お部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > お部屋 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"お部屋"を検索した結果 394件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[23584206] 購入と設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/07 12:51:28(最終返信:2020/08/08 14:06:42)
[23584206] ...いと考えるっす。 お部屋のどっかに、「LANのクチ」は、あったりはしないんっすよね? そして、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで...「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置...ことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。 >質問1 WX3000HPとWSR-5400AX6のどち... 詳細
[23564989] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/28 22:49:00(最終返信:2020/08/05 22:11:09)
[23564989] ...「中継機設定」ができないってことっすか? まずはこれの確認をお願いするっす。 >1階に中継機を置いています。 1階の「最終目的地のお部屋の中」に置いてるってことはないっすか? 「WN-DX1167GR」のスグそばで、「中継機設定」を終わしてから...以前はこの手動設定でなんとか中継機設定は完了できました。 現在中継機は初期ボタンを押してしまいました。 >1階の「最終目的地のお部屋の中」に置いてるってことはないっすか? 「WN-DX1167GR」のスグそばで、「中継機設定」を終わしてから... 詳細
[23564933] 買い替えは必要でしょうか?
2020/07/28 22:24:24(最終返信:2020/08/05 21:48:50)
[23564933] ...(^^)/ 「各お部屋へのLANケーブル」は、「eo-RT100」のところまで、来てるんっすよね? 「お部屋のLANのクチ」は、いくつあるっすか? んであれば、モー、やることは決まったっすよ。!(^^)!...調べたら出てきたので問題なく繋げることが出来ました。 速くなったし安く済み助かりました。 ありがとうございました。 うんうん、ところで、お部屋ごとの「移動」ってケッコーするんでしたっけか。(・・? するとすれば、移動に伴う「自動切換え」なんかは... 詳細
[23573892] Panasonicプライベートビエラがつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/08/02 09:55:33(最終返信:2020/08/03 10:50:50)
[23573892] ...るようですね。 現象としては、お部屋ジャンプリンクが視聴できないのでしょうか? それともTV自身が観れないのでしょうか? お部屋ジャンプリンクの場合は相手の機器... >羅城門の鬼さん チューナーとテレビが分かれている機種です。 テレビは視聴できます。お部屋ジャンプリンクができません。 ジャンプリンクしたい機器はケーブルテレビSTB TZ-H...い時はここが直接接続になっていたので、 これはもしかしてルーターにつながっているかも?とお部屋ジャンリンクのメニューを開いてみました。 そうしたところSTBのHDDにアクセスできるよ... 詳細
[23571932] mesh環境の導入について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/01 12:18:53(最終返信:2020/08/02 18:49:56)
[23571932] ...目に見えた向上はなかったため、今は外しています。 あと、こんときには、「WEX-733DHP」は、「2階のお部屋の中」に置いたりはしていないっすよね? 階段の途中とか、「2階の最終目的地」との「中間的場所」っすよね...とも将来的には視野に置いています。 あと、こんときには、「WEX-733DHP」は、「2階のお部屋の中」に置いたりはしていないっすよね? 階段の途中とか、「2階の最終目的地」との「中間的場所」っすよね... 詳細
[23570037] NURO光と中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/07/31 13:41:01(最終返信:2020/08/02 18:46:54)
[23570037] ...れば、「リビング」のお部屋においてはイケナイっす。 そして、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました... これはっすね、まさに、「お部屋の中では電波最強なのに。ヽ(`Д´)ノプンプン」ってことっすよね。 それは、「中継機」を、「お部屋の中」に置いてるからっす。 ...ー」と、「最終目的地」との、「中間あたり」にはなっているっすか? まずっすね、どこかのお部屋に、「LANのクチ」が、あったりはしないって前提でいいっすか? 有線LANを引くことが、... 詳細
[23573183] ルーターの選定について
2020/08/01 23:05:40(最終返信:2020/08/02 00:56:56)
[23573183] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと...そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。 >電子レンジとかとは干渉するものですか? それは、2.4GHzは避けられないっす... 詳細
[23565956] どちらを購入が最善でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/07/29 12:26:37(最終返信:2020/07/30 09:07:26)
[23565956] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと...そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。 どうでしょうか。('ω')ノ >徐々に接続数が増えてきたら >テレ... 詳細
[23564055] 設定について
2020/07/28 15:55:55(最終返信:2020/07/29 21:33:40)
[23564055] ...とした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 ...はなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。 どうでしょうか。('ω')ノ ってことをふまえてっすね、お部屋の中に置いた場合と、途中の廊下...すね、「お部屋のDeco」は、かたっぽ「有線接続」して、「イーサネットバックホール」って形にすれば、 ・「アクセスポイント」 ってことになるんで、「お部屋の中」に... 詳細
[23560402] WG2200HPを中継機として使うことは可能でしょうか?
2020/07/26 20:00:27(最終返信:2020/07/27 20:58:56)
[23560402] ...ブリッジモードになります。 >多少は配線出来ている部屋もありますのでそこから伸ばしてAP化は有りですね これって、「お部屋にLANのクチ」があるってことっすか? んであればっすね、みなさんもおススメの、「有線アクセスポイント」ちゅーのが... 詳細
[23551517] 隣の部屋へのwifiがよく途切れる。
2020/07/23 02:07:46(最終返信:2020/07/26 14:44:59)
[23551517] ...ばして、そこに、おてがるな機種ってことで、 ・NEC WG1200CR あたりをいっこ、お部屋用「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」にして置けば、「イッパツ解決!」っすよ〜。...は、 ・「別のモン」 に交換してみるしかないっす。(;^_^A なので、 ・「となりのお部屋用」にするつもりで、おんなじ「WG1200HS3」を買う。 ・いまのと交換してみる。 こ...ヤッパリおんなじ・・・」 ってことならば、 ・買った「WG1200HS3」を、「となりのお部屋用」として、有線伸ばして使う。 って順番でも、いーんでないかしらねー。 >iPad Ai... 詳細
[23546759] 分譲×10端末×動画視聴重視×在宅勤務×アルテリアネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/20 19:21:01(最終返信:2020/07/20 23:19:10)
[23546759] ...arteria-net.com/mansion/ >xpass対応か確認してみます! ここはっすね、「ホントーにお部屋に来ている回線のところで、できるのか?」って、確実な確認が必要っすよ。 「マンションネットワーク」は... 詳細
[23474764] Wi-Fiがつながらない
2020/06/17 14:30:10(最終返信:2020/07/17 22:47:17)
[23474764] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23534417] 購入を検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/07/14 21:41:09(最終返信:2020/07/15 01:55:41)
[23534417] ...ふつーは、おおくて「3台体制」っすよ。 それとも、「お部屋ごとのアクセスポイント」を、置こうとしているっすか? んであれば、「有線」接続にしないと、「お部屋の中に置く」意味がないっす。 >トライバンドよ... 詳細
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23530725] アンテナ調整
2020/07/13 08:45:40(最終返信:2020/07/13 13:36:41)
[23530725] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23519790] 2台必要ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/07/08 12:33:34(最終返信:2020/07/11 00:02:01)
[23519790] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと... 詳細
[23523258] wifi環境に見合った機器を教えてください
2020/07/10 06:24:51(最終返信:2020/07/10 21:10:50)
[23523258] ...、「最終目的地のお部屋の中」でもいいってことっす。 「中継機モード」とは、このあたりが違ってくるっす。 「中継機モード」では、「最終目的地のお部屋の中」においては...とした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 ...いありがとうございます。 「ブリッジモード」の場合には、極端なオハナシ、「最終目的地のお部屋の中」でもいいってことっす。 1Fにある「HG8045Q」と2Fの「最終目的地」では、... 詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779] ...とした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 ...スポイント」として置く場合にはこの限りではなくって、「中継機」と違って、「最終目的地」のお部屋の中に置くってことでいいっすよ。 >TVの位置で電波強度(dBm)はどれ位になっています...ですが、残念ながらコンセントが取れる良い設置場所が見当たりませんでした。 どっか途中のお部屋とか、どこでもいーんすよ。('◇')ゞ 「TH-32ES500」は、いちおー「5GHz... 詳細
[23512733] 切れ難く・シームレスな無線ルーターと設置場所を教えてください
2020/07/05 02:01:03(最終返信:2020/07/05 21:04:11)
[23512733] ...「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが、 「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」 ・・・実はこれ、マチガイっす。 確かに、部屋の中に置くと...親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A 最終目的地の「お部屋の中」に置いていいのは、「アクセスポイント」の場合だけっす。 なので、 ・「親機」と「最終目的地」の中間あたり... 詳細
