かご (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > かご (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"かご"を検索した結果 82件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[14132195] macやlinux用ドライバーについて
 (プリンタ > EPSON > EC-01)
2012/02/10 01:23:53(最終返信:2012/02/10 01:23:53)
[14132195] ...↑ここを見ると公式には対応していないようですが、他機種のmac用、linux用 ドライバで代用できるかご存知のかたご教授ください。... 詳細
[13482331] ページメーカーで印刷
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2011/09/10 14:11:28(最終返信:2011/09/12 09:57:42)
[13482331] ...当方資料作成にはページメーカー7.0を頻繁に使います。 B110Aでページメーカー7.0の印刷が正常にできるかご存知の方がおられましたら、教えていただけないでしょうか? OSはウインドウズビスタですが、ウインドウズ7に乗り換えることもできます... 詳細
[12781217] EP−803A無線設定の件
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2011/03/14 17:26:47(最終返信:2011/03/26 18:05:01)
[12781217] ...とりあえずUSB接続で問題なく印刷・レーベル印刷はできております。ただ無線にて別の部屋で使いたいので無線をつなぎたいのですがどなたかアドバイスかご指導ねがいたく書き込みいたしました。 現在、家でPCは無線です。 PCはSONY・ウインドウズ7です... 詳細
[12258371] インストールができません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2010/11/22 22:58:38(最終返信:2010/12/03 10:24:41)
[12258371] ...ないとダメなようです おそらく標準のままだとsp1だと思うので、まずはsp2かsp3になっているかご確認してください 確認方法:マイコンピューターにマウスカーソルを重ねて右クリック プロパティを選ぶと... 詳細
[12063271] どちらか悩んでいます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG8130)
2010/10/15 13:27:11(最終返信:2010/10/19 16:51:22)
[12063271] ...MG6130よりMG8130の方がスキャニングがキレイに取り込めるとお聞きしました。 どちらの方がキレイに作れるかご意見頂けたら幸いです。 予算的に可能なら8130のほうがいいですよ。 スキャナーの仕様の違いで綺麗なのと... 詳細
[11880846] MP640との違い
2010/09/08 22:39:43(最終返信:2010/09/09 14:38:13)
[11880846] ...操作画面を指でタッチするだけで操作できる機能があるみたいですね。 今までには無い機能です。 こちらは、どちらが自分に合っているかご自分で確かめてみてください。 インクはMP640が5色なのに対して、6色インクになっていますね。... 詳細
[10423947] PCの起動が遅くなってしまった場合の解決方法
 (プリンタ > HP > HP Photosmart C4486 All-in-One)
2009/11/05 00:23:59(最終返信:2010/03/23 19:42:50)
[10423947] ...OSを再起動していただき、上記サービス プログラムのいずれか或いは両方が停止された状態で、問題についての 改善されるかご確認ください。 私もソフトをインストールすると起動時間が遅くなる現象が発生して、許容範囲を超えていたのでソフトは放置だったのですが... 詳細
[11100671] CR-Rトレーを無くして…どこか売ってませんか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2010/03/17 21:30:27(最終返信:2010/03/18 01:50:30)
[11100671] ...Canonのサポートなどにトレーの型番ものってないし、直販にもMP970までしか無いみたいで困っています。 どなたかどこで手に入れられるかご存じないでしょうか? キヤノンのショッピングページに http://store.canon.jp/user/ListProducts/list... 詳細
[10835249] Nikon Capture NX2 使用でも満足できますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9500 Mark II)
2010/01/25 00:18:31(最終返信:2010/01/26 15:07:32)
[10835249] ...OS にインストールするものです。方法はお使いの OS に依って違いますので、ご自身でネット上で調べるかご回答いただいた後に再度質問なさってください。 プロファイルの取り扱いを知っていないと今後不自由する場面がでてきますので... 詳細
[10592137] 排出トレイが閉まりません
2009/12/07 07:54:18(最終返信:2009/12/12 22:41:03)
[10592137] ... ●プリンタ本体が机などの平らな場所に設置されているかご確認下さい。 ●カセットがきちんとセットされているかご確認下さい。 ●排紙口に異物がないかご確認下さい。 ●電源の入れ直しをご確認下さい。 弊社修理サービスは... 詳細
[10247772] 長尺紙は何mmまでプリントできますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2009/10/02 20:01:19(最終返信:2009/11/05 20:13:22)
[10247772] ...フロントトレイからの厚紙給紙の場合、長尺紙は何mmまでプリントできるかご存知の方はお教え願います。 前トレイの最大サイズは355.6mm×584.2mm(厚みの最大1.2mm)です。 ちなみに後ろ... 詳細
[10174488] 6890と6490、5890とで迷っています。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-6890CN)
2009/09/18 21:42:31(最終返信:2009/10/05 23:23:03)
[10174488] ...いままではキャノンやコンビにで80円コピーしてましたが、あまり長時間使用するのも気が引けて、、。それくらいの画質でいいのですが。どの機種にしたらよいかご教授ください。 >目的はA3のカラーコピー(片面)、スキャナー(片面)です。 5890はA3のスキャンができません... 詳細
[10041102] <深刻>エラー-印刷中との表示で印刷できない。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A)
2009/08/23 23:23:50(最終返信:2009/08/27 23:07:44)
[10041102] ...(4)表示される画面に沿ってアンインストールを完了してください。  (5)コンピュータを再起動して、現象が改善されるかご確認ください。 ---------------------------- 上記とのことだったので常駐を停止した所... 詳細
[5752918] MP500のMacとWindowsでのプリンタ共有
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP500)
2006/12/13 15:56:29(最終返信:2009/05/11 23:21:40)
[5752918] ...eMacとルーターは有線接続です。この場合プリンタ共有にするためには、各設定をどのようにすればよいかご教授ください。お願いします。 MP500が対応機種に入ってませんが、リンク先の プリントサーバは、Mac... 詳細
[6481609] 電源を入れると「プー、・・・シュシュー」という音がします
 (プリンタ > EPSON > PM-A870)
2007/06/28 19:08:59(最終返信:2009/03/08 06:29:25)
[6481609] ...インクカートリッジの挿しなおしが可能な場合は、一度、すべての   インクカートリッジを挿しなおして現象が回避されるかご確認ください。   また、インクカートリッジカバーはしっかりと閉めてください。  上記をご確認いただきましても... 詳細
[8852666] Bluetooth(ブルートゥース)に関する質問
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2008/12/28 21:25:05(最終返信:2009/01/01 09:37:07)
[8852666] ...純正品のブルートゥースは結構高価ですが、社外品(一般品)で安価なものはありませんか? どれを選べばよいかご教示ください。 私はサンワサプライのMM-BTUD8を使用しています。 Planex BT-MicroEDR2Xを使用しております... 詳細
[8334357] インク詰まりについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PM-G860)
2008/09/11 20:55:02(最終返信:2008/09/12 19:08:20)
[8334357] ...キャノンのIP4500とエプソンのこの機種と購入をどちらにするか迷っています。 できればインクが詰まりにくい機種にしたいのですが、どちらが詰まりにくいかご存知の方教えてください。 ちなみにIP4500の総ノズル数は4608でPM-G860の総ノズル数は540なのですが... 詳細
[8252744] 電気代とインク代
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A840)
2008/08/25 21:12:01(最終返信:2008/09/01 13:07:17)
[8252744] ...インクが消費するためインクコストがかなりかかるので、電源を入れっぱなしにしているのですが、どちらがコストがかかるのか、皆さんはどのようにされているかご意見頂けないでしょうか。 EPSON の 50/46系インクカートリッジの検証を、行ったページが下記に有ります...インクが消費するためインクコストがかなりかかるので、電源を入れっぱなしにしているのですが、どちらがコストがかかるのか、皆さんはどのようにされているかご意見頂けないでしょうか。 コレに対して回答したことの言い訳? それもずれてると思うんだが >特に... 詳細
[8134993] 印刷した時の色の違いについて
 (プリンタ > CANON)
2008/07/27 19:47:43(最終返信:2008/07/29 17:22:31)
[8134993] ...プリンターに直接繋いでプリントした時の写真の色が違うのですが、どのような設定をパソコン側でやれば同じような写真にプリントできるかご存知の方おられましたらご指導お願いします。 出来上がりの写真はプリンターに直接繋いだ方が明らかに綺麗に出来上がります... 詳細
[7898315] MP770の後継として・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2008/06/05 00:25:07(最終返信:2008/06/06 23:13:57)
[7898315] ...候補にと挙げたのがMP610とMP970なのですが、どなたかMP770から買い換えた方がいらっしゃいましたら、使い勝手や性能などどちらがオススメかご意見ください。スペック表に現れない点などもよろしくお願いします。(5色、7色のインクの差は大きいでしょうか... 詳細
