きれい (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"きれい"を検索した結果 125件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13979874] サンヨーと比べてどのくらい改良されているのでしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/01/04 21:36:04(最終返信:2012/01/06 02:30:09)
[13979874]...側面の焼きが少し厚く感じましたが、アジは良かったです。モーターが強く、コネが強いのか、伸びのよいきれいなパンに焼けてました。  機種改良された今回のGOPANで、ミル音や、底の穴の大きさ、米パンの出来がどのくらい改良されているのでしょうか...ミルの部分のお掃除が面倒なこと。米汁が、中に入ったまま焼きあがりますので、ミルの中のパンを毎回、きれいに取り除かなければなりません。ミルを分解して水に浸してパンを取り除く、この作業が、案外、手間と感じました...詳細
[13865040] パンの上(てっぺん)が白く焼けます
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2011/12/08 11:37:30(最終返信:2011/12/08 11:37:30)
[13865040]...買って最初に焼いた時は、側面もてっぺんも全体に焼けていて問題なかったのですが、2回目からてっぺんがきれいに焼けず、白パンのようになります。火通りも上から2pくらいは半生のようです。  主に焼くのはパン・ド・ミです...詳細
[12390555] 未完成品です。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/12/19 17:40:27(最終返信:2011/10/22 16:40:35)
[12390555]...蓋上部から中が見えませんが後イースト投入が気に入っています。最初からイーストを投入するより確実にきれいに膨らみます。羽も小さいしパンの型もよくでき何しろ。。手入れが簡単です。 消費者、メーカーさん、量...いずれにしてもGOPAN焼き上がり〜写真テキストの膨らみはパナHBテキストの失敗の写真です。 膨らみ良い形は美味しさです。(イーストが上手く生きるときれいな型になると、おもいます。) (私は長くHB使用してきた一般の主婦です。) 量販店で交換・・・こんな奴...詳細
[13524737] これって新品?
 (ホームベーカリー)
2011/09/20 15:08:50(最終返信:2011/09/20 19:10:32)
[13524737]...シールには「ご使用の際はこのシールをはがして・・・」のようなことが書いてあったので、どの商品にもついているものなのかと思ってました。 付属部品も袋に入ってきれいな状態だったので、愛のメロディーさんの言うとおり新品のようです。初めてのネットショップの利用だったので少し疑いすぎてたのかもしれません(*^_^*)...詳細
[12380707] 焼きあがったパンが取り出せません。
2010/12/17 19:15:08(最終返信:2011/09/04 17:41:05)
[12380707]...上手く取り出し難い場合があります。しっかりとパンケースを振ってください。 > また、米パン羽根の中心部分を付属のブラシできれいにお手入れをお願いいたします。 > 洗い残しがある場合、次回作成時に生地が焼きつくという可能性が考えられます...詳細
[13289804] 成形パンの生地について教えてください
 (ホームベーカリー)
2011/07/24 11:06:29(最終返信:2011/08/08 18:58:50)
[13289804]...丸めると生地が傷むので一呼吸おいてあげた方が良いですね。(スケッパーなどでカットした切口はべたついているので内側に包みこむように丸めるときれいにまとまります。) 室温が28℃以上なら冷蔵庫にラップや布巾をかけずに入れます。 目的は、ダレた生地を扱い易くする...詳細
[12709227] フワフワの食パン
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2011/02/26 12:25:19(最終返信:2011/06/19 10:17:13)
[12709227]...焼き上がり10分ほど前に取り出し。 粉はゴールデンヨット使用。 今まで一番のふわふわ。 焼きあがりもきれい。 同じ分量で、イーグル使用時は、ふくらみますが ゴールデンヨットに比べると、ふわふわ度が低かったような...詳細
[13102806] HBH-100 パンケース軸受けの交換時期について
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2011/06/07 17:18:57(最終返信:2011/06/10 07:27:58)
[13102806]...パンケースの裏は水に浸けてはダメなことやパンケース用軸受けが消耗品であることを知りました。 本体底は何とかきれいに掃除ができて回るようになったので、軸受けを注文しました。 そこで教えていただきたいのですが、使用頻度によって消耗の具合も違うのでしょうが...パンを出したらすぐに洗って拭いて本体に戻してました。 最初の頃は軸受けも水に浸けたり濡らしたりすることはありませんでした。 やらなくてもきれいだったので。 軸受けに黒い焦げかすがついたり、さらには生地そのものがへばり付くほどもれてくるようになって(購入後約1年)水に浸けて洗うよう...詳細
[12945431] ばっちり
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/04/28 05:18:48(最終返信:2011/04/28 05:18:48)
[12945431]...ばっちりできました。 水の温度をはかってやったら、うまくできました。 羽を取るのも切れ込みを入れて取るときれいにとれました。 生地もなめらかでごつごつしてなかったですよ。 ...詳細
[12643719] フタのお手入れ
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2011/02/12 12:13:42(最終返信:2011/03/07 11:23:16)
[12643719]...使い始めて3カ月ごろから錆びたようになっていて、手入れをすると表面はきれいになりますが、隙間はどうしても取り除くことができません。 使用後は毎回きれいに空拭きしているのですが・・・ 他の機種の口コミも見たのですが...詳細
[12732896] 食パン作り、失敗しました。
2011/03/03 07:46:15(最終返信:2011/03/03 13:53:30)
[12732896]...昨日届いたティファールのホームベーカリーで、食パン(ブリオッシュ)を焼きました。 結果は大失敗です…。 ・生地がきれいにまとまらないまま焼けた。 ・膨らまなかった。 ・食感や味がパンではなく、スコーンのようになってしまった...詳細
[12653847] ハネがスポスポです??
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2011/02/14 10:35:57(最終返信:2011/02/24 09:20:49)
[12653847]...メーカーもその旨Q&Aに記載しているのだと思います。(この価格帯の機器ですから個体差もかなりあるのではないでしょうか?)  したがってきれいにパンがやけていれば問題ないと思います。あくまでパンを焼くためのツールと割り切って、使い込んでいくほうが幸せになれると思います...詳細
[12473797] ドライイーストこぼれについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2011/01/07 12:46:44(最終返信:2011/02/08 12:13:19)
[12473797]...私の場合は結果的に新品になってしまいました。 もちろんうれしくはありますが、自分のHBもまだ新品に近いほどきれいですし、 きちんと検品していただいたほうが安心して使用できると思います。 私のやり取りが滋さんのお役に立てれば幸いです...詳細
[12583469] 食パンミックスで作った方いかがですか?
2011/01/30 20:21:07(最終返信:2011/02/07 15:45:36)
[12583469]...付属のレシピ通りに1.5斤焼きました。 ようやく理想とするパンを焼くことができました。 食パンミックスより遥かにきれいに焼けました!...詳細
[12477651] パネトーネマザーを使用したいのですが
2011/01/08 10:13:43(最終返信:2011/01/19 01:05:55)
[12477651]...2回目は最初にパネトーネマザーは入れず、はじめの捏ねが終わりねかしにはいったところで乗せてみましたが、それでもきれいに膨らんで焼けました。 タイマー設定を長くしたとき、夏場の暑いときにどうなるかは不安はありますが 今のところ焼き上がりには満足しています...詳細
[12462543] HB100の焼き上がりと比べてどうですか?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2011/01/05 00:18:55(最終返信:2011/01/06 23:45:04)
[12462543]...私的には出来上がりは同じだと思います。 HBK-100は1斤用で全体に均等に熱が回っているようで焼き色はムラなくきれいにつきます。 HB-150の焼きあがりが硬いとの事ですが、水の半量を牛乳に変え、スキムミルクは入...詳細
[12137803] 餅を作ってみました。
2010/10/30 15:59:49(最終返信:2010/12/29 19:05:46)
[12137803]...それとも洗うんですか?(説明書には、もち米と水を入れる としか書いてないので) パナのHBの説明書では、 「水がきれいになるまで洗って、水には浸さないで、ザルで30分水を切る。」 と記載されてますが、同様にした方が良いのでしょうか...詳細
[12311746] 焼き上がり後の食タイミング
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/12/02 23:34:34(最終返信:2010/12/19 18:05:57)
[12311746]...この機種では具入れブザー後に入れるのは早いんでしょうね。 くるみなどのナッツ類・サラミは具入れブザー後に投入しても問題なくきれいに美味しく焼き上がりました。 最後の練りの時間…。すみません。私も分かりません。 ですが、一次発酵...そのまま横に入れたらいいと思います。 中年ラッコさん、こんにちは。 画像のご紹介ありがとうございました。きれいに焼けていますね。 明日もう一度チャレンジしてみようと思います。 1時間25分より前に取り出した後...詳細
[11873299] 新型HBK−100
2010/09/07 11:40:37(最終返信:2010/10/26 09:39:28)
[11873299]...HBK−100で普通の食パンを友人にあげる為、焼いてみました。 ねりは今までの機種と変わらず、グルテンの膜がきれいに張ったつるつるの生地が出来ます。 焼きあがりも皮はパリッと、中はモチモチっとして きめ細かいパンが作れます...詳細
[12063199] できたてパンの切り方?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/10/15 13:00:52(最終返信:2010/10/18 17:57:58)
[12063199]...薄手で長めの牛刀を一本パン切り専用にしていますが研ぎ方にコツがあり 日本刀で実戦に使うときの研ぎ方をまねています、いわゆる「寝刃」 ちゃんときれいに研いだ刃を荒砥で荒らすのです。 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT←のように刃に対して直角方向に...詳細
