お知らせ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"お知らせ"を検索した結果 559件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12223968] PhenomUX4 955のバイオス
 (マザーボード > ASUS > M2N-SLI Deluxe)
2010/11/16 09:20:00(最終返信:2010/11/16 22:57:19)
[12223968]...1804で良いのでしょうか?よろしくお願いします。 もしよろしければインストール時の注意点などあればお知らせ願えれば幸いです。 リストを見るに、β5001でないとだめ…と言うことでしょうけど。 LAN option...詳細
[8563400] vista対応できますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8KNXP)
2008/10/28 08:07:11(最終返信:2010/11/15 15:14:25)
[8563400]...実際にvistaをインストールされてる方、または試みたけどダメだったなど 実例がありましたら教えてください。 ドライバの更新の有無などもお知らせいただけるとありがたいです。 ひろ707さん おはようさん。  メーカーサイトにVISTA用ドライバーが準備されてないようです...詳細
[11125889] なにかすっきりしませんが・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD5 Rev.1.0)
2010/03/22 21:43:46(最終返信:2010/10/16 14:46:33)
[11125889]...定かではありません。 これから自分で徹底的に調査するつもりですが、スレ主様が 新たな情報をお持ちでしたら是非お知らせくださいませ。 sittorukeさん  実は、3ヶ月前に再発しておりまして、あれこれと情報 を探しつつ...詳細
[11972805] 様々な問題あり
 (マザーボード > FOXCONN > A9DA)
2010/09/26 16:37:25(最終返信:2010/10/09 18:35:36)
[11972805]...SP3でCPUはPhenomUx4 945 です。 皆さんの所では、上記について如何だったでしょうか? 参考までにお知らせ頂きたく、宜しくお願い致します。 パパさん今晩は。 CMOSクリアージャンパーのミスの件だけ。... 「ランタイムがどうだとか…」英語のメッセージが出てきます。 そのあたり、情報をお持ちでしたら、お知らせください。 クーラーとケースFANをゲットされたのですね。 おめでとうございます。 やっぱり...詳細
[12026274] BIOS アップデート後について
 (マザーボード > ASUS > M4A89TD PRO/USB3)
2010/10/08 00:01:19(最終返信:2010/10/08 22:09:40)
[12026274]...BIOSで確認したところ35℃付近でした。 室温が25℃前後なんで35℃が妥当な数字なんでしょう。 原因がわかりましたら再度お知らせします。 ...詳細
[11899712] RAID
 (マザーボード > ASUS > P6X58D-E)
2010/09/12 19:04:24(最終返信:2010/09/16 19:45:18)
[11899712]...使用出来ないものがある様です。 この場合はロットシリアル番号の離れたものを使用すれば可能です。 それから残念なお知らせです。 Marvell 88SE9128でRealSSD C300のRAIDを組んでも、単体より遅くなる現象がある様です...詳細
[11898081] 自分の物だけかもしれませんが
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H55M-USB3 Rev.1.0)
2010/09/12 12:18:40(最終返信:2010/09/15 10:30:01)
[11898081]...それとももっとカッカしてとんでもない問題を かもし出すようなものにすればよかったのでしょうか? これは自分なりに解決した方法をお知らせ程度にしたものであり メモリーがあなたにとって(ここが重要です)問題品でも 今まで何十枚買ったものであり一度も問題起しておらず...860)のものだけかもしれませんがもしこういう場面に直面したら気をつけてください。 >これは自分なりに解決した方法をお知らせ程度にしたものであり・・・ >とにかくi5 650では何の問題なくサクサク動いています。 むしろ...詳細
[11624132] 現在でも販売している通販はあるでしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-73PVM-S2H)
2010/07/13 23:40:46(最終返信:2010/07/24 07:33:13)
[11624132]...ほとんど完売しており、現在も売っている所が見つかりません。 現在も販売している通販がありましたら、お知らせください。 或は、このマザーボード環境に適合する他のマザーボードがありましたらお教えいただけないでしょうか...詳細
[11642716] 御紹介いただいたところには、やはりありませんでした。
2010/07/18 05:27:06(最終返信:2010/07/23 11:52:33)
[11642716]...ほとんど完売しており、現在も売っている所が見つかりません。 『現在も』販売している通販がありましたら、お知らせください。 前回、御紹介いただきましたが、現在販売中ではありませんでした。 なぜ探しているかわかりませんが...詳細
[9363927] P6T起動トラブルの原因について
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2009/04/08 00:45:27(最終返信:2010/06/18 18:37:12)
[9363927]...明日1日で両方行ってきてみます。 無事に終わるよう祈ります。 こんばんわ お店に持ち込んだその結末をお知らせいたします。 結論 マザーも電源も壊れてた! 電源は高周音がしてただけですけどね。 マザーは完全に死んでおりました...詳細
[11482831] CPUファンが回らなくなった!!
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3LR Rev.1.0)
2010/06/11 21:58:16(最終返信:2010/06/12 19:38:06)
[11482831]...皆さんありがとうございました 買い換えるしかないですかね… 数日は締め切りませんので何か気づいたことがありましたらお知らせください ありがとうございました CMOSクリアはしましたか? 制御が〜って話なら、BIOS初期化すれば動くのでは...詳細
[11396212] Win7でのRAIDの構築について
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2010/05/23 11:14:28(最終返信:2010/06/02 01:54:07)
[11396212]...再度インストール前のBIOSのBootタブを確認して、RAID1(R1と命名)に なっていることを確認し、インストール中です。 結果はまたお知らせします。 これで、インストール10回目くらいです。。。 やはりまったく同じ結果でした。 何がいけないのか...詳細
[11317571] COPPの対応について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA785G-UD3H Rev.1.0)
2010/05/04 17:44:43(最終返信:2010/05/07 16:38:25)
[11317571]...このボードがHDCPに対応しているのはいいのですが、COPPに対応していないために、画像が出てこないようです。 どなたか、解決の方法ご存知の方お知らせください。 http://freesoft.tvbok.com/tidegi/copphdcp.html...詳細
[11265314] 電源
2010/04/22 07:41:42(最終返信:2010/04/23 20:53:42)
[11265314]...マザーボードのバジョンアップ CMOSのクリアを試して見ます。 皆さんありがとうございました。 解決出来ましたら、お知らせします。 私もこのM/Bを使用してますので下記2通りで確認してみましたが、 スレ主さん同様の症状は出ませんでした...詳細
[10850257] ドスパラには気をつけましょう
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E Premium)
2010/01/28 00:56:53(最終返信:2010/04/03 01:37:27)
[10850257]...極力避けるべきだと思うのですが・・・。 kaito0519さんもドスパラで苦い思いをされていますが、別件での経験談をお知らせします。 Asusのマザボは、並行輸入品も売られているため、欲しいマザボを日本代理店経由の保証書の付いた製品かどうかドスパラに問い合わせたところ...詳細
[11035232] 色が好みのマザーボード
 (マザーボード > ASUS > M4A89GTD PRO/USB3)
2010/03/05 01:54:30(最終返信:2010/03/08 15:20:09)
[11035232]...0の調子はいかがでしょうか?初物ですし、気になっていたりします(汗 もしお手すきのときがありましたらその後の様子などをお知らせ頂けると助かります^^ 555 BE 4Core無理でしたか・・3ステッピングでも無理な石あるんですね...詳細
[10923640] P6T-ASUS-DELUXE-2004.zip
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2010/02/11 17:15:40(最終返信:2010/02/27 13:18:05)
[10923640]...>どのような変更があったのかなど書かないと、せっかく投稿しても無意味に終わりますy 書いてないんですよ!(^^; BIOSマニア向けのお知らせです。 わからない人は無視して下さい。 P6T Deluxe BIOS 2004 Support...詳細
[10800326] POWERDVD8がうまく再生できません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H55M-UD2H Rev.1.0)
2010/01/17 23:30:58(最終返信:2010/01/30 23:58:51)
[10800326]...i5-650のグラフィック機能でDVI接続しています。新しいグラフィック機能だけに対応の問題でもあるのでしょうか?同じ内容で組まれた方あれば状況お知らせください。いろいろ情報よろしくお願いします。 POWERDVD8の対応OSは、VISTA/XPでW...詳細
[10827064] Windows Home Server Power Pack 1 のインストール
 (マザーボード > 玄人志向 > POV-ION-MB330-1)
2010/01/23 14:49:45(最終返信:2010/01/26 22:45:25)
[10827064]...近じか知人の依頼でAopenのATOM−ION(多分、POV−ION−330−1と同じもの)でWHSを組む予定なので、結果をお知らせします。WHSは、PP1を使用予定。 Jetway HA06とAsus M3A78-VMを持っていますが...詳細
[9417210] BIOS更新して、起動しなくなり、CMOSクリアしても直らない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG45M-UD2H Rev.1.0)
2009/04/19 16:43:12(最終返信:2010/01/15 23:57:01)
[9417210]...有償対応をご希望の際にはお手数お掛けいたしますが、ユーザー様のご住所、 お名前、電話番号等をお間違えのないようにメールにてお知らせ下さいますよう 宜しくお願い申し上げます。 --------------------------...詳細
