いくら (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"いくら"を検索した結果 1794件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19529241] Crucial SSD BX200 480GB 換装クローンが上手く行きません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2016/01/27 13:36:10(最終返信:2016/02/07 12:37:27)
[19529241]...これって言うのは、もしかしてSSD自体に問題があると言う事なのでしょうか? 最初からSSDに原因があるなら、いくらやっても上手く行かないのは、当たり前だと思います。 ただ、あれからEaseUS Todo Backup...詳細
[19530648] 初の自作パソコンのパーツを検討中です
 (デスクトップパソコン)
2016/01/27 22:23:57(最終返信:2016/01/27 23:13:17)
[19530648]...2500円程度のドライブです モニターやキーボード・マウスはどうされるのでしょうか? そちらも含めていくらまで出せるのかで考えた方が良いです. >PC ブレイカーさん 現在使用している物を引き続き使用 しようと考えています...詳細
[6281465] 電源ユニット不良?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM71DL4)
2007/04/29 09:00:31(最終返信:2016/01/26 23:15:52)
[6281465]...起こしたりしていたのですが、ある日ソフトをインストールしようとしてDVD-マルチのOPENボタンを押したのですが、いくらやっても開かない。  変だと思ってよく見ると、HDDの搭載されているデカイメインユニットの方はインジケーターが緑になって生きているのに...詳細
[19467309] イラスト・漫画制作向けのおすすめのデスクトップPC
 (デスクトップパソコン)
2016/01/07 00:23:59(最終返信:2016/01/10 05:06:14)
[19467309]...PCのデザインも重視で選びたいのです。 予算は10万前後でしょうか…、安いに越したことはないですが、妥協して後悔したくないのでいくらかは奮発します。 詳しい方がいましたら、是非おすすめのものを教えてください。 PCケース 8000円以上...詳細
[19413212] パソコンの延長保証は付けた方がいいでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2015/12/17 20:24:35(最終返信:2015/12/25 12:14:51)
[19413212]...ートに電話したところ、前回の故障とは別の話になるので別途修理代がかかります、と言われました。 いくらかかるのですか?と聞いたら、 後日、連絡があり今回は特別に無償で修理しますとのこと。 それで本日...詳細
[19431621] USB3.0端子が極端に弱い
 (デスクトップパソコン)
2015/12/24 20:54:31(最終返信:2015/12/24 21:24:05)
[19431621]...少なくとも通常のHPデスクトップと同じ強度のUSB3.0端子を実装してほしい。  慌てて、事務所のPCを調べたらこれもあれも壊れてる。 回路設計がいくら良くても、部品選択が悪いPCは使えない。 本来ならリコールし、端子交換がHPの信頼を守る良心だろう...詳細
[18920742] メモリの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/06/29 17:14:28(最終返信:2015/12/17 23:09:57)
[18920742]...たぶんパソコン本体が買える位人件費が掛かると思いますけど。 お店によって値段は違うし、持込みでない場合出張費や輸送費などもかかりますが、 いくらなんでもそんなに費用はかかりません。 http://www.pcdepot.co.jp/cm_g/otasukemenu...詳細
[19327831] デスクトップパソコン購入したい
 (デスクトップパソコン)
2015/11/18 02:23:34(最終返信:2015/11/29 22:32:44)
[19327831]...jp/ait/articles/1406/04/news046.html 安い物はあるのですが、下記を満たしたものをお勧めします。実際いくらまでは出せるのでしょうか? CPU種類:Haswell /Haswell Refreshなど メモリ容量:4GB以上...詳細
[19265926] デュアルディスプレイだと動作が遅い
 (デスクトップパソコン)
2015/10/28 00:52:40(最終返信:2015/10/28 20:44:56)
[19265926]...どこまでも高性能のビデオカード求め続けるのでしょう。 動画とゲームなら セカンドモニタ(動画側)をiCPUのグラフィック使えばいくらか軽くなりませんかね? 見当違いならスルーで。 よくよく読み返すと、ゲームも動画もネットワーク絡んでいるんですね...詳細
[19226197] イラスト制作目当てでパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF150/AA 2015年春モデル)
2015/10/14 12:48:36(最終返信:2015/10/21 15:45:58)
[19226197]...・各パーツ(CPU、HDD)の保証期間は大体3年間 8万円というのが予算なのでしょうか?実際にいくらぐらいを考えているのでしょうか? 高ければいいというものではありません。 >susumus555さん...詳細
[19244564] PC自作パーツ選定について質問
 (デスクトップパソコン)
2015/10/20 21:23:57(最終返信:2015/10/21 00:34:28)
[19244564]...64T.html この辺をカスタマイズしてみましょう。値段の参考にもなるかと思います。…6万円はいくらなんでも… >KAZU0002さん PCケース 1万 マザーボード 1万5千円 CPU 2万5千円...詳細
[17824616] Windows8から8.1Updateにアップデート
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2014/08/11 18:08:36(最終返信:2015/10/07 22:58:02)
[17824616]...media CenterはWindows 8の時から導入済です。 ドライバーの問題だと思いますよ。 いくら探しても8以降のTVチューナードライバーが見つからないので無理だと思います。 ドライバーの更新 Intel...詳細
[19176237] XPからの買い替えについて
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D51 D51/P 2015年春モデル)
2015/09/26 20:52:13(最終返信:2015/09/29 09:51:35)
[19176237]...\59,800 http://kakaku.com/item/K0000789891/ HDDの容量はいくらでも変えられますから、cpuの能力が予算内で高いものにしたほうがベストです。ペンティアムデュアルコアタイプのほうがセレロンよりも一クラス上です...詳細
[19035636] OSについて。今買うなら…win8.1か7で迷っています
 (デスクトップパソコン)
2015/08/08 18:57:55(最終返信:2015/09/18 06:50:49)
[19035636]...大半は慣れの問題でしかないですが、特別な理由がない限り、余計な手間は最小限にすべきでしょう。 特に、いくらタダだからといって、後からアップグレードするのは、手間もリスクも高すぎる一方で、得られるメリットはほとんどないです...このタイミングで古い7の機種を買って使いだすと、 ますます時流に乗り遅れてしまうのではないかという不安も感じるようになり(いくら後から10にアップグレードできると言ってもずっと7を使ってしまいそうですし・・・) 結果的に、やはり次のPCは様子を見ながら10にしよう...詳細
[19106511] パチツと急に電源が切れて以後電源入らず、、、
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T7D 2011年秋冬モデル)
2015/09/03 09:02:06(最終返信:2015/09/03 13:51:23)
[19106511]...REGZAのマザーボードはメーカーでしか手に入らないと言われました。 この場合、メーカーに修理に出すしか方法はないでしょうか? 修理代金の概算はいくら位になりますでしょうか? お詳しい方、教えて頂けると助かります! 詳細はサポートセンターに問い合わせてください...→ 壊れたPCのHDDからのデーター回収, 辺りを相談されては如何でしょう。 >修理代金の概算はいくら位になりますでしょうか? 参考として、ノートPCの修理概算料金によると、  基本技術料金 ¥12...詳細
[19100376] マザーボードの温度センサーがおかしい?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2015/08/31 23:49:09(最終返信:2015/09/01 23:50:10)
[19100376]...これはマザーボードの温度センサーがおかしくなり、ファンが高速回転しているということでしょうか? 何か直す方法はありますか? ファンを交換してもいくら静音ファンでも常に高速回転されていてはあまり静かにならないような気がして不安です。 外して付け直して温度が高温になりました...詳細
[19088832] 価格.com限定モデルって??
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Direct DA(S) 価格.com限定モデル NSL701DS4Z1W)
2015/08/27 23:04:09(最終返信:2015/08/30 00:57:54)
[19088832]...大は小を兼ねるので予算があればいいものを買えばいいだけなのですが。  液晶モニタ+本体+オフィス込みでいくらくらいを想定しているのですか?...詳細
[19025201] デジタルイラストに向いたPCについて
 (デスクトップパソコン)
2015/08/04 16:53:02(最終返信:2015/08/05 12:15:26)
[19025201]...(テレビとか見れなくて大丈夫です) あともう一つ質問です。 デスクトップの1ヶ月の電気代は、だいたいいくら位ですか? 使うのは、週に4日、3時間くらいだと思います。 デスクトップを買うとしても、画面大きいし...詳細
[19011888] Cドライブについて
 (デスクトップパソコン)
2015/07/30 19:17:42(最終返信:2015/08/04 23:28:32)
[19011888]...distribution\download内部のファイルの削除 システムの復元領域の削除、 ブラウザのcache削除 位。 最後の3つはスレ主も試すといくらかは空くだろう。 復元ポイントが大きくなってるんではないの。 ご返答いただいきありがとうございます...詳細
[18996069] この製品の性能評価ができないもどかしさ
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 メインストリーム Core i7 4790・16GBメモリ・2TB HDD・Windows 7 pro搭載モデル(モニタなし))
2015/07/24 22:59:39(最終返信:2015/07/25 00:38:43)
[18996069]...長く放置していた)PCはバックグラウンドで動くアップデートなど自動メンテが原因でもたついていることが多いです。 いくらHDDでも壊滅的に遅いということはありません。 イニシャルD現象ですね・・・ 昔、藤原拓海のおやじさんが...詳細
