お知らせ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"お知らせ"を検索した結果 869件中81〜100 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[13266969] サブディスプレイ
 (au携帯電話 > 京セラ > K006)
2011/07/18 09:54:17(最終返信:2012/02/11 16:02:22)
[13266969]...携帯数台機種変更してこのパターンは初めてでした。 不在着信のお知らせランプがないのは困りますよね。 どうやらM25で変更できますね。 機能設定→ 音/バイブ/ランプ→ ランプ→ お知らせ通知→ ON で出来ました。 ...放置しているときに触らないと着信に気付けない・・・というのが困りものでした。 で、ひたすら弄り倒してやっと分かりました。 機能設定→音/バイブ/ランプ→お知らせ通知の順だったと思うのですが、これで設定ができました。(表面のLEDが点滅するようになりました)...詳細
[14109005] Wi-Fiの基本的な事を教えて下さい。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > S007)
2012/02/04 23:46:58(最終返信:2012/02/05 16:09:19)
[14109005]...↓↓↓S007をWi-Fi専用(0パケット運用)する為のポイントです。 @mailの自動受信→OFF Amailはお知らせ受信で判断する。 B機能利用制限をONにする(mail・EZweb・EZアプリ・PCサイト) C操作する前に必ずWi-Fiマークを観る。...詳細
[12404583] 一方的な機種変更命令通達について
 (au携帯電話)
2010/12/22 19:49:20(最終返信:2012/01/08 02:53:23)
[12404583]...auに関しては可も無く不可も無くという状態でしたので何も無ければ一生付き合っていたかも知れません。 機種変更へのお知らせも、もう少しうまい誘導の文面にすれば良かったですね。 周波数停波は国策事業で、auも被害者だと説明しても良かったのではとも思います...詳細
[13935331] メール着信時のお知らせ機能について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/12/24 15:40:39(最終返信:2012/01/06 13:06:14)
[13935331]...実際にお使いの方に教えていただけたらと思います。 タイトルの通り、メールが着信したときの、お知らせ機能についてなのですが、 この前の機種のT006には、「メールお知らせランプ&ジャンプボタン」というのがあったようですが、このT007にはありますか...詳細
[12685847] 不具合について質問します。
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/02/21 01:19:03(最終返信:2011/12/29 13:59:57)
[12685847]...私のG'zOne Type-Xは 週一回くらいの頻度ですが Eメールが、センターで止まっていて、お知らせだけは来るので新着問い合わせをやっても10分くらいそのままになってしまい その時はEZwebもまったく繋がらず...詳細
[13941485] なんどもすいませんiPhone4S(au)についてです
 (au携帯電話)
2011/12/25 22:42:58(最終返信:2011/12/26 05:54:37)
[13941485]...バッテリー交換できるようになるかもしれません)  ・auは保証サービスを提供せず、アップルが対応  ・着信お知らせ機能に対応していない(いずれ対応する可能性はあります)  ・端末に、伝言メモ(簡易留守メモ)機能がない...詳細
[13735586] 突然のネット接続、電話発信不可状態
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/11/07 20:15:26(最終返信:2011/12/21 11:54:59)
[13735586]...ったので こちらの掲示板を拝見しにきました。 auのホームページに、通話とCメールの接続障害のお知らせは出ていたのですが、 通話はできそう(やってないので不明)でしたので… ソニエリ&富士通信者さんと同様ののようで(...詳細
[13059297] 正体不明のバイブに悩んでいます。
2011/05/27 22:39:11(最終返信:2011/12/11 12:02:32)
[13059297]...何も受信していない待ち受けの状態となっており、なぜ振動するのかが全く分かりません。 こういった問題で真っ先に考えられるお知らせ受信や号外ニュースの設定は、音無しで振動なしの設定にしていますし、時間も29分だったり55分だったりと...詳細
[13566245] リコール情報
 (au携帯電話 > 日立 > Mobile Hi-Vision CAM Wooo)
2011/09/30 15:58:30(最終返信:2011/12/09 18:11:42)
[13566245]...いつぞやのW42Kみたいですね 対策バッテリーを送るそうですが、いつまで経っても来ませんね。 紙ペラ1枚のお知らせすら送ってこないし、KDDIの対応に不信感を覚えました。 親の携帯が停波機種で、そちらの案内はしつこいほど送ってくるのに...詳細
[5553123] 3週間ですが、問題ないっすよ!
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W33SA II)
2006/10/20 09:36:17(最終返信:2011/12/08 16:37:45)
[5553123]...ハード異常だとしたら電源落ち等も電気系統異常ということになるんで不安です アップデートはデフォルトで自動更新がオンになっています。 更新後画面にお知らせが出るようですが、決定ボタンで閉じるようですから、気が付かない間にアップデートが済んでいる可能性も...詳細
[13117496] 発熱しないですか?
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T005)
2011/06/11 10:39:14(最終返信:2011/11/21 18:18:05)
[13117496]...充電しながらゲームやっても熱くならないし、薄くて軽いからいいなとね。 予備にヤフオクで中古の機体買いましょうかね。 残念なお知らせでした。 >ねこちゃん77さん 解決済みのスレに書き込みしすぎましたので、別スレします。 スレ主さん...詳細
[13570175] 着信表示について
2011/10/01 16:04:59(最終返信:2011/10/05 11:52:12)
[13570175]...に、常時光の点灯でのお知らせ および、グループ分け(個人設定)によってお知らせ点灯の色分けは出来ますか? 例えば、Aさんからの着信色分けで青に設定出来たとしたら、 お知らせ点灯も青で表示。。。...います。 >着信があった場合に、常時光の点灯でのお知らせ および、グループ分け(個人設定)によってお知らせ点灯の色分けは出来ますか? 今、使用している機種...着信は、設定で変更できます。 このとき確認しないと、不在時お知らせ表示に変わります。 不在時お知らせ表示は、変更できないです。 以前の機種は、メーカーによって...詳細
[13454994] kyocera携帯k009について教えて下さい
 (au携帯電話 > 京セラ > K009)
2011/09/03 21:12:52(最終返信:2011/10/04 19:04:19)
[13454994]...設定の仕方が載っていました。(P.352参照) 設定のやり方は、M252で、「お知らせランプ」を「ON」にすると、 携帯を開かなくても、着信のお知らせを継続して教えてくれます。 (分りづらいですが) M252⇒メニュー...M252⇒メニュー → 機能 → 2.音/バイブ/ランプ → 5.バイブ/ランプ設定 → 2.お知らせランプ です。 どうもありがとうございました。返事が遅れてスミマセンでした。 ...詳細
[13523322] ユーザーさん教えて!
2011/09/20 04:33:52(最終返信:2011/09/21 10:49:37)
[13523322]...たくなかったら最初からそう聞いて下さいよ。 Eメールの着信音設定を無しにすれば音は出ません。 お知らせのイルミ設定もOFFにすれば良いでしょう。 ただ着信時のお知らせ画面(最下段に出ると思う)は消せないかなと思います。 ただその設定はメールフォルダとは別です...そのユーザーフォルダに振り分けたメールなどは、着信音・着信画面がでてしまいますか? 今使用している端末は、時刻表示が変わって、着信をお知らせしてくれます。 (誰にも気づかれずに) その機能がT007にもあるのかなぁと知りたかったのです。...詳細
[13506709] 受信音OFFしてるのにメール受信音がなる
2011/09/16 15:16:57(最終返信:2011/09/19 21:20:15)
[13506709]...Cメールやお知らせメールだったりしませんか? Eメールとは別設定ですよね。 私は 当初はお知らせメールを受信していましたが 不要な内容ばっかりだったので 配信停止させました。 あ・・お知らせメールかもしれません...詳細
[12377012] 「重要なお知らせ」がきましたが
 (au携帯電話 > 日立 > W32H)
2010/12/16 22:21:46(最終返信:2011/09/12 16:39:10)
[12377012]...皆様、この機種変えますか?自分は2012年7月が来る(壊れる)まで使おうと思います。飽きっぽい自分がここまで機種変しないのは、やはり名機だと思うからです。 増設で新機種使ってますがまだまだ使えます。 とりあえずEdyとQuicpayのアプリ ゲーム数種類入ってますよ・・・ あとW43Hもバリバリ 現在はW63Hがメイン 案内は来ていないな・・ 今のau端末に興味がないので、...詳細
[13408324] 着信があったことのお知らせは?
 (au携帯電話 > 京セラ > K007)
2011/08/23 09:55:21(最終返信:2011/08/23 17:08:10)
[13408324]...着信があったことのお知らせについての質問お願いします。 着信があっても携帯が手元になくて出れなかった時には、以前持っていた携帯は、サブディスプレイが点滅し続けていて、何も操作しなくても着信があったことに気づくようになっていました...詳細
[13395570] お知らせアイコン
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2011/08/20 09:41:21(最終返信:2011/08/20 20:55:38)
[13395570]...妻が本機を機種変更しました。 お知らせアイコンが、初期設定でM3に登録してありますが、 これの設定変更方法が解りません。 例えば、M2に変更、追加(可能?)、非表示など。 詳細版の説明書をダウンロードし確認しましたが...ご教授ください。 ついでに説明書の何ページに載っているのかも。 こんばんは 私も説明書を見たら30Pにお知らせアイコンについて記述してあります。 お買い上げ時は待受表示設定(M312)のアイコンが表示されているため...詳細
[13363764] 簡易ライト
2011/08/12 00:04:18(最終返信:2011/08/16 21:19:19)
[13363764]...単純に折りたたんだ状態で懐中電灯のように使用できるのでしょうか? よろしく御願いいたします。 私もスレ主さんと同じくサンクスチェンジのお知らせ攻撃がかな〜りうっとおしくなってきたので(笑)、先日ようやく重い腰を上げ、K009のプレシャスブルーに機種変してきました...詳細
[13341892] wi-fiで、auから請求されるパケット料金を0にできますか?
2011/08/06 12:45:19(最終返信:2011/08/08 21:59:51)
[13341892]... SH008(010)パケット0円運用の成功ポイント @メール受信→自動受信にしない Aお知らせ受信を設定 Bメール、EZweb、PCサイト…は暗証番号を入れないと接続出来ない設定にする。...詳細
