(タブレットPC > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2019/03/29 19:57:01(最終返信:2019/03/30 17:06:24)
[22566469]
...出しっぱなしにしてたらもう根本からぽっきりと折れてしまいました。 これ修理に出したらいくらくらいでしょう? >452757さん 本機は、内蔵アンテナとUSB 同軸ケーブルを選択できるので、ご自宅のアンテナケーブルに繋ぐのであれば...
[22519346] 使用していてストレスないのはどこのメーカーのタブレットですか
(タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/03/09 12:06:25(最終返信:2019/03/11 00:27:34)
[22519346]
...キビキビ動かすのは操作する人間ですので、買った時点で実現するわけじゃ無く ある程度習熟しないと…とは申し上げておきます。 いくら回りが勧めても、スレ主さんの中で 「難しく感じる」「好きになれない」「スマフォとの使い分けが自分の中で整理が付かない」となってしまうリスクもありますから...
(タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2019/03/07 01:11:54(最終返信:2019/03/07 01:11:54)
[22514223]
...のは分かってましたが、基本的に1〜2分放置すればGPSの捕捉は出来ますが バグなのか何なのか、いくら待っても全く捕捉しない時があります。 しかし昨日から知りましたが、本機を再起動すると再起動後は10秒程でアッサリとGPSを捉えて...
[22492967] BluetoothがONになりません…
(タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2019/02/25 14:40:31(最終返信:2019/02/25 18:53:15)
[22492967]
...題名の通りBluetoothがONにならなくなってしまいました。 繋がらないのではなく、その前にONに出来ないのです。 添付画像の様に、いくらONにしても右上の丸が緑色になりません。 この画面を離れるとBluetoothの欄は「無効」になっています...
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/01/24 22:01:57(最終返信:2019/01/30 16:59:44)
[22417100]
... 書き込み後インフルエンザで寝込んでいて、いま気づきました。 最寄りのビックに電話で聞いたら8万いくらかだったので、質問しました。 26日の夜、職場が新宿の妻に仕事帰りに見てもらうと、教えていただいた価格でした...
[22376085] 2年もたってないのにSSDの書き込み寿命が1%減りました
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/01/06 18:46:54(最終返信:2019/01/20 19:30:37)
[22376085]
...整備品(=中古)との交換になります。 Surface goの場合、現時点での費用は約3万ですが、数年後、いくらかかるか、そのとき、実際に交換可能なものが残っているか、不明です。 DELLやHPなどの企業向けモデルや...
[17681398] 突然インターネットに接続できなくなりました
(タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2014/06/30 00:27:44(最終返信:2019/01/17 00:34:16)
[17681398]
...もう初期化しかないのかなと。その前に念のためサポートに連絡しようとしましたが、なかなかつながりません。 メールサポートもいくら問題点を書き込んでも、「記入してください」がでて、一向に送信できませんでした。 明日の午前中またトライしてみます...
[22382978] アプリがダウンロードできません。初期設定ができていない?
2019/01/09 22:07:15(最終返信:2019/01/11 15:35:20)
[22382978]
...まだ契約はしていません。 ご紹介頂いたようなルーターを購入して、フレッツ光を契約すると、毎月、いくらぐらいなのか、勉強不足です。 金額を調べていない理由は、先にも書きました通り、 ルーターを購入した住人の方々の不満を聞いているからです...
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/24 00:53:01(最終返信:2019/01/09 09:15:50)
[20597091]
...解決方法がおわかりの方いらっしゃいませんか? 電源ボタンの横にある充電インジケータは、赤点滅状態。いくら充電しても、この表示が白(充電完了)にならないことも不思議です。初期不良なのでしょうか。 初日、二日目と...
[22369375] アクティベーションエラーで使用出来ません。
(タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2019/01/04 07:15:21(最終返信:2019/01/06 09:10:44)
[22369375]
...全て問題ない通信環境であることを確認後に始めます。 問題はAir2をいくらで手に入れたかというのもあって、今中古のAir2なんて安そうだから、そのためにいくら金をかけられるかって話にもなって来そうですけどね。 まあ...失敗したらもうオシャカになるのは覚悟して。 >ソクラテスの弁明さん >>問題はAir2をいくらで手に入れたかというのもあって、今中古のAir2なんて安そうだから、 そのためにいくら金をかけられるかって話にもなって来そうですけどね。 現時点では...
[22342165] 内蔵ストレージ 64GB eMMC について
(タブレットPC > FRONTIER > FRT210P(/KD) 2in1 PC 着脱式キーボード搭載 Windows10 Pro)
2018/12/22 21:13:47(最終返信:2018/12/23 04:29:28)
[22342165]
...常時10GB以上空けておくのは難しくないと思いますので、 大型アップデートも問題ないですね。 ※何でも溜め込む人は、いくら容量があっても不足するでしょうね。 個人的には画面解像度が、1920x1080か1920x1200であってほしいです...
(タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2017/09/10 09:44:56(最終返信:2018/11/30 09:46:06)
[21184340]
...>タケ ですさん 今日ドコモショップへ行ってきました。 結論から言いますと,メーカ一修理で見積りがいくら位か出してみないと分からない,とのことでした。 電源が落ちる症状がこの機種にはないので,保証サービスに加入なければ普通の修理だそうです...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/11/24 09:42:51(最終返信:2018/11/24 18:46:50)
[22275488]
...切り替わるとするなら繋がってる方が切れて再接続時に別の方が見つかった(もしくは電波安定してるから)ってときくらいなんで、いくら5GHzを有線接続にしてても2.4GHzになっちゃうってことは家の環境で5GHzが不安定ってことなんだと思うよ...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/11/16 15:07:32(最終返信:2018/11/16 01:37:53)
[20398877]
...ってはっきり書いてあるんですよね。 さすがに起動手続き進めるのを保留してます。 ここに限らず他の端末も同じなんでしょうかね いくらタブレットでは機密を扱っていなくても ここまで明言されてると今さらながら悩みますね。 セキュリティ...
[22239358] 新型iPad pro は、1TBモデルだけメモリは1.5倍
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 512GB 2018年秋モデル)
2018/11/08 19:13:27(最終返信:2018/11/09 21:01:59)
[22239358]
...C用CPU(のオーバークロック)を超えるレベルにきているのは感慨深いものがあります。 とはいえいくら高性能とは言えPCに性能の分があるのも当たり前で例えば 遊びや実験用に去年購入したサブPCとして使...
[22219627] 新型iPad PRO11インチ発表。ホームボタン廃止 、1TBモデルも…
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB)
2018/10/31 06:47:45(最終返信:2018/10/31 18:36:17)
[22219627]
...何%くらい処理速度等は向上したんでしょうね。旧タイプと新型では… 又、旧タイプになった、このiPad pro 512GBは、いくらくらい値下がりするんでしょうね。 >cpuの性能で、何%くらい処理速度等は向上したんでしょうね。旧タイプと新型では…...
[22174085] ipad2018とipad miniの違い
(タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2018/10/10 22:05:54(最終返信:2018/10/24 21:57:39)
[22174085]
...耐指紋性撥油コーティング、フルラミネーションディスプレイ、反射防止コーティング。 なので、iPad miniが綺麗。 いくらまで出せるのか知りませんが 9.7Pro(欲を言えば10.5Proもっと言えば今月のリンゴイベントの有無がはっきりするまで様子見(値下がり待ち)...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/10/22 16:58:27(最終返信:2018/10/22 23:59:57)
[22200110]
...10月初旬にガラケーを卒業して、タブレットデビューしました。 設定の「音」の「着信音量」と「通知の音量」だけが、いくら設定しても起動・再起動させると「0%」、つまり音が出ない状態になってしまいます。「メディアの音量」「アラームの音量」は普通に設定できました...
2018/10/15 09:33:59(最終返信:2018/10/16 23:37:14)
[22183790]
... >出先で文章を編集(会議の内容をメモやまとめる程度) これをするならXSMAXはないと思う いくら大きくてもしょせんスマホです iPadProかな(どうせなら今月か来月の新型) 自分はWiMAXユーザーなのでもし自分が買うならWiFiモデルですが...
[22174824] 2018 October Update の実際のダウンロード容量はどのくらい必要
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2018/10/11 08:53:27(最終返信:2018/10/11 18:50:10)
[22174824]
...作成するつもりでいます。 ありがとうございました。 数台あるならメディアクリエーションツールで作成した方がいいすね。 いくら高速な回線でも数分は掛かるでしょうし... 64ビットだけなら4GB以内でしょうが、4GBのUSBメモリーに収まるかどうかは別問題です...
