お部屋 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"お部屋"を検索した結果 71件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[15640743] ワイヤレス機能について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000W)
2013/01/19 15:39:15(最終返信:2013/01/22 01:19:46)
[15640743]...できれば8000Wの方が良いです。 どちらも、明るくてリビングシアター等にはお勧めですが、 視聴時に、お部屋の照明を落とせるのであれば、 その性能差(コントラスト等)が体感できると思います。 写真の様な、アニメやスポーツ中継等なら...詳細
[15248493] ど素人です・・・天吊について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/10/25 01:38:09(最終返信:2013/01/20 21:07:01)
[15248493]...シアタールームに少しずつ手を入れて模様替えしていくのも楽しいですよ^^ 素人◎さん はじめまして とってもおしゃれなお部屋ですね。 思わずコメントしたくなってしまいました。 私は2012年末に完成し、ささやかな自前ホームシアター構築中です...新築に便乗して、色々買っちゃってます(内緒含め)。 素人◎さんも、今が一番楽しいときですね、きっと。 さらに、お部屋とホームシアターが素敵になるといいですね! >元気なおじいさん 長持ちさせるためにはメンテナンス大事ですね^^...詳細
[14879091] お家利用です!
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS30TDW [ブラック])
2012/07/31 13:33:44(最終返信:2012/09/24 15:48:16)
[14879091]...テーブルに置いて壁に映してますが、近いのに 大迫力でした♪ ※学校のとは大違い…σ(*´∀`*) 私のお部屋に合います(笑) 今日の夜は大画面で映画とオリンピック見ようっと(ノω`・。)ノ~☆ まなっくすさん...詳細
[15047082] DVD観賞用に購入考えてます!
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL033W [クリアーホワイト])
2012/09/10 17:44:07(最終返信:2012/09/14 15:26:57)
[15047082]...普段仕事なのでプロジェクターの電源を入れるときは夜なので、環境には全く問題ありませんが(笑) こんにちは。 一般的なお部屋で、少しライトを落とす程度の下で見よう。良くあるケースですね。 この位の明るさ状況では1000ルーメン以下のPJは暗くてストレス溜まる気がします...詳細
[14531424] リビング設置のプロジェクタの投映距離について
 (プロジェクタ)
2012/05/06 22:53:55(最終返信:2012/05/20 07:20:15)
[14531424]...イスが出来ず 申し訳ありませんが、 是非この素敵なお部屋でPJ観賞出来る様ご健闘下さい! きっと拘り抜いたお部屋かと思いますので、 人様の事ながら是非最後まで拘り...手に手を加えさせて頂きました。 plasmidさん、こんばんは。 とても素晴らしいお部屋ですね(^^) これだと確かに出来るかぎり景観は崩したく無いですね。 では天吊りの逆転...^^)/ 皆さんからいろんなアイデアが沢山あって迷いますね♪ プロジェクターを設置するお部屋の状況が判りましたので 私の案を再度考えてみました。 スクリーンから向かって右側の渡り...詳細
[14216190] 画質の荒さについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X30-B [ブラック])
2012/02/28 19:09:48(最終返信:2012/03/07 16:17:29)
[14216190]...私は結局悩みに悩んでソニー機にしましたが本当にX30は 捨てがたかったです。 CPも抜群だと思います。 ピカピカのリフォームされたお部屋に 120インチスクリーン羨ましい〜(^_^) ハッピーアイランドさん ご返答ありがとうございました...詳細
[13957042] 購入しました。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2011/12/30 00:07:48(最終返信:2012/02/21 11:02:48)
[13957042]...昨日新宿アバックでこの機種を初めて鑑賞しましたが 本当に凄かったです。 このPJを買われる方に相応しいお部屋ですね。 何とも無意味なレスで申し訳ありません…(^-^; 余りにも素晴らしかったのでつい…… ハッピーアイランドさん...詳細
[13248550] ホームシアター用としては?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS301WX)
2011/07/13 10:36:42(最終返信:2011/07/15 10:59:15)
[13248550]...と気になります。 後、狭い部屋だと視聴距離が短くなるため、明るすぎると目が疲れやすくなります。 お部屋の環境(部屋を暗く出来ない等)にもよるでしょうが、他のトビを参考にしますとNDフィルターなどを使ったほうがよいと思います...詳細
[12940290] 電動スクリーンの歪みについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/04/26 20:02:35(最終返信:2011/06/19 13:01:04)
[12940290]...こちらこそ楽しい情報交換ありがとうございました。 タカタカボーイさん 何の返答もしなくてすみませんでした。 135インチを使えるお部屋、羨ましいです。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。...詳細
[12556067] 起動直後のクロストークについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2011/01/24 20:40:55(最終返信:2011/01/30 02:12:56)
[12556067]...常温から起動しましても、性能が安定するまでには 30分程度かかるのが実力でございます。 特に冬場のお部屋が冷えている場合には、安定するまでに 1時間程度要する ことも十分に考えられます。お客様におかれましては...詳細
[12478701] 最新ロットのX7は、パーフェクトでした。
2011/01/08 14:32:29(最終返信:2011/01/09 14:48:26)
[12478701]...大変参考になるお話ありがとうございました。 X7だけでなく、キャラクターグッズ等も綺麗に飾られてとても素敵なお部屋みたいですね。 3D用エミッターが写真では判らなかったのですが、後ろのラックに据付されておられるのでしょうか...詳細
[5932923] やっちゃいました・・
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/01/28 14:52:46(最終返信:2010/05/18 11:56:30)
[5932923]... 湖南の甘えんぼさん、 スイマセン、書き忘れました。。 天井へのスクリーンの固定のことですが、お部屋の天井はクロス貼りですかね??一般の建築なら、石膏ボードを貼るための骨格みたいな格子状の木材がかくれています...詳細
[10437682] ビックカメラでポチりました(^^)
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2009/11/07 19:06:16(最終返信:2009/11/18 10:26:44)
[10437682]...DLPのコントラストを最大限活かすためには、部屋の環境は特に大事です。漆黒!この表現がDLPの特徴のひとつですものね。 スレ主さんのお部屋を拝見するとスクリーン裏におおきな窓があるので、気になるんですよね〜。しつこいですがカーテンレールボックス...詳細
[10135573] 液晶テレビと比べて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2009/09/11 16:22:08(最終返信:2009/09/13 22:21:46)
[10135573]...などの点で、良質なスクリーンにて鑑賞するビデオプロジェクターに大きく劣ると考えます。 増して、お部屋の照度を落として映画を楽しまれるホームシアタースタイルでは、液晶テレビの数少ない利点・長点すら全くスポイルされてしまいますよ...詳細
[7352416] プロジェクター初心者ご指導よろしく!
 (プロジェクタ)
2008/02/06 22:03:58(最終返信:2008/02/08 17:56:11)
[7352416]...!書き込みよろしくお願いします。 こんにちは。 詳しいアドバイスをお望みなら使用されるお部屋の遮光状態(普通のリビングのカーテン程度と遮光の出来る暗室では選ぶ方式、機種も変わるかと...設、あるいは見るときだけ出すのか…などを書き込むと具体的に機種も絞れると思いますよ。 お部屋が明るい状態ならコントラストよりランプの明るさを優先した方がいいようです。 解像度はいい...時の残像感が気になる方もあるようです。 明るさがあるものが増えてきたので遮光が万全でないお部屋向き。 DLPの利点は黒の沈みとコントラストの高さ、1フレームでの純白と黒のコントラス...詳細
[6908044] まったくの初心者です。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/10/26 14:50:03(最終返信:2007/12/18 00:51:48)
[6908044]...個人的このアンプが各社のものより頭1つ上だと(特に音場設定にかんしては、)あとにVSA-AX2AHのところでレポ使用と思います。お部屋の壁の色ですが家の場合は、スクリーン面の壁は、黒です。側面は、グレーなんですが今度スクリーン側から2mほどカーテンか黒い生地をはろうかと考えています...詳細
[6988487] プロジェクタにすべきか液晶テレビにすべきか迷っています。
 (プロジェクタ)
2007/11/15 23:30:26(最終返信:2007/12/11 22:32:20)
[6988487]...部屋の広さからするとKHT3005Gのほうが鳴らしきるのかなとも思うのですが、岩窟王さんのお部屋でのQシリーズの使用状況はどのようでしょうか?(もちろん私の4畳半弱のお部屋より広いので参考にならないかもしれませんが) KHT3005Gがいいのですが...プロジェクターは視聴を控えていて、いまだ以前と同じ状態なのですが、 岩窟王さんのホームページで6畳のお部屋でKEFのスピーカー、それもトールボーイ型を使われていますよね? 私はスピーカーセットはエクリプスTD307THUとほぼ決めていたのですが...詳細
[6621699] W100で明るい部屋で楽しむには
2007/08/08 17:37:32(最終返信:2007/10/13 21:03:35)
[6621699]...レモニーさんのお言葉をおかりすれば、くっきり映せなくなるのはプロジェクターの宿命です。 皆様のアドバイスのようにお部屋の光がスクリーンに当たりにくくするのはひとつの方法だと思います。 また、それ以外のアプローチとして...詳細
[6519301] 明るい部屋で見るのに適しているのはどれですか?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/07/10 13:19:24(最終返信:2007/08/06 02:06:02)
[6519301]...普通のカーテンを閉めた程度の明るさ 晴れた日ならかなり明るいお部屋、と考えてお返事させていただきます。 ハズしていたらごめんなさい。 >明るいところで綺麗に見られるのはどちらでしょうか? お部屋がどのくらいの明るさで、どのくらいの奇麗さを望んでいらっしゃる...このような誤解を生じる写真は使わないでもらいたいものです。 ミルクリークさんのお部屋の明るさは実際はどれくらいかわかりませんが、 もし見ようと思っている明るさのお部屋で、何も映していないスクリーンを見て、 黒いなら理想的(部屋が真っ暗なら白いスクリーンも...詳細
[6509761] 初プロジェクターに向けて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/07/07 18:10:06(最終返信:2007/07/19 00:03:04)
[6509761]...そのような試写ルームだとHC1100と同価格帯の3LCD機はそれほど画像が変わらないように見えるかもしれませんが 充分暗いお部屋で観ると、HC1100は同価格帯の3LCD機より立体感あふれる画像を見せてくれるのがわかると思います...詳細
