きれい (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"きれい"を検索した結果 228件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8774189] FMの使用感はいかがですか。
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110MF)
2008/12/12 23:22:30(最終返信:2008/12/14 14:53:43)
[8774189]...決断するためのヒントとしてどなたかお教え願えないでしょうか。よろしくお願いいたします。 (なお、私の家ではFMはT型のフィーダーアンテナでもきれいに受信できるくらいの電波強度です。) 参考になるかわかりませんが、我が家での状況をお知らせします...詳細
[8664280] PC取り込み時の音量レベル
 (ICレコーダー > ローランド > R-09HR)
2008/11/19 23:11:26(最終返信:2008/12/10 22:38:03)
[8664280]...自分の出せる最大の声量でピークランプが点滅しないように録音レベルを決めればいいと思います。 マイクとの距離ですが、録音した自分の声が一番きれいに聞こえる位置を探しましょう。 蛇足ですが、ALMさんのやろうとしてることはいわば合成写真といっしょです...詳細
[7265901] 鉄道走行音の録音
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2008/01/19 14:05:13(最終返信:2008/11/27 23:38:17)
[7265901]...他機種は機器を寝かせると水平方向の音を拾うのに対し、H2はマイクに対し正面の音を拾うので、先ほどの走行音の録音に当てはめると天井に跳ね返った音がきれいに録れるのでこのようになります。 少し気になる点としては、液晶画面も日本語表記ができたりもう少し大きくすればもっと使い勝手がよいのですが...詳細
[8673179] PS285系列の弱点を克服した良い機体です。
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS603RM)
2008/11/22 02:20:01(最終返信:2008/11/27 10:51:30)
[8673179]...試しに以前録音したファイル(使用機種はPS285RMですが)をPS603RMに入れてみましたが結構きれいに再生できました。 ちなみにPS603RMの再生時のノイズ除去機能はノイズキャンセル弱、ノイズキャンセル強...詳細
[8558344] バンド練習に使いたいのですが・・・
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2008/10/27 01:09:00(最終返信:2008/11/16 18:18:35)
[8558344]...ライブハウスのようなある程度広い場所ならともかく、 10畳程度の練習空間でロックのよう比較的大音量でもきれいに録音できるものでしょうか? 3万円以内で条件に合う最適な機種が知りたいので、どうかよろしくご指導ください...詳細
[8489916] お尋ねします。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX78)
2008/10/12 16:21:55(最終返信:2008/10/29 10:11:04)
[8489916]...説明書をよく読んでいたつもりでしたが、見落としていたようです。 ご質問の件ですが、私は比較的前方の席にいつも座っている為、きれいに録音出来ています。 小さな音まで拾うのが気になると言えばなりますが… 離れた場所からは試した事がないので...詳細
[8454668] 集音マイク付けたら…
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-11)
2008/10/04 21:03:49(最終返信:2008/10/19 22:45:47)
[8454668]...録音の入力レベル上がるでしょうか? 集会でボソッと話す人がいます。 きれいに録りたいのですが。 パナソニック RP-VC151-S [モノラルマイクロホン] なんてどうなのでしょうか? 詳しい方お願いします...RP-VC151-S [モノラルマイクロホン] 試しました。 マイクの位置がクリップ止めで胸に来るので きれいに録れました。 ...詳細
[8425128] ソニーの技術者の方、すみません
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/09/28 13:24:30(最終返信:2008/10/11 23:40:54)
[8425128]...曲目ごとにするなど適切な長さにして、CD化する。そしてインクジェトプリンターなどでCDのレーベル面をきれいにデザインし、情報を印刷する。さらにCDのジャケットを作成し、音質や体裁などすべての面で、市販CDに負けない位のものを作成してみたい...詳細
[8281779] アフレコ用として
2008/08/31 19:45:38(最終返信:2008/09/05 23:29:30)
[8281779]...JonaMoonさん 返答有難うございます。 PCM-D50でも別途マイクを買わないとと言うことですが、これはきれいに音は取れますが 周りの音もしっかり拾ってしまうため向かないということでしょうか? アフレコが必ず入る場面が多いので...詳細
[8244698] カラオケを録音するのには向いてますか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-PS182RM)
2008/08/24 01:33:42(最終返信:2008/08/24 01:33:42)
[8244698]...たいんですが そういう用途には向いてますか? この前携帯で試してみたんですがこもった音というか、きれいに録音できなかったのでICレコーダーならできるかな?と思い値段的にこれを買ってみようかと思うんですが・・・どうなんでしょう...詳細
[8204284] PCM-D50とLS-10
2008/08/13 23:06:18(最終返信:2008/08/17 13:54:43)
[8204284]...教えて下さい。 碧の風さん 返信ありがとうございました。 録音データを聞かせて頂きましたが、かなりきれいに収録されていらっしゃいますね。 あれは三脚を使用して収録されたんですか。また、それは付属品の三脚ですか...詳細
[8032028] オペラ歌手の歌を生録音
2008/07/05 09:37:03(最終返信:2008/07/24 19:23:59)
[8032028]...誤ってPCM-D50をDS-50と記載してしまいました。 聞かせてもらいました。 すばらしいですね。 写真もきれいですね。 私も時々 生録をしますが、手持ち録音は、2分ぐらいが限度ではないでしょうか。 写真の中に小型の三脚にPCM-D50に載っていますが...詳細
[7964287] 2G分割のところについて
2008/06/20 10:07:43(最終返信:2008/07/12 19:04:55)
[7964287]...い。 実力値として6〜7時間もつみたいです。 補足です。 EDIROL R-09なら分割部分がきれいに繋がっていました。 他の機種はわかりませんが。 ありがとうこざいます。 EDIROL R-09...詳細
[7876347] スピーカーについて
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2008/05/31 00:42:48(最終返信:2008/06/01 12:37:17)
[7876347]...ほかの物をお進めします。 この機種には、遅聞、早聞等の機能がまったくついていません。 その代わり音をきれいに録る事だけに特化した機種だと思います。 皆さん、ありがとうございました。購入前に大変参考になりました...詳細
[7793265] 録音設定に原因ありでしょうか?
2008/05/11 13:49:44(最終返信:2008/05/21 13:08:56)
[7793265]...MDのときに使用していたプラグインタイプのマイクについては、 すでにR-09HRにつないで試していたのですが、無いほうが音はきれいに録れるようでした。 そうですね、確かにレコーダの置き場所が悪いといえば悪いのでしょうね… 引き続き...詳細
[7778511] LS-10、ICR-PS1000M、ボイストレックとで迷っています
2008/05/08 07:38:23(最終返信:2008/05/17 21:34:07)
[7778511]...LS-10は私の好みではないです。ICR-PS1000Mはわかりません。候補にありませんがR-09はきれいで好きです。大きさが問題でしょうか。 ICR-PS1000Mはもう少し値段が下がる可能性があるのではないかと思います...詳細
[7732069] どうしても音が割れてしまいます。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-60)
2008/04/28 01:18:07(最終返信:2008/05/17 17:56:39)
[7732069]...今は満足しています。DS-60 の音質が好きならローランドのR-09HRなども良いと思います。せっかく音がきれいにとれるDS-60ですが、この部分は改良してほしいですね。 それは恐らくVCVA(音声自動検出機能)のせいだと思います...詳細
[7639820] 教えて下さい!!
2008/04/06 22:40:12(最終返信:2008/05/16 09:59:31)
[7639820]...@についてはオリンパスのLS-10をお勧めします。サンプリングを48KHZで録音すればきれいに取れます。サンプリングが高い方がきれいに録音できます。きれいに録音するほど録音時間が短くなります。MDレコーダは、44.1KHZです...が入ってしまうということはまったくありません。外部マイクはSONY ECM717が ありますがこれよりきれいに入ります。 以上、主観ですが参考になれば。 オリンパスの技術者から直接聞いた話ですが オリンパスで出している...詳細
[7783097] ファイルサイズについて
2008/05/09 09:38:23(最終返信:2008/05/14 20:34:07)
[7783097]...PCにて編集ソフト(使い慣れたSound it!を使いましたが)でファイルを結合して確認したところ、きれいにつながった、ということです。 44.1kHz-16bitでしたら、ファイルサイズ上限を128MBにしておけば...詳細
[7762920] H09HRか、これか、悩ましい・・
2008/05/04 23:22:53(最終返信:2008/05/11 01:23:10)
[7762920]...現在一番いい音で録れるように思います。 H09HRって、ローランドの製品のことですか。前の09しか知りませんが、中高音がきれいですね。発売時からあまりにも人気が出たからソニーもようやく安い機械を出したって感じでした。(それでも高いですけど...詳細
