お部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > お部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"お部屋"を検索した結果 393件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23929391] ソフトバンク光IPv6設定後について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2021/01/26 22:05:05(最終返信:2021/01/29 01:03:13)
[23929391] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと...「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。 たいてーは、階段の途中とか、お部屋の外の廊下、あたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね... 詳細
[23735394] Wi-Fiのルーターを買いたいけど、機械は苦手でちんぷんかんぷん
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/19 09:26:24(最終返信:2021/01/23 12:59:56)
[23735394] ...・「お部屋のLANのクチ」につながってる線を「抜く」と、 ・「eo光ルーター」の、「LAN1〜LAN4」のどれかのランプが消えるはずっす。 こーやって、「お部屋のL... 「お部屋のLANのクチ抜いても、eo光ルーターのLANランプが消えない線」が、あったりするっすか? まずは、こっからってことで。('ω') 「お部屋のLA...。<(_ _)> 情報によっては、「機種の選択」が変わってくるからでっす。 ・どこかのお部屋に、有線LAN接続ができる「LANのクチ」が付いていたりはしませんか? ・「WXR-25... 詳細
[23912701] 中継器を置く場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6/NMB [マットブラック])
2021/01/17 20:40:11(最終返信:2021/01/20 21:05:26)
[23912701] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23910000] 購入迷っています NECのAX6000HPとメッシュWiFi
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/01/16 15:12:28(最終返信:2021/01/18 02:07:29)
[23910000] ...分配していくっす。 親ルーターの「LANのクチ」たんなければ、「ギガハブ」で増やすっす。 んで、「お部屋のLANのクチ」のところに、必要なだけの数を「アクセスポイントモード」にして、 「中継機の置き場所」で有線は... 詳細
[23761815] WHR-1160DHP インターネットアクセスランプが点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2020/11/01 20:38:00(最終返信:2021/01/12 10:50:41)
[23761815] ... あと、操作は、「WHR-1166DHP」の、「スグそば」でやっているっすか?('ω') 離れたお部屋とかでやっていないっすか? >羅城門の鬼さん Wi-Fiに繋いだ状態でも、一緒の表示でした。 >Excelさん... 詳細
[23799714] V6プラスで速度が遅いです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/11/20 19:58:16(最終返信:2021/01/11 23:14:31)
[23799714] ...このくらいの距離関係で届かなくなるってことは、「RE200」の具合が悪いような気もするっすねぇ・・。(ーー;) お部屋の扉を開けた状態で計ると、速度が上がったりはするっすか? 扉を閉めた周囲環境が、電波的にかなりキビシイ状況であることも考えられます...T1U」で「RE200」に接続で部屋の扉開時と閉時 の速度を添付します。 何故か扉閉時の方が速度が出ました。 「お部屋のドア」的なもんは、開け閉めでは、変わるっすか? うん、「WSR-1166DHPL2」と「CF-SX2... 詳細
[23885348] 中継機として二台目購入はどうでしょう?
2021/01/02 21:11:33(最終返信:2021/01/07 16:33:51)
[23885348] ...(^^)v」 ってだったモンが、おんなじ機種でも、 「扉ぜーんぶ閉めると、廊下をはさんだ向かいのお部屋で、もーダメ・・・(T_T)」 ってオハナシをきいたりするっす。 なので、「現場で」「実際に」「やってみる」しかないんっすよねぇ・・・... 詳細
[23865292] 中継機の購入検討中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2020/12/23 13:45:26(最終返信:2021/01/06 09:47:37)
[23865292] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23858338] 断続的に接続不可になります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/12/19 20:42:55(最終返信:2021/01/01 14:17:23)
[23858338] ...イーサと電話回線の口があります。 つーことはっすね、お部屋のどっかに、なにかあると思うっす。 ふつーは、ワザワザ、遠くから何本も線伸ばしたりはしないんで、お部屋のどっか、電気のまとまってるとこなんかに、「ハブかホームゲートウェイかなんか」あったりしないっすかねぇ... 詳細
[23878925] Wi-Fiの電波の届く範囲について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/12/30 12:49:50(最終返信:2020/12/30 18:22:38)
[23878925] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23851041] 中継器用途について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/12/15 20:46:37(最終返信:2020/12/26 10:30:06)
[23851041] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23856432] 基本的なことですが
2020/12/18 21:33:04(最終返信:2020/12/20 10:11:46)
[23856432] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23846603] 親機とのwifi接続の方法がわからないです。調べても出てこない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/12/13 13:36:05(最終返信:2020/12/14 01:12:56)
[23846603] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと...まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「AX11000」を、「最終目的地のお部屋の中」に持ってったりはしていないっすか? それは、イクナイってことっすよ。 あと、この子にはっすね... 詳細
[23838908] BBIQの1GBを契約予定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/12/09 12:52:00(最終返信:2020/12/10 12:20:40)
[23838908] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23826427] これはAIMESHにした場合WiFi6が使えないようなので…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/12/03 10:01:21(最終返信:2020/12/06 06:08:35)
[23826427] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23819852] 速度が遅い(1mbps以下になる)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/11/29 22:57:56(最終返信:2020/12/03 01:37:46)
[23819852] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23822860] 2台目の接続について
2020/12/01 14:33:07(最終返信:2020/12/02 07:36:12)
[23822860] ...−>有線−>「親Deco」−>有線−>「子Deco」 こーゆー形っすね。 おそらく、「お部屋のLANのクチ」につなぐと、以下のよーに「並列」になっていないっすか? 「親ルーター」−...こになっているのかはよく分からない状態なのです。。。 んであればっすね、おそらくは、「お部屋のLANのクチ」は、「すべて並列接続」になってしまうので、そこに、 ・「子Deco」をつ...o」は、「ブリッジモード」にしたほうがいいっす。 そうしないと、「Decoの無線」と、「お部屋のLANのクチ」が、 ・「別々のネットワークの仲間」 ってことになって、あとあと、トラブ... 詳細
[21776544] レオネットでの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/04/25 05:08:24(最終返信:2020/11/30 04:18:52)
[21776544] ...custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1046#motikomi もし、お部屋にLife Stickを設置している場合には、お手持ちの無線親機(ルータモードではありませんので注意してください... 詳細
[23739459] RT-AC68U APモードでの外部接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2020/10/21 13:54:19(最終返信:2020/11/27 22:37:28)
[23739459] ...お部屋ジャンプリンクのプレーヤの機器を F660Aに接続せずに、RT-AC68Uに接続すれば、 お部屋ジャンプリンクは使えるはずです。 お部屋...ィスクレコーダーの「お部屋ジャンプリンク」などが機能しなくなりました。 ルーター以外の機器は全て無線で接続しています。 そこでRT-AC68Uを「APモード」に変更して使用したところ「お部屋ジャンプリンク」は解...ターとなっているようで、ハードディスクレコーダーの「お部屋ジャンプリンク」などが機能しなくなりました。 お部屋ジャンプリンクでは自宅内の機器からレコーダにアクセス... 詳細
[23809273] 戸建て(漆喰壁)での無線LAN環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2020/11/24 23:41:03(最終返信:2020/11/27 21:51:41)
[23809273] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
