お部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > お部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"お部屋"を検索した結果 393件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24011556] ソフトバンクバンク光の接続方法を確認させて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/09 17:08:55(最終返信:2021/03/09 23:03:59)
[24011556] ...(;^_^A 中継機の置き場所は、ちょっとした注意がいるっすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23960622] 買い替え検討中。メッシュwifiっていいんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/11 22:23:23(最終返信:2021/03/04 21:21:59)
[23960622] ...スレ主さんの場合には、「電波環境をととのえる」って方向に行くべきと考えるっすよ。('ω') 念のために、「お部屋のどっかに」「LANのクチ」あったりはしないっすよね。(?_?) さて、メッシュ機が、その能力を発揮するのは...ぜーんぶオッケーでっす。(^^)v」 だったモンが、おんなじ機種でも、 「扉ぜーんぶ閉めると、廊下をはさんだ向かいのお部屋で、もーダメ・・・(T_T)」 ってオハナシをきいたりするっす。 イケナイのは、「ネットにこう書いてあったから」ってことを鵜呑みにして... 詳細
[23981903] 機種選定アドバイスお願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/02/22 13:59:15(最終返信:2021/03/04 00:52:31)
[23981903] ...「実際に」やってみるしかないっす。 その結果をみてから、「次の手を考える」ってことでいいんでないかしら。 どっかのお部屋に「LANのクチ」は、あったりはしないっすよね。(・・? >ちなみに楽天のお勧めに本製品は入っておりませんが使用できますよね... 詳細
[23995208] wg1200cr中継機、親機の場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/02/28 23:04:07(最終返信:2021/03/01 13:39:09)
[23995208] ...あと、中継機の置き場所は、ちょっとした注意がいるっすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23984444] メッシュwifi機を増設したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2021/02/23 18:48:06(最終返信:2021/02/25 23:09:47)
[23984444] ...4GHz」「5GHz」ともども、「設定で止めてしまって」「有線親ルーター」としてだけ使うってことっす。 ちなみに、「お部屋のどっか」に、「有線LANのクチ」は、あったりはしないっすよね。(・・? どうでしょうか。 あるいは... 詳細
[23977205] 購入した方が良いか悩み中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/20 07:17:39(最終返信:2021/02/20 23:36:08)
[23977205] ...「光BBユニット」無線親機と、「最終目的地」の、「中間的位置」に置いてあるっすか? 「最終目的地」の、「お部屋の近く」においてたりってことはないっすか。(・・? >さとぽんくんさん Archer C6は主に価格ですね... 詳細
[23971319] ワイドレンジアンテナについて。
2021/02/16 23:36:29(最終返信:2021/02/17 20:24:34)
[23971319] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23971019] Wifiは1系統がよいのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/02/16 21:27:56(最終返信:2021/02/17 18:41:06)
[23971019] ...「マチガイではない」っすよ。(^^)/ 「中継部分、一段無くせる」ってことは、おっきいっすよ。 「お部屋の中に入れてみて」、「親Deco」から離れることで速度が低下するってことがなければ、それでいーわけで... 詳細
[23953727] 中継について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/02/08 10:22:43(最終返信:2021/02/17 11:20:39)
[23953727] ...イマの「母屋WG2600HP3」「離れW1200EX」の、「位置関係」がわかるような「間取り図」 ・「母屋」と「離れ」それぞれの「お部屋のどっか」に、「有線LANのクチ」は、あったりしないですか? つづきはそれからってことで。(^^)/... 詳細
[23967861] 購入台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/02/15 11:25:05(最終返信:2021/02/16 22:16:32)
[23967861] ...「最もイイ」のは、「有線LAN」を引くってことなんっすけど、「それはムリ(;^_^A」ですか? それとも、「お部屋のどっかにLANのクチ」があったりはしないっすか? いえね、タマーにあるんっすよ、「探したら、LANのクチありましたー... 詳細
[23965720] データ通信量が増えるとインターネット接続なしになる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2021/02/14 12:28:24(最終返信:2021/02/14 18:29:14)
[23965720] ...使えなくなるってことっすね。 「それでジュウブン」ってことならばオッケーっすけど、「ほかのお部屋のLANのクチ」も使いたいってことならば、 「お部屋からの線」が、「集まっているところ」に置くしかないっす。('ω') そして...「どっかの電波環境」を、いまよりも良くしたいってことならば、「アクセスポイントモード」にした無線親機を「お部屋のLANのクチ」につなぐってことになるっすね。 例えばこんなの。 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合... 詳細
[23958217] Deco X20の接続先
2021/02/10 20:53:51(最終返信:2021/02/14 16:52:30)
[23958217] ...また送り出している」ってことっす。 お部屋の中では「サテライト」からの電波を受けるっすよ。 で、その「サテライト」が、「お部屋の中にある」っちゅーことはっすね、 ...」が、「お部屋の中にある」っちゅーことはっすね、 ・「サテライトが受けている電波」を、「端末で直接使う」のと、「おんなじ」なんで、 ・「サテライトをお部屋の中に置...イトが受けている電波」を、「端末で直接使う」のと、「おんなじ」なんで、 ・「サテライトをお部屋の中に置く意味はナイ」 ってことっす。 「サテライト」を経由するぶん、速度は落ちている... 詳細
[23885561] マンションの上下階
2021/01/02 22:49:57(最終返信:2021/02/13 19:23:42)
[23885561] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23952690] 無線LANが繋がりにくい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2021/02/07 20:01:07(最終返信:2021/02/09 00:06:03)
[23952690] ...ゼヒとも「画像」をお願いするっす。 つづきはそれからってことで。(^^)/ あと、「どっかのお部屋」に、「有線LANのクチ」が、あったりはしないっすか? 「有線LANのクチ」は、どこにもありませーん... 詳細
[23946942] 中継器の設定方法
2021/02/05 00:12:07(最終返信:2021/02/06 21:07:30)
[23946942] ...「有線を使いたーい」って場合には、「中継機自体」を、「お部屋の中」に置かざるを得ないわけっすけど、 「ぜーんぶ、無線でっす。(^^)/」 ってことならばっすね、「中継機」は、「お部屋の中」ではなくって、 ・「親機」と「最終目的地」との...ってことならば、 ・「中間的位置」に置いた場合の、「最終目的地」での、「速度測定」 ・「最終目的地」の「お部屋の中」に置いた場合の、「速度測定」 をやってみて、その差しだいで、判断ってことで、いーんでないかしらね... 詳細
[23945250] Wi-Fiに詳しくないのでお聞きしたいです。
2021/02/04 03:14:49(最終返信:2021/02/06 02:36:23)
[23945250] ...」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 ...2」に、「PC有線直結」して計った、インターネット回線の、「ホントーの速度」 ・どこかのお部屋に、有線LAN接続ができる「LANのクチ」が付いていたりはしませんか? >中継機を買っ...2」に、「PC有線直結」して計った、インターネット回線の、「ホントーの速度」 ・どこかのお部屋に、有線LAN接続ができる「LANのクチ」が付いていたりはしませんか? 「速度測定シス... 詳細
[23940825] インスタライブ時にメッシュか強力ルーターか迷っています。
2021/02/01 20:44:43(最終返信:2021/02/03 00:44:44)
[23940825] ...とした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 ...ことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。 どうでしょうか。('ω')ノ ひょっとしたら、「WHR-...、「ひとつづつ」考えていくっすよ。 まずは、「電波環境」を考えるっす。 念のために、お部屋のどっかに「LANのクチ」は、あったりしないっすか? よくあるんすよ。 「気が付きません... 詳細
[23934774] aimesh構成でのルーター間の接続電波帯の変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/01/29 21:22:38(最終返信:2021/01/31 20:22:50)
[23934774] ...「全体の配置」は、どーなっているっすか? 「電波最強になるから(^^)v」といって、「最終目的地のお部屋の中」においてたりはしないっすか? だとすると、「置き方がウマくなくって」「ノード間距離が離れすぎてる」せいで... 詳細
[23636024] ipv6に接続できない。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/01 21:07:56(最終返信:2021/01/30 19:39:48)
[23636024] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと...そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。 どうでしょうか。('ω')ノ 「Archer A10」は、「1階のどこか」にあって... 詳細
[23929653] 中継機に使っているWG2600hp2に繋がらなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/01/27 00:44:16(最終返信:2021/01/30 12:59:02)
[23929653] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
