お部屋 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > お部屋 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"お部屋"を検索した結果 276件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[12504903] ダビングについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/01/13 22:31:43(最終返信:2011/01/13 23:46:48)
[12504903] ...私も今週BW690を購入して同じ壁にぶつかりました。 私の接続は直結だから参考になるかな? BW690の「お部屋ジャンプリンク(DNLA)」の設定で、 Wooo P42-XP05もMACアドレスを登録したらリンクできましたよ... 詳細
[10661919] ビエラからディーガへのダビング方法
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42R1 [42インチ])
2009/12/21 00:40:04(最終返信:2011/01/05 20:48:21)
[10661919] ...いらっしゃいましたので、我が家で七転八倒していたR1からDMR690へのダビングに成功しました。お部屋ジャンプ・・・が設定されてませんでした。まさかこの項目が必要だと思いませんでした。助かりました。ありがとうございました... 詳細
[12397788] テレビラックについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2010/12/21 03:03:08(最終返信:2010/12/30 03:09:27)
[12397788] ...現状でどのくらいのテレビをどんな台にのせてご覧になっているかわかりませんが、H=45〜50ってけっこう高めだと思います。 お部屋の視聴環境(ソファ、チェア、床に座って、など)がわかりませんが、見上げるようになると、けっこう疲れますよ... 詳細
[12151985] 悩み中(ゲームメイン)
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/11/02 05:29:58(最終返信:2010/12/26 13:34:17)
[12151985] ...シャープにもありますが、いずれも専用のUSB無線子機でなんでもいいというわけではありません。 もう一つ。 お部屋ジャンプリンクでの使用なら、11n対応の無線機器をお使いください。 11g/b規格の無線機器では、レートをかなり落として録画しないと... 詳細
[12375054] 来週納品なのでプラズマ初心者の注意点をお復習いさせて下さい
2010/12/16 14:23:54(最終返信:2010/12/19 12:05:55)
[12375054] ...時刻表示も可能なら上記の設定で画面外へ出しても良いと思いますよ。。 オート設定は出来ればオフにした方が良いかも・・・ 日中明るいお部屋だと結構輝度が高くなってしまいますからね。。 スタンダードかリビングモードにして、更に明るさ設定を変更して... 詳細
[12363521] BDへのダビングなど
2010/12/13 23:10:42(最終返信:2010/12/15 10:49:41)
[12363521] ...、何が必要かも判ると思いますよ。。 特に無線環境の場合はルーターのスペックにも左右されますし、お部屋の環境・・例えばルーターの場所とWOOOの場所やレコの場所、その映像を見たいテレビの場所などの距離や障害にも左右されますので・・・... 詳細
[12234727] 今月中にテレビを買い換えたいと考えています
 (プラズマテレビ)
2010/11/18 11:37:26(最終返信:2010/12/14 11:25:30)
[12234727] ...レコや部屋置きの2台目等必ず満足出来る選択に成ると確信します。 http://panasonic.jp/viera/jumplink/ ↑はパナのお部屋ジャンプリンクを解かり易く図解にしたページです。 レコを買われる時の参考にして下さい。 私も詳しくは無いのですが...Wチューナーの場合は1台契約で裏番組録画が出来る訳です。(大人の事情で1契約辺り2番組まで可能) パナのお部屋リンクを使えば、CSの1台契約でも追っかけ再生で実質2番組がリアルタイムで見れます。(もちろんこれはTVだけではなくレコの問題が大ですが)... 詳細
[12273315] HDMIとDLNA
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/11/25 16:18:37(最終返信:2010/12/05 18:24:23)
[12273315] ...リビングに東芝のレグザTVとパナのディーガのレコーダーをHDMIで接続、 離れたキッチンにはパナのTVを置いており、LANでリビングのディーガと お部屋ジャンプリンク(DLNA)をしています。 キッチンのパナのTVからリビングのディーガレコーダーの再生はもちろん...パナのプラズマTVにしたのですが (パナのTVの下のラックに設置してあるディーガとはHDMIで接続しました) 上述のお部屋ジャンプリンクでの(LANで接続のDLNA) キッチンのパナTV側からの番組の録画予約後に表示されるアイコンが... 詳細
[12231296] 迷う!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/11/17 18:51:18(最終返信:2010/12/04 00:31:47)
[12231296] ...です。 音は騒がしい量販店なのでわかりませんでした。 パナのレコーダー ディーガで お部屋ジャンプリンク(DLNA)を やりたい私としては やっぱりパナかな・・・。 TVとレコ... woooの番組表に慣れると、V2の番組表の使い勝手の悪さを感じてしまいます。 V2のお部屋ジャンプ機能を使って、PCの動画ファイルやwoooでHDDに録画した番組を見ています。非...な意見を言えば、皆さんと同じくV2よりもXP05の方が良いと思います。。 ディーガとのお部屋ジャンプも可能ですし、リンクも動作確認が取れています。 それに、新型のW録ディーガならX... 詳細
[12222124] ビエラリンクって…
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2010/11/15 22:26:59(最終返信:2010/11/25 18:52:39)
[12222124] ...リビングに東芝のレグザTVとパナのディーガのレコーダーをHDMIで接続、 離れたキッチンにはパナのTVを置いており、LANでリビングのディーガと お部屋ジャンプリンク(DLNA)をしています。 キッチンのパナのTVからリビングのディーガレコーダーの再生はもちろん...パナのプラズマTVにしたのですが (パナのTVの下のラックに設置してあるディーガとはHDMIで接続しました) 上述のお部屋ジャンプリンクでの(LANで接続のDLNA) キッチンのパナTV側からの番組の録画予約後に表示されるアイコンが... 詳細
[12254738] テレビの使用感を教えて下さい。
2010/11/22 10:33:32(最終返信:2010/11/24 21:28:18)
[12254738] ...あると思いますが、ブラウン管と同様に本体は熱くなるのはテレビでは普通の事です。 それに、お部屋自体が熱くなったりと感じるかたは、設置環境や精神的な問題も含め極一部だと思われます。。 ...いです。 夏は普通に熱いですし、冬は普通に寒いです。。 >・埃がたまりやすい これはお部屋の環境の問題では? 私は以前からプラズマを使用してますが、引っ越す前のアパートでは埃は結... これは確かに最大の明るさで比べると液晶よりは暗いです。。 ただ、液晶でも一般的な広さのお部屋で視聴する場合は、ある程度明るさを下げて使用することになりますし、その明るさがプラズマの... 詳細
[12229625] パナソニックSC-HTB10とのリンクについて
2010/11/17 11:59:03(最終返信:2010/11/19 11:15:30)
[12229625] ...デノンなどよりも良く感じる方もいらっしゃるでしょうし、 YSPモデルになると、お部屋の壁などを利用して音を反射させて、リアからも音が聞こえるインテリビーム機能がありますので、お部屋の形状でそれが利用可能なら、フロントのみでも5.1CHで聴くことが可能になるので結構お勧めですよ... 詳細
[12229397] P42 XP05購入 シアターシステムについて
2010/11/17 10:55:43(最終返信:2010/11/18 10:36:41)
[12229397] ...ヤマハのYSPシリーズはフロントのみのシステムで、壁面反射を利用してリアからも音声が聞こえる優れ物で、お部屋の形状によっても可否は分かれますが、可能であればかなりの臨場感で楽しむ事が出来ると思います。。 その他の機種もありますので... 詳細
[12186873] 価格は??
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/11/08 23:47:07(最終返信:2010/11/12 00:13:37)
[12186873] ...7m)の距離ですね。。。 それより前なら42インチをお勧めしますし、それより後ろなら46以上をお勧めします。。 お部屋の大きさより視聴距離だと思いますが、圧迫感・・ってのもありますからね。。 >レコーダーだけネットで買ってテレビ設置時に無料で接続なんて可能なんでしょうかね... 詳細
[12194092] テレビとホームシアター接続
2010/11/10 14:48:48(最終返信:2010/11/10 15:52:06)
[12194092] ...使用する機器によってはそれ程大きく音質向上を感じられる訳ではないとも思いますよ。。 もちろん視聴環境によっても変わりますので、シアタールーム的なお部屋ならともかくリビングなどであればなおさらだと思います。 ただ、音質自体が良くなってるのは確かですので... 詳細
[12172122] TH-P50R2
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50R2 [50インチ])
2010/11/06 10:31:26(最終返信:2010/11/09 21:30:49)
[12172122] ...1で聞こえるYSPモデルと言うのが良いと思います。。 YSP2200が良いかな・・・ ただ、壁面反射を利用できるかどうかはお部屋の形状によりますので、ヤマハHPからYSP2200の取説ダウンロードして確認してみてはどうでしょうか... 詳細
[12035277] 画面暗くないですか?
2010/10/09 22:22:50(最終返信:2010/11/06 09:19:01)
[12035277] ...>液晶と比べればやや暗いけど、実用には十分な明るさということでいいのでしょうか。 余程、特化して明るい画面が好きな方や、お部屋が何十畳もあるような場合は暗く感じるかもしれませんが、普通のご家庭で暗さを感じることは無いと思いますよ... 詳細
[12082687] パナ50G2、50V2、日立50XP05、の3機種で迷っています
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50G2 [50インチ])
2010/10/19 09:00:20(最終返信:2010/11/02 12:54:39)
[12082687] ...)のであれば 46Vまたは50Vをお奨め致します。シネスコサイズ映画での迫力不足回避の為に(^^;;; #お部屋に置いた際のバランスも重要ですので上記の限りではありませんが、、、 「最後にピカピカに磨いて送り出そう」との気持ち... 詳細
[12112896] 画質と電気代
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/10/25 15:20:59(最終返信:2010/10/26 22:46:17)
[12112896] ...むしろ気になるのはサイズアップすることによりテレビまでの距離が縮まり プラズマ特有の駆動音(いわゆるジー音?)が気になってしまわないか!? それと多少熱はお部屋の形状によりこもります、この点だけ気になるのですが。。 それらが全く問題ないというのであればお得だと思います... 詳細
[11784761] 消費電力が悪すぎ
2010/08/19 22:02:03(最終返信:2010/10/20 23:41:01)
[11784761] ...いたずらでセンサー部分を指で押さえたら葉っぱ10枚表示されましたよ。 要は表示するソースにも問題あるのでは? お部屋(センサー前)のルーメン数を正しく測ることもさることながら、 各色を静止画で表示するなど規定があるようですが... 詳細
