(DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2004/12/22 14:43:13(最終返信:2005/01/04 23:49:39)
[3669944]
...読みはダメダメなようです。 >読みはダメダメなようです。 いくらβ版といってもそこまで悪くなるとは思えないのですが… >インストール途中でアンインストールが勝手に始まります。 いくら読みが弱いからって誤作動はないでしょう...
2004/12/16 19:22:54(最終返信:2004/12/23 18:17:38)
[3642046]
...こんなの仕様でも何でもなく不良としか思えませんね。 HPにも注意書きとして記されていませんから。 いくらスピードを自動認識してるといっても、焼きスピードは別として できあがり品質を考えると同社が今まで販売してきた製品で等倍速等で...倍速のデキを今夜試してみます。 誘電OEMさん、こんにちは そうなんですよ。安いんですよ、これ。しかもプレク自体が、いくら誘電がパイオニアだと言え、誘電とタッグを組んだようなことを外箱に書いてあるくらいですから私も基本は誘電メディアで使ってあげようと思っています...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-388IU2)
2004/11/27 12:33:28(最終返信:2004/12/07 08:18:26)
[3553406]
...最初にも説明しましたが超素人です。 つまり 激安のメディアを使っているからダメということですよね。 いくら安くても 使えなければ高くついてしまうのでは。 国産のメディア等を購入してダメなら 機器故障も考えられますが...体の中に入ったり肌に直接触れるモノの品質には異常に五月蝿いですが、工業製品に関してはボケボケな面が多いですね。 一体いくらで購入したのでしょう? 10枚600円で購入しても90%以上の確立で使えなければ一枚600円ですから...
(DVDドライブ)
2004/11/21 22:10:11(最終返信:2004/11/28 10:43:57)
[3529769]
... あと、取り込んでいる形式は、AVIですよね? Pen 3の1GでDVキャプチャを行うのは、いくらなんでも無謀ではないかと (^^;)。 一度、動作環境を確認してください。おそらく、Pen 4 2GクラスのCPU...
(DVDドライブ > リコー > MP5308D)
2004/10/28 21:17:35(最終返信:2004/11/19 23:56:19)
[3433338]
...市場の多くのユーザーには、結果として支持されなかった訳です。 この背景にあるのは、価格面であったのか、品質面であったのか私は知りません。 いくらリコーといえども、お荷物をいつまでも抱えている訳に行かず、「撤退表明」に至った訳です。 一部の熱狂的なファンの方も...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white))
2004/11/14 21:41:21(最終返信:2004/11/14 22:16:16)
[3501134]
...その状態でそれぞれの爪を押し込んでやれば外れるはずです。 さっそくのレス、ありがとうございます。 トレイを出してないので、 通りでツメをいくら押しても外れないわけですね。 ありがとうございます。...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white) バルク)
2004/11/05 16:40:23(最終返信:2004/11/06 03:58:49)
[3463451]
...ケーブルセレクトを推奨しているのですか? 確かにジャンパ設定の手間を省くためには有効な手段だとは思いますが・・・いくらなんでも初心者を甘やかし過ぎでしょう。 ケーブルセレクトを止めれば、PCの起動時間もいくらか速くなると思いますよ...
2004/11/03 15:12:45(最終返信:2004/11/05 14:24:13)
[3455567]
...USB1ではだめなんですね・・・「IEEEインターフェイスカード」といのはどこのメーカーが良いとかありますか?きんがくはおいくらぐらいでしょう。もしおわかりでしたら教えてくださいね お使いのパソコンのメーカーと型番は何ですか?...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-D5816FB)
2004/10/25 22:42:57(最終返信:2004/11/05 00:17:11)
[3423818]
...トレーのデザインが気に入ったのでDVSM-D5816FBにしました。 でも箱から本体を取り出してビックリ!!。 いくらLGドライブを採用しているからと言ってトレーのLG部分に BUFFALOのシールが貼られているだけ...
(DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42FB)
2003/11/04 05:00:59(最終返信:2004/11/03 21:16:04)
[2091442]
...これを使っていれば間違いないのは分かっていますが、どれも高いですよね!? そこで皆さんはどのメーカーのメディアを値段はいくらぐらいで、どのような方法で購入しているのか、よければ教えてください! (メーカー推奨の中での良し悪しなども)...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/10/29 19:42:55(最終返信:2004/10/30 23:22:40)
[3436411]
...Igorの二人はFORUMでそういうこと を理解していない人に相当悩まされているようです。 言っておきますが元になったものがいくら正規にリリースされたもので あろうとも、それを改造してしまった場合、修正部分は当然として既存 機能の確認テストも行わなければなりません...
(DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2004/09/26 22:02:34(最終返信:2004/10/03 11:00:57)
[3317974]
...16は2倍に固定なのでしょうか?遅いです)、できれば書き込みも早く。というところです。よろしくお願いします。 いくら「ウルトラ素人」とはいえ、質問多すぎます。このあたりからは下記サイトを参考にして自分で調べること。...
(DVDドライブ > ロジテック > LDR-CA880AK)
2004/09/25 15:15:59(最終返信:2004/09/25 15:15:59)
[3311639]
...JR尼崎ミドリ電化店の特売で五千円ちょうどで買えました。 BOXの製品は家電店が特売で仕入れ値くらいで販売するようですね。 本当驚きました。...
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH12W)
2004/09/20 12:17:52(最終返信:2004/09/21 22:13:43)
[3289131]
...1だとそんなに掛かる物なのでしょうか?それと、UEH-12Wの電源をオートにして使用するとPCを終了するときにデスクトップが消えた後いくら待っても電源が切れません。また、終了する前にタスクトレイから「ハードウェアの取り外し」をしてから終了すると正常に電源が切れます...
(DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16W)
2004/08/28 18:35:30(最終返信:2004/09/18 17:32:15)
[3195052]
...どのPCにも光学ドライブが4台ついていますがどれも正常に動いて いるという事なのでPC環境には問題無さそうなのですが・・・。 焼きソフトと焼き速度はいくら? その知人ってShopの人? PC10台って正常じゃないだろ、おまけにPC1台の光学ドライブ4台だと...
2004/08/06 17:57:52(最終返信:2004/08/09 02:21:30)
[3113526]
...8倍速の−Rに8倍速で書き込み出来ているみなさんに 再度、おたずね致します。 それは どこ社製?の¥おいくらで販売されている−Rですか? 宜しくお願い致します。 一応値段と販売店だけ書きますと、 販売はDOS/Vパラダイス...
(DVDドライブ > NEC > ND-2510A バルク)
2004/07/24 21:48:07(最終返信:2004/08/02 22:22:29)
[3067275]
...今日このドライブを買いました。 皆さんのファームのバージョンはいくらなんでしょうか? 僕のは2.15です。最新なんでしょうか? また、どこにファームは落ちてますかね? 一昨日デルの8400が届きました...
(DVDドライブ > IODATA > DVRP-UN4)
2004/07/21 13:37:11(最終返信:2004/07/23 18:15:44)
[3055119]
...0じゃないからDVDがコマ落ちしているだけだとか。 うん、同感。 Cele700で?再生だけでしょ?いくらなんでも、なんか変ですね... もしかして、USB1.1でつないでませんか? このためにわざわざUSB2...
(DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242U2)
2004/06/25 19:02:21(最終返信:2004/06/25 20:28:05)
[2961077]
...この商品の箱の裏に書いてるキャプチャーについて教えて下さい。 いくらぐらいするものかとか・・・ ビデオキャプチャーのことですかね。 TVを録画したり、他のVHSビデオ等の映像を取り込んだり。 >この商品の箱の裏に書いてるキャプチャー......
(DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2004/06/08 20:35:06(最終返信:2004/06/17 05:49:46)
[2898794]
...価格変わらずで在庫ありの登録日更新だと意味がない。 意味が無いといわれても何がしたいのか良くわかりませんが、 知りたいのは「いつの時点でいくらか」ってことじゃないの? 「価格を何日かおきにチェックしていて…」って書いてあったので、 メールでお知らせが届くよって書いただけなんです...最安値更新日が登録日だったとしても そういう予測の為に登録日を見ることに意味があるとは思えません。 重要なのは「いつの時点でいくらか」であって、 価格変動を追っているのでない限り、 価格更新日を知ったところでたいした意味無いと思いますよ...
