お気に入り (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"お気に入り"を検索した結果 479件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[12638088] MSVのユーザープレイリスト
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9990)
2011/02/11 11:44:59(最終返信:2011/02/21 20:08:01)
[12638088]...。お気に入りの曲をユーザープレイリストに登録したいと思っていますが,それができません。BeatJamで新たにグループを作ってPCから転送すれば同じ感覚でお気に入りの...した。 確かにCDにお気に入りの曲を入れておくと,手軽に聴きたい曲を聴くことができますね。ただ,せっかくMSVがあるので,MSVの中にお気に入りのリストを作りたいと...方はないものでしょうか。 この機種ではないですが、私が前に使っていたときはCD-RWにお気に入りの音楽データ(MP3)をデータディスクとして書き込んで使ってました。 CD−RWなら...詳細
[12671227] ルートの保存ってできない?
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07II)
2011/02/18 01:00:03(最終返信:2011/02/20 01:40:11)
[12671227]...「出発地→(場合によっては経由地)→目的地」と言う「ルート情報」です。 ご安心下さい。 本当は、ナビ側からサーバーにお気に入りスポットやルートをアップロード出来れば 最強のクラウドナビが完成するのですが(笑)・・・。 ☆徳政令さん...詳細
[12568767] 到着予想時間、到着時刻、早くないですか?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT)
2011/01/27 19:16:18(最終返信:2011/01/28 14:54:51)
[12568767]...batabatayanaさん  書き込みありがとうございます。 共感、うれしいです。 けど他はお気に入りなので 時間は、諦め、グーグルやナビタイムで 見てみますね...詳細
[12411307] NV-SD760FT 我が家に届きました♪
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD760FT)
2010/12/24 02:25:53(最終返信:2011/01/11 11:18:09)
[12411307]...す)。純正に広域地図+『NV-SD760FT』に詳細地図という組み合わせで、贅沢な2画面表示がお気に入りの使用法です。 『NV-SD760FT』のテレビ性能にも不満はありません。アンテナはツインロッドアンテナのままで使用していますが...詳細
[12419085] ipodはそのまま使えますか??
 (カーナビ > 三洋電機 > AV GORILLA NVA-GS1610FT)
2010/12/25 23:25:12(最終返信:2010/12/26 10:38:11)
[12419085]...あるいは別売のiPod USB接続ケーブルを使えば、ナビ本体とUSB接続が可能。いつも持ち歩いているお気に入りの音楽を、カースピーカーの迫力あるサウンドで楽しめます。曲目などは画面のタッチパネルで手軽に操作でき...詳細
[12379582] 保証期間外の無償修理
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2010/12/17 13:36:13(最終返信:2010/12/24 17:06:10)
[12379582]...昨年7月からこの機種を仕事でほぼ毎日使っていますが、使い勝っても良く スクロールがスムースなのがお気に入りです。 今では16GB版が発売されていますが、SB540DTもまだまだ現役ですね!! グルグル回るという事はジャイロの不具合かな・・...詳細
[12239266] 地図アップグレード 12月発売、らしい
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2010/11/19 10:50:47(最終返信:2010/12/21 13:08:47)
[12239266]...この機種で最初で最後になってしまったピンクがお気に入り で一年半使っていますが、検索速度は8Gタイプより素早く、 シンプルでとても完成度が高いので、お気に入りです。 しかし、19800円は、使い捨てといわれても無理が無いですね...詳細
[12308437] エアコン吹き出し口に取り付け出来ますか?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB60DT)
2010/12/02 10:39:00(最終返信:2010/12/02 17:41:03)
[12308437]...一度店に出向いて見てはいかがでしょうか? ご返答 有難うございました。 カーショップで お気に入りを 探してきます。...詳細
[12265791] iPod以外のプレーヤーは接続可能でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW860D)
2010/11/24 00:50:13(最終返信:2010/11/25 22:20:22)
[12265791]...CD音質でHDDに曲を取り込んでいます。 そろそろHDDが一杯になってしまうため、外部記憶装置の接続を検討しております。 (お気に入りの曲はCD音質で取り込み、それ以外の曲は圧縮音源にしようと思います) SDカードという手もありますが...詳細
[12109402] zumo660 Ver2.50について
 (カーナビ > ガーミン > zumo660)
2010/10/24 20:38:18(最終返信:2010/11/16 07:24:32)
[12109402]...>skynorionさん 昨日、私のところにもダウングレード可能とのメールが届きました。 あまり重要なお気に入りやログなどなかったので仕掛けたところ、全部初期化されてしまいます。 (当たり前か・・・) 他の方で2...詳細
[12181736] PCからの編集
 (カーナビ > ガーミン > nuvi1460)
2010/11/08 00:28:49(最終返信:2010/11/09 00:00:46)
[12181736]...不用意に触って読み込みができなくなると、その復旧ができるかどうかわかりませんので、面倒でも本体のお気に入りメニューから本体上で編集されたほうがよいと思います。 返信ありがとうございます。 そうなんですね...詳細
[11861648] google mapから本機のお気に入りに転送できません。
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205W)
2010/09/04 23:11:38(最終返信:2010/10/05 22:01:08)
[11861648]...今まで通りgoogle mapで検索した場所をnuvi250wに転送しましたが、205Wで見るとお気に入りに入っていませんでした。今まで出来ていましたが、突然できなくなりました。 気になるのは、google...詳細
[11989100] 海外(米国)でのナビ使用について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2010/09/30 00:52:13(最終返信:2010/10/02 23:21:50)
[11989100]...HGamin.com webサイト画面に替ったら自分の機種(250)にチックして送信 IこれでGaminのお気に入りに登録されます 以上、簡単でしょ! ベンジャロンさま 早速の詳しいご親切な説明を誠に有難うございました...詳細
[11971454] オービス
2010/09/26 10:47:13(最終返信:2010/09/29 00:20:11)
[11971454]...(値段だけ)ゴリラの方は興味ないんですよね ゴリラ ライトだけ とんてもないです。 せっかくお気に入りの機種を購入するなら中途半端な価格帯で手を出すのは時期尚早と思いまして、 すでに発売してから15...詳細
[11943337] 購入しましたがUSB再生について教えてください
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX710)
2010/09/21 00:45:26(最終返信:2010/09/28 22:21:01)
[11943337]...自分のおすすめは ・USBメモリ 2GB(660円位)をFAT32でフォーマット。 ・iTunesを使ってお気に入りの音楽CDをMP3で取り込む。  このとき  ※1 iTunesの編集→設定→ 一般のインポート設定のMP3エンコーダを選ぶ...・そのフォルダをUSBメモリに(洋楽などと)フォルダ分けして放り込む。 ・NX710のUSB配線に繋いで「♪」ボタンを押しUSBを選ぶ。 ・お気に入りの音楽が聞けてタイトルや曲名も順番に表示されている(^_^) ミュージックキャッチャーですと2...詳細
[11844401] ルークスへの取り付けについて
2010/09/01 07:15:14(最終返信:2010/09/23 20:44:57)
[11844401]...パネルの位置の都合でボタンが少し押しにくいなーって思ってたんですが 画面の角度を変えたら何の問題もなかったです。 地デジも明るく映っるし、お気に入りはミュージックキャッチャーの音楽よりも ipodのほうが音が良いような気がするところです。 ちびゴンタさんはこの機種を購入したんでしょうか...詳細
[11783322] ルート作成保存
2010/08/19 16:31:11(最終返信:2010/09/16 11:09:58)
[11783322]...Plugin を使って Google マップから当該地点をUSBで転送して、 Garmin のお気に入りから逆順に出発 及び出発/経由地指定すれば良いのではないでしょか。 ルートの保存ではありませんが...詳細
[11689247] ファームのアップデート
 (カーナビ > イクリプス > AVN Lite AVN119M)
2010/07/28 20:10:40(最終返信:2010/09/13 22:39:23)
[11689247]...本日、アップデートしてみました!ラジオのメモリーや画面設定などは購入したときに戻りましたが、自宅とお気に入りのデータはそのまま引き継がれたので安心です(*^^*) アップデート後はVICSの表示が変わって...詳細
[11712693] nuvi900ソフトウェアバージョン 3.80
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2010/08/03 00:42:07(最終返信:2010/09/11 11:13:37)
[11712693]...net/products/nuvi900/update.htm ※「お気に入り」のデータ管理方法変更により、アップデート実施により 既存のお気に入りやカテゴリーデータが異常となります。 この為、一度、データの全消去が必要になります... 分かっているなら、何とかしてほしいです… これを何とかしてくれないと、アップデートするたびにお気に入りを 入れ替えなくてはならないのでしょうか? 私も「またか〜?」と困っていて,バージョンアップを躊躇しています....詳細
[11813301] お気に入り が二重に登録されてしまう
2010/08/25 23:51:14(最終返信:2010/09/07 21:47:30)
[11813301]...電話番号や住所やジャンルなど、目的地を呼び出す方法が違うと、それをお気に入りに入れてもお気に入りの中でのジャンル分けがされていたりされていなかったりします。 >...いとは 思いますが・・・ お気に入りを絞り込むスペル検索画面では確定ボタンは出ません。一文字入れただけで、その文字を語中に含むお気に入りが全部表示されてしまい、意...ますので ご教授頂ければと書き込みました。 あるポイントを登録した後、しばらくして お気に入りを開いてみると同じポイントが コピーされて(2個)登録されている事があります。 同じ状...詳細
