きれい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > きれい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"きれい"を検索した結果 462件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[3887530] アクセサリー類のスキャンについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2005/02/05 21:23:04(最終返信:2005/02/05 21:34:49)
[3887530] ...よろしくお願いいたします^_^; CISのものより、浮いてるところが暗くならない、という意味では、少しきれいに移りますが、思った通りにとれるかどうかはわかりません。また、ガラスのようなものだと、照明がうまくいくかどうかは... 詳細
[3843673] 写真取り込み
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2005/01/27 20:19:58(最終返信:2005/01/31 09:56:40)
[3843673] ...カラーのSEMなどの分析写真を取り込み、パワーポイントに貼り付けたりするのに使っています。 画像がきれいで取り込み速度が極端に遅かったりということがないような物が欲しいです。 あまりにド素人の質問で申し訳ありませんが教えてください... 詳細
[3798205] 解像度の設定について
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2005/01/18 16:18:51(最終返信:2005/01/20 20:08:33)
[3798205] ...。 取り込んだ画像がきれいに見えるようにするのと、解像度の設定は別です。解像度はどのくらいの大きさに拡大するのかで決めるものです。 きれいにするにはスキャン時に...だいぶきれいになりますのでお試しください。 こちらがGT-9400UFのマニュアルです。 matusyou1さんが知りたいことは、「お好みの画像サイズで取り込もう」や「フィルムや写真をきれいに取り込もう」に書い...いいのでしょうか。設定方法はどこに書かれているのか、教えてください。現在の設定ではあまりきれいに取り込めないのでよろしくお願いいたします。 ではこちらを参考に。 http://www... 詳細
[3768758] 導入レポート
 (スキャナ > CANON > DR-2080C)
2005/01/12 17:38:31(最終返信:2005/01/18 03:00:08)
[3768758] ...こんなことで直るのかと思いつつ、当方で一番使用する再生コピー用紙の紙を専用紙大に切り、キャリブレーションすると、見事きれいにカラースキャンできるようになりました。 3.TIFFファイルのJPG圧縮について これは当方の無知が故のトラブルかもしれないが... 詳細
[3642694] エプソンGT-X800のプレビュー画像について
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2004/12/16 21:46:05(最終返信:2004/12/30 10:46:47)
[3642694] ...使用しているパソコンはPowerBookG4でディスプレイプロファイルはカラーLCDにしています。 この設定だと、Epson Scanのプレビュー画面できれいに見えていても、スキャン後にフォトショップ(作業スペースAdobeRGB(1998)で開くと、暗くて... 詳細
[3699669] 逆光補正について
2004/12/28 23:51:19(最終返信:2004/12/29 17:54:13)
[3699669] ...るということですが試されたことのある方はおられますでしょうか。カタログに載っているようにほんとにきれいになるのでしょうか。それによってこの機能の付いていない5200Fにするかこれにするか迷っています。ご存知の方どうぞよろしくお願いします... 詳細
[3505730] 初心者なんで考えているんですが・・・
2004/11/15 23:22:12(最終返信:2004/12/23 13:03:37)
[3505730] ...ただせっかく買うのだったら応用のきく物にしようと思っています。 それで、これを使っているユーザーさんに質問なんですがたとえば色鉛筆やマーカーで描いた絵はきれいにスキャンできますか? あといつもはデジカメでやっているのですが時々使い捨てカメラなどで撮るのですが普通の写真はスキャンできますか... 詳細
[3517540] フィルムスキャン
2004/11/18 23:51:14(最終返信:2004/11/20 08:30:47)
[3517540] ...自動カラー補正をクリック。ある程度はきれいになります。 3.レタッチが完成したら別名で保存します。このときにJPEG形式を選べば、軽くてきれいな画像が出来ます。 よりきれいにするには、手動でレベル補正や色彩・彩度の補正をチャンネルごとに行い...写真屋さんではプリント時に補正するのできれいですが、スキャナは暗いまま読み込んでしまいます。写真屋さんが補正するように、スキャナで読んだ画像もレタッチすればきれいになります。 Photoshop Elements... 詳細
[3359669] 光沢写真をスキャンすると不具合がでる。
2004/10/07 21:56:22(最終返信:2004/11/11 08:21:10)
[3359669] ...ただたんに目立たないだけかもしれません。 写真には二種類ありますよね!? もう片方の光沢じゃない写真はきれいにスキャンできるのに 光沢写真がきれいにスキャンできないのはくやしいですね。 3台キャノンのスキャナを愛用してきたけどこんな症状初めてです...クリアファイルのような透明なものを一枚かますと、画像に多少影響はあるでしょうけど、くっつかなくはなります。 ひとつ確認してみませんか? 白いきれいなPPC用紙(A4)を光沢写真をスキャンしたのとおなじScanGearCS(TWAINドライバ)の設定で取り込んで... 詳細
[2844734] GT-9400UFとレタッチ
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/05/24 18:00:51(最終返信:2004/11/11 03:34:48)
[2844734] ...わかりやすく書いてあります。一ヶ月も勉強すれば、結構きれいに出来るようになりますよ。もちろん奥は深いですけどね。 それでも、どうしてもレタッチをしないできれいな画像を手に入れたいというのであれば、写真屋さんのCD書き込みサービスを利用されるのがよいと思います... 詳細
[3418921] 雑誌読み取りにおけるCISとCCDについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/10/24 14:27:43(最終返信:2004/10/30 09:43:52)
[3418921] ...平らにしてスキャンすれば、CISでもOKだと思うんですけど。。 そうですね、捨てることを考えたら該当部分をきれいに切り取って スキャンすればいいですね! RHOさん、返信ありがとうございました。 ん?切り取れるなら... 詳細
[3408872] 読み込みスピード 参考になれば!
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2004/10/21 14:04:11(最終返信:2004/10/27 01:25:17)
[3408872] ...400ページならなる) 腕時計をスキャンする人もいないでしょうが見える程度にはスキャンできますし新聞文字がきれいにスキャンできます 昔のスキャナーと比較して性能向上に驚きました この値段で、フイルムスキャンを考えていないならお勧めです... 詳細
[3414296] 「出力サイズ」ってなぜ決めなきゃいけないのですか?
 (スキャナ > CANON)
2004/10/23 06:10:50(最終返信:2004/10/24 10:41:15)
[3414296] ...ーは72〜96dpi、印刷は200〜400dpi必要です。 モニターは解像度が低くても、きれいに表示できます。モニターで表示される文字は、遠目に見てもギザギザしているのがわかりますね...ください。それを両方ともモニターで表示し、印刷もしてみます。75dpiの方はモニターではきれいだが、印刷した方は読めない。300dpiの方は印刷はよいが、モニターからははみ出してしま...。 >それを両方ともモニターで表示し、印刷もしてみます。 >75dpiの方はモニターではきれいだが、印刷した方は読めない。 >300dpiの方は印刷はよいが、モニターからははみ出して... 詳細
[3399176] 大変初歩的な質問ですが
2004/10/18 21:26:21(最終返信:2004/10/19 21:38:13)
[3399176] ...うまく取り込めていらしゃる方コツを教えてください。仕事に使いたいのですが、当方初心者のためうまく使うことができません。 きれいに取り込む方法を具体的に順をおって教えていただけたら大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。... 詳細
[3373274] スキャナー初心者です
 (スキャナ > EPSON > GT-F600)
2004/10/11 12:52:38(最終返信:2004/10/11 18:54:59)
[3373274] ...300dpiを超えれば、ほとんど差は付かないはずです。 ・解像度の数値が大きければきれいになるわけではありません。大きい数値は大きく印刷する場合に使います。きれいにするにはPhotoshop等でレタッチしてください。 ★解像度を高くして出力サイズを等倍にしたほうがいいのか... 詳細
[3337161] どなたか教えてください
2004/10/01 18:32:40(最終返信:2004/10/02 15:49:49)
[3337161] ...これではちょっと載せれそうにはありません。 ほかのHPなどを見ているときれいにスキャナで読み込んでいるような 画像を見かけるのですけど、HPなどである程度きれいにみせたい(文字や写真がぼやけてなくてそこそこはっきり見える程度)時はどうすればよいのでしょうか...いくつかのカタログの写真を試してみたんですが、取り込む写真の画質や印刷の質によってかなり差がでるんですね。 解像度を上げてきれいに取り込めたものもあったのですが、元々があまりよくないものは、解像度を上げてもあまり良くはありませんでした・・・... 詳細
[3298367] 画素数
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950F)
2004/09/22 15:12:45(最終返信:2004/09/29 19:53:37)
[3298367] ...原寸大で表示する場合は問題ないのでしょうか。 しかし、感覚的には元の情報量が多ければ多いほど、画像はきれいに表示されると思うのですが、、、 そこで、写真(紙焼き)をスキャンしてJPG形式で保存し、PCのモニタ(液晶17インチSXGA)で表示して鑑賞する場合...com/nk/NAlbumPage.asp?key=289161&un=55608&id=45&m=2&s=0 きれいな画像が欲しいのであれば、レタッチの技術を磨いてください。 スキャンした画像は、原画と全く同じにはなりません... 詳細
[3301887] 初めてフィルムをスキャンしてみました
2004/09/23 11:01:06(最終返信:2004/09/26 21:41:06)
[3301887] ...というのは、予算が許すならその方がいいです。特にネガをL版プリントするなら、お店のほうがきれいな上に安いです。ポジはプリントするよりも、ライトバックスかスライドプロジェクターで見るこ...リント用、ポジは透過光用として作られました。スキャナで読むよりも、ネガから直接焼いた方がきれいなのは当然です。もっとも最近はお店もスキャナで読んでいるようですが、その場合でも業務用ス...、言ってました。値段の差は画質の差となって、如実に表れるようで、そこのプリントは恐ろしくきれいです。  民生用のスキャナ等は、あくまでも簡易用と割り切って考えるべきでしょう。本当に... 詳細
[3313716] 読み取りセンサについて
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/09/25 23:34:49(最終返信:2004/09/26 10:58:08)
[3313716] ...これはホームユーザー向きのスキャナに搭載されている「カラーCCD(Hyper CCD)」と比べて、読み取りがきれいなのでしょうか? 現在、コピーソフト(CANON PowerCopy2)を使用して、スキャナー(EPSON...GT-8300UF)で読み取り→レーザープリンタで出力していますが、いくら解像度を上げても、コピー機のようなきれいな仕上がりにはなりません。 EPSONの業務用ESシリーズのスキャナーを使用すれば、実現可能なのでしょうか... 詳細
[2813755] エプソンスキャナー
2004/05/16 12:21:57(最終返信:2004/09/25 19:46:17)
[2813755] ...CRTと液晶がありますがモニタにもよりますが色表現の面だけで言うとCRTのほうにぶがありますが、液晶は発色がきれいで見やすいという点があります。 スキャナには、使われているレンズや解析するエンジンによって変わりますが... 詳細
