いくら (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > いくら (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"いくら"を検索した結果 37件中21〜37 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[7161804] 無事に新規アップグレード完了
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Standard 2007 アップグレード版)
2007/12/25 19:16:48(最終返信:2007/12/25 19:16:48)
[7161804] ...います。WindowsVISTAのアップグレード版の新規インストール問題のように、抜け道はいくらでもでてきてしまいますね。... 詳細
[6359712] 価格について教えて下さい
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007)
2007/05/22 09:16:22(最終返信:2007/05/22 11:54:07)
[6359712] ...それは、夜間飛行さんもお書きのようにご自分で、確認してください。 ご参考までに 具体的に それぞれいくらでしたか? 安いほうはUPG版などだったりするかも(正規品には違いないけど)  よく確認した方がよさそうです... 詳細
[6110727] MS-Officeが立ち上がらなくなる場合があります。(回避方法あり)
 (オフィスソフト > ジャストシステム > JUST Suite 2007 特別優待版)
2007/03/13 20:04:02(最終返信:2007/05/16 22:32:54)
[6110727] ...Vistaプリインストールの最新PCに入れてみたところ、「まとめて一発セットアップ」では、なぜか途中からいくら待っても先に進まず(タスクマネージャーで見ると、CPUは50%前後使っていてセットアッププログラムは動いているが... 詳細
[5938050] 日本語入力システムについて
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック版)
2007/01/29 20:31:19(最終返信:2007/02/11 19:33:21)
[5938050] ...文節単位で入力していくのであればどちらも似たような変換精度だと思います。  でも、なんだかんだいっても慣れと好みですね。  いくら変換が良くなったと言われても、使い慣れた物の方が入力しやすいです。  ATOK2007 入れました... 詳細
[5421874] 使い続けいています
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2006 アップグレード版)
2006/09/09 16:02:51(最終返信:2006/11/10 00:54:24)
[5421874] ...さん お返事ありがとうございます。 大当たりです。まさにこれでした。 回避方法を読みましたが、いくら管理者権限が使えても、OSがxpのため、回避方法がソフトの追加と削除を使用するため、この回避方法は使えません... 詳細
[2759838] リンクが青く変わらないんです・・・
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2002)
2004/05/02 16:01:12(最終返信:2004/05/04 10:16:35)
[2759838] ...私の(EXEL2000)と違いがあるのかもしれないですね。 私の場合ハイパーリンクにならないようにしてみようと、いくら設定を変えてもハイパーリンクになってしまいます。(^^;>う〜ん奥が深い。 「ツール」の 「オートコレクトのオプション」... 詳細
[2386572] ダウングレードについて
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語版)
2004/01/25 17:01:35(最終返信:2004/02/17 16:27:16)
[2386572] ...2003をダウングレードしてaccess2002で使用したいと考えています。 具体的にどのようにすればできるか教えてください。 別にいくらかの費用が必要なのか、どのようにしてaccess2002のソフトが入手できるのかなどが知りたいのです... 詳細
[2447250] アカデミックパックはありますか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Standard Edition 2003 日本語 アップグレード版)
2004/02/09 18:15:47(最終返信:2004/02/10 02:42:05)
[2447250] ...パワーポイントを欲しいのでstandard版にしようと 思いますが、これのアカデミック(AC)パッケージの 設定はあるのでしょうか? またあればおいくらくらいなのでしょうか? メニューにAC版が無かったので、UPGのところで すみませんが、お教え下さい... 詳細
[2388765] アップグレードについて
2004/01/26 00:43:21(最終返信:2004/01/26 21:11:27)
[2388765] ...動作対象外になったのでご利用のWindowsバージョンにご注意下さい。 Power Point単体でもうてますけども、これを、かえば、いくら前のものが、PowerPointが入っていなくても入ります。 手動で入れないように出来ますが・・・... 詳細
[1793672] オフィスXPの次
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Professional)
2003/07/24 22:09:16(最終返信:2003/07/28 21:32:26)
[1793672] ...近々発売されるのでしょうか?もしそうならいくらぐらいに なるんでしょうか?パワーポイントの入ったもので。 今年の秋ぐらいじゃないのかな?発売は近いと言うことは確かだよ。 そろそろするとマイクロソフトからダイレクトメールが来そうだけど・・・... 詳細
[858965] インストールできない・・・
2002/07/28 17:55:50(最終返信:2003/03/03 16:27:10)
[858965] ...その3台にインストールすることが,どうして違法なんでしょうか。自分で使うだけなら音楽CDをカセットテープにいくらコピーしても文句は言われないんでしょう?。それとどう違うのですか?。 自分の3台のパソコンにインストールすることはダメなのは...コピーは許可されていると立証する義務は複製者にある。 ・・・ではないのかな。 あくまでも、 >自分で使うだけなら音楽CDをカセットテープにいくらコピーしても >文句は言われないんでしょう?。 これは特例です。当然の権利のように受け止めちゃいけません... 詳細
[1299850] インストール
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Developer アカデミック版)
2003/02/11 22:06:07(最終返信:2003/02/13 17:43:37)
[1299850] ...ただしコピーを使用できるのは特定の1ユーザーに限ります。ライセンスの共有はできません」 と書かれています。目的によってはいくらでも可能と書かれていますね。自分も何十台にもインストールしたわけではないので、何台までかの限界は分かりません... 詳細
[1298504] Office2000等の別PCへのインストールについて
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Personal)
2003/02/11 15:03:45(最終返信:2003/02/11 23:29:20)
[1298504] ...た古いCDと間違って一緒にこのCDを捨ててしまいました。(CDが無し) 早急にマイクロソフト社に連絡して代替CDの送付を求めてください。 手数料がいくらかかるかは知りません。 こちらのことでしょうか。ご参考まで: 『個人でご使用の場合、デスクトップ型コンピュータ... 詳細
[1252159] スクロールマウス
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎12)
2003/01/27 13:02:38(最終返信:2003/01/27 13:36:16)
[1252159] ...どうもはじめまして。今、スクロールマウスで一太郎8を使っていますが、いくらクルクル回しても画面がスクロールしないので困っています。 一太郎8で同じノートパソコンで同じマウスを使っている人は、ちゃんと動作しています... 詳細
[1204867] 誰か教えてください
2003/01/10 22:18:23(最終返信:2003/01/12 23:49:56)
[1204867] ...personalユーザー対象にAccessを特別価格で4月頃から期間限定で発売する噂を聞きましたが、価格はいくらになるかは分かりません。おそらくPowerPointのバリューパッケージと同様な展開かと思いますが... 詳細
[1052295] 使用権、認証について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Professional アカデミック版)
2002/11/08 02:55:37(最終返信:2002/11/09 13:47:18)
[1052295] ...悪ければ(多分これ)電話認証。 2.一台のみ これ常識! 3.それ位の互換性は維持しているでしょう。  いくらMicroSoftだって! じゃなきゃまったく売れないと思うけど、、、 以上。 自作機に入れて、ノートに入れることが可能です... 詳細
[263013] Office2000は買い得?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Professional Special Edition アップグレード版)
2001/08/23 19:35:35(最終返信:2001/08/23 20:43:01)
[263013] ...私もnageurino2000ProかPreを手に入れようか悩んでいます。Personalしかないもので。いくらするものでしょうか。... 詳細
