お手入れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"お手入れ"を検索した結果 657件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21836792] 液晶ディスプレイ
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2018/05/19 19:41:51(最終返信:2018/05/24 23:47:27)
[21836792]...乾燥循環経路やヒートポンフ(エバポレーター)熱交換部などの詰まり(リントなど)です 取説 P46・47などのお手入れをしても取り切れない塵などが原因と考えられます TW-Z9500Lは、本体側固定フィルターが脱着式でないのフィルターの目詰まりなども...湿気が入り込んで結露したと思われます 技術スキルの有る方は、自分でオーバーホール(循環経路掃除)される方もいますが 今一度取説のお手入れなどフィルターの掃除を徹底的にし、ダメなら サービス依頼してオーバーホール(循環経路)してもらう事かと...詳細
[21823853] 購入検討中です。フタ裏の構造についてご意見お聞かせください!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H5)
2018/05/14 14:56:16(最終返信:2018/05/17 22:04:01)
[21823853]...水位や水流反転時、洗濯液の飛びハネは、間隔があるので少ない様におもいますが 長く使う意味や感謝の意味で使用ごのお手入れ(さっと拭く)した方が長く持つように思います。 ウチのパナドラムVX7000も使用後サッと拭いています(感謝の意味でも)...詳細
[21826309] 時短や予約やら
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117A6L)
2018/05/15 13:38:17(最終返信:2018/05/15 16:35:17)
[21826309]...この機種のみじゃないけどいい機能だなと思いましたw 冬とか起きる時間に合わせて来ていくもの回したらいいですよね。 お手入れは毎回乾燥フィルターの取り出すタイプは必ず1回、その下にひかれてるカバーは3-4回に1回、糸屑フィルターは回してるものによるけど5-6回に1回のペース...MR流体サスペンションの可変方式なので 低振動、Gパンなどの1枚洗いもこなせますネ! ドラムは、乾燥後のお手入れが命、取説 今一度熟読をオススメします (^^)/ (お宝本です) ...詳細
[21805807] とうとう購入しました!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200R)
2018/05/06 23:47:44(最終返信:2018/05/10 11:47:19)
[21805807]...ありがとうございました。 CitroenBX16Vさん  上手に、長く使用する意味でも 取説 お手入れの項目は、チェックしてくださいネ (^^)/ ...詳細
[20973899] ヒートポンプユニット分解清掃
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2017/06/17 10:46:51(最終返信:2018/05/06 20:28:26)
[20973899]...>黄色いゆりさん ドラム掃除オススメグッズ 東芝 TOSHIBA TW-NZ1 [ドラム式洗濯乾燥機用お手入れブラシ] ボックスフィルターや本体奥フィルターに最適です 格子隅の目ずまりは、ドルツで! フィルター洗いの基本は...詳細
[21569143] 乾燥フィルターのお手入れは簡単ですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/02/04 12:11:01(最終返信:2018/05/03 07:15:39)
[21569143]...ト式ですが、開かない空間があり、そこにほこりが残ります。 これは店頭で見る限り簡単にお手入れできそうで、本体のフィルターも取り外しができました。 洗濯機の情報は賛否両論ですが、...スには 「洗濯の給水時に水を分岐して乾燥ダクトについた糸くずを洗い流す「乾燥ダクト自動お手入れ」と合わせて、 乾燥効率の低下を防ぐ・・・」との文章が記載されていましたので、この点が...なっています。 うちにも抜け毛の多い室内犬がいるので、今の洗濯機でも掃除が大変で、 お手入れのしやすさが一番気になるところです。 >チャックバトースキーさん ご返信ありがとうござ...詳細
[21781230] 故障?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120B)
2018/04/27 08:30:36(最終返信:2018/04/30 15:23:42)
[21781230]...投入できない事が あるのですが、みなさんはありませんか? hiikiさん こんにちは 洗剤ケースのお手入れは、されてますか? 柔軟剤は、サイホンの原理で流れる様になっています(灯油ポンプ) 柔軟剤が固まったりすると流れにくくなります...詳細
[21764129] 乾燥後の蓋について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/04/19 21:25:30(最終返信:2018/04/20 20:29:47)
[21764129]...X7000Lで約7年) NA-VX9800Lの洗剤ケースは上部で自動投入機構があるので 清掃などお手入れ以外は、異物などの誤入りを防ぐいみでも締めた状態が良いかと ヒートポンプですから、ドライ風の50〜60度と低めですから...詳細
[19847431] 洗剤ケースのフタについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D11XWV)
2016/05/05 09:11:00(最終返信:2018/04/08 18:33:58)
[19847431]... P.22、75 を参考にお手入れをして! 蓋の付け直しをして見ては、どうですか? 洗剤ケースに水が残る様であれば、他の場所のお手入れも兼ねて 乾いたタオルな...丁寧にありがとうございます。 私の文章が伝わりづらかったのだと思いますが、洗剤ケースのお手入れの話をしている訳ではありません。 洗剤ケースのフタが閉まってしまうのです。 買ってしば...直すなどはしてみましたが変わりません。 言われて要る事は、分かっていますョ! 蓋などのお手入れをし付け直して改善するかと思い提案しました m(__)m 洗剤ケースを簡単に取り外せ...詳細
[21640313] 水の出に不具合
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2018/03/01 09:47:52(最終返信:2018/03/01 17:36:43)
[21640313]...ザブーン洗浄の洗浄液が片側しか出なくなってしまいました。このような現象の方いらっしゃいませんか?? >チャチャ茶さん こんにちは。 取扱説明書のお手入れページには掲載が無いのですが、 左右の水出口内に綿ゴミ類が詰まっていませんか? 自分はフィルター掃除の際に気になって水出口を下から覗いて見たところ...詳細
[21625303] 乾燥が優秀な縦型を教えてください!
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2018/02/24 00:08:24(最終返信:2018/02/26 14:45:21)
[21625303]...・中蓋無し(カッチリ閉めなければならない中蓋が無いので、年寄りも昔ながらの洗濯機と同じように使える) ・吸気用排気用二種のフィルターが手前から簡単にお手入れできる。 もし洗濯物の乾燥状態に不満が出た場合、その洗濯物を次に洗う時は、乾燥時間をデフォルトより長めに設定する...詳細
[21610658] ES-S60からの買い替えで検討中です。
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/02/18 19:26:03(最終返信:2018/02/25 18:20:26)
[21610658]...Y店へ行きましたが販売員の方のイチオシはパナソニックさんとTOSHIBAさんでした。 個人的には使い慣れたシャープ製品の方が使い方やお手入れなど戸惑わず使えるのではと思ったのと、デザイン重視で考えていましたが、こちらで口コミなど拝見して...詳細
[21482085] 初ヒートポンプ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/01/04 01:43:12(最終返信:2018/01/22 23:32:51)
[21482085]...ただ、温水使うほど汚れていない&部分洗いすみのものを洗濯機に入れているので 十分だと思ってます。 お手入れについて 乾燥フィルター掃除は乾燥都度必須ですが、都度掃除するのも苦にならないです。 簡単な方だと思います...詳細
[21499046] 清掃は簡単ですか。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AR)
2018/01/10 14:07:54(最終返信:2018/01/16 12:46:34)
[21499046]...3年ほど持ったのでしょうね。)ので有償なると言われたので、買い換えを考えています。最近の日立のドラムのお手入れは簡単ですか。ホコリやゴミは取りやすい構造になっているのでしょうか。ホコリつまりで修理を呼ばなくてもよいのでしょうか...詳細
[21512123] おすすめの洗剤と柔軟剤は何ですか?
2018/01/15 10:19:19(最終返信:2018/01/15 20:52:18)
[21512123]...もう最後の方は黒いカビのカスも市販のクリーナーを使用して洗浄しても取り切れず、、 しかし買い換えたからには日頃のお手入れはもちろん、毎日使用する洗剤や柔軟剤にもこだわりたいなと思ったのです。 なるほど、乾燥までする際は使用しなくても...長く綺麗なままで使用できるようにします! こどもが増えて洗濯物が1日2回は回すようになったので乾燥機能が大活躍しています。 自分のお手入れ不足で前回の日立のドラムのようにだめにしてしまわないように気をつけます。ありがとうございます!...詳細
[21510833] 初売り価格だったんですね・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80B)
2018/01/14 20:59:34(最終返信:2018/01/14 20:59:34)
[21510833]...2010年製の同じビートウォッシュからの買い替えですが、音が本当に静かです! 柔軟剤入れるところも、旧機種はだんだんねっとりと柔軟剤が残ってしまって お手入れが必要でしたが、この機種は使用後もきれいに水で洗った様にピカピカです。 糸くずフィルターも前のメッシュの袋状の物は取り出すのが面倒でしたが...詳細
[21466897] 質問:自動投入のおすすめ洗剤
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2017/12/28 21:36:50(最終返信:2017/12/29 20:08:18)
[21466897].../ お手入れは、P40〜41の記載されていますから厳守する事です (3ヶ月ごと・洗剤の種類を替える・1ヶ月以上使わなかったとき)など どうしてもお手入れが面倒...さい」って。 商売、売れたもん勝ちです。 もちろん、自動投入は便利は便利ですけどね。お手入れは月に一度くらい必要みたいです。 有楽町ビックリカメラさん こんにちは 取説 P1...んで活かしてください 取説は、お宝本です (^^)/ 1ヶ月使わなかった時に、お手入れすればいいんですね。1ヶ月に一度洗わないといけないのかと勘違いしてました。 であれば便...詳細
[21454535] AW-8D6との違い
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-D836)
2017/12/23 19:38:03(最終返信:2017/12/24 16:11:41)
[21454535]...部屋干しコースが有ること 清潔機能では、最終すすぎの水を利用しての自動お掃除モードも有ることです 使いやすさや!お手入れを便利にした上位機種がAW-8D6になるかと ぴのぽさん、デジタルエコさん ありがとうございました...詳細
[21425084] 柔軟剤が漏れてしまうのですが。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90B)
2017/12/11 23:56:54(最終返信:2017/12/13 00:25:59)
[21425084]...サイホンの原理で一定の水位に達すると流れだします(灯油ポンプなどの原理) 取説の柔軟剤ケースのお手入れ(P49)を見る限り浅いケースの様なので! ケース手前からゆっくり入れないと流れ出すように見受けます...詳細
[21355625] 修理の依頼のタイミングがわからない。
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VS1000L)
2017/11/13 20:13:14(最終返信:2017/11/30 09:36:35)
[21355625]...お店に交換または返品を言いやすくなるので。 お肉 いい肉さん こんにちは >半年で、汚れ、匂いが気になていました 取説記載 日頃のお手入れや洗濯槽の洗浄など定期的にされてますか? 全てのトラブルを表示してくれれば良いのですが!(コスト的に無理)...詳細
