お部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > お部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"お部屋"を検索した結果 393件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23807399] Wi-Fiルーターを新調したいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/11/24 00:20:32(最終返信:2020/11/24 12:57:32)
[23807399] ...「必要にして」「ジュウブン”すぎる”」能力を持っているっすよ。 これを置いているところは、どこあたりっすか? どっかのお部屋に、「有線LANのクチ」は、あったりしないっすか? つづきはそれからってことで。('ω')ノ あと...「電波は止めていたり」するっすか? 「WSR-2533DHP2」は、これを置いているところは、どこあたりっすか? どっかのお部屋に、「有線LANのクチ」は、あったりしないっすか? >以前TPリンクのメッシュWi-FiでDECOシリーズをM9でしたかしてみたこともございますが... 詳細
[23801009] x20に交換したら宅内有線LANとの不具合が
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/11/21 12:02:17(最終返信:2020/11/21 20:02:02)
[23801009] ...「完全無線」接続ってことっすね? いえね、「ハブ16ポート(宅内有線LAN)」があって、どっかのお部屋には、「LANのクチ」があるってことっすよね? んであれば、「Decoどおし」も、「有線接続」のほうが...「完全無線」接続ってことっすね? その通りです! >いえね、「ハブ16ポート(宅内有線LAN)」があって、どっかのお部屋には、「LANのクチ」があるってことっすよね? んであれば、「Decoどおし」も、「有線接続」のほうが... 詳細
[23796088] WXR-1900DHP2(2015年製)との交換
2020/11/18 22:29:50(最終返信:2020/11/20 00:31:47)
[23796088] ...不安定になっているから。 継続使用したいのは、有線によるリビング設置DIGAと寝室設置ビエラのお部屋ジャンプリンクです。 以前は無線接続していましたが、やはり通信状態が不安定になったので今はブリッジ... 詳細
[23783486] Wi-Fiルーターの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/11/12 15:57:55(最終返信:2020/11/19 00:15:32)
[23783486] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23790564] auひかり(HGW Aterm BL1000HW)での接続方法について
2020/11/16 00:14:06(最終返信:2020/11/16 10:18:23)
[23790564] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「2階のお部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23784482] WEX-1166DHPの不調
2020/11/13 01:31:34(最終返信:2020/11/15 21:04:39)
[23784482] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「2階のお部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23782134] 子機の設定が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2020/11/11 21:07:11(最終返信:2020/11/12 09:54:29)
[23782134] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「2階のお部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと...スグそばに置いた状態でやるっすよ。 >親機から約10m離れた場所 んで、ココは、「中間地点」ではなくって、「最終目的地」のお部屋の中とかっすよね? んであれば、そこに「子側を置く」のはウマくないっすよ。('ω')ノ 「中継機の置き場所」は... 詳細
[23763018] 引っ越すのですが二階でも無線LANルーターの設置は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/11/02 13:48:46(最終返信:2020/11/08 17:48:05)
[23763018] ...・インターネット回線は、どこに引き込んであるのかとか、 ・自宅内ネットワークの「LAN配線」なんかが、どこかのお部屋にあったりするのかとか、 ・2階での、「最終目的地」はどのあたりなのかとか、 ・「最終目的地」では... 詳細
[23288844] 中継機のオススメは?
2020/03/16 23:29:42(最終返信:2020/10/31 17:47:17)
[23288844] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「2階のお部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23754207] ps4でオンラインゲームをしているのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/28 22:08:52(最終返信:2020/10/30 23:24:03)
[23754207] ...「5GHz接続」にしてみたほうがいいでしょうね。 あと、「AC750」は、「PS4のお部屋の中」に置いてあるんっすよね? 「PS4の有線側」を伸ばして、 ・「AC750」を、お部屋から出して、 ・「WHR-1166DHP4」に、できるだけ近づけることが苦にならなければ... 詳細
[23734521] ネット環境の構築に関して質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2020/10/18 19:57:46(最終返信:2020/10/29 14:52:19)
[23734521] ...「ブリッジモード無線親機」をつなげばいいってだけなんっすけど、それで届かないところがある場合には、 ・どっかのお部屋のLANのクチに、もういっこ「ブリッジモード無線親機」をつないで、届かないところをカバーする。 ってすればいいってだけっす... 詳細
[23740992] 教えていただきたいです
2020/10/22 11:23:07(最終返信:2020/10/26 23:35:13)
[23740992] ...とした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 ...フトバンク光ルーターが置いてあり 一番離れた部屋にはWIFIが届いていません。 全てのお部屋でWIFI接続&仕事が出来るようにしたいのですが ネットで調べた感じだと 【メッシュWI...買い替えしたりしたら恩恵受けれるんですかね・・ 自宅の間取りですが 該当の繋がらないお部屋は、リビングから扉等の隔たりのない、真っすぐな廊下の先にある部屋です。 ソフトバンクルー... 詳細
[23746661] camel77
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/25 02:48:18(最終返信:2020/10/26 21:22:36)
[23746661] ...用意した無線ルータでインターネットが繋がらない ・手順1 ルータ本体の「インターネット」または「WAN」と記載のあるお差し込み口とお部屋の壁側のLANジャックをLANケーブルでお繋ぎください​。 ・手順2 ルータ本体の背... 詳細
[23746955] wifi環境の構築について
2020/10/25 09:37:20(最終返信:2020/10/26 08:48:49)
[23746955] ...「メッシュ機」の、いいところっすよねー。(^^)/ >有線口もまだ増やすことは可能です。 いくつかのお部屋に「LANのクチ」を作るんであればっすね、「Deco」といえども、 ・積極的に、「有線接続」で、「アクセスポイント的に置く」... 詳細
[23744550] どうしても速度が出ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/10/24 03:58:54(最終返信:2020/10/24 23:29:39)
[23744550] ...「ギガハブ」にする。 ・その「ギガハブ」は、「OG410XaのLAN端子」に、つなぐ。 ってすると、「お部屋のLAN端子」も、「速くなる」っすよ。(^^)/ 「WHR-1166DHP」は、おそらく、「ブリッジモード」になってると思うんっすけど... 詳細
[23742723] 中継器を教えてください。
2020/10/23 08:06:25(最終返信:2020/10/24 21:09:55)
[23742723] ...とした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 ...ことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。 どうでしょうか。('ω')ノ 私の体験からすると 中継器は...P2」の、LANのクチから、「リビングのLANのクチ」に、行っていないっすか? ほかのお部屋にも、「LANのクチ」は、ないっすか? 「集中のところ」が、どーいう配線になっているか... 詳細
[23724169] 購入相談(5400と5700で迷っています)
2020/10/13 21:29:44(最終返信:2020/10/14 19:52:28)
[23724169] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと...そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。 どうでしょうか。('ω')ノ 11ax対応端末をメインで使っているなら11ax機でもいいが... 詳細
[23712822] アンテナ方向調整について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/08 11:18:17(最終返信:2020/10/13 03:25:04)
[23712822] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと...そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。 どうでしょうか。('ω')ノ >Excelさん 迅速なレス、ありがとうございます... 詳細
[23718378] IPv4をIPv6に変更したいのです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/11 01:49:56(最終返信:2020/10/11 18:58:50)
[23718378] ...WG1200HS4 あたりに交換しないとイケナイっす。 「WHR-1166DHP3」は、「別のお部屋用」「アクセスポイント」としては使えるっす。 >NTTのWH-100から あと、これ、「型番」違っていないっすか... 詳細
[23690829] Wi fiルーターの買い替えを悩んでいます。
2020/09/27 14:36:43(最終返信:2020/10/04 13:17:38)
[23690829] ...「屋根裏」から出すとどーなるのかを確認することは簡単っすよ。 いまの「無線親機」と「ACアダプター」だけ、外にもってきて、どこかのお部屋に置いてみればいいだけっす。 インターネット接続はできないんっすけど、「電波強度」がどーなるかは、キチンと確認できるっすよ... 詳細
