いくら (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"いくら"を検索した結果 1793件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18983368] Inspiron 530につけれる最強のグラボを教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2015/07/20 14:08:55(最終返信:2015/07/20 18:47:24)
[18983368]...i3の半分程度の性能です。 必要環境にも届かないものとなります。 CPUが足りてこそのビデオカードです。 いくらビデオカードを良くしても、CPUが弱ければ改善の余地はないですy PC買い替えに予算回したほうが良いですy...詳細
[18911562] マイクラ+ニコ生を快適にやりたい。
 (デスクトップパソコン)
2015/06/26 22:39:37(最終返信:2015/06/27 19:07:05)
[18911562]...kokonoe_hさんが描かれるように蔓延くらいのビデオカードは積みたいところです。 さらに、視界深度を遠くまで設定する場合には、CPUパワーはいくらあっても足りないくらいですし。メモリも多く使用する設定をしておきたいところです。この場合には、メモリ8GBは必須と言うことで...詳細
[18908914] ジャンク品購入について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL21AFJ 2011年春モデル)
2015/06/26 06:53:44(最終返信:2015/06/27 14:16:55)
[18908914]...キーボードやらマウスやら電源コードやらは付いているのでしょうか? 文面からすると、何も付属してい無いように読めるのですが。 いくらなんでも買うのは止めた方がいいです。まともに動かないと思います。 秋葉原でコンテナにまとめて放り込まれて...詳細
[18840743] 既製品パソコンにサウンドカードは、付けられるか?
 (デスクトップパソコン)
2015/06/05 04:11:34(最終返信:2015/06/05 10:17:44)
[18840743]...皆さん方には足元にも及びませんからジョリクールさんの考える許せる範囲のオーディオクラスのサウンドボードは、参考までにいくらぐらいからでしょうか、よろしくお願いします。 ジョリクールさんアンプスピーカーは、これからそろえる予定ですアンプは...詳細
[18817287] メモリー増設について質問です
 (デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2015/05/28 12:02:31(最終返信:2015/05/28 21:17:40)
[18817287]...はい、容量が違うメモリを追加しても構いません。 4GBと8GBで12GBとして動作します。 ただし、いくら多く積んでも使われる作業や使うソフトを利用しない限りは 単純に余るだけで、動作には貢献しません。 現在4GBで足りなくなってる状況でもない限りは...詳細
[18549560] 初自作PCのグラフィックボードについて・・・
 (デスクトップパソコン)
2015/03/06 19:45:33(最終返信:2015/04/19 05:35:18)
[18549560]...ソフトによってはGeforce使えるからその場合は描画精度がアレだけど安いゲフォを優先。 夢を盛り込んだ感の強い構成だけど予算はいくら? twin-driveさん、おはようございます。 やはりK2200との組み合わせでは中途半端ですか・・・...詳細
[18648775] 自作pcの構成・予算について
 (デスクトップパソコン)
2015/04/04 22:06:43(最終返信:2015/04/04 22:27:33)
[18648775]...5にすれば倍の性能。SSDも付ければ、体感性能もぐんとアップ。 当然その分高くなりますが。9万円からいくら投じればその性能になるか?を考えると。このクラスのPCなら、わざわざ自作しなくても、メーカー製のスリムタイプの安いのを買う方が良いかと思います...詳細
[18612914] PCのパフォーマンスを向上させるために、メモリー増設!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G90D FMVFG90DW)
2015/03/24 23:29:37(最終返信:2015/03/26 22:04:28)
[18612914]...SSDにすると処理速度が高速になるんですよね。ちょっと交換してみたい誘惑にかられます^^ ちなみにこのPCで使えそうなSSDっておいくら位するのでしょうか? お勧めのものってありますか? 星屑とこんぺいとうさん そろそろ壊れてもおかしくない時期なので...詳細
[18529548] PC本体買い替えで、前機種のHDD使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2015/03/01 00:55:55(最終返信:2015/03/21 13:30:25)
[18529548]...たしかに”投資対効果低すぎ”かもしれないね。 しかし、その使っているパソコンが故障した時はどうするのですか? いくらSSDでバックアップとっていても、故障で使えないとなると 相当困ります余。このスレ主のように。いや誰でもですが...詳細
[18560653] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2015/03/09 17:57:35(最終返信:2015/03/11 20:15:15)
[18560653]...それらは新規購入予定はないので、それらを含めず10万以内に抑えたいと思っています。 言葉不足ですいません 上記構成で総額いくらになるのか試算してありますか、 こちらで拾って金額だしてもいいんですが、ちと面倒なので額を示された方がいいと...P280の設置例として一応… 間違っても机の上には置かないでください。たぶん事故が起きます 電源なんですけど、いくら消費電力が減ってるからといって少なくしたら今後の増設には耐えれないと思います。参考にならないと思い...詳細
[18503362] スピードについて
 (デスクトップパソコン > HP > Stream Mini 200-020jp スタンダードモデル)
2015/02/21 22:19:38(最終返信:2015/02/22 20:43:50)
[18503362]...atomはちょっと重いでしょうけど。 いずれにしても、足を引っ張るのはHDDですから、HDDがそのままなら、いくらCPUがよくても同じです。逆に、CPUがAtomでも、HDDをSSDにすれば、体感上、はるかに速くなります...ありがとうございます。 >いずれにしても、足を引っ張るのはHDDですから、HDDがそのままなら、いくらCPUがよくても同じです。 このPCはM.2のSSDのようですので、体感速度早そうですね? 手持ちのハードドライブを増設しても...詳細
[18264264] 高い
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebox CHROMEBOX-M130U)
2014/12/13 01:55:54(最終返信:2015/02/03 20:36:16)
[18264264]...いくらなんでも、この値段はないでしょう。 並行輸入品だって2Gメモリだけど、24000円ですよ。 売れなきゃ安くするでしょ。 HPの並行輸入が22500円になっている。 メモリソケット一箇所のタイプだけど...詳細
[18371579] スペックの違い
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D71 D71/T7M 2014年夏モデル)
2015/01/15 03:21:25(最終返信:2015/01/16 03:23:07)
[18371579]...7 これは高いですが、ネット環境が悪くても、NTTから遠い 速度とか関係ありますか いくら高スペックのもの かつても速度でないなら画面がきりかわらないのですか 今パソコン AM...ト閲覧はとても遅いです。これは光回線でも引いてもらわないと解決できない問題です。 >>いくら高スペックのもの かつても速度でないなら画面がきりかわらないのですか 4コアのCore...す。どちらが遅くても結果として動きは遅くなります。つまり、ネットワークが遅いなら、PCをいくら高性能にしても意味はありません。 しかし、メモリーが不十分な場合はPCの性能が発揮され...詳細
[18309483] グラフィックボード
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 430)
2014/12/27 12:03:27(最終返信:2014/12/27 20:33:56)
[18309483]...クールシルバーメタリックさんの言うようにそこまでして使うのはどうかなと思います。 GeForce GTX 460をいくらで買ったのか知りませんが、買いなおしたほうがいいかと。 皆さんありがとうございます。ネットでイラストレーターを使うならとのhttp://blog...詳細
[18272116] これVSWinタブ、どっち??
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2014/12/15 10:23:54(最終返信:2014/12/17 12:52:46)
[18272116]...これくらいで壊れる事なんて有り得ませんが”不安”と感じるなら使わないほうが良いです。 とりあえずMiix28では普通に使えています。 いくら省電力SoCと言っても4コアは電力食います。 ましてビジネス利用やPCメンテナンスを行うとどうしても長時間作業になるので同時給電は必須です...詳細
[18141763] 究極PC
 (デスクトップパソコン)
2014/11/07 21:58:18(最終返信:2014/11/11 08:15:27)
[18141763]...最新高性能のビデオカードたくさんつけるのはなんか見てるだけでワクワクします。 究極もなにを究極にするかでパーツもいろいろで、ほんとにお金がいくらあっても足りなさそうです(^_^;) 自分はコストパフォマンス重視で冒険できない質で、なんか不全感があるのですが...com/item/K0000691477/ …マザーとCPUで100万円くらい? DDR4のメモリを384GB分で、いくらなんだろ? 返信有難うございます。 10万円のマザーも市販で買えるのですね(^_^;) AKIBAPCにもDDR4はまだ出回ってないので高いようですが…...詳細
[18110708] 販売価格について
 (デスクトップパソコン > HP > HP 18-5140jp スタンダードモデル)
2014/10/30 19:43:07(最終返信:2014/10/30 20:21:46)
[18110708]...hp.com/directplus/link/ ↑代理店に問い合わせてみて下さい。 数量があればいくらか安くなるかもしれません。 早速の回答ありがとうございました。確かに直接問い合わせが確実ですね。 時間外で繋がりませんでしたので...詳細
[17947278] 画面が突然フリーズし、リカバリ画面がでてきました。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7K 2013年秋冬モデル)
2014/09/17 12:17:48(最終返信:2014/09/18 20:07:50)
[17947278]...そして何十回と電話しメールしても、おかしなところはないから直さない。 壊れたままで使っていろと言われ、もう返信は控えるとのことでいくら質問しても返事が返ってこなくなりました。 こんなサポート最悪な会社があるでしょうか。 もちろん国民生活センター...詳細
[17871655] OSの再インストールでのバックアップ
2014/08/26 16:25:57(最終返信:2014/09/09 14:30:51)
[17871655]...1の方がおすすめでしたら意見聞かせて欲しいです。 こんがらがって来たのでめんどくさくなって某パソコンショップに頼もうかと思いOSの入れ替えいくらでしてくれるか聞いたらOS代抜きで作業料9000円ぐらいでした(´;ω;`) 気合い入れて自分でします(´Д`...詳細
[17535078] アフターサービスがあまりよくない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/05/20 01:09:09(最終返信:2014/09/05 16:35:53)
[17535078]...ほんと何度も落ちるかも? で、今、SDカードが接続不能になってしまいました。 ほんと買って数か月で不具合が2度。いくら送料無料でも無駄な時間ばかりがかかって怒り心頭のパソコンです。 ドスパラなんて買わなきゃよかったと思います...詳細
