お知らせ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > お知らせ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"お知らせ"を検索した結果 580件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[15640554] Intel smart Response Technology設定につきまして
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2013/01/19 14:49:33(最終返信:2013/03/27 16:22:50)
[15640554] ...SSDに対して高速化は有効になり ません(高速化の対象選択肢にはHDDしか表示されないと思います)。 解決済みですが、お知らせまで。 鐵屋さん、こんにちは  ご指摘ありがとうございます。 なお指摘事項に関して、勉強しましたので既に承知しています... 詳細
[15871824] 使用できますか?
2013/03/10 00:33:44(最終返信:2013/03/11 21:47:51)
[15871824] ...600MHzメモリクロック 1800MHz (900MHz DDR3)NVIDIA SLI 対応HDCP お知らせください。 規格上は使えますが、ivy bridge系CPUと組み合わせるには 古過ぎて内蔵ビデオと比べてアドバンテージはないと思います... 詳細
[15739494] 20年ぶりの自作の果てに・・
 (マザーボード > ASUS > Maximus V Formula)
2013/02/09 17:52:46(最終返信:2013/02/28 20:38:38)
[15739494] ...メモリが両方不良だったようです。 交換してもらえる事になりました。 届きましたらまた組み直して結果をお知らせしたいと思います。 本日、全てのパーツが返ってきましたので組み上げました。メモリの不良だったようなのですが... 詳細
[15729891] 諸先輩方のお知恵を拝借!
2013/02/07 14:42:21(最終返信:2013/02/12 19:15:46)
[15729891] ...教えて頂いた事を検索して調べてみようと思います。 先日、ASUSからBIOSのバージョンアップのお知らせがありバージョンアップした頃から出る様になった気がします。     有益なアドバイスありがとうございます... 詳細
[15662095] rev. 1.1が店頭に並ぶのはいつ頃?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77X-UD3H [Rev.1.0])
2013/01/23 23:58:10(最終返信:2013/01/27 17:52:32)
[15662095] ...またここで質問や報告などしたいと思います。 その時はどうか宜しくお願いします。 以上、rev 1.1発見のお知らせでした。 それでは、失礼します。 いいなー  都会で暮らしている人は  (´・ω・`) 当方... 詳細
[15641722] 画面が表示されない
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/01/19 19:32:10(最終返信:2013/01/21 20:44:58)
[15641722] ...やはりこういった確認は最重要事項ですね・・・! 次回からは真っ先に確認したいと思います! 良いお知らせがあります。 先ほどツクモさんから電話がありました。 今回マザーボードとメモリに不具合があり両方とも新品交換対応していただけました... 詳細
[15467371] 勝手に再起動
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-DS2 [Rev.2.0])
2012/12/12 07:00:21(最終返信:2012/12/12 20:08:00)
[15467371] ...どうやら仕様という線が強そうですね。 一応、当方近々Win7導入予定ですので、それが完了しましたら実験して結果をお知らせ致したいと思います。 何か他に分かったことがあれば書いていきたいと思います。 私もこれを簡易サーバーとして用いるつもりだったので... 詳細
[14622541] ギガバイト仕様なのか
 (マザーボード > GIGABYTE > G1.Sniper M3 [Rev.1.0])
2012/05/30 15:11:17(最終返信:2012/12/07 01:44:29)
[14622541] ...おきます。 GIGABYTE「Over Clock Repair Warranty」開始に関するお知らせ http://www.cfd.co.jp/gigabyte/release/release20120720... 詳細
[14622504] 気になる記事
2012/05/30 14:53:33(最終返信:2012/12/06 21:33:17)
[14622504] ...OCした製品の故障も無償で対応するという内容の保証を掲載しました。 GIGABYTE「Over Clock Repair Warranty」開始に関するお知らせ http://www.cfd.co.jp/gigabyte/release/release20120720... 詳細
[15398298] お知らせ
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2012/11/27 12:19:36(最終返信:2012/11/29 15:15:05)
[15398298] ...みなさん、BIOS 1002がリリースされています。 でも、何が変化したかはあまりわかりませんでした。 ご参考まで。 ASUSは具体的な表示をしてくれないのでわかりませんが 多分、Windows8に関する互換性ものかと思いますが あくまでも憶測で ロザキンスさん。 ご返信ありがとうございます。... 詳細
[15283762] 電源ボタン
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77M-D3H [Rev.1.0])
2012/11/02 09:42:21(最終返信:2012/11/10 02:28:16)
[15283762] ...電源かグラボということになりそうです。 現在、内蔵INTELグラフィックです。 最初にPCのスペックを皆さんにお知らせするべきでした。申し訳 ありません。反省します。 GIGABYTE GA-H77M-D3H REV1...PC3-12800 DDR3 8GBx2 RADEON7750 電源400W(安物) 電源交換後 再度お知らせ致します。 >>RADEON7750を外したところ電源ボタン解決しました。 …これは自分は予想つきませんでした... 詳細
[15218067] オンボードVGA,DVI-D,HDMIが出力されない。助言お願いします。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-M PRO)
2012/10/17 22:36:48(最終返信:2012/10/23 21:56:31)
[15218067] ...良の線が濃いと感じます。 >越後犬さん アドバイスありがとうございます。 確認結果をお知らせします。結果としては、いまだ改善せずです。 下記、記載の順番どおりに作業を行いました。...結果、改善せずです。 ご助言ありがとうございました。 ピンの確認は、再度行い結果をお知らせしたいと思います。 越後犬さん、また、この書き込みを見てくださっている皆さん、 ち...ザボの線を疑っては居るのですが・・・ ピンチェック含め試してみます。 続報ありましたらお知らせします。 >LEPRIXさん ご助言ありがとうございます。 >オンボ使用だとBI... 詳細
[15168523] お勧めのメモリはありますか?
 (マザーボード > ASUS > Maximus V Extreme)
2012/10/06 15:24:28(最終返信:2012/10/08 01:51:01)
[15168523] ...手持ちのものは 1333しか無いので多めに買って色々差し替えようと画策してます。 後、わざわざお知らせいただき感謝です。 実はメモリのレビューは既にチェックして読みましたw 大変参考になりました。 ... 詳細
[15165816] Windows XP がインストールできません。
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X79)
2012/10/05 22:05:02(最終返信:2012/10/06 17:02:56)
[15165816] ...インストール完了後IDEからAHCIの変更は出来たと思います。 何処の設定で変更できるかは、マザーの取説を見てください。 ベンクロさん。 お知らせありがとうございます。 ご指摘のとおり、 私は白のポートに指していました。 茶色に変えてみたところ... 詳細
[14997687] Z77 Mpower guru3dレビュー
 (マザーボード > MSI > Z77 Mpower)
2012/08/30 05:28:42(最終返信:2012/09/13 21:17:17)
[14997687] ...jp/news/2012/08/msi-z77-mpower.html 上記のページに、「発売時期変更のお知らせ」という追記の項目があります。 自分が延期を知ったのは予約店からの連絡でした。 皆さんこんばんは... 詳細
[14990408] 逝ってしまったのでしょうか?
 (マザーボード)
2012/08/28 10:18:18(最終返信:2012/08/29 20:46:18)
[14990408] ...無知とは恐ろしいことだと改めて思いました。少し勉強が足りないようです。頑張ってみたいと思います。とりあえずマザボの交換と決めましたのでお知らせし,今回のお礼といたします。本当にありがとうございました。 因みにメモリーコントローラーとメモリーの関係は... 詳細
[14931575] クリーンインストール時のことについて
 (マザーボード)
2012/08/13 23:10:24(最終返信:2012/08/20 19:35:50)
[14931575] ...cuppermineさん そうです、某社のBTOです。バレちゃいましたか。 電源交換の結果は後ほどお知らせします。 電源を交換したところ、無事インストール完了しました。 まさか電源が原因とは........ 詳細
[14922851] お力をお貸しください。
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2012/08/11 20:43:18(最終返信:2012/08/15 01:11:55)
[14922851] ...画面に何も表示されません。 これだけで原因をつきとめるのは無理です 感でしか答えられませんよ。 質問の前に構成をお知らせします。 CPU : AMD phenomU×6 1055T 2800MHz Memory :... 詳細
[14911880] 知恵をお貸し下さい。
2012/08/08 22:25:12(最終返信:2012/08/14 23:24:44)
[14911880] ...990FXのソフト内設定の問題でこのような物理的異常 が起きてるとは思えません。 皆様、推測でも構いませんので考えられる原因を何でもお知らせ下さい お願い致します。   越後犬さん返信ありがとうございます。 異音や再起動の問題にHDD周りのソフトが起因している... 詳細
[14142538] マザーボードがグラフィックボードを認識しない件について
2012/02/12 10:48:51(最終返信:2012/08/10 14:03:29)
[14142538] ...問題の原因切り分けのため及び他の方の参考にするため、 どの時点でno signal状態から、BIOS表示出来るようになったのかお知らせをお願いします、 例えば、 PCI ex電源接続したらとか、 メモリを1枚にしたらとか、 トラブル脱出の参考例として... 詳細
