きれい (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > きれい (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"きれい"を検索した結果 1068件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[19043010] 乾燥機能を使うと、綿のシャツなどのすそが折れ曲がります
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/08/11 15:05:02(最終返信:2015/08/12 08:08:45)
[19043010] ...縫い目を境に折れ曲がることが多いです。量を減らしても、ジェット乾燥・ジェットほぐしを使ってもダメでした。 すそ以外はきれいに仕上がっています。すそだけ、または、すそと襟ぐりだけにシワが入ってしまうという状態です。 何か対策法などありますでしょうか... 詳細
[19007549] 40度つけおきコース & 返品について
2015/07/29 01:31:09(最終返信:2015/07/30 00:07:26)
[19007549] ...少なくともパンフレットにはそれを売り文句にしているので 購入しました。 私も一度だけ温水で洗ったときに長い間付いていた黄ばみがきれいに取れたので、それからずっと温水機能のものを探していました。 温度を保ってつけおきするというのが更に効果があるのでは... 詳細
[17929879] 買取してもらいました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2014/09/13 03:11:42(最終返信:2015/07/27 22:41:31)
[17929879] ...昨日VR5600を15万円で引き取ってもらいました。 序に分解しました。 驚くことにヒートポンプはきれいでした。 手前のダクト(フィルター前)だけ埃まみれでした。 トラップも水垢はありましたが臭いはあまりなく... 詳細
[18967661] 洗濯後の水滴など
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8700L)
2015/07/15 08:54:41(最終返信:2015/07/20 12:56:07)
[18967661] ...洗濯乾燥コース使用です。 ちなみに、 グレーゴムの外側はもちろん、内側の埃も毎回ウェットティッシュできれいに拭き取っています。 早速のコメントありがとうございます。 糸くず、埃はやはり溜まるのですね。... 詳細
[13320676] 乾燥トラブルの経緯 (解決)
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2011/07/31 23:53:40(最終返信:2015/06/04 15:33:05)
[13320676] ...4回目:本体側にある乾燥フィルターの目詰まり  毎回綿ぼこりのようなものをとって掃除していたので、見た目はきれいだったのですが、細かい白い粉が網目に詰まっていました。 修理の人の話では、洗剤のカスが溜まるとのことでした... 詳細
[18801468] カビの発生などありますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2015/05/23 07:25:20(最終返信:2015/05/25 07:48:36)
[18801468] ...メーカー純正品のクリーナーで11時間コースの槽洗浄。 酸素系クリーナーで落としきれなかった細かい汚れが溶かされて、 洗濯槽がきれいになります。 といこちゃんさん こんにちは  一度ピロピロワカメが発生したらメーカーのメーカー純正SK-1(OEM)で11時間の槽洗浄をしてください... 詳細
[18703567] 洗濯用せっけんは使えますか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90P)
2015/04/21 10:40:39(最終返信:2015/04/25 17:41:20)
[18703567] ... 予洗いしてください。  ただし、インバーター機の濃縮洗浄は襟やそで口の汚れ、 靴下は2槽式よりきれいに洗いあがります。 ありがとうございます! 毎回毎回全く取れずにそのまま出てくるので、うんざりしていました... 詳細
[18584296] いかがでしょうか_ふたの保護
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10XTV)
2015/03/16 12:16:10(最終返信:2015/03/18 22:21:05)
[18584296] ...ごろんごろんPCさん、コメントありがとうございます。 誰にも相手にしてもらえないと思いました。 シールはきれいに剥がせるので、数ヶ月したら違うデザインにしてみます。 それにしても鉄球の落下試験はすごいですね... 詳細
[18587726] 油汚れの作業着を洗濯されておられる方はいらっしゃいませんか?
2015/03/17 11:42:07(最終返信:2015/03/18 12:37:22)
[18587726] ...主人が機械の部品加工をしておりまして、作業着が油で汚れます。 油汚れは高温で洗剤を使って洗うと結構きれいになると知りました。 こちらの商品のレビューで作業着を洗濯されておられる方の汚れが下洗いしなくても... 詳細
[18575368] クズとりネットが面倒くさい!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8PV)
2015/03/13 23:54:28(最終返信:2015/03/14 16:43:42)
[18575368] ...あのごみ取りが密かな楽しみだったりします・・・ ネットの表からキッチンペーパー等で吸水し、ネットを裏返すと、きれいに取れるので。... 詳細
[1615890] TW-G70お持ちの方いらっしゃいますか?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-741EX)
2003/05/27 23:58:23(最終返信:2015/02/23 09:07:10)
[1615890] ...本体側のホース接続部も確認されていますか? えぇ、今念のためはずしてみましたが、変なにおいもせず、 そこそこきれいなものでした。E1エラーは出たことがあり ませんし。 内部の問題が考えられますので販売店かメーカーサービスに相談してみてください... 詳細
[18425659] 二槽式の洗い方
 (洗濯機)
2015/01/31 17:50:28(最終返信:2015/02/08 00:17:01)
[18425659] ...たらいで柔軟剤でつけ置きして、 もう一度脱水していました。  付け加えます。 粉末合成洗剤だけで十分きれいになりましたので、 普段の洗濯に漂白剤は使用しませんでした。 (全自動洗濯機だと漂白剤を使用しないと落ちていないことがあります...脱水を2分程度行い、洗濯槽の水は全部排水。 今度は注水すすぎで15分。 完全とは言い難いものの、きれいになった気分?は、します。... 詳細
[18187350] 洗濯槽の臭いについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/11/20 16:02:23(最終返信:2015/01/16 04:53:25)
[18187350] ...洗剤ケース、排水フィルターも汚れがないか確認してください。 特に排水フィルターは洗濯中に循環するのできれいにしないと臭いの原因になります。 購入しての約1年。うちは特になにもしていませんが匂いはしません。... 詳細
[7473602] 落ちない
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-60AP)
2008/03/02 11:46:07(最終返信:2014/12/28 22:03:37)
[7473602] ...今更かもしれませんが、ちょっと気になったので参考までに。 汚れ物の種類や状態によっては予め下処理をしておくとよりきれいになります。また血液など鉄分を含む汚れは「還元型漂白剤」(塩素系ではない)を使用しないと落ちませんよ... 詳細
[18247604] 乾燥フィルターの残留洗剤?の清掃
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/12/07 21:14:42(最終返信:2014/12/09 21:40:39)
[18247604] ...外してぬるま湯でブラシ洗浄。 なんとかまぁきれいになったかな。。。ですが あまり物理的に刺激を与えたくない(網を壊したくない)なあって思います。 また、濡れた状態だと、なんだかとてもきれいにみえます、このフィルター。...こんなもんだろうで流していました。 2代目となると、気になり始め、本日ぬるま湯に置き漬け(3時間ほど)しましたが あまりきれいになりませんでした。 更に、時間更新で、再度実施。 このとき、湯に漬けたままで、コスリ洗いはしていません... 詳細
[18176283] 塩素系漂白剤vsバクテリア
2014/11/17 08:09:32(最終返信:2014/11/22 18:08:38)
[18176283] ...浄化槽に流しても、微生物を殺すことなくむしろきれいにしてくれるはずです。 特に洗濯は、洗濯時に50cc位入れておけば洗剤は半分でOKで、襟汚れなどもなくなるし、洗濯機のよごれもきれいになっている(はず!?)です。(つけ置き洗いはもっと効果的のようですが...この洗濯機に買い直してからも「液体洗剤」の投入口から入れて洗濯しています。洗濯槽の内側を見たわけではないのでわかりませんが、きれいなはずだと思います。ご参考まで! えひめAIについてはこちらに作り方が説明されています→http://www... 詳細
[18101900] 水の量(残り湯の量)について
2014/10/28 11:12:18(最終返信:2014/11/05 12:28:53)
[18101900] ...ホースの清掃手間と比べるとどちらが得か? 私だったらたくさんのきれいな水で洗濯します。 mupglay様 そうですね。こんなに節水ならお風呂の残り湯を使わなくてもきれいな水を使用すればいいですね。 フレッシュmmmレモンさん...前の洗濯機はメンテナンスしてなくて黒いビロビロがたくさん出て壊れてはないのですが変えました。 毎回乾燥フィルター、排水フィルター、ドアなどきれいにしてます。 それにデジタルエコ様一押しのイオントップバリュー衣料用粉末漂白剤も購入し使ってます(^^)/... 詳細
[18102050] お湯だけで回しているのに大量の泡
2014/10/28 12:11:03(最終返信:2014/11/01 04:37:16)
[18102050] ...排水フィルターは洗濯時常に水が循環しているので、毎回きれいにすること! ここに水垢など汚れがあったら洗濯槽、ドラム裏、循環ホースなど見えない部分すべて同じ汚れが詰まっている証になります。 排水フィルターを毎回きれいにしてこまめな洗濯機メンテナンスを継続するか... 詳細
[18060890] お手入れは大変
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8TV)
2014/10/17 10:57:32(最終返信:2014/10/24 04:54:33)
[18060890] ...洗濯槽の穴から黒い糸のものが発生して、市販の漂白剤などを使っても、あまりきれいにできなかったです。更に、洗濯槽と外の本体の間も黒い泥のようなものがあり、このままだと、きれいに服を洗濯できないと思っています。 いわゆる黒カビですね...%84%E5%89%A4+%E6%B2%83%E7%B4%A0  自分のところは、これで上手くきれいになりました。下着なんかの防臭効果も確認できました。 (洗濯物を部屋干ししても匂わない) ... 詳細
[18037102] 洗剤ケースと上部給水シャワーユニットの黒カビ
2014/10/10 23:41:48(最終返信:2014/10/13 04:05:12)
[18037102] ...アリア社長さん セリアででっかいハブラシを買ってきました。逆側には90度に曲がる先細ブラシもついているので角もきれいにできそうです。 おそらく原因は洗剤が水で跳ねて付着して湿気でカビが発生したんだと思います。 いくら洗濯後に開けていても洗濯終了後すぐに開けませんし... 詳細
