お部屋 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > お部屋 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"お部屋"を検索した結果 276件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[15818976] プラズマ中止初めて知りました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55VT5 [55インチ])
2013/02/26 07:30:25(最終返信:2013/03/18 18:34:12)
[15818976] ...たてましょう) それに、 3チューナー内蔵でUSB3.0でダブル録画可能。 無線LANもあって、お部屋ジャンプリングもあり、 しかも、送料込みで、あり得ない価格だと思う。 りふれっくすくすさん、こんばんは... 詳細
[15611516] お部屋ジャンプリンクがうまくいかない
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P60GT5 [60インチ])
2013/01/13 11:33:28(最終返信:2013/01/13 16:47:35)
[15611516] ...みたいと思います。 BZT810のお部屋ジャンプリンク設定を「入」にしていますか? 初期設定、ネットワーク通信設定、お部屋ジャンプリンク設定  入 もしくは...先日届いたので、いろいろ設定をしていたのですが、DIGA BZT810とのお部屋ジャンプリンクがうまくできません。 TH-P60GT5からアクセスし、BZT810内の...としていました。 失礼しました。 余談ですが HLの低レートの再生可能であったなら お部屋ジャンプリンク設定のレート変換モードをオートや入にすれば DRでも自動レート変換制御が機... 詳細
[15569715] 外付けHDDについて
2013/01/04 17:18:38(最終返信:2013/01/07 21:36:40)
[15569715] ...PanasonicのHPで動作保証しているもの以外のHDDで 実際に使えている外付けHDDをご紹介下さい。 また、当TVは、USB2.0での再生ですが、お部屋ジャプリンクした場合、障害無く見ることが出来ますか? クライアントは、ビエラ SV-ME5000-Wです...HDDを使用していますがノートラブルです。いずれにしても自己責任での使用になりますが。 USB2.0でも3.0でもお部屋ジャンプリンクの視聴には影響は及ぼしません。 なるほど、USB2.0でも3.0でも同じなのですね... 詳細
[15570310] ビエラリンクについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2013/01/04 19:25:48(最終返信:2013/01/04 20:15:48)
[15570310] ...ディーガとテレビを繋いでテレビだけで番組予約とかしたいのですが、テレビにあうディーガがわかりません!未だ予約できず、お部屋ジャンプリンクなど出来ぬままです!助けてください! こんばんは たくさん対応機器がありましたので... 詳細
[15512402] 熱
2012/12/22 08:07:54(最終返信:2012/12/25 09:47:32)
[15512402] ...してきました。 他にSonyKDL-55HX850液晶も候補に入れているのですが、P55VT5のお部屋リンクで風呂場や寝室に映像を飛ばせるのが魅力に感じていました。(将来に風呂場にME5000を置こうかなと考えています)...ですよ。 ずるずるむけポンさん,martesoleさん 書き込み有難うございます。 画質、機能、お部屋リンクなどではP55VT5が気にっているのですが、熱が心配で購入に踏み切れずにいるところです。 部屋が暑くなるような商品はメーカーもださないのでは... 詳細
[15297007] VT5について教えて下さい
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P60VT5 [60インチ])
2012/11/05 02:27:02(最終返信:2012/11/06 01:05:31)
[15297007] ...どなたか回答を宜しくお願いします。 >VT5に外付けHDDを付け1又は2番組録画中でも転送可能ですか? 録画中はお部屋ジャンプリンク不可。 http://panasonic.jp/support/r_jump/connect/rest/index...jp/viera/products/vt5/p_rec.html 上限があるなら記載していると思いますが… お部屋ジャンプリンク目的ならBZT9300/830/730が良さそうですね。制限はありますが2ヶ所に配信できますし... 詳細
[14745224] 50VT3から入れ替え。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50ZT5 [50インチ])
2012/06/30 19:08:49(最終返信:2012/10/02 18:43:35)
[14745224] ...ZT5のリモコンには50VT3にあった『VIERAリンク』のボタンがなくなっています。 ですのでお部屋ジャンプリンクを選択したい場合には、らくらくアイコン→VIERAリンク→お部屋ジャンプリンクと50VT3に比べてワンテンポ増えます。私は...4khzのFLACが再生できたので192khzまでいけるんですかね。192khzのソースを持っていないので試せませんが。 12年モデルのE5とX5をのぞくお部屋ジャンプリンク対応のVIERAはFLACを再生できるとのことです。... 詳細
[14848111] USBバスパワースピーカーは使えますか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2012/07/23 23:17:58(最終返信:2012/07/24 21:29:30)
[14848111] ...ためBW570はD端子セレクタ経由でのアナログテレビでしか見られない状態です。 またDLNA視聴は[お部屋ジャンプリンク]を立ち上げるまで時間がかかるため、 BZT810もD端子でアナログテレビに接続することにしました... 詳細
[14603935] ノイズっぽいですが
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-GP08 [42インチ])
2012/05/25 18:49:12(最終返信:2012/07/14 22:00:01)
[14603935] ...音が聞こえるようにしているのです。 さすが、メイドインジャパン。なんて、思います。 理想的には、障害物のない、きれいな長方形のお部屋なら、 「うそ?」って思う音が出るはずです。 後ろにスピーカーおいていないのに、後ろから聞こえてきます...後ろから聞こえてきます。 変形していても、ちゃんと調整して、出してくれるようになっていますので、 変形のお部屋でも、それなりに楽しめるはずです。 視聴環境によって異なるので、あまり、過大な期待はしないでくださいね。 おけるなら... 詳細
[14779757] USB HDDからディーガへのダビングが上手く行きません・・・
2012/07/08 12:05:53(最終返信:2012/07/14 21:04:15)
[14779757] ...ビエラとディーガはLANハブを介して接続されていて、両機器ともネットワークのテストは正常です。またディーガ側のお部屋ジャンプリンク設定も、パナのサポートページの手順通りに行っています。ダビングの画面においてもダビング機器のところにDMR-BW880と表示されています... 詳細
[14594052] テレビとブルーレイの接続
2012/05/22 23:01:01(最終返信:2012/05/27 00:35:26)
[14594052] ...jp/ItemPage/400-VGA003 ↑先ほどのページからもリンクしていますけれども。 お部屋ジャンプリンクで繋げてもいいかもしれません。 やっぱり、あるんですねー 量販店で探してもなかったので... 詳細
[14505282] DLNAクライアントについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50GT3 [50インチ])
2012/05/01 00:57:19(最終返信:2012/05/04 01:31:36)
[14505282] ...相手機器やネットワーク環境がわからないので、基本的なことだけ言うと。  VIERAの(簡単ネットワーク設定)さえ出来れば、お部屋ジャンプリンク(DLNA再生)自体は問題ないはずですが。  (ビエラリンク)ボタンをおせば自動認識で機器が表示されるはずですが...グループなど特別な設定は必要ないはず)  うちの機器は古いVIERA(TH-L32V1)ですがお部屋ジャンプリンクは問題ありませんが。(無線の設定がうまくいっていない?)              ... 詳細
[14483607] LAN
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2012/04/25 14:59:17(最終返信:2012/04/25 17:13:06)
[14483607] ...そうすることで何か便利に使えるのでしょうか? 有線用のLAN端子はちゃんとついてますよ。 LANに接続することにより、 「お部屋ジャンプリンク」 LAN内の機器から、ビエラに接続したHDDに録画した動画を視聴できる機能。 DLNA対応の機器からアクセスできますが... 詳細
[14307598] コンセントLANで、お部屋ジャンプリンク。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2012/03/18 13:26:07(最終返信:2012/03/18 21:26:49)
[14307598] ...こんにちは、コンセントLANを使った、お部屋ジャンプリンクについてです。 ビエラ(1階)と接続していたBWT3000を、自室(2階)に入れ替えてから、 リンク機能(PLC/コンセントLAN)が、思う様に動作しなくなりました...そこで、改めて、PLCのコンセントへの接続場所や、 他の電化製品のノイズ対策を行ったところ、 見事に、お部屋ジャンプリンクが使える様になりました。 今では、ビエラ(+外付けHDD)の操作で、 ディーガへのダビング&再生が思いのままです... 詳細
[14228636] 日当たりのよい部屋
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/03/02 14:29:15(最終返信:2012/03/13 18:02:07)
[14228636] ...動画性能などは動きの速い映像・・デモではなくチャンネルを変えてじっくり比較してみてください。 日当たりに関してはテレビで考えるより、カーテンなどお部屋の環境対応した方が良いです。 テレビは普通に綺麗だと思ったものを選んだ方が良いと思いますよ。。 ... 詳細
[12251385] P46R1とTZ-BDW900Jの接続でビエラリンク(LAN)の設定が出来ない
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46R1 [46インチ])
2010/11/21 19:03:34(最終返信:2012/02/29 17:36:26)
[12251385] ...限をかけて設置しているそうです。 あら..._| ̄|○ 「TZ-BDW900J」から「お部屋ジャンプリンク」で IO-DATAのNASにダビングできないとかならなんとなく「規制」と...したのですが、ダメでした。 パナソニックさんからの回答の主旨は、 「SV-ME870のお部屋ジャンプリンク機能はVGA(高画質)変換転送対応のDIGAまたはSTBのみご利用可能とな...Z-BDW900JにつきましてはVGA(高画質)変換は対応しておらずSV-ME870とのお部屋ジャンプリンクはご利用いただけません。」   ということで、DLNAでつながっても、コン... 詳細
[14141628] 先日購入いたしました。
2012/02/12 05:02:22(最終返信:2012/02/22 08:29:56)
[14141628] ...テレビ自体のポジションも自由自在です。 また、地震にも強いことは 昨年の大震災で経験済みです。 もしも、お部屋のレイアウトと予算が許すなら、 意外とおすすめですよ。 wakuwakuwakuwakuさん 同様... 詳細
[14126023] お部屋ジャンプリンク(DLNA)
2012/02/08 20:26:19(最終返信:2012/02/12 18:57:41)
[14126023] ...レコーダーと別の部屋にあるテレビとでジャンプリンクを出来ればと考えています。 そこで、このモデルでお部屋ジャンプリンク(DLNA)を構築する場合、無線LAN機能はないので、別途ルータが必要になるという認識であってますでしょうか...どうも、ビエラS2にはDLNA機能が無いのですね。 個人的な意見ですが、まぁー慌てて全ての部屋をお部屋ジャンプリンク(DLNA)にしなくても、一階部屋A)とB)の使い勝手を確認後に考えても良い様に思います... 詳細
[14088537] 焼き付きについて
2012/01/30 22:26:06(最終返信:2012/02/10 10:18:40)
[14088537] ...購入した後に電気店で見比べましたが、後の祭りでした。 僕的には液晶向きでしたね。 皆さま いろいろ有難うございました。 お部屋が明るいため黒が薄く見えるんだと思いますよ。 昼間ならブラインドやカーテンで、夜なら照明で周りの明るさを調整すれば綺麗に映りますよ... 詳細
[14071929] BUFFALO LS-XH1.5TLとの接続不具合
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2012/01/26 22:05:18(最終返信:2012/02/01 19:13:11)
[14071929] ...以下の様な現象で同じような問題に直面している方はおりませんでしょうか? 当方、 TH-P50V2からお部屋ジャンプリンク機能を使って、 BUFFALO ネットワーク対応HDD LS-XH1.5TLに接続し...当方のディスク使用容量は、252GB/1382Gでした。 パナソニックのサポートに問い合わせたら、 「お部屋ジャンプリンク機能は、ディーガとのみしか動作保証しない。 現象も検証しようがないので、ファームウェアアップデートをおこなう予定もない」... 詳細
