にはPD、PPS対応とかいてありました。
本体側の不調なのか、それともアダプタの本体の相性で充電できないとかあるんでしょうか…??
書込番号:26514753
>キハ65さん
ご紹介頂いたアダプタなら、問題なく使えそうなのですね。
仕様を見ただけでは私には理解できないので、こういった部分が分かるのはすごいです。
今のアダプタは17Tproで使える条件を満たしていない…のでしょう。
アダプタ使うだけなら何でも使えるのかと思っていましたが、勉強になりました。
書込番号:26514760
>雨月鬼さん
ケーブルが高速充電に対応していない、というケースはありませんか?
また、バッテリー残量が多い時は速度が出ません。
10%くらいに減らせば、最も充ワット数が増えます。
書込番号:26514774 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
ケーブルはアダプタとセットで使っていたもので、モトローラの時は高速充電できました。
色々試してみた結果、同じアダプタとケーブルで、知人のギャラクシーは高速充電できました。
充電がつながったり切れたり繰り返しません。。
また、純正のアダプタを使用した場合は17TPROで高速充電できました。
つまり、このアダプタと17Tproをセットで使うとダメみたいです。
どうやら相性の問題みたいなので所有のアダプタはあきらめようと思います。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:26514936
>雨月鬼さん
少し前のXiaomiの機種は一般のPD/PPS充電だと制限がかかっていましたが、最近のはそれが無くなっていることになっているはずです。
過去に制限もあった関係から、その名残で相性はあるのかもしれませんね。
https://www.gdwecent.com/ja/fast-charging-protocols-and-maximum-charging-speeds-supported-by-xiaomi-series-mobile-phones/
書込番号:26514949
>雨月鬼さん
こんにちは。Xiaomiユーザーではないですが参考程度に。
については上記の皆さんが仰るごとく、
PD規格・PPS対応な充電器なら可、ゆえに、
お使いのMPA-ACCP4245でも問題なく充電できていい筈ですね。
絶対的な速さはともあれ。
充電器もUSB-C to Cケーブルも他のメーカーのスマホ機体に繋いでなら問題ないということで、可能性は低いながらも一応、
PD対応ケーブルの新品を買ってきて試してみた方がいいかもしれません。
ケーブル(コネクタ)の接点周りの磨耗の程度によっては、それが正常に使えるスマホ個体・そうでないスマホ個体、っていう物理的な「組み合わせ問題」が出てしまっている可能性も無くはないですので。
60W(以上)・PD対応なUSB-C to Cケーブルって、ダイソーほか百均でも¥220〜330くらいで売っています。
もし試した末に「やはりケーブルのせいではなかった」だったにせよ、予備として持っておいても損は無いように思います。
ご参考。
ここ最近は百均ダイソーでも、PD・PPS対応且つ30W出力で小型なAC充電器が¥880で売っています。
充電器を違えたら良いのかどうかを小出費で手軽に試す手段としては、上記を買って試してみるも一手かもしれません。
もし興味あればお試しを。
ダイソー公式サイトにはまだ載ってないので、詳細はこの辺↓ご参照。
●880円でPD・PPS対応、iPhone 17 Proも30W充電。ダイソーのGaN充電器が侮れない - はやぽんログ!
https://hayaponlog.com/daiso-30w-gan-charger-review/
書込番号:26515141 スマートフォンサイトからの書き込み
指紋認証時に光るのを止めたくて検索すると 低照度ってのが有ります と検索結果に標示されるのですが端末の設定の検索欄に 照 を入力しても該当する項目は無いようです 指紋認証時に光るのを止める方法って有るのでしょうか どなたか御教授頂ければと存じます
>SuperStarさん
他の古いXiaomiの光学式指紋認証対応機種は下記手順で設定可能ですが、この導線で出てこないのであればHyperOS3で設定が無くなっているのかもしれません。
1.お使いの携帯電話で[設定]アプリを開きます。
2. [指紋、顔データ、および画面ロック]に移動します。
3. [指紋のロック解除]を選択します。
4.指紋ロック解除を使用する前に、画面ロックを設定するように求められます。画面ロックを設定したら、指紋を追加します。
5.次に、電話は指紋ロック解除設定インターフェイスに入ります。下にスクロールして、[ 低照度指紋ロック解除] オプションをオンにします。
書込番号:26514488
>SuperStarさん
設定>指紋、顔データ、画面ロック>指紋の設定>その他、ロック画面のオプション>指紋アニメーション
これをオフにすると、アニメーション効果で丸い円は光りません。
これとは違いますか?
書込番号:26514496
お二方、御返信、ありがとう御座います
>sandbagさん
指紋のロック解除 という項目が見当たらないので
仰られる通り17T Pro では設定が削除されたのかもしれませんね
>ろば2さん
指紋アニメーションをオフにしてみましたが、やはり光るようです
書込番号:26514502
本機は光学式の指紋センサーですので、そもそも光らせないというのは不可能ではないでしょうか。
書込番号:26514627
>とろろネコさん
ご返信、ありがとう御座います
そうですよねえ、、 ただ眩しいので調べたら低照度ってのを選べたりするって検索結果が出てきたけど、17T PROには見当たらなそうだったので、こちらで質問させて頂きました
>ろば2さん
ろば2さんに御提案して頂いたアニメーションOFFでアニメーションON前よりは眩しくはなくなった様な感じなので、多分コレがベストアンサーかなとは思うのですが開発者モードで、どうにか出来る方法を、どなたか御存知かもしれませんので、もう少し募集してみたいと思います
書込番号:26515068
>SuperStarさん
確かに指紋認証時の丸い円が眩しいくらい光りますね。
もう一つ、指紋認証時の明るさに関する設定が有りました。
設定>指紋、顔データ、画面ロック>指紋の設定>暗い場所での指紋認証
これをオンにすると、暗い場所だと明るさが下がりました。
書込番号:26515319
>ろば2さん
返信が遅れ申し訳有りません
ご回答、ありがとう御座います
アニメーションOFFと暗い場所〜の設定でマシになりました
ありがとう御座います
書込番号:26520164
【困っているポイント】
新しく買ったXiaomi 17Tで撮影した写真をUSBケーブルでパソコンに転送したら、
画素数が極端に圧縮されます。元のサイズのまま転送したいです。
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
AIで調べて、画素数を元のまま転送するには、USBケーブルで転送するとあったので、
その通り転送したのですが、エクスプローラ経由で、スマホの写真をパソコンにコピーすると、
何度やってもパソコンにコピーされた写真データがMB→KBサイズに圧縮されてしまします。
今まで使っていたスマホでは元サイズのまま転送できていたのに、困っています。
>pisuke555さん
コピーしているのは「Pictures」フォルダに入っているキャッシュファイルではないですか?
オリジナルのファイルは「DCIM」フォルダに入っていますよ。
書込番号:26512753
>pisuke555さん
サムネイルをコピーしていませんかね?
PC側でエクスプローラ開いて
PC > スマホ名 > 内部共有ストレージ > DCIM > Camera
の中に写真がありますが、ここに表示されている写真のサイズは正常ですか?
書込番号:26512758 スマートフォンサイトからの書き込み
>pisuke555さん
あと、USBじゃなくてもPCにQuickshareというアプリをいれると、わざわざ有線で繋がなくても無線でファイル共有可能です。
https://www.android.com/intl/ja_jp/better-together/quick-share-app/
書込番号:26512759 スマートフォンサイトからの書き込み
>pisuke555さん
念の為なんですが、スマホのファイルサイズ(MB)とPCのファイルサイズ(KB)を教えてもらえませんか?
書込番号:26512800
DCIMのファイル内からコピーすることで、元サイズのままコピーできました。
おさわがせしてすみません。解決できました。
回答くださった方々、ありがとうございました。
書込番号:26512810
