いくら (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"いくら"を検索した結果 1794件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17535078] アフターサービスがあまりよくない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/05/20 01:09:09(最終返信:2014/09/05 16:35:53)
[17535078]...ほんと何度も落ちるかも? で、今、SDカードが接続不能になってしまいました。 ほんと買って数か月で不具合が2度。いくら送料無料でも無駄な時間ばかりがかかって怒り心頭のパソコンです。 ドスパラなんて買わなきゃよかったと思います...詳細
[17872283] パソコン本体のサイズ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Erazer X700 57319020)
2014/08/26 20:40:55(最終返信:2014/08/28 21:28:00)
[17872283]...530H×250W×620D 竹尺計測なので「約」で。 この本体はカタログ値がアテにならない。 奥行が本当に620てすか?いくらなんでも大きすぎでしょう! と、言われましても。 ちなみにパッケージは440×725×750と、運送屋もどう持ったものか考える...詳細
[16486876] 初めて自分用のPCの購入を検討しています
 (デスクトップパソコン)
2013/08/19 20:36:38(最終返信:2014/08/18 01:22:17)
[16486876]...用途的を見る限り、CPUはi3で十分でしょう。 それよりは早い段階で、SSD換装をお勧めします。 CPUがいくら良くてもHDDでは本来の性能が出ません。 又、ビジュアルを重視!27インチが3万もしないなんて、なんていい時代なんでしょう・・・...自分では一切トラブルに対処できなくなることです。入門書はたくさん出ていますし、やる気になればこういうところでいくらでも教えてもらえます。 海外メーカーでもサポートで日本語が通じないことは無いので大きな問題は無いです...詳細
[17807745] BTOパソコン構成の質問です
 (デスクトップパソコン)
2014/08/06 16:34:01(最終返信:2014/08/08 12:21:27)
[17807745]...Quadroは高いですからね。 Quadro600は、純粋にGPU性能で見ると、1万円しないビデオカード相当なので。いくらOpenGLに最適化されているとは言え、昨今のCPUパワーからすると、K600程度なら、非Quadro構成でも力押しでも行けるように思えるんですよね...詳細
[17717713] i7・4790kでパソコンを組みたいのですがパーツ選びで
 (デスクトップパソコン)
2014/07/10 15:48:39(最終返信:2014/07/11 13:54:53)
[17717713]...規格が合う物を、 ハードなゲームならそのサイトで推奨スペックが解ります。 快適にプレイするためには、それよりいくらか上の物を選ぶと良いです。 リテールクーラーはグリスの性能が悪いので市販のクーラーが良いでしょう。...詳細
[17690270] PCの自作についてアドバイスをお願いします
 (デスクトップパソコン)
2014/07/02 19:40:03(最終返信:2014/07/03 23:03:20)
[17690270]...12cmファンクラスを使いたいところです。 映像/画像を扱うのなら、sRGBモードのあるモニターを。いくら何でも安物過ぎ。 この構成なら、M-ATXマザー+ミニタワーケースでも良いのでは? Sharkoon...詳細
[16766370] カスタマサービスの悪さに怒っています
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Phoenix h9-1490jp C7Q96AV-AAAA)
2013/10/28 19:03:24(最終返信:2014/06/24 14:59:10)
[16766370]...>修理となると料金が3万円からスタートするとのことでした。 マザーボードは、いくら〜というより、型番によってある程度概算が決まってると思いますよ。 いくらまでみたいな感じで。 上記、ホームページの概算修理料金の案内と大分矛盾してますが...詳細
[17638019] BTOパソコンの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2014/06/18 00:13:48(最終返信:2014/06/23 00:23:56)
[17638019]...オススメしてくださったファンのどちらかを付けてみたいと思います。 しかし、ネットで調べていたらケースの冷却性が高くなければいくら性能の良いCPUファンを付けてもあまり意味がないというのを目にしました。 これが本当ならケースの変更をした方がいいのでしょうか...詳細
[17653302] これからの主流って?
 (デスクトップパソコン)
2014/06/22 10:15:00(最終返信:2014/06/22 22:17:17)
[17653302]...そもそもゲームするのにLGA2011は買わないでしょ 6コアの用途はエンコかAdobeのソフトだけど、その辺はいくら性能あっても足りないから、むしろHaswell-Eは「遅くて買えない」の類かと。 IvyBridgeが優秀過ぎたね...詳細
[17587092] メモリ増設とPCの動作を速くする方法を教えて下さい
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/06/03 07:00:49(最終返信:2014/06/04 12:56:33)
[17587092]...HDDはメモリに比べると速度がだいぶ遅いため、遅くなるのです。 ですから、メモリが足りてるなら、いくらメモリを足しても意味がありません。 どれだけメモリを使っているかを調べるには、デスクトップ画面下...詳細
[17438710] 自作pcを作ろうと思ってます。
 (デスクトップパソコン)
2014/04/22 12:44:20(最終返信:2014/05/07 23:46:47)
[17438710]...クーラーをいくら高性能にしても、先述の通りCPUコアからの熱伝導にネックがありますし。仮にこの辺が解消されたとしても、ケース内の空気の温度以下に下げることは出来ませんし。ケース内の温度は、いくら頑張っても...→CPUクーラー という構造になっていて。最初の方のグリスを何とかしない限り、それ以降をいくら高性能にしても限度があります。(何とかしたい場合には、「CPU 殻割り」で検索を)。 ...Rへの減少となります。25%程ですね。 つまり。この例えでも、片方が広い場合、広い方をいくら改善しても、全体への影響が少ない…ということですが。 そもそも、それ以前の論点として...詳細
[17468931] 初めての自作PCの構成
 (デスクトップパソコン)
2014/05/01 12:46:16(最終返信:2014/05/05 10:17:46)
[17468931]...但し、SoftもHardに対応していることを考慮しないとダメ.... 必要な情報は自作でググればいくらでも出てきます。 要注意するのはマザーボード(以下M/Bと略)の取り扱い方とケースへの取り付け失敗(ケースとショート)...詳細
[17449536] 画面のふちのキズ
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/ES6 2011年5月発表モデル)
2014/04/25 23:35:35(最終返信:2014/04/26 01:24:02)
[17449536]...先ほど柔らかいタオルで拭いたところ、長いこすりキズのようなものがついてしまいました。 みなさんは傷つきませんか? そうですね、いくら柔らかくてもタオルで拭けばキズは付くと思います。 液晶用のウェットテッシュなどありますから、そういったものでお手入れしてください...詳細
[17410388] 助けて下さい…パソコンの電源が突然落ちます
 (デスクトップパソコン)
2014/04/13 20:54:24(最終返信:2014/04/20 21:09:49)
[17410388]...PCを壁コンセント直結にしてみましょう! ATX電源がどうのこうの言ってる人が居ますが、筋違い。 いくらなんでも検証しないで構成してないだろうし、それを期待して高いBTO買うわけだから、動かなきゃダメ。...>電源容量(最大出力)だけで判断する人、まだ居るのですね。。。 それについて反論はしませんが いくらなんでも460Wはおかしいでしょ。 定格460Wでるならいいけど安定総供給400Wあれば当たりぐらいの品だと思うよ...詳細
[17392422] 今の高級ブランドなCPUって何ですか?
 (デスクトップパソコン)
2014/04/08 13:16:11(最終返信:2014/04/13 11:41:31)
[17392422]...そうならないようにしてください。 激安パソコン等(海外メーカー製&BTOパソコン:マイナーな所)は、いくらスペックが良くても、サポートが不親切です。安いのには訳があります。 で、私は、激安も持ってますし...詳細
[17405646] ゲームPC自作構成
 (デスクトップパソコン)
2014/04/12 14:56:41(最終返信:2014/04/13 06:28:49)
[17405646]...あまりこだわり過ぎても効果のほどは大きくない。 それ以上レベルだと扱いも何もかもが次元が違うので。 総予算いくらでもいいです 決めたパーツの値段が総予算です ケースは壊れた時にすぐにカスタマイズできるものです ...詳細
[17294663] イラスト・動画制作用に15万以内でデスクトップ諸々を買いたい
 (デスクトップパソコン)
2014/03/12 12:59:47(最終返信:2014/03/18 01:50:04)
[17294663]...http://www.pc3r.jp/ パソコンの処分については各自治体のホームページをみてください、 いくらかかるか等掲載されているはずですので。 toshi1967さん 返信ありがとうございます。 詳しく書かなくて申し訳ありません…...XPS 8700 DX77Z-CL」の標準が8G最大36Gなんで最大にしなきゃダメそうですね。。 いくら位かかるのか店員さんに聞いて見ようかと思います! 液晶タブは後々買おうかと思っているんですが13インチがそんな普及しているとは思いませんでした...詳細
[17031592] 修理を試みています
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A12)
2014/01/03 23:39:18(最終返信:2014/03/09 23:55:03)
[17031592]...先にHDDだけ他のWinのマシンに繋いで健全性を確認してみてその結果を今後の計画に含めて考えますね。要するにいくらかハードの修理が安く上がっても旧HDDがダメならOS購入の予算が必要です。依頼者殿はその辺はどうお考えか...詳細
[17262494] ディスプレイドライバの更新
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318434)
2014/03/04 02:49:02(最終返信:2014/03/04 05:57:07)
[17262494]...ディスプレイアダプターの項に「VGAなんちゃら」と表示されていて ドライバの日付が2009年になっていました。 いくらなんでも古すぎだろうと考えインテルのページでドライバをダウンロードしました。 https://downloadcenter...詳細
[17146941] 大学の課題+αをするためにデスクトップパソコン購入検討中です
 (デスクトップパソコン)
2014/02/03 11:10:58(最終返信:2014/02/08 22:24:44)
[17146941]...libreoffice.org/ Officeはアカデミック版を買うか、 大学なら生協あたりで安く買えないのかな? いくらになるのか知らないけど。 拝見しました 大学なら生協モデルもチェックしてみても良いかと 初心者なら量販店...詳細
