いくら (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > いくら (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"いくら"を検索した結果 5961件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23578857] 割引価格12,760円
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be4 F-41A docomo)
2020/08/04 16:11:06(最終返信:2020/08/19 13:19:09)
[23578857] ...した。分けて発表したのはauですよ。 富士通の5G対応廉価機種の存在が確認されてるので、これがいくらくらいになるかですね。 たぶん5G対応のAQUOS senseシリーズも出てくるだろうし。 >まっちゃん2009さん... 詳細
[23606187] 端末がTiktokのインストールをすすめてくる
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/08/17 22:54:12(最終返信:2020/08/18 22:23:26)
[23606187] ...中華端末でもここまでコスパ良いのはXiaomiだけです。 国内の企業がこのスペックで販売したらいくらになるやら。 自分ドコモのXperia 1 IIですけどtiktokがプリインではいってますからね... 詳細
[23590007] 不具合が出て直らない
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M05 SIMフリー)
2020/08/10 06:54:14(最終返信:2020/08/18 22:02:27)
[23590007] ...工場から端末が戻ってネットにすら接続していない状態で初期画面で再発されたということですので、設定を不具合の原因に求めるのはいくらなんでも無理筋だと思いますので、ソフトではなくハード面の問題かもしれませんね。 誠意のひとかけらがあるなら再度預かって確認させてくださいという姿勢が... 詳細
[23521603] 楽天モバイル、「Rakuten Link」アプリのiOS版を提供開始
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB SIMフリー)
2020/07/09 10:36:35(最終返信:2020/08/16 06:43:38)
[23521603] ... 1か月後の請求確認! iPhone SE 2にアプリ「Rakuten Link」後の7月料金はいくら?通話は無料対象?Rakuten UN-LI... https://youtu.be/yAUkSNOaQTc... 詳細
[23600411] 楽天市場でナイトブラックが販売されています。
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/08/14 22:43:10(最終返信:2020/08/15 19:47:30)
[23600411] ...「今回の皆さんの悩みのタネ」 では それより 新品が市場に出たのを見れませんでしたが 価格は いくらだったのでしょうね? 17,000円 ポイントバックなし ま〜市場で売ってもおかしくないですよね... 詳細
[23590733] 48回払いについて
 (スマートフォン)
2020/08/10 13:24:53(最終返信:2020/08/14 20:39:57)
[23590733] ... 視点に思い込みが入ってたようです。 よほど思い入れがなければ利用年数より少な目でしょうね。 いくら金利が付かないと言っても、一括でないから支払いが楽でしょう。 しかし、その楽な分、他の物を買ったりしませんか... 詳細
[23597178] 発売日決定(8/20)
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A ワイモバイル)
2020/08/13 13:22:40(最終返信:2020/08/13 16:31:31)
[23597178] ...X5を使用していてこの機種に機種変更しようかと思ってます 本体の代金の支払いの都合上来年辺りに購入になりそうです ちなみにこの機種の値段はいくら位になるか発表なってます? 調べ方が悪いのか発表されていないのか わからなかったです  他のキャリアだと3万数千円とかでてるのでその位かなとか思ってまかし... 詳細
[23590921] ストレージの容量について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SoftBank)
2020/08/10 15:21:39(最終返信:2020/08/10 16:45:29)
[23590921] ...ファイル12Gをなんとか軽量化できないものかと、個別にフォルダーを探るのですが、 数KB程度のファイルしか入っておりません。よっていくら削除しても「ファイル12G」のままです。 ちなみに別の場所(アプリ、TV、ゲーム、画像.....)は極限まで削除しています... 詳細
[23577402] 売れなくて当然では…
 (スマートフォン)
2020/08/03 22:08:50(最終返信:2020/08/06 21:10:26)
[23577402] ...これによってアプリが瞬時に切り替わったり リアルタイムで翻訳出来たりその反応の速さが最大のメリットです。 いくら端末が高性能化しても反応時間が変わらなければ4Gとあまり変わりません。 自動車自動運転では必修と言えるSA5Gです。... 詳細
[23574078] 強化ガラスについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/08/02 11:31:16(最終返信:2020/08/05 15:20:03)
[23574078] ...nogakenさんのハルトコーディックは初めての経験なのでイメージしにくいのですが、ドコモ推奨ですか?値段はやってもらうといくらですか?ドコモショップでもやってもらえますか?何度も使っているうちにコーティングがはげると言うことは内ですか... 詳細
[23569140] 楽天モバイルでの使用時の回線自動切換えについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/07/30 23:03:24(最終返信:2020/08/03 18:48:43)
[23569140] ...64GBモデルは「回線自動切換え非対応」となっているのでそのせいかと思うんですが、 ネットでいくら調べても同様の症状で困っておられる方はおられないようで、何か対策方法があるのなら教えて頂きたいです。 >ネットでいくら調べても同様の症状で困っておられる方はおられないようで... 詳細
[23565808] 通話時にこちらの声が相手に聞こえなくなる症状
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2020/07/29 11:02:37(最終返信:2020/08/03 10:00:31)
[23565808] ...実家に行った際に確認してみます。 スマホ本体は正常で、電波でそのようなことが起こるとしたら、 ドコモショップでいくらやっても再現されないですね。 参考になりました。 また、無償貸し出しの基地局も1つの手段として考えたいですが... 詳細
[23292986] 相談です。
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG style3 L-41A docomo)
2020/03/19 13:53:55(最終返信:2020/08/02 20:38:31)
[23292986] ...家族がなんかLG画面割れしないのかと何か言ってくるので心配してました。保証あってももし画面割れしたら有料ですか?修理いくらくらいしますか やはり海外製はあまり良くないと思う人が多いみたいですね。日本製日本製言ってますよ。でもそんな事ないですよね... 詳細
[23564077] テレビ画面でAmazonプライムビデオを見る方法
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/07/28 16:03:15(最終返信:2020/08/01 21:45:05)
[23564077] ...希望されるかどうかも不明です。 Wi-Fiの接続先を携帯にしてテザリングできるとは知りませんでした!いくら調べても電器屋さんに行ってもそんなこと分かりませんでした、、、本当にありがとうございます! 予算が一番安く済む... 詳細
[23556083] Galaxy原宿での修理について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SC-01M docomo)
2020/07/25 00:01:28(最終返信:2020/08/01 12:31:26)
[23556083] ...即日かつデータ消去なしの修理対応は助かりますよね。 >のぶまびいさん さすがは2019年に世界一の販売台数のメーカーですね。 宜しければ、いくらかかったかお教え下さい。 ドコモ携帯保証加入者特典で、総額11000円です。ケースがフルチェンジでバッテリーも新品なので... 詳細
[23535391] 充電ができない。 USB Type-cの電源コネクタが陥没
2020/07/15 11:44:40(最終返信:2020/07/30 17:45:47)
[23535391] ...シャオミさんがちゃんと対応してもらえれば、問題ないのですが、 USBが付いているサブ基盤を丸ごと取り替えたら、修理代は大体いくらになりますか? を問い合わせたら サポートセンターより 答えることができない と まったく誠意のない回答...無償か有償のサポートになるか判断できないといわれました。 それなら、一般的に、USBの付いたサブ基盤の交換の有償修理は、いくらぐらいかかるか、修理に出す前に教えてほしいと 伝えましたら、サポートセンターの人に確認してもらい... 詳細
[23559347] 楽天モバイル以外で使えるのでしょうか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/07/26 12:26:43(最終返信:2020/07/30 15:06:09)
[23559347] ...マイナーな会社なので情報がありません。 イオンモバイルに問い合わせをしたら、「窓口に持って来たら確かめます」との回答でした。 いくらなんでも買ってからじゃ遅い・・・ どなたかご教授ください。 因みに、ショッピングサイトの口コミによると... 詳細
[23563956] 文字入力&操作について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A41 SCV48 au)
2020/07/28 15:08:25(最終返信:2020/07/29 18:19:58)
[23563956] ...仮にXperiaを買っていても前のような使い勝手にならないですが。 >eploru58926l57さん いくらなんでも環境に問題があるように思います。 購入直後でしょうか? アプリなどは沢山入れられましたか?...逆(アプリに本体が追いつかない)なんでしょうか。 開発者向けオプション(ビルド番号連打で出現)の、アニメーションらをすべてオフにすれば、いくらかは速く感じるかもしれません。 訂正 アプリの影響とかもありますからなんともですが    ↓ アプリの影響とかの可能性もありますからなん... 詳細
[23559939] フル充電して使用しなくてもバッテリーの消費が早い
2020/07/26 16:38:15(最終返信:2020/07/29 12:28:39)
[23559939] ...相談などあったのでしょうか? バッテリー利用の多いナビなど利用したままならば 減るのが早いのは当然ですし、いくらなんでも自覚もされると思いますが 一部の人だけで、スレに出て来ていない会話が進むのはどうかと思います... 詳細
[23560097] 2点気になることあり、ご教示お願いします。
2020/07/26 17:35:40(最終返信:2020/07/28 00:51:25)
[23560097] ...画面の色は画面設定からホワイトバランス弄れます。 振動は消せない仕様なのですね。 ホワイト調整行いましたが、いくらしても、XZ1みたいにはホワイトにならないのですかね。 そんなに黄色いですかね?自分のは調整なしで真っ白なんですが... 詳細
