お掃除 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > お掃除 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"お掃除"を検索した結果 1378件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24218145] 三菱FLシリーズと比較して
 (エアコン・クーラー > ダイキン > risora S40XTSXP-F [ファブリックホワイト])
2021/07/02 10:48:45(最終返信:2021/07/10 23:48:51)
[24218145] ...お掃除機能なしでコンパクト、見た目が良くて故障しにくい、 寒がりの為、寒くならないクーラーと、冬はパワフルに暖房してくれる機種を探してこちらのリソラを選び設置しましたが あとから三菱FLシリーズという機種があることを知り... 詳細
[24225199] ドレンパンの構造や脱着について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2220-W [ピュアホワイト])
2021/07/06 01:21:11(最終返信:2021/07/10 18:59:18)
[24225199] ...)のドレンパンも手前側で簡単に外せそうですか? 完全分解お掃除の動画などを見ると自分でもやれるかも?と検討しています。 ただ、コメントなどを拝見すると、2018年までのモデルではねじを2つ程度外すだけで 完全分解でのお掃除を自分でやっている方もいらっしゃるようです... 詳細
[24228974] Rシリーズ熱交換器の写真をアップします
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R4020S)
2021/07/08 08:14:50(最終返信:2021/07/08 13:43:07)
[24228974] ...Rシリーズのお掃除ユニットを取り外すと 奥の熱交換器が全面見えます。 三菱では掃除機でホコリを取るという手入れを推奨されています。 YouTube 霧ヶ峰チャンネルで検索できます お掃除ユニットを取り外した画像をアップしましたので...お掃除ユニットを取り外した画像をアップしましたので 参考にしてください 左側のお掃除ユニットも取り外すことができます 参考にしたい人がたくさんいて、役にたつ画像だと思います。。。 すごっくいいんだけど。。 見えている熱交は... 詳細
[23633585] 犬を飼っている場合、、
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2020/08/31 16:13:12(最終返信:2021/07/08 12:12:26)
[23633585] ...なので全部読むのが。。) ※体感切っても温度が安定しないのは腹立ちますね。  作動中にもお掃除機能やら何とかクリーン機能  みたいなものが勝手に動くので、  そういうのが関係してるん...7or27.5度の設定で、合計30畳位の範囲をこの一台でカバーしているせいなのか、以前のお掃除エアコンでは遭遇しなかった事が発生するので、本当に参ります。。 まだ解決策していない...相変わらず日によって時間によって室温が変わりまくりで困ってます。 つけっぱなしてるのでお掃除機能も50時間おきに始まりますが ワンコがクーラーを見上げて大騒ぎで吠えてます、これはま... 詳細
[24222340] 新品購入したエアコン 送風口表面に結露水が飛ぶ
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22K)
2021/07/04 15:53:55(最終返信:2021/07/07 18:03:26)
[24222340] ...メーカー保証期間内なのであえて日立修理相談センターに依頼しました。 結露水の画像です >ヤス・メタルさん エアーフィルターのお掃除はしましたか? ↑すみません、設置したばかりですね。 新品購入してまだ2ヶ月になります。 本格的に... 詳細
[24094020] ムーブアイ、気流制御どうですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2220)
2021/04/21 21:59:04(最終返信:2021/07/05 21:44:50)
[24094020] ...使い始めたばかりで、操縦がまだ慣れてないけど フロアセンサーだけのエアコンより面白いです はずせるお掃除メカはアルミフィンをむき出しにできて 掃除しやすいです 以前の霧ヶ峰はセルフで洗浄していましたが... 詳細
[24224356] 2019年からのドレンパンは?
2021/07/05 17:23:34(最終返信:2021/07/05 21:30:10)
[24224356] ...019年からのGE(GVは?)のドレンパンも手前側で簡単に外せそうですか? 完全分解お掃除の動画などを見ると自分でもやれるかも?と検討しています。 ただ、コメントなどを拝見する... GEの6畳用は室外機の音がうるさいと口コミあったような・・・ そうですね、女性目線だとお掃除重視で選ぶ方も多いのかな… 室内機の機能性とか始めは重視していたのですが… 自分が買え...マンスは最高だと思いました。 だけど、2019年からはちょっとどうなのかな?と プロのお掃除屋さんも、2019年販売の仕事の受注は少ないでしょうし… 動画の女性のように手際が良く... 詳細
[24216302] 室外機の静かなメーカー(中間機種)
 (エアコン・クーラー)
2021/07/01 08:28:41(最終返信:2021/07/03 12:41:16)
[24216302] ...うちの霧ヶ峰Z(上位機種)はカチンと純粋なメカの音?のようで 音量もそれほどではありませんが 親戚の家の霧ヶ峰(型番は忘れましたが中間クラスでお掃除機能のあるもの)は ポン!ガチ!みたいな感じでとにかく音が大きかったです。 親戚のものはハズレなのかもしれませんね... 詳細
[24216396] どちらにするか迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4021S-W [ピュアホワイト])
2021/07/01 09:38:16(最終返信:2021/07/02 10:21:00)
[24216396] ...うなお掃除機能なしで、 一応冷えすぎないようにもなっていて 簡易的?なお休みモードもついてるシロカは 梁に付けることを考えると、とってもよさそうです。 お掃除機能...足するかと思います。 他の製品のおすすめはいりませんとのことなので,以下は独り言です お掃除機能が不要,再熱除湿が使いたいとの事でしたら,コロナのWシリーズがお勧めです。 うちで最...!と思いこんでいて… 本当に同じレベルの機種で比較しないとダメですね。 FLシリーズはお掃除機能もついてなかったとは! 「さらっと除湿」てのもよくわからなかったりして 勇気が出ませ... 詳細
[24209848] 初期不良?
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2021/06/27 18:08:02(最終返信:2021/06/27 23:08:56)
[24209848] ...パナソニック CS-281DFR-Wを購入しました 自動お掃除機能はついていませんが、内部クリーンはあります 停止すると内部クリーンが動き出すわけですが、開始から5分くらいたつとバリバリバリといった何かの引っ掛かりを弾くような音が15分くらい続きます...に入ると音はしなくなるのですが、内部クリーンでも眠れないような音がするのでしょうか? 10年くらい使っていたパナソニックのお掃除機能つきのエアコンよりうるさいです というか、壊れそうな音なので心配です フィルターの掃除機能があるようですが…... 詳細
[24198336] リビング用エアコンで三菱とダイキンで悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV4021S-W [ピュアホワイト])
2021/06/20 18:12:45(最終返信:2021/06/24 04:58:58)
[24198336] ...あと重要視したいのはお掃除のし易さ、清潔性(カビにくい)です。 お掃除機能がつかないシンプルなものの方が良いと伺ったのですが、冷暖房能力や省エネ性を考えると上位機種を選ぶことになり、上位機種にはお掃除機能が付いてしまっているので...上位機種にはお掃除機能が付いてしまっているので、その中でもどちらの方がよりカビにくくお手入れしやすいのでしょうか? 三菱はパーツが取り外せてお掃除しやすいようなので、 三菱の方がいいのかなと思ったのですが、暖房能力のところが少し不安で悩んでいます... 詳細
[10807925] フロントパネルが閉まらない
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40X2)
2010/01/19 15:27:00(最終返信:2021/06/13 18:24:13)
[10807925] ...10年前の情報、有難うございます。 タイラップ対策のお蔭で治りました。 今までガムテなどで一々固定してお掃除停止対策をしていたので大変でした。 早速真似して改善しました。 なかなか買替えは難しいものです。数年毎に定期洗浄も依頼しているので... 詳細
[24163072] 自分で取り外ししました。
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-S287G)
2021/05/30 14:08:12(最終返信:2021/06/01 23:25:22)
[24163072] ...ポンプダウンしたりで懐かしい作業で、楽しかったです。 今回取付工事費込みで、3.6kwタイプで自動お掃除タイプに変えようと思い、 少しでも安くするため取り外しは自分と妻で行いました。 引き取り処分にもお金かかるだろうから... 詳細
[23840283] 発売時期について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22XTES)
2020/12/10 01:36:34(最終返信:2021/05/29 09:25:59)
[23840283] ...も書いているのですが、余計な機能は要らない派です。 お掃除機能とかwifiとか空気清浄とかは不要です。 お掃除機能が付いていても、此所の口コミでもよく書いてあるん...てしまいました。) ずっと悩んでいて…今月には購入したいなと考えております。 なお、お掃除機能はついていないほうがクリーニング代のコストから考えたらいいらしいですが、 実際はどう...訳ありません。 2020年度モデルであれば、ストリーマ機能がEシリーズにはないので、 お掃除機能の他、防カビによる健康の観点がEシリーズとCXシリーズの違いになります。 2021... 詳細
[24152569] メンテナンス性は良いですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > risora S40VTSXV-F [ファブリックホワイト])
2021/05/24 11:02:02(最終返信:2021/05/27 12:26:14)
[24152569] ...霧ヶ峰のZシリーズみたいにファンまで掃除出来ると良いのですが。 先日20年モデルの40XTSXを取り付けました。 掃除性はお掃除機能無しモデルであり、それ以上ではありません。 掃除性を求めるなら霧ヶ峰の方が良いです。... 詳細
[24143307] マンション7畳の寝室のエアコン選び 機能と音
 (エアコン・クーラー)
2021/05/19 07:38:47(最終返信:2021/05/21 16:57:08)
[24143307] ...音が気にならなければ8畳かな?と傾いています。 6畳はTOSHIBA、8畳はダイキンで、TOSHIBAはお掃除機能ありで、ダイキンにはありません。そこは重視していないので問題ありませんが、TOSHIBAだと幅サイズがデカいのがちょっとなぁというのと... 詳細
[22859339] はずせるボディについて教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-T [ブラウン])
2019/08/15 15:43:46(最終返信:2021/05/17 14:01:58)
[22859339] ...業者によるエアコンクリーニングの頻度は2年ごと、下手したら1年ごとになりかねません。 はずせるボディによりクリーニング代がお掃除なしタイプと同じになるのなら、この機種のメリットはかなり大きいと感じます。 他社の加湿水を使った内部洗浄も気になるところ... 詳細
[23753387] 左右風向ルーバーが外せない
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22S)
2020/10/28 15:13:11(最終返信:2021/05/10 07:26:13)
[23753387] ...せん)。もしお分かりなる方いらっしゃいましたら、外し方を教えて下さい。 >麒麟がこないさん お掃除いいっすね('ω')ノ シャープの機種は持ってないのですが、 画像の通り、黄色の〇の所ありませんか...手前側にツメが数ヵ所あるので、そこに注意しつつ、めくれ始めたら奥側にスライドするか感じで剥がすのが良さそうです。 外れてお掃除がとてもしやすかったです。 随分前に書き込んだものを目に留めて頂き、ありがとうございます。ちょうど冷房を使う前に掃除しようと考えていたところでした... 詳細
[24124716] お得に買うことができました
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D40K)
2021/05/08 07:28:46(最終返信:2021/05/08 07:28:46)
[24124716] ...そろそろ買い替え時期かなと考え、故障する前に買いました。買い替えの条件は、18畳のリビング用で、自動お掃除機能が付いていること。暖房としては使用しない。使用状況を遠隔監視できること等でした。特にメーカーにこだわりはないですが... 詳細
[24087939] 除湿機能と清掃防カビの使用実感について
 (エアコン・クーラー)
2021/04/18 14:18:08(最終返信:2021/05/06 10:21:35)
[24087939] ...ircon/airest/ 通常のエアコンの機構だとカビの増殖は免れず フィン等の自動お掃除機能はついてますが「ファン」や「エアコン内部壁面」は自動掃除ができず、フィン以外はカビが...度に保つとのこと。これにより、エアコン内部のカビ繁殖を抑えます 通常のエアコンは自動お掃除機能が動くまでカビの胞子が部屋中に吹き出し続けますが、このエアコンはそもそもエアコン内部...るものです。 >スットコすざん7さん 上記でも投稿しましたが、各社が打出している 「自動お掃除機能」等はフィルターやフィンの掃除は出来ても 【ファンや送風路の掃除が出来ないのでカビが... 詳細
