いくら (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"いくら"を検索した結果 235件中201〜220 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[12634803] 低音が響くアンプが欲しいです(^^)v
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/02/10 18:16:23(最終返信:2011/02/14 17:10:04)
[12634803]...お勧めはPro-JectのHeadBoxIIです。 わかりました! HeadBoxUはどのようなアンプなんでしょうか?値段はいくらくらいですか? 試聴でしか聞いたことがないですが、低音はなかなか乗りよく鳴らしてくれます。 値段は20000円ちょっとです...1chのシステムを楽しむものですよ。 >HeadBoxUはどのようなアンプなんでしょうか?値段はいくらくらいですか? 調べれば価格.comに登録されていますよ。 http://kakaku.com/item/K0000127030/...詳細
[12472603] ヘッドフォンアンプとサウンドカード
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/01/07 01:40:18(最終返信:2011/01/08 15:06:24)
[12472603]...たぶんどっちが上ってなさそう・・ 私もそう思いまする 鳴り方の好みって、ファッションや味覚なんかと同じ様なもので いくら素材や仕立てが良いと言われても、自分が気に入らなければ買いませんよね? なので実際に見てみる(視聴)...詳細
[11822866] バーンイン→エージングへの以降
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2010/08/27 21:50:36(最終返信:2010/12/02 23:22:23)
[11822866]...『カチッと狭く・大容量・高精度』に鳴らす上手さはありますけど、それが劇的に別の機器になったみたいにまで変わることは、いくら待っても無いようで、ある時期以降はあまり変化しなくなり、安定化しました。 初期のエージングは確実にありまして...詳細
[12104257] ノイズ?について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE)
2010/10/23 21:23:03(最終返信:2010/11/18 14:15:46)
[12104257]...電子レンジや洗濯機コンセントの脇にあるアース端子とValveX SEのシャーシを導線で 接続すればいくらか改善されそうですが、一部にはValveX SE内部の電源トランスの ハムノイズを拾っているという話も出ており...詳細
[11431780] ヘッドホンアンプでも電源ケーブルで音は変わるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2010/05/31 03:32:54(最終返信:2010/10/11 17:52:45)
[11431780]... …個人的には、長所を消さないことの方が、足りないところを補うよりもいいかな…と感じました。 いくらスピード感・クリア感が出るからといって、アンプVS電源ケーブルのキャラではしょせんアンプが遥かに優位にあるので...詳細
[11856933] ゲインスイッチってなんですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D2+ Hj Boa)
2010/09/04 00:25:09(最終返信:2010/09/28 01:15:03)
[11856933]...音質はさておき、音量は物理的問題かと思います。 iPodのヘッドフォン端子出力インピーダンスと出力がいくらかが一つのポイントです。 本アンプの125mW+125mW(16Ω)よりハイパワーかも? となれば...iPodオーディオケーブル3GS 1.0m AT-iacL3から出力される信号品位、ケーブル品位、これらがイマイチだといくらアンプが優秀でもわざわざ信号を劣化させて伝送してる訳ですからね・・・・ 直結の音質の方が良い可能性も大いに有ります...詳細
[11820250] 購入を検討しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2010/08/27 10:39:07(最終返信:2010/08/28 18:34:17)
[11820250]...今までDENONのCX3を使ってて、自分はそれくらいで十分なので同じ位の音質なら満足なのですが… また、出すことが可能ならいくら位のPMAを目安にすれば良いでしょうか? よろしくお願いいたします。 今までCX3を使われていたということですが...「音質はどのくらい」という質問はあまりにも曖昧すぎて答えようがないかと思います。 >出すことが可能ならいくら位のPMAを目安にすれば良いでしょうか? 予算に上限がないのであれば、目安などはありません。 2万円のアンプで満足する人もいれば...詳細
[11469014] 耐久テスト中
2010/06/08 17:18:11(最終返信:2010/08/26 18:11:37)
[11469014]...お手持ちのヘッドホンは鳴らし切れないでしょう。F1の車体に普通車のエンジンしか載せないようなもので…いくら細かいとこ弄ったって、たかが知れてるかなと…。 スピーカーだと、3万ぐらいのアンプで10万とかのスピーカーを鳴らそうとする人はあんまり居ない...詳細
[11656756] T4からの変更点は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DIGI Plus SD-U1SOUND-T5)
2010/07/21 02:40:16(最終返信:2010/07/22 21:03:44)
[11656756]...今まで使っていたのはこちらのT4です。 同じUSB接続のやつでバーチャル7.1サラウンドシステムだった物です。 いくらで買ったかは・・・すいません覚えていませんが、T5になってから本当のサラウンドシステム対応になったようですね...詳細
[11388399] 電源について
2010/05/21 14:48:18(最終返信:2010/06/18 02:39:00)
[11388399]...やはり熱くなりすぎて壊れちゃいますかね? よろしくお願いします。 1時間も2時間もってどこの製品なんだろ それはいくらなんでもかかりすぎだろっと常識人は思うはずw  普通は1分もかからないで音は出るはずですよ(機種毎のデータは知らないけど)...詳細
[11313852] 初期不良?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E5 Headphone amplifier)
2010/05/03 20:52:09(最終返信:2010/06/12 00:24:38)
[11313852]... ・音量ボタンを押しても音量変化無し(+ボタンはカチッっと感すら無し) ・電源はオンになるけど、いくら長押ししてもオフにならない こんな感じでほとんど使い物になりません、、、 BassBoostはつかえてます...詳細
[11214593] これって?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV)
2010/04/10 19:51:00(最終返信:2010/04/11 15:17:00)
[11214593]...ズバリその3つの中ではどらが最もオススメですか? そうですか、予算はいくら程が目安ですか? また、その場合の機種も教えてください。 無難なのはHA20かなあ。過度な期待は禁物ですけど。 予算の目安はスレ主さんがいくらまで出せるのか。と言うことなのでどのくらいが良いとかはいえませんが...詳細
[7025276] Vistaでの使い方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55GX(B))
2007/11/24 23:36:19(最終返信:2010/04/09 17:57:33)
[7025276]...http://onkyo.jp/wavio/support/usb_firmware.htm いくらなんでもボッタクリすぎな気もしますが、 どうなんでしょうか。 アップデートと、CarryOnMusic10で7350円…...詳細
[11172535] PCにつなぐ場合
2010/04/01 14:18:14(最終返信:2010/04/02 05:50:41)
[11172535]...またパワーもイヤホン・ヘッドホン用だからスピーカーには今一とお考えになってください。 まだサウンドカード増設のほうがPCには効果があります。 予算はおいくらでしょう。 ヤフオクなどでいいのでオーディオインターフェースとスタジオモニターを導入されるほうが高音質化は容易ですよ...詳細
[11060421] オンボードとの違い
2010/03/09 21:20:17(最終返信:2010/03/20 19:17:09)
[11060421]...よろしくお願いします。 私もSE-90PCIの方が本製品より上だと思うので、音源(ソース)を疑ってみては? いくらハードに投資しても、ソース自体が悪ければ限界がありますから。 単純に現在の倍のビットレートでエンコードするだけでもかなり効果があります...詳細
[10986773] 24bitをある程度忠実に再現するには?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX(W))
2010/02/23 16:56:37(最終返信:2010/02/25 18:32:17)
[10986773]...とか検討してます。 お願いします。 元データーが24ビットでないと意味がありません。 そうでないならいくら頑張っても、24ビット出力の意味はありません。 16ビットなら16ビット分、8ビットなら8ビット分しか使いません...詳細
[10806404] PCサウンドのグレードアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX)
2010/01/19 05:25:24(最終返信:2010/01/26 04:43:26)
[10806404]...特にラインアウトに繋ぐのがヘッドホンアンプの場合、 DR.DAC2 DXのボリュームを相当上げておかないと、 ヘッドホンアンプ側でいくらボリュームを上げても音量が出ません。 で、その音量のままでうっかりDR.DAC2 DXのヘッドホン端子にヘッドホンを...詳細
[10759714] PCのオーディオマネージャーに対応していますか?音質について
2010/01/10 01:41:44(最終返信:2010/01/10 10:47:32)
[10759714]...ノイズが出ていれば良くなるでしょうが、そうでなければ出力デバイス次第です。 DAC、アンプ、スピーカー、これらの性能次第です。 いくら何でもDACがオンボードサウンドより劣ることはないと思うので、多分大丈夫だとは思いますが......詳細
[10261830] ご意見を聞かせてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA25D)
2009/10/05 07:38:55(最終返信:2009/10/06 21:20:10)
[10261830]...アドバイスありがとうございました。 録音機材でありますが、当然音の入り口に使われる機材がしょぼいのならば再生装置をいくらよくしようとも限界はすぐに訪れるのは明白です。 楽器屋へ出向いてください。 DTM/レコーディン...詳細
[9588976] 5.1ch出力できない?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DIGI SD-U1SOUND-T4)
2009/05/23 02:42:41(最終返信:2009/05/24 00:16:09)
[9588976]...先日購入してつい先ほど使ってみました。 当方ソニーのMDR-DS7000とS/PDIF出力経由で接続しています。 しかし、いくらやってもS/PDIFから2ch以外の音声を出力することが出来ません。 どうやったら5.1ch出力できるのでしょうか...詳細
