きれい (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > きれい (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"きれい"を検索した結果 1068件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[16055951] この機種でもフィンに埃がたまり故障するんですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2013/04/25 00:16:00(最終返信:2013/08/03 00:57:00)
[16055951] ...そうすると各メーカー状況は一緒かと思われます。 この機種はフィンの洗浄機能はついていませんが、しっかり乾燥時フィルターに埃がきれいといっていいほどつきます。それに安心して乾燥することができます。実はとるのも乾燥終了の楽しみになりました(^−^)... 詳細
[16337191] さようなら、東芝 欠陥洗濯機
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2013/07/06 18:53:52(最終返信:2013/07/31 17:04:14)
[16337191] ...ちなみに、最近、我が家にやってきた洗濯機は、 「NA-FR80S6」パナソニック製です。 静か過ぎる、きれいに洗える(と妻は言う)、不満なく、優等生です。 でも、面白くない。優等生だから。 毎日、空気のように働いてくれちゃっています... 詳細
[16411736] 排水口からの水の吹き出し対策について教えて下さい
 (洗濯機)
2013/07/28 12:37:48(最終返信:2013/07/29 08:20:43)
[16411736] ...効果があるどうかわかりませんが 取説P101洗濯機排水ホースを上段に付け替えてみるくらいでしょうか 排水溝が きれいに見えて 実は中のほうが汚れていた、ということが考えられないことはないので デジタルエコさん提案の... 詳細
[16231641] うちには合わない
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV80M)
2013/06/09 04:15:44(最終返信:2013/07/24 23:17:50)
[16231641] ...粉石けんだとすすぎの水がちっともきれいにならないので、 仕方なく合成洗剤を使いましたが、それでも4〜5回はすすぎが必要。 仕方なく洗濯物の量を減らしていくと、すすぎの水はきれいになりますが、 前の4.5kgの物と変わらない量しか洗えない...穴無しのこちらを選びました。 穴って、無くていいんだ!?と思いながら・・・。 ところが、すすぎの水がなかなかきれいにならない。 何度すすいでも、濁りが残る。 観察していると、どうやら排水の穴が少なく下にしかないので... 詳細
[16330038] 乾燥後の湿気
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2013/07/04 22:53:41(最終返信:2013/07/15 09:27:05)
[16330038] ...ハケでやさしくやりましたが、取れない取れない!! 添付は、清掃後ですが、余程いいツールが無い限り 安全かつきれいに清掃できないですね。 マジックリンぶっ掛けてしまいました。 その後、ジョーロでザー…。 危険すぎました... 詳細
[16303424] ドラム内に水がたまらない
 (洗濯機)
2013/06/28 03:43:17(最終返信:2013/07/07 08:00:28)
[16303424] ...液体洗剤も落ちていない。そのまま続けると、すすぎの時には多少水が落ちて最後まで終了してしまい、一応きれいになっているような感じだけど。(妻の話)ということらしいのですが、(質問疑問)3年もたたずに故障?... 詳細
[16274856] 時間がかかります
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8MV)
2013/06/20 12:14:05(最終返信:2013/06/20 22:49:06)
[16274856] ...水量が少ないのか、中心が全く濡れていないときも多いです。 あと、いつも清水でステンレス層を自動できれいにするんです。なので脱水だけでも清水が出ます。大型モノを洗ったとき、「もう一度、2度目の脱水」などの時... 詳細
[16191796] 泡で洗浄するというのは効果を感じられますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H5)
2013/05/29 19:05:39(最終返信:2013/06/12 19:05:17)
[16191796] ...たぶん違いはわからないです。 メーカーが強調しているのも、より汚れが落ちる、というより、より少ない水できれいになるからエコだ、という点です。特許があるので、他社は使えませんが、他社は他社で工夫しており、使用水量は結局... 詳細
[16111880] 日立の洗濯機で、BDS7500と、BWD9PVで迷ってます
 (洗濯機)
2013/05/09 01:16:23(最終返信:2013/05/31 05:55:18)
[16111880] ...普段着だったら衣類も乾燥までかけて、そのまま着ちゃってます。 量が多すぎなければ、むしろ浴室乾燥機でつり干ししたものよりきれいにしわが伸びています。 ただ、ヒーター式乾燥を使っていたころは靴下なんかがすごーく縮んでしまったこともあったので... 詳細
[15231375] ヒートポンプのフィン部分の水での自動洗浄機能
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2012/10/20 23:43:50(最終返信:2013/05/22 01:59:15)
[15231375] ...しまいます。 ちなみに、フィルター類の掃除は自己でやれるメンテ範囲はベテラン修理工曰く「あれ?きれいにしてるじゃないか。これで乾燥が弱いの?(その後、埃の量見て納得。ということはあまり自己メンテ意味が無い... 詳細
[16132591] ソフト仕上剤投入ケースの水について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8PV)
2013/05/14 17:45:54(最終返信:2013/05/21 13:03:50)
[16132591] ...柔軟剤ではなく水道水と思われます。 サイホンの原理で柔軟剤はすべて投入されて、そこに水道水も追加されているから毎回きれいな水が残っているのだろうと想像することにしました。 ケースを毎回洗ってくれていると思えばいいかな(笑... 詳細
[16143239] 乾燥のシワがすごいのですが
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2013/05/17 16:28:34(最終返信:2013/05/21 01:45:36)
[16143239] ...カーHPには大風量でシワ無しとシャツの写真が・・・。 シャツだけ2,3枚ならHPのようにきれいになるのでしょうか? 洗濯量は一回につきだいだい2キロぐらいです。 使用されている方...きます。 これだと、乾いてから霧吹きで水分を与えてシワを伸ばすという手順が不要で、 一番きれいに仕上がります。 でも、ニコ母さんは、全自動で乾燥までさせたいのに、この方法じゃ解決に...乾燥機で)乾かすを行いシワ軽減を行なっています。 >シャツだけ2,3枚ならHPのようにきれいになるのでしょうか? 乾燥を最後までかけてシワをなるべく減らずならやはり乾燥させる量を... 詳細
[15987485] 糸くず
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9PV)
2013/04/07 06:18:08(最終返信:2013/05/21 01:32:14)
[15987485] ...購入して3ヶ月、大量のホコリ付着に悩まされています。こまめに糸くず取りのネットをきれいにしても効果なし。 メーカーサポート電話で受けたアドバイスは@自動設定される水量より多い水量を設定することあるいは...」と言っていました。 濃い色のものは目立つので、コロコロを掛けながらたたむときもありますね。 排水溝はきれいにしてからの購入なんで、問題ないと思います。 セーターなどネットも使っています。 なんなんでしょうねぇ... 詳細
[16114956] このサイトを見て購入しました
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DL)
2013/05/09 22:36:20(最終返信:2013/05/18 18:21:57)
[16114956] ...目で見てわかるカビが発生した場合は、 市販の300円前後のクリーナーでは落としきれません。 いったんはきれいになりますがイタチごっことなります。  2千円するメーカー純正品のクリーナーで 11時間つけおきつけおき槽洗浄しないと効果がありません... 詳細
[14379990] カビの臭いについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2012/04/01 22:29:29(最終返信:2013/05/04 04:30:02)
[14379990] ...手順は、覚えたので月1回の内部の掃除をしています。ブラシで繊維を取り除き、市販のエアコン洗浄スプレーできれいにしています。また、月に1回ドラムのお手入れが必要なので、市販の塩素系漂白剤で良いと取説に書いてあったので... 詳細
[16049188] また乾きません
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ3000)
2013/04/23 09:28:21(最終返信:2013/04/27 21:43:46)
[16049188] ... 洗剤は液体洗剤を使っています。 今排水フィルター確認したら、いっぱいたまってました。 これさえきれいにしておけばおきない問題だったのかしら? どちらにしても5年すぎて再発したとき、 修理依頼しないのを狙ってるとしたら嫌だなぁ... 詳細
[16022735] 洗濯乾燥機、各社最新機種の性能について
 (洗濯機)
2013/04/16 14:08:56(最終返信:2013/04/22 09:27:00)
[16022735] ...洗濯と乾燥を使用。乾燥は主にタオル・寝具・靴下・下着。 質問と求める性能は次のとおりです。 @衣類をきれいにするというそもそもの機能がすぐれていること。節水・節電等のエコ性能は不要です。  洗浄力、除菌力... 詳細
[15961839] この機種をお持ちの方に質問です
2013/03/31 17:41:47(最終返信:2013/04/01 23:59:58)
[15961839] ...試しにドライバーでフィルターを外してフィンの部分を見てみました。 使用4か月ほどですが、洗浄していると思われる部分はほとんどほこりの付着がなく、すごくきれいでした。端に水がかかりにくい部分があるようで、その部分だけはっきりわかるほど汚れていました。 自動洗浄は効果があるみたいです... 詳細
[15922650] 乾燥時の電気代の算出について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S6)
2013/03/22 10:14:41(最終返信:2013/03/23 00:37:55)
[15922650] ...(使わなくなった原因は電気代だったか所用時間だったかは忘れました…) あと当たり前ですが少ない水量でイマイチな汚れ落ちより、十分な水量で きれいに落としてくれた方がありがたいです。 また今回買い換え検討のきっかけとなったのが洗濯層のカビですので... 詳細
[12298311] 洗濯機故障! 購入(粉石けん使用)アドバイスください
 (洗濯機)
2010/11/30 04:22:34(最終返信:2013/03/18 12:16:58)
[12298311] ...水をかけて脱水、を繰り返すので食器洗いを考えたら(洗った後、水がかからないようにしておいて、きれいな水で一気にすすぐ)、きれいな水が使えていいのかなと思ったのですが、せっけんカスが出来たり、落ちなかったりてしまうのですね... 詳細
