お部屋 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > お部屋 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"お部屋"を検索した結果 276件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13061919] XP05の プラズマと液晶で迷っています。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/05/28 15:03:27(最終返信:2011/05/31 17:47:17)
[13061919] ...使用環境にもよると思います。。 狭い風通しの悪い部屋で長時間使用すれば、プラズマでなくてもテレビは発熱しますので、お部屋が暖かくなることは予想されますが・・・ 暖房器具のように熱くなるわけではないので、個人的には気になるレベルとは思えません... 詳細
[13040825] 明るさについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/05/22 23:18:45(最終返信:2011/05/29 17:30:16)
[13040825] ...プラズマで液晶並みにすることは難しい・・というか出来ないと思います。。 ただ、余程大きくて明るい会議室のようなお部屋でなければ、液晶でも最大輝度で視聴されることは少ないので、プラズマの明るさでも問題ないと感じる方の方が多いと思いますよ... 詳細
[13057244] 無線LAN接続について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/05/27 12:27:56(最終返信:2011/05/27 22:22:57)
[13057244] ...WHR-HP-GNは他にパソコン2台を無線で、ブルーレイレコーダー2台を有線接続してます。 安いけど普通に使えてます(お部屋ジャンプはやった事がありませんが・・)。 ... 詳細
[13026092] スタンダードモード
2011/05/19 13:04:28(最終返信:2011/05/23 14:45:58)
[13026092] ...丁寧なご返信ありがとうございましたm(_ _)m ねこ主人さん こんばんは! 別の視点から。 お部屋の電気は、蛍光灯でしょうか? もし、蛍光灯なら白熱珠 タイプへ変更し部屋全体を少し暗めにすれば、印象は少し変わるかもしれません... 詳細
[13013339] 二台のテレビとレコーダーの購入
 (プラズマテレビ)
2011/05/15 23:36:54(最終返信:2011/05/19 13:16:06)
[13013339] ...寝室のテレビとレコーダーを家族に譲る事になり、 代わりのものをあらたに購入しようと思っています。 自分なりに調べてみたところ、お部屋ジャンプリンクというのを利用すれば、スカパーの契約は一台でいいのではないかと思ったのです。 以下の条件で...今の機種だとリンク対応じゃないような気がします… 予算的に厳しいかもしれないのですが、 何か良い案、または良い商品を教えてください。 >お部屋ジャンプリンクというのを利用すれば、スカパーの契約は一台でいいのではないかと思ったのです。 確かにその通りですが... 詳細
[12854742] DLNA接続で
2011/04/03 16:13:14(最終返信:2011/04/13 12:54:35)
[12854742] ...このTVかREGZAのZG1で迷ってるのですがVIERAの「お部屋ジャンプリンク」って機能は バッファロー等のDLNA対応NASに保存した地デジ番組も見れるんでしょうか? またDIGAに録画した地デ... 詳細
[12835145] テレビの価格
 (プラズマテレビ)
2011/03/29 10:41:43(最終返信:2011/03/31 19:12:15)
[12835145] ...エアコンの価格は1つの目安になると思ったからです。 エアコンのお値段からすると12畳〜20畳程度のお部屋に設置されたハイグレードのエアコンと推定させていただきます。 そうだと仮定させて頂きますと50イン... 詳細
[12839435] 視聴距離について…
2011/03/30 14:45:54(最終返信:2011/03/30 22:39:50)
[12839435] ...set-up/ とあり、 サイズ選びの真理にも触れています。 「THXのオススメですと、貴方のお部屋には大きすぎると感じると思います。 しかし、大切なことを2つ覚えておいてください。 1つ。THXオススメサイズは... 詳細
[12736191] 明るさについて
2011/03/03 23:07:46(最終返信:2011/03/04 08:03:43)
[12736191] ...自宅の明るさで見る輝度で考えると決して暗いと感じることは少ないと思いますよ。。 普通のご家庭の照明とは違って、かなり明るいお部屋だったり、とにかく明るい画面が好きな方でない限り、問題ないレベルだと思います。。 ちなみに我が家... 詳細
[12664096] チョットだけ沼入りしてみました。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2011/02/16 15:00:29(最終返信:2011/03/04 02:06:22)
[12664096] ...以前からプレク大好き!!さんのレスは拝見させてもらっておりました。 特に、口コミの板上で、他の方のお部屋のスピーカーセッティングのアドバイスをしていたのを見た時には衝撃的でした。 しかも、そのスレ主さんが良くなったと言った日には「マジか... 詳細
[12713027] PC動画のLAN再生について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/02/27 02:21:40(最終返信:2011/03/02 18:57:15)
[12713027] ...のでしょうか? 必要無いですよ PC上でPMS for VIERAを起動しておくと VIERAのお部屋ジャンプリンクのメニューにPC名が追加されます そこを選択するとPMS for VIERAで共有設定したフォルダーが... 詳細
[12677768] ホームリンクについて。
 (プラズマテレビ)
2011/02/19 16:23:43(最終返信:2011/02/21 04:14:57)
[12677768] ...PS3やテレビとネットワーク接続させるにはルーターを使用する形になります。 LAN接続したい機器の間にルーターを入れてください。。 お部屋が違って有線で接続できないなら無線LANルーターと子機が必要になります。。 ルーターがどこかに設置されて... 詳細
[12653869] 配線方法を教えてください
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2011/02/14 10:43:58(最終返信:2011/02/14 10:57:15)
[12653869] ...の録画を見ることが出来ませんし TH-P54VT2 で DMR-BW870-K の録画を観ている最中に(お部屋ジャンプリンク) DMR-BWT1100K の録画が開始されたら DMR-BW870-K の再生が中断します... 詳細
[12633243] 42VT2か、もっと大きい型か、それとも新型か
2011/02/10 09:45:26(最終返信:2011/02/13 20:24:16)
[12633243] ...jp/bravia/select/guide.html#content1 参考にして下さい。 テレビの大きさの選びからはお部屋の大きさより視聴する距離で決めたほうが良いです。。 薄型テレビの適正距離は画面高さの3倍以上となってるので... 詳細
[12601101] ついに発表されましたね
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/02/03 19:02:30(最終返信:2011/02/06 17:48:01)
[12601101] ... 気になる点としては ・USB-HDD対応とのことだが保存した内容がお部屋ジャンプリンクで他の部屋で視聴可能なのか?  ⇒お部屋ジャンプリンクはかなり我が家で大活躍しています... ・VT2みたいにインチによって機能が異なっていたりしないものか... 詳細
[12566369] プラズマTV購入予定者です。
2011/01/27 02:44:54(最終返信:2011/02/06 00:19:22)
[12566369] ... ただ、その傾向があっても距離を取れば問題ないことが多いので、2m以内でしか見ることができないお部屋や設置場所が近距離の予定場所以外変更が出来ない・・・とかでなければ、50インチにした方が良いと思いますよ... 詳細
[12561487] 買い替えは、何がいいのでしょうか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/01/25 23:27:59(最終返信:2011/01/28 22:21:39)
[12561487] ...コストパフォーマンスを考えるとダブル録画のX05に軍配が上がりました。 2台目は寝室なので、42にする予定ですが、メインのお部屋でしたら50をお勧めします。 慣れたら全然大きく感じませんよ^^ Woooのレコーダーは、やはり評判悪いんですね... 詳細
[12536303] 42型と46型との画質の違い
2011/01/20 16:37:24(最終返信:2011/01/25 21:43:55)
[12536303] ...画像は粗くみえますし、ノイズも目立ちます。 プラズマはサイズアップで消費電力が大幅に上がりますし、 夏場は熱源としてお部屋をさらに暑くしてくれるでしょう。 1人暮らしだったら、設置するのも、移動させるのも一苦労です。 それでもやっぱり大画面はいいもんです... 詳細
[12525272] テレビとセットでスピーカーを買いたい
2011/01/18 00:31:45(最終返信:2011/01/21 01:14:07)
[12525272] ...バータイプのおすすめはヤマハのYSPシリーズで、このシリーズは他のものと違ってお部屋の壁で音声を反射させて後ろからも聞こえる機能がついていますので、お部屋の形状によっては後ろにスピーカーを置かなくても後ろから聞こえる様なシステムになってます... 詳細
[11969721] KURO ビフォーアフター
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2010/09/25 23:28:19(最終返信:2011/01/17 10:20:05)
[11969721] ... 一度メーカーにチェックしてもらうといいですよ〜 10年保障なので(^^) しかし・・ 素敵なお部屋で羨ましいっす!(^^)/ サンウくんさん おはようございます! このストレスレスチェアーはリブラという機種名です... 詳細
