お知らせ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"お知らせ"を検索した結果 559件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13605858] Marvell 88SE6145のSATAが認識しなくなった
 (マザーボード > ASUS > P5E64 WS Evolution)
2011/10/10 09:36:40(最終返信:2011/10/10 18:52:49)
[13605858]...com/%7B8fb4f391-b686-4b32-9dd9-3275cc355c36%7D?id=1670869 表示されるが確かめて見ます。 おってお知らせ致します。 http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Soc...詳細
[13516944] 自作PCが起動しない?
 (マザーボード)
2011/09/18 21:17:02(最終返信:2011/09/20 22:19:44)
[13516944]...【SSD】一応SATAポートにインテル製のSSDを差し込んでいます。 何か足りない情報ありましたらお知らせください。 映像ケーブルをM/B側の端子につないでいるならグラボ側の端子につなぎかえて下さい。 ...詳細
[13438178] CPUの交換で質問です。
 (マザーボード > ASUS > P5W DH Deluxe)
2011/08/30 20:42:41(最終返信:2011/09/05 01:08:45)
[13438178]...専門的な事が分からずこのマザーボードの最後のCPUになると思います。 安く譲って頂ける方がいますのでチャレンジしてみたいと思います。 動いたらお知らせしますね。 一度は諦めましたが甜さんのアドバイスを有りがたく思っております。 竹やぶ焼けたさん...詳細
[13451860] 最新AMD RAID Driverで起動しない
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-V EVO/USB3)
2011/09/03 04:22:32(最終返信:2011/09/03 06:08:03)
[13451860]...手順ミスがあるのか? ベータ版だからと言ってしまえばそれまでですが。 うまくいってる方がいましたらお知らせください。 スレ主です。 500GBx2個でRAID0(ストライプ)です。 今回のBIOS更新は...詳細
[13317206] Asus IRST Smart Update Utility 1.00.02
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/07/31 09:23:37(最終返信:2011/08/01 21:39:19)
[13317206]...何も変わったことは発生していないです。。。。未だ、10分しか使っていませんが・・・笑!! 私も「沼さん」からのお知らせで、ftpから新BIOS 606を入れました。結果がどうであれ、新しいものには、すぐに飛びつく困った性分ですね...詳細
[13064141] CPUクーラー注意
 (マザーボード > ASRock > P67 Extreme6)
2011/05/28 23:52:40(最終返信:2011/06/26 18:06:46)
[13064141]...線の枠外近くは最低5ミリの高さが必要です) 以上です。 サイズクーラー取り付けからしばらく経ちましたが 残念なお知らせです。 パフォーマンスが芳しくなかったので色々と調べていましたが クーラーが若干浮いているのを確認しました...詳細
[13065790] バックプレートを、使用したいのですが?
2011/05/29 11:46:57(最終返信:2011/06/03 20:14:45)
[13065790]...ainexのBS-1156が候補なのですが、実際に取り付けた方がいましたら、装着に関しての情報をお知らせください。 よろしくお願いします。 いっつあん4さん  こんにちは。 SCURK-3000は行けるのじゃないかなー...詳細
[13042279] 不具合?
 (マザーボード > ASRock > P67 Extreme4)
2011/05/23 12:38:50(最終返信:2011/05/30 16:20:18)
[13042279]... ちなみに、 A1,A2,B1,B2 どのメモリスロットの組み合わせで、不具合発生したのか、お知らせください。 青青で駄目なら白白はどうなんでしょうか? 前のボードで正常に使えていても、このボードで大丈夫とも限りません...詳細
[13009509] せっかくの機能が・・・(ノ_-。)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD7-B3 Rev.1.0)
2011/05/15 00:35:17(最終返信:2011/05/21 16:13:05)
[13009509]...Black Dragon Japanさん 全国で150台入荷と云う本日のPC-DEPOTの折り込み広告をお知らせしときますね。 下記のチラシで、中央下部付近 http://saas.startialab.co...詳細
[12959162] これって。
2011/05/01 20:43:54(最終返信:2011/05/02 18:42:46)
[12959162]...html そのためのB3でございます! ページ開くと出るのと出ないのとがありまして... <お知らせ> 本製品において不具合が発生するおそれがあります。詳しくはこちらのページをご覧下さい。 で...詳細
[12891556] OS XP入らない
 (マザーボード > ASUS > P8P67-M)
2011/04/13 14:32:37(最終返信:2011/04/15 23:27:17)
[12891556]...ご教示おねがいします 今後のためインテル ラピッド・ストレージ・テクノロジーの詳しい説明できる方 お知らせください USBにXP用のドライバー ダウンするまではわかりましたが やり方が わかりません ややこしい...詳細
[9710697] 助けてください、、。早口?になってしまった初自作。
 (マザーボード > ASUS > Rampage II GENE)
2009/06/16 23:04:06(最終返信:2011/03/01 06:08:49)
[9710697]...情報が二つになったので点が線になりかけてますね。 また、どなたか同じ状況の方いらしたら、お手数で申し訳ないのですが お知らせください。   オカルトにはしたくないので、 とりあえず、もう一度ドライバ-の入れなおしと更新からやりなおしてみます...詳細
[12590320] 米インテル、Intel 6シリーズチップセットに問題発覚
 (マザーボード > MSI > P67A-GD65)
2011/02/01 11:43:03(最終返信:2011/02/18 16:15:50)
[12590320]...net/games/106/G010695/20110201004/ MSI japanに告知がきてますね。 2011年02月02日 【お知らせ】インテル社より発表されたINTEL® 6シリーズ Express チップセット不具合に関する対応について...詳細
[12662445] バックパネルのeSATAポートとPioneer製BDR-206の接続に係る問題
 (マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO)
2011/02/16 01:13:47(最終返信:2011/02/17 00:56:11)
[12662445]...ASUSのホームページに掲載された「Intel P67/Intel H67搭載マザーボード回収のお知らせ」http://www.asus.co.jp/news.aspx?N_ID=muuf66qDWTGM0OwX...詳細
[12664186] 教えていただきたいのですが・・
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE)
2011/02/16 15:35:25(最終返信:2011/02/16 22:18:44)
[12664186]...ASUSのコールセンターへ電話したら、「メールアドレスを教えていただければ具体的な対応方法が決定した時にメールでお知らせします」とのことでした。 本当にメールが送られてくるかはわかりませんが、電話しておくのもよいかと...詳細
[12565767] 電源をいれても画面が出力されない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P67A-UD5 Rev.1.0)
2011/01/26 23:32:54(最終返信:2011/02/13 01:17:44)
[12565767]...なら書かなきゃいいじゃないか マザボの不良でした 別UD5と交換してもらいました リコールの件は随時お知らせするということでした 我が家のPCも昨日、同じような現象になってしまいました...。 CPUとマザーボードとメモリを同じお店で一緒に購入したんで...詳細
[12617193] marvell SATA3の起動ドライブについて
2011/02/06 23:37:33(最終返信:2011/02/08 01:51:26)
[12617193]...windowsをインストールし普通に使ってました。 別のいみでしょうか? ドライブも接続してますが CDブートも可能です。 お知らせにもあるように67シリーズのチップセットはIntelからすでにリコールが出ています  使う場合はとりあえず0と1のソケット(ポート)に接続してください...詳細
[12595801] ASUSの対応が出たようです。
2011/02/02 16:05:03(最終返信:2011/02/04 20:40:44)
[12595801]...こちらは日本語版でしたので理解できました。 インテル® 6 シリーズ・チップセット搭載マザーボードに関する重要なお知らせ インテルによる6 シリーズ・チップセットに関する公表をうけて http://www.gigabyte...詳細
[12598365] メモリー2枚挿しで不具合?
2011/02/03 00:28:45(最終返信:2011/02/04 20:01:05)
[12598365]...>起動ドライブおよびATAPIデバイスはサポート致しません UNTY Intel P67/Intel H67搭載マザーボード回収のお知らせ http://www.unitycorp.co.jp/company/news/2011_02_03/index...詳細
[12490488] PS2キーボードからのPowerOn
 (マザーボード > ASRock > H55M Pro)
2011/01/10 20:14:49(最終返信:2011/01/10 21:39:35)
[12490488]...実行してみても実現できませんでした。 何か、他に設定が必要なのでしょうか? 本件に関して、情報をお持ちの方がおられましたら、 お知らせいただければ幸いです。 ジャンパの挿し換えが必要。 「PS2_USB_PWR1」を1-2から2-3に挿し換えてください...詳細
