お得 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > お得 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"お得"を検索した結果 128件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21549973] データ保存用ストレージの構成はどんな構成がよいか
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 20:10:36(最終返信:2018/01/31 10:20:25)
[21549973] ...ハードウェアRAIDは魅力ありますよ。 導入コストがちと高いってのありますが長く使えますし、結局はお得になるんではないかと。 調べてみてくださいな。 RAIDにしたところで、間違って消した/悪意あるソフトに消されたといったことには... 詳細
[21539497] グラボの発売日
 (PC何でも掲示板)
2018/01/25 01:34:43(最終返信:2018/01/27 02:40:05)
[21539497] ...所詮はメーカーのさじ加減です。 同じ値段でTiが出て、早く買ったら損した…なんて話ではないですし。値段辺りの性能がお得な製品が出るというわけでもないので(上位機種程、コストパフォーマンスは悪くなる)。Tiだから節約できるわけではありません... 詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741] ...個人的にはDJで十分だと思います。恐らく体感的な差は感じないでしょう。安いモデルを買い換えで繋いでいく方が簡単ですしお得です。 私ならDJに27インチモニターを組み合わせて購入します。 予算があるなら、DTにするよりもDJのDVDをブルーレイに載せ換える方を選ぶと思います... 詳細
[19596159] NTT-Xで800円オフクーポンが再び
 (PC何でも掲示板)
2016/02/16 16:15:40(最終返信:2016/02/17 01:22:17)
[19596159] ...http://kakaku.com/item/K0000826168/ この辺りの商品に適用するとお得ですね.250GBのSSDが6000円台突入です. お〜す!   若者 それ逝くのかしら(^_^)... 詳細
[19503439] 二段階自作についてceleG と i7
 (PC何でも掲示板)
2016/01/18 21:02:51(最終返信:2016/01/29 14:36:24)
[19503439] ...リリース直後の御祝儀価格を避ければ、いつ買ってもあんまり変わらないので、逆に評価と値段が安定した初めに買うのがが逆にお得かも。 今回はあくまでも最新のスカイレークpcを自作したいと思って書きました 確かに買った時よりも人気の為値段が上がり... 詳細
[19159404] 本格水冷を計画中です、アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/21 13:02:47(最終返信:2015/09/25 22:06:10)
[19159404] ...ず、個人輸入されるなら円安とはいえこれらのパーツも海外からまとめ買いした方が送料込みでもお得です。ただ、クーラントに関しては高確率で税関に引っかかるので通関期間が延びる上、関税がか...なために、参考になる情報はいくらでも欲しかったのでとてもありがたいです! 輸入のほうがお得なのですか!? てっきりこの円安なので考えてすらいませんでした・・・ ちょっと輸入する事...e-pcs.com/ (年に何度かクーポンを配布しているのでその時に買うと5~10%程度お得) ……ただまぁ、初めは計画通りにパーツを使い切るというのは難しいと思いますから、結局... 詳細
[18262584] 【至急】安く短期のモバイル環境を整えたい
 (PC何でも掲示板)
2014/12/12 15:46:06(最終返信:2014/12/13 21:41:02)
[18262584] ...自宅にいる時のようにインターネットが使えるようにしたいのですが、 通常2年縛りの契約が多いので、短期で使う場合で何かお得に契約できるものはないか?と探しています。 自宅ではデスクトップと光回線を使用しています。 ノートパソコンかタブレット購入とwifi... 詳細
[18095036] 初めてのデスクトップパソコン購入
 (PC何でも掲示板)
2014/10/26 17:04:10(最終返信:2014/10/28 04:59:32)
[18095036] ...古くなったデスクトップ・パソコンに部品を追加したり、入れ替えたりするぐらいなら、最新の割安パソコンに買い換えていったほうが「お得」になって来たからです。 また据置型のデスクトップ・パソコンよりはA4型ノートPCのほうが日常の取り扱いが便利です... 詳細
[17444097] GWセール情報求む!
 (PC何でも掲示板)
2014/04/24 01:24:05(最終返信:2014/04/24 20:10:10)
[17444097] ...通販より店舗の方が安そうならば店舗まで足を 運ぼうと考えています。 去年このショップが安かった!等の情報をご存知の方は教えて頂けませんか? お得な情報お待ちしております〜! GW期間中に安くなるんでなくて、自作erはGW中に組み立てをするんでないのかな... 詳細
[17297894] Myページが改悪
 (PC何でも掲示板)
2014/03/13 11:06:00(最終返信:2014/03/14 01:32:14)
[17297894] ...私の表現がいけませんね。すいません。 これは間違いで正確には Myページをクリックすると最安情報・お得情報 が表示されるのが元凶です。以前と同じようにコミュニティ(新着ニュースやコミュニティをごちゃご...ちゃにしたやつ)を最初から表示するようにすれば良いのに何故分けた。そして何故最安情報・お得情報をMyページをクリックすると最初に出るようにしたんだって感じかな。 以前と同じように使うにはの行は間違ってません... 詳細
[17225607] 自作に挑戦してみようと思い
 (PC何でも掲示板)
2014/02/23 01:37:20(最終返信:2014/03/05 16:05:14)
[17225607] ...容量当たりは高いですが。PCの予算に1万円ちょいで、OSやアプリの起動などの体感速度が数倍になるのは、むしろお得です。 CPU+マザーについては、悠木はるなさんに一票。CPU内蔵グラフィックは、Intelより性能が良いとは言え... 詳細
[17246305] 自作pc(2)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/28 04:36:45(最終返信:2014/02/28 18:16:38)
[17246305] ...ゲームをするのならどう考えても、A10-7850Kを買うよりは、同じ予算でCorei3とビデオカードを買った方が、お得です。 今月号の記事の一つが、10万円で作るゲーミングPCです。丁度良いですので、買って読みましょう... 詳細
[13941931] ヤマダ電機の初期設定サポートについて
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 00:17:19(最終返信:2014/01/11 02:24:58)
[13941931] ...しいです。 実質は4万円で、パソコンを買ったときのポイントが3万円程あったので残り1万円程だからお得ですよ!と言われ娘も一人暮らしの上私がつきっきりになるのも嫌がられ、初めてのパソコンという事もあったので「そこまで言うならやってもらおう... 詳細
[17050636] 自作しようと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/08 23:04:46(最終返信:2014/01/09 01:04:45)
[17050636] ...規格などよく分からない部分があるので回答よろしくお願いします。 また、このパーツよりこのパーツのほうがおススメ。こっちのほうがお得。などありましたら教えていただけると助かります。その他アドバイスなどもよろしくお願いいたします。 ... 詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247] ...で買うとなると相対的に安い場所の方がいいので。 ツクモは品揃えも、値段もドスパラよりもお得感もありますし確かに魅力的です。 グッドアンサーつけちゃいましたがこれつけると解決済み...は玄人すすめる理由がよくわかった気がします。 ビデオカードなんかは特にw お客にとってはお得だし、店も結構利益率高いのかな〜って感じます^^; 電源板なんかではやっぱENERMA...。 まぁ、その辺の電源になると、サイズあたりの製品と値段が変わらなくなりますので、あまりお得感がなくなってしまうんですけど。 >IRSTって自分の場合使う予定もなさそうですがこ... 詳細
[16330188] 自作PCのパーツ構成
 (PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:05(最終返信:2013/07/10 08:19:47)
[16330188] ...>OSのDSP版ってビックとかヨドバシでも売ってますか? 確か売ってたと思います(PCパーツコーナーなど)価格もパッケージ版の半値以下で買えるので お得だと思います。 秋葉原ならパソコンショップ、ツクモやドスパラなんかが確実ですけど。 ただし制約があります... 詳細
[16148186] 多機能でお手頃な値段なPCに買い替え検討中です
 (PC何でも掲示板)
2013/05/18 22:02:09(最終返信:2013/05/18 23:53:33)
[16148186] ...http://s.kakaku.com/item/K0000504672/ これにグラボ増設を自分でやればお得。 他にグラボ有りもあったけど、付いてるグラボが貧相なので、余った一万数千円でグラボ買うのがお勧め... 詳細
[15895027] ノートか、デスクトップか
 (PC何でも掲示板)
2013/03/15 16:36:11(最終返信:2013/03/22 00:45:10)
[15895027] ...おネット同時加入などをだと各種割引が ありや すく成る) ちなみにメーカー通常販売商 品よりかは量販店 限定モデルの方がお得である 事が多い最近はノ ートパソコンの方が値下がり している傾向だそ うです.(お店の情報) 「なお修理は高額で安い新品が買える値段に成... 詳細
[15641149] 自作に挑戦です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/19 17:22:37(最終返信:2013/01/22 20:51:09)
[15641149] ...SILVERへのダウンは少々痛い(弟談)そうですが。 変換効率は余り気にしなくてもいいですよ。 電気代だって大差ないです。 長い目で見たら結構お得ですそして安心のCorsair。 中身は値段なりですが5年保証はおいしい。 ただBronze。 http://kakaku... 詳細
[15580647] フレッツ光の同時加入割引について
 (PC何でも掲示板)
2013/01/06 16:26:18(最終返信:2013/01/17 11:21:51)
[15580647] ...COMから申し込む のがミソです。 ぺちゃぱい君♪さん お得な情報ありがとうございます! すごいお得になっちゃうんですね!! 値崩れなんですね。使う側にとってはお得になって嬉しい限りですが…(^_^;) ...マックのノートパソコンを購入予定です。 しかし、家にはインターネット環境がなく、価格ドットコムの同時加入割引を見つけ、 お得につなげるならそれがいいなと思っています。 そこで、同時加入割引について質問です。 フレッツ光・ビッグローブで契約しようかなと思っているのですが... 詳細
