お知らせ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > お知らせ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"お知らせ"を検索した結果 121件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[13176182] CrystalDiskInfoで異常が出て0%
 (SSD)
2011/06/25 15:06:49(最終返信:2011/06/27 15:36:16)
[13176182] ...Tpaipaiさん おは んー異常表示はソフトとの相性てか未対応で誤表示してるだけで有って欲しいですね   んでお知らせ(汗) ケーブルも変えたりしても出てた症状が再度ケーブルを変えたら 不具合が出なくなりました、た... 詳細
[12894373] HDDアクセスランプが点灯しっぱなし
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2011/04/14 09:27:33(最終返信:2011/05/08 21:54:40)
[12894373] ...offを見つける事が出来ませんでした 私の見方が慣れてないせいもあると思いますが、項目 等の場所をお知らせ下されば助かります、よろしくお願いします。 職場で使っているWindows7のPCでは一定時...自宅のPCはXPなので会社に行かないと詳細が確認できずアバウトな情報ですみません。 ご報告が大変に遅れましたが検証の結果をお知らせします 結論から先に申し上げると、SSDもWindows7ともに正常でした、原因は私の PCの環境によるものでした... 詳細
[12968900] C400のベンチマークです
2011/05/04 11:14:08(最終返信:2011/05/08 09:34:36)
[12968900] ...は m4 SSD ですよね。 メーカーは同じでもブランド名は違うので、一応どのブランド使われたかお知らせください。 P6T Deluxe V2は使ったことないですけど、SATA3.0(6Gb)はあるんですね... 詳細
[12543073] 数値について
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH120G2K5)
2011/01/22 01:39:14(最終返信:2011/04/17 17:35:46)
[12543073] ...sになりwrite100MB/s以上でした。今の所何の問題もありません。今後また何かありましたらお知らせいたします。... 詳細
[12488486] 6 Series SATAでの検証
2011/01/10 13:31:12(最終返信:2011/02/05 21:39:49)
[12488486] ...#「M/Bの飾り」とまでは言いませんが(^^; UNTY Intel P67/Intel H67搭載マザーボード回収のお知らせ http://www.unitycorp.co.jp/company/news/2011_02_03/index... 詳細
[12586583] ファームウェア更新で
2011/01/31 15:24:16(最終返信:2011/02/01 09:40:17)
[12586583] ...リンクは残る。まぁ、ここの話題ではないからいいけど。 重ね重ねスレチで申し訳ありません。 解決しましたのでお知らせいたします。 同様の症状についてお困りの方のために、下記MSのページの対処で復旧いたしましたのでご参考になさってください... 詳細
[12306576] 新しいファームウェア出てますが・・・
 (SSD > ADATA > AS596B-64GM-C)
2010/12/01 22:47:18(最終返信:2011/01/31 22:48:22)
[12306576] ...症状は改善されましたでしょうか?。 情報がありましたらお知らせください。 事前バックアップ等準備に時間がかかりますが近いうちに実施してみようと思います。 結果はまたここでお知らせします。 このスレ立ててから2ヶ月かかってしまいました... 詳細
[12381509] CF-W2ですがBIOS認識しなくなった
 (SSD > CFD > CSSD-PNM64WJ2)
2010/12/17 22:03:04(最終返信:2010/12/18 09:20:46)
[12381509] ...私も最初は動いたという報告をネットで見てから買ったのですが、このように途中で認識しなくなるという例もあるので、ご注意を。 何かアドバイスありましたらお知らせください。 最近のSSDになってからあまり聞かなくなりましたが、やっぱりアレ、必要なのかな? 以前CFDやトランセンドのSSDをW2やT4に付けた時... 詳細
[11335988] 3.5インチアダプターについて
 (SSD > CFD > CSSD-SM64WJ3)
2010/05/08 19:52:05(最終返信:2010/05/16 20:12:50)
[11335988] ...こんにちは。 既にSSDを買われておられるかも知れませんが、こちらのSSDを使用した範囲で分かったことをお知らせいたします。 こちらのSSDはAcerのノートPC、AS1410のHDDと交換して使用しています... 詳細
[11079601] AHCIモードに対応させる方法について教えてください。
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/03/13 17:45:58(最終返信:2010/03/28 09:45:39)
[11079601] ...Intel SSD Toolbox Users Guide に以下のような記述がありましたので参考までにお知らせします。 Notes: If your PC uses Microsoft Windows 7... 詳細
[10977752] X25-MとSSDN-ST64HをOS起動に関して比べた場合
 (SSD > IODATA > SSDN-ST64H)
2010/02/21 21:45:39(最終返信:2010/02/27 12:48:37)
[10977752] ...エンコードとOROCHI Zを好きでやっていますが、適したOSドライブは何でしょうか? 今の環境をお知らせ致します。 OS XP PRO SP3 OSドライブ WD3000GLFS ... 詳細
[10911000] SOTEC WA334へ装着完了!
 (SSD > バッファロー > SHD-NPUM32G)
2010/02/09 12:10:12(最終返信:2010/02/09 12:10:12)
[10911000] ...(クチコミの良さを実感!!) 早速購入し、移行を実施してみました。 他の方の参考までに移行手順をお知らせします。  (1)念のため、添付のTrue Image LEにてDISK全体をバックアップ  ... 詳細
[10255122] 3ヶ月半、使用してみて。
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1SUM60G)
2009/10/03 23:54:13(最終返信:2010/01/08 05:37:33)
[10255122] ...ソフトの読む込みなどがさらに速くなっていると思います。 キャッシュの割当を増やせば1000MBでも良くなるんですかね? お知らせ 2009/12/21に出ましたFWの更新についての情報です。 ファームウェアアップデートについて[10697581]... 詳細
[10727342] 勢いで元旦に購入
2010/01/03 19:11:19(最終返信:2010/01/05 09:48:25)
[10727342] ...0 でした。 ありがとうございました。   市民の反抗さんへ 遅くなりました。 ベンチマーク結果をお知らせします。 ---------------------------------------------------------------... 詳細
[10068638] MacBook(ユニボディー)への取付について
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH160G2C1)
2009/08/29 17:01:15(最終返信:2009/09/26 15:14:30)
[10068638] ...非常に快適です. 電源ボタンを押して起動まで30秒, シャットダウンは2秒とかかりません.  お知らせ頂き、ありがとうございました。 私もこれからメモリー4GBにupと、このSSDへ換装を 検討しようかと思います... 詳細
[9233315] OCZSSD2-1VTX30G 第一報!!
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX30G)
2009/03/12 17:06:17(最終返信:2009/03/26 07:42:40)
[9233315] ...でも消費電力ってどのくらい変わるんですかね。。 そろそろOS入れてみます。 うれしい?悲しい?お知らせ 帰宅してPCを立ち上げるとアクセスErrorとなり何度繰り返してもダメで BIOSでは認識しているのでケーブル交換やマザーのコネクターの位置を... 詳細
[8098123] ReadyBoostでレスポンスアップ
 (SSD > トランセンド > TS8GSSD34E-M)
2008/07/19 13:43:24(最終返信:2009/01/28 10:57:48)
[8098123] ...とありましたが完全にスロット内に収まるのでしょうか? それとも5ミリぐらいは「はみ出て」いるのでしょうか? よろしければお知らせください。 我が家のVAIO type-Sの場合は、ぴったり収まってますね。 はみ出しは全く無いです...OS上には「ハードディスクドライブ」で認識される ということでよろしいでしょうか? それとも「リムーバブル」の方でしょうか? よろしければお知らせください。 「リムーバブルディスク」ですよ。 USBメモリ等と扱いは同じになります。 逆に同じでないとReady... 詳細
[8798608] 届きました
 (SSD > バッファロー > SHD-DI9M32G)
2008/12/17 17:59:31(最終返信:2008/12/20 02:36:45)
[8798608] ...15日夜に発送完了メールが届いて、翌16日の午前中に届きました。 発注したのが12/4で、翌日には12月中旬のお知らせが届いています。 kazu0723さん 私も12/4に、性能も知らないうちに発注したんですが、発送日の差は何でしょうね... 詳細
[8628489] 2台RAID0の速度です。
 (SSD > トランセンド > TS32GSSD25S-M)
2008/11/11 23:09:01(最終返信:2008/11/11 23:58:25)
[8628489] ...面白いことにパトリオットのSSDとほとんど同じですネ。 ウインドウズが立ち上がったときとシャットダウンと価格コムのお知らせメール内をセルした時に何回かプチフリと思われる仕草がありましたが・・・ 後はさすがにランダムアクセスが早いので快適と思われます... 詳細
[8362174] ノートPCに入れてみました。
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-2C120G)
2008/09/16 23:41:26(最終返信:2008/11/09 01:19:41)
[8362174] ...776411Iは違うのでしょうか。 でもPCは古くないようですし、モバイルは何か違うのでしょうか? ところで悲しいお知らせです。 デスクトップPCのeSATAに、HTS722020K9SA00と本SSDを接続し様子を見ようとしたのですが...機械部品を使用しているHDDがあの値段ですので、 それに比べればもっと安くても良いとは思いますが。) それはさておき、その後の結果をお知らせします。 壊れた電源部の電圧は1.9Vのようでした。 簡単な電源回路を作り試した所、幸運なことに動作しました... 詳細
