いくら (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > いくら (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"いくら"を検索した結果 4750件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24217508] キーボードの「印刷剥げ」や「色落ち」が心配です
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/E3 FMVN77E3G)
2021/07/01 22:32:23(最終返信:2021/08/02 12:08:03)
[24217508] ...キーボードの表示(文字)が強固な埋め込み状になっており、 実際その点耐久性は丈夫で、そのまま(裸で)いくら使っても「印刷がハげる」ことはありませんでした。 それが富士通のものでは、見た感じキーボード表示が「薄いプリント状」になっているように見えて...印刷が剥げたときに、メーカーに依頼してキーボード部分だけを新しいものに交換できるのか?その際、修理費用として、いくら位かかるのか?修理用パーツの保持期間はいつまでなのか?などを問い合わせておかれたほうがいいような気もしますね... 詳細
[24251173] fusion360
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81YM009HJP)
2021/07/21 20:06:08(最終返信:2021/07/23 22:54:57)
[24251173] ...動かないから良い奴買ってと言えばすぐに買ってあげれば また、すぐにあれ買ってこれ買ってと言ってくるよ。 いくらコロナ過でも夏休み限定のバイトとかあるでしょう。 >v36スカイラインどノーマルさん そうですね... 詳細
[24245736] 24時間x6日間の高負荷連続稼働での耐久性は?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 560 Pro ゲーミングエディション AMD Ryzen 7 5800H・16GBメモリー・512GB SSD・GTX 1650・16型WQXGA液晶搭載 82L50021JP)
2021/07/18 09:54:10(最終返信:2021/07/20 23:23:52)
[24245736] ...イマドキはCPUもGPUもサーマルスロットリングがあるんで、明確に落ちるより、速度低下して接続切れるとかだろうし、そうなると保証をいくらつけても無意味だし。 ちなみにノートPCは、特に、ファンの寿命が短い (SONYタイマー) ので24h運転したら寿命は数分の一になると思っていいですよ... 詳細
[20597091] 起動しなくなった。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/24 00:53:01(最終返信:2021/07/20 13:05:57)
[20597091] ...解決方法がおわかりの方いらっしゃいませんか? 電源ボタンの横にある充電インジケータは、赤点滅状態。いくら充電しても、この表示が白(充電完了)にならないことも不思議です。初期不良なのでしょうか。 初日、二日目と... 詳細
[24214717] クリスタを使用する場合
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/06/30 09:43:13(最終返信:2021/07/07 03:57:15)
[24214717] ...でないとと言われたのですが 言った人に聞いてみるとか。その言った人のスペックをここに書きだして今ならいくらで買えるのか?という話に持っていった方が、判断材料となる話ができると思います。 個人的には、安定性の実績とかCUGAとかを理由に... 詳細
[24152529] 待ってました
 (ノートパソコン > Dell > Dell G15 Ryzen Edition ゲーミングノートパソコン プラチナ Ryzen 7 5800H・16GBメモリ・512GB SSD・RTX 3060・フルHD 120Hz搭載モデル)
2021/05/24 10:36:07(最終返信:2021/07/05 11:14:19)
[24152529] ...解像度等は要注意 メーカー修理25000-65000かも フルHD 165Hz 液晶15”で 部品単価 いくらだろう ノートの寿命までに1回はやってくるかもな事態、気にされる方は要考慮 キーボードバックライト... 詳細
[23466181] ストレージ増設成功&無線LAN交換について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 1 A111-31-A14P)
2020/06/13 16:42:17(最終返信:2021/07/01 18:17:44)
[23466181] ...単なるSATAケーブルで電波を出す製品ではないので大丈夫です。 DD0ZHPHD000でうまく行きました。いくらかドブに捨てましたが、SSDの増設に成功しました! >たつやさんさん おめでとうございます。 SSD... 詳細
[24210459] キーボードのカバーは必要?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH43/F1 2021年2月発表モデル)
2021/06/27 23:37:33(最終返信:2021/06/30 21:27:05)
[24210459] ...NECのものは、キーボードの表示(文字)が強固な埋め込み状になっており、 実際耐久性が丈夫で、そのままいくら使っても「印刷が剝げる」ことはありませんでした。 それが富士通だと、そこが「薄いプリント状」になっているように見えて... 詳細
[24202950] UM325Sがほしい
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 OLED UX325JA UX325JA-KG22ET)
2021/06/23 18:37:41(最終返信:2021/06/23 18:37:41)
[24202950] ...AMD党のモバイル大好きおじさん&有機EL信者としては現金用意して正座で待っているのですが。 (いくらくらいになると思いますか?)... 詳細
[24197753] PCの買い替えを検討中です。
2021/06/20 10:57:06(最終返信:2021/06/21 15:33:55)
[24197753] ...>CwGさん お二人とも追記ありがとうございます! 確かにNewでてから…が一番なのでしょうが、いくら普段スマホがメインとはいえ、やはりネットを使う際はPCの方が入力も閲覧もスムーズだし何より楽です(特に文字入力)... 詳細
[24188203] イラストレーター・フォトショップ・premiere pro導入について
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM550/RA 2020年春モデル)
2021/06/14 14:54:00(最終返信:2021/06/17 16:51:57)
[24188203] ...IllustratorやPhotoshopはともかくとして、Premiereをバリバリともなれば、性能はいくらあっても困りません。 となると、まず予算の提示をしてください。 同程度の値段で一番高性能となると... 詳細
[24180062] 動画編集用メインで使用したい。教えてください。
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650S)
2021/06/09 15:01:48(最終返信:2021/06/09 22:13:40)
[24180062] ...あとから自分で追加しますね。 ユーチューブの動画編集で使用したいのですか、問題なさそうですか? メモリ増設なんですがいくら程でできますか? https://pso2mulsanne.blog.fc2.com/blog-entry-159... 詳細
[24176771] 延長保証
 (ノートパソコン > Dell)
2021/06/07 14:48:18(最終返信:2021/06/07 22:43:46)
[24176771] ...購入時に入るより高くなりますとDELLのチャットで教えていただいたのですが、 具体的な差額は教えてもらえませんでした おおよそいくらくらいの差があるのかわかる方おられましたら教えて下さい 宜しくお願いします 5月末に納入されたInspiron...メーカへの相談もせずに済むことですが。 >かおりん@さん >具体的な差額は教えてもらえませんでした >おおよそいくらくらいの差があるのかわかる方おられましたら教えて下さい 1.ご希望の機種の前のモデルは発売当初、3年引き取り修理の価格は6... 詳細
[23989007] 納期について
 (ノートパソコン > HP > ProBook 635 Aero G7 Ryzen5/8GBメモリ/256GB SSD 価格.com限定モデル)
2021/02/26 07:59:04(最終返信:2021/06/03 09:48:17)
[23989007] ...st/ 必要な日にちが決まっているのに、なぜ納期の不確定な製品の購入をしようとするのでしょう? いくらか安価なのかもしれませんけど、その日までに手に入らなければお終いですよ? ギリギリまで「欠品中」出なくなるのを待ってみるのも良いかもしれませんけど... 詳細
[24150817] ノートパソコンのメーカーの違いを教えてください
 (ノートパソコン)
2021/05/23 08:51:10(最終返信:2021/05/24 10:48:49)
[24150817] ...操作も(私は)タッチパッドより簡単だと思っています。 で、Lenovo のマシンですが、4〜50%値引き当たり前でして、ホントの価格っていくらなの? って感じです(笑) でも、他社と比べてもコスパが悪いわけでは無いです。 下記、ThinkPad... 詳細
[24133156] アマゾンで販売してるBMAX, Chuwiって??
 (ノートパソコン)
2021/05/13 12:18:48(最終返信:2021/05/14 21:21:31)
[24133156] ...コストパフォーマンス・・・、「コスト対性能」 。 決して 安価 = コスパが良い ではないです。 いくらお安くても、使い物にならない。壊れるでは意味を成さないです。 BMAX,2in1だと4万円台。 ...マルチウインドウ(3面以上)という点でAndroid10と変化なしというのが、私が思っていることですので、iPad系は、いくら安くなったとしても、買わない方向です。マルチウインドウができるようになったら、再検討しますが、、、... 詳細
[23609261] 3万円以上高くて、CPUのスピード約半分。あり得ないのでは?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1575/AA 2020年夏モデル)
2020/08/19 17:59:42(最終返信:2021/05/03 13:37:51)
[23609261] ...いくらSSDの容量が倍とはいえ、 同じNECの LAVIE N15 N1565/AAを選ばない理由はないのでは。 https://kakaku.com/item/J0000033217/ SSDの交換は出来ますがCPUは出来ません... 詳細
[24060913] USB-Cポートが2つあると使用にあるが見当たらない
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QH GV301QH-R9G1650H120)
2021/04/04 18:02:07(最終返信:2021/04/26 08:39:35)
[24060913] ...実際に店舗に行ってみてきましたし、以下のウェブサイトでも写真が公開されています。 このサイドからみた写真をいくら見てもUSBポートは1つのように見えます。 https://thehikaku.net/pc/asus/21ROG-Flow-X13... 詳細
[24059517] オンラインパソコン教室をやる予定なんですが?
 (ノートパソコン)
2021/04/04 00:01:24(最終返信:2021/04/06 05:22:45)
[24059517] ...たいと思っています。安い5万円くらいのか?高い15万円くらいのか?中ぐらいの10万円くらいのか?いくらのをお勧めしたらいいんでしょう?マックか?、WIN10か?も多少悩みます。マックは、高いのでWIN10... 詳細
[24049939] 返金問題
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eg0000 価格.com限定 Core i7&1TB SSD&メモリ16GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル)
2021/03/29 19:51:39(最終返信:2021/04/05 23:25:22)
[24049939] ...即引き落としです。 HPは銀行振込とか、現金で払ってはいけません。 私も返金まで4ヶ月くらいかかりました。 いくらコールセンターに電話してもダメで、消費者センターもお手上げです。 さすがに少額訴訟を起こそうかと、準備したくらいですから... 詳細
