おまけ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > おまけ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"おまけ"を検索した結果 194件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[18129158] 2つの動画を一枚のディスクに入れる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/11/04 11:10:21(最終返信:2015/01/02 11:22:50)
[18129158] ...チャプターが1つ以上ある場合は意味がありません。 パワーディレクターやEDIUSなどオールインワンソフトの場合、メニューはおまけみたいなもので、実は簡易的にできていて、タイトルメニューとチャプターメニューはセットで作成されます... 詳細
[18311954] 歳末助け合い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2014/12/28 03:04:45(最終返信:2014/12/30 10:54:35)
[18311954] ...クレカ外貨払いでダウンロードならおまけソフトもついてこのお値段です。 なんと通常版で47.96ドル、アップデート版なら31.96ドルに。 http://www.cyberlink.com/stat/...ここの59.95ドルと39.95ドルから20%offのクーポンコード 2015 をご利用下さい。 おまけのMediaEspresso 7 ($39.95)とPower2Go 9 Platinum ($69... 詳細
[18256961] 歳末大感謝セール アップグレード ¥10,000 オフ ¥5,780
2014/12/10 20:30:37(最終返信:2014/12/25 15:52:45)
[18256961] ...000 オフ \5,780にて、PowerDVD 14 Ultraへアップグレードできるとの内容が。 おまけも付いている様子です。 OEM版の古いPowerDVDをお使いの方、 一度アップグレードのリンクをクリックしてご確認を...(OEM) 内のアップグレード広告を見て、半額で買えるのなら買おうかと思ってアップグレードしました。(おまけも付いているし) ただ、その時の表示は「18,xxx 円が 13,xxx 円引きで 5,280 円」となっていて... 詳細
[18234560] プロジェクトファイルで使った元データ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/12/03 22:10:59(最終返信:2014/12/05 00:02:44)
[18234560] ...やだし) オーサリングに関しTAWの良いところは  スマレン、サクサク動くー>EDIUSでは(おまけ的機能なので)まったくだめ なのでTAW使ってます。  リンク機能の充実(というか常識的な改善)はぜひお願いしたいものです... 詳細
[18078009] 59.94fps出力設定のやり方が解りません。
2014/10/22 05:51:12(最終返信:2014/10/28 22:04:10)
[18078009] ...主としてカットソフトですが、フレームカット能力はピカいちなので、少々GOPが壊れたようなファイルでも修復に役立ちます。おまけにBDAV形式(追記できて便利)のBDも作成できます。 >AVCHD60PやMP4の60P動画を編集していますが... 詳細
[17779962] 4Gファイル結合
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/07/28 21:10:45(最終返信:2014/09/05 21:04:07)
[17779962] ...元々TMSR4はカット編集ソフトです。フレーム単位のカットでもブリッジシーケンスのようにGOP再構築してシームレスに繋ぎます。おまけに、BDAV形式のオーサリングも出来ます。当方ではGOPが壊れたようなファイルの修復にも編集前処理として使います... 詳細
[14234669] インターナル ムービーグラバー 返金してもらえない
 (動画編集ソフト)
2012/03/03 17:38:21(最終返信:2014/08/14 13:41:53)
[14234669] ...私はMPXの最上位を購入してましたが、ある日某サイトでDL出来なくなりました。グラパー+が使用出来ないから代わりのおまけに付いてきたようなソフトを使えと言ってきましたよ。 そしてムービーグラパー4でMPXと同様の事が出来るみたいな・・・最近はMPXのUPもまったくありません...ディスクグラバー 超最強パックを買いましたが、ディスクグラバーもMPXも、まともに動作しません。 おまけに、パソコンの環境を壊され、復旧するのに一苦労しました。 まだ少し後遺症が残っている感じがしてて、再インストールしようか悩んでいるところです... 詳細
[17557599] 出力フォーマットの出力設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/05/26 03:39:58(最終返信:2014/05/29 21:27:39)
[17557599] ...※DVDのSD画質をHD画質にしてくれるソフトもありますが、そこまで綺麗になるわけでもない上、容量ばかり増えてしまい、おまけに作業時間がかなりかかります。 今後アップコンバート技術が上がれば、それに合わせて画質も向上するので... 詳細
[17263240] 11に比べて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/03/04 11:29:40(最終返信:2014/05/02 10:03:51)
[17263240] ...個人的に正直BDレコーダーなどのアップコンバートには勝てていないと思います。 ソフト上でのアップコンバートはあくまでおまけ程度に考えておいた方が良いと考えます。 また、パワーディレクターで、SDの映像にTrueTheaterを施してHD化する事もできますが... 詳細
[17435310] 3Dトランジションで前のクリップが切り取られてしまう
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/04/21 11:13:43(最終返信:2014/04/22 18:46:23)
[17435310] ...パソコンの中にpdfの説明書があるので探してみると、ありました。 一般の方が、Dot by Dotやアンダースキャンなんて分かるのでしょうか、おまけに、説明の内容がまったく同じなのでどっちにすればいいのか迷うと思います。 余談でした。 カボスで焼酎さん... 詳細
[17323058] 出力に時間がかかりすぎます。
2014/03/20 01:51:49(最終返信:2014/03/25 22:49:09)
[17323058] ...あれこれ言いますが、EDIUSだけの現象なのか、他のビデオ編集ソフトはうまく動作するのか、 損を覚悟で PCにおまけで付いている Corel VideoStudio を起動して、出力を試されては? 横から失礼します... 詳細
[17329087] スライドショーをしたいのですが
2014/03/21 20:14:02(最終返信:2014/03/22 23:24:20)
[17329087] ...TAW5は動画編集ソフトの中でもオーサリングソフトと言われる、メニュー作成や複数の音声・字幕チャンネルを作成、おまけ程度にデュレーションが挿入できます。 ペガシス製品で言うと「TMPGEnc その場でスライドショー」の方がスライドショーに特化しています... 詳細
[17217381] DVD動画をBDに書き込みできますか。
2014/02/21 00:07:19(最終返信:2014/02/21 20:08:52)
[17217381] ...同じDVDのisoファイルを読み込ませた場合 上が直にisoファイルを読み込ませた場合(グリーンバックのようなものが発生し、おまけにフルレンダリング扱い) 下が一旦仮想ドライブにマウントしてからディスク扱いで読み込んだ場合(きれいに読み込めて... 詳細
[16439482] リージョンエラー
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Nero 12 Platinum)
2013/08/05 17:20:23(最終返信:2014/01/19 13:03:22)
[16439482] ...ももドラだけではなく所有してるすべてのブルーレイを再生しようとしたら全く同じ文章がでてきます。 おまけにディスクを入れずにプレイボタン押しましたが同じ文章がでてきます もちろんサポートセンターにも連絡しました... 詳細
[17049157] プレビュー画面に映像が表示されない
2014/01/08 16:48:05(最終返信:2014/01/10 12:31:59)
[17049157] ...グラフィックは内蔵でも充分。BDドライブ付き 最近のノートPCの上位機種は、この条件を充たしており、おまけのソフトOfficeを始め、Photoshop付きもあるので リーズナブルです。 例えば http://kakaku... 詳細
[16983804] 撮影したビデオを水平にしたい・・・ソフトはどれがいいですか?
 (動画編集ソフト)
2013/12/21 23:06:30(最終返信:2013/12/22 14:04:24)
[16983804] ...傾いた映像になってしまいました。 ずっと同じ角度で傾いているのではなく、 水平になったり、反対に傾いたり・・・。 おまけに前列の人の頭や手もところどころ入ってしまっています。 これもうまく切り取ったりで編集できるのでしょうか... 詳細
[16915487] PCスペックについて
2013/12/04 18:47:53(最終返信:2013/12/07 14:46:27)
[16915487] ...当方はエクセルなどでも写真やオリジナルタイトル画面を作成したりします。 なので、メモリーはもう少し欲しいとは思います。(おまけにDDR2だし厳密にいうと4G使えないし)かといって使用できないわけではないです。 詳しくはないですが... 詳細
[16757956] タイトル タイピングの使い方 EDIUS.jpよりダウンロード分
2013/10/26 18:22:54(最終返信:2013/10/29 14:23:08)
[16757956] ...上記隊長♪さんの貼られたURLのとおりです。 Title Motion Proについては、従来からEDIUSのPro系にバンドル(おまけ)で付いてきていました。 EDIUS標準のタイトル作成ソフト、Quick Titlerとの違いは、...大雑把に言うと3D(立体文字)とアニメーションができると言うことでしょうか。 しかし、EDIUS Pro 6.5からはおまけにもされなくなり、欲しい人は購入と言うことに成りました。 正直なところ、使い勝手のいいソフトではありませんでしたが... 詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109] ...そのころはCanopus(Grass Valley)も親切で、リファレンスマニュアル以外に教則本が付いて来ていました。 おまけに、これに使用するハイビジョンの映像素材もDVDで付属していましたので、 これらを使ってひととおりの編集作業の簡易習得ができました... 詳細
[16487293] 作っていないチャプターが勝手に作成されてしまいます
2013/08/19 22:10:28(最終返信:2013/08/24 20:28:36)
[16487293] ...<おまけ>と5つのマーカーをこのようなタイトルを入れて打ったとします。 これまでは、メニュー画面では、<はじめに><第一話><第二話><エンディング><おまけ>...エンディング><chapter 9>のように、間に余計なチャプターが出来てしまったり、「おまけ」と記入していたチャプターが名無しのごとく「chapter 9」になってしまいました。 ...tagsearchbtn.x=14&tagsearchbtn.y=3 昔はDVD作成のおまけ的な存在でしたが、他のソフトの機能多様化に追従しながら結果として多少の問題には目をつぶっ... 詳細
