きれい (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"きれい"を検索した結果 125件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7799493] 故障でしょうか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2008/05/12 21:58:14(最終返信:2008/05/21 22:19:02)
[7799493]...特にエラー表示もありません 一度メーカーに出した方がいいのか 買換えた方がいいのか迷っています。 きれいにふっくら焼けていたのでショックです。 羽根がきちんと回っていないのでしょうね。 モーターの故障か...詳細
[7576620] MKの特徴にどんな利点が…[
 (ホームベーカリー)
2008/03/23 19:32:38(最終返信:2008/04/13 18:21:58)
[7576620]...届いてすぐにレーズンパンをタイマーを使って焼きました。 朝出来たてのレーズンパンが食べられるのって結構幸せですよ。 レーズンも均等にきれいに全体に散らばっていて、 どこを食べてもおいしいものでした。 捏ね・発酵・焼きが独立してことは今のところ私には必要ありません...詳細
[6715491] ソフトコースについて質問です
2007/09/04 17:10:52(最終返信:2008/04/05 22:06:31)
[6715491]...出来上がりより10分ほど早めに取り出すとちょっとはましかもです。 MKは姉にあげることになっているので、きれいに掃除してしまってあります。 もっと早くにあげる予定だったのですが、ちょっと遠いので忙しくて会えなくて...詳細
[7424982] どの種類の粉がお勧めですか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/02/21 11:48:47(最終返信:2008/03/01 13:03:37)
[7424982]...私は2週間程経った元種でも30g入れて焼いたりしています。 逆に起こしたての元種は元気なので元種を1〜2g減らしています。 (きれいな山型が目標なので!) またホシノの中でも色々な種類を試しましたが 結局、今は発酵力が良く、ふんわり焼ける丹沢酵母ぱかりになりました...詳細
[7195236] 毎日使っています!
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/01/02 22:29:41(最終返信:2008/02/05 23:00:10)
[7195236]...最初はMKも候補に入れていたんですが、イースト自動投入が出来るナショナルに気持ちが傾いていました。大きさで悩んでいたんですが、MKのきれいな焼き上がりにも惹かれます・・・ うぅ〜んまだまだ悩みそうです。 これから、ちょくちょくブログを覗いてみます...詳細
[7117810] 購入しました!!いろいろ試作&試食中です♪
2007/12/15 17:24:22(最終返信:2008/01/01 21:11:15)
[7117810]... パン屋さんで美味しいとされている「南部小麦」や「はるゆたか100%」の小麦では 膨らみが悪く、きれいな山形に焼き上がりませんでした。 コクを出す為にブレンドして焼いたりもしています。粉の味が良いことは確かなので...詳細
[7128188] 使い方について
2007/12/17 22:28:28(最終返信:2007/12/20 20:04:47)
[7128188]...家族4人には小さいと思ってます。一人なら1斤用で十分と思います、焼き上がりも1斤用に適した型の方が山が高くきれいに出きると思います、1.5斤の型で1斤を焼いた場合山が低く出来上がるのではと思います。私は家族が多いので新機種のベーカリーを購入したいと思っています...詳細
[6978825] 購入して5回目にして・・・
2007/11/13 17:29:06(最終返信:2007/12/13 10:37:24)
[6978825]...メーカーから帰ってきた結果は・・・ 「正常動作で異常なし」とのこと。 確かにパンの仕上がりに関しては文句なくきれいに焼けます。 でも、前はガタガタという音はしていませんでした。 最初からガタガタいっていれば、私だって(こういうものなのかなぁ)と...詳細
[7077854] やわらかなお餅がスイッチポン!で60分仕上げ!!
2007/12/06 17:37:37(最終返信:2007/12/12 21:29:22)
[7077854]...具財の自動投入機能でレーズンやナッツ以外に冷凍のコーンを入れてみたりドライフルーツクランベリーを入れて焼いた食パンは見た目にもきれいな仕上がりです。 プレーンな食パンだけだと毎日飽きますが、工夫して作れる楽しみもあります。 SD−...詳細
[6956962] 1斤では足りない方に朗報!
2007/11/08 11:34:57(最終返信:2007/11/12 16:57:06)
[6956962]...息子3枚・娘2枚・私がやっと1枚 食べられます。お餅も黄粉や大根おろしで食べていますが あっという間に、お餅をきれいに丸める間もなく 無くなってしまいます。(どれも美味しいです) “まいゆいっち”さんのお子様は7歳と4歳とのこと...詳細
[6973797] 電源プラグを抜いた時の液晶表示
2007/11/12 11:05:38(最終返信:2007/11/12 14:07:59)
[6973797]...ひょっとして電池切れかも? コンセントを抜いて表示が消えるのは 付属の電池が機能してない証拠。 電池を取り出して、きれいに拭いてから+−を確認して入れ直してみて。 それでも消えるなら 新しい電池に交換してみて。 それでも消えるなら接点が汚れているとかの不良だから...詳細
[6593951] 蓋の掃除方法は?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT103)
2007/07/31 02:11:45(最終返信:2007/11/04 22:33:18)
[6593951]...布巾を濡らして固く絞って、拭いています。 特に注意してるのは、レーズンなどの投入器をはずして、きれいに洗うことと、イースト投入口に古いイーストがこびりついたりしないように上からと下からとよく見て拭いています...詳細
[6903323] 購入を考えてます
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2007/10/25 02:06:09(最終返信:2007/10/28 22:33:45)
[6903323]...購入履歴でまた買うのも楽。 パンのナイフは100円ショップのものや 刺身包丁(案外私はこれがいちばんきれいに切れる)で充分ですが, HBにおまけとして食パンカットガイドやナイフを付けているショップもありますね...詳細
[6404245] 子供の為に、おいしいパンを。。。
2007/06/04 23:12:25(最終返信:2007/06/09 23:04:29)
[6404245]...早速夕ご飯に温泉たまごを作りました。そのままの40分がダメだったのか水が少なかったのか、白身はよかったのですが黄身がきれいにまん丸のかたまりで思わず笑ってしまいました。しかし、昨日この日の為に産み立ての卵を奮発して買っていたのですごくおいしかったです...詳細
[6394987] きれいな切り方は?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT113)
2007/06/02 08:07:47(最終返信:2007/06/04 13:39:15)
[6394987]...BT113を買いました。 毎朝の焼きたてパンは最高で、ハマっていますが、食パ ンがうまく切れなくて、ガタガタになってしまいます。 私はケーキ用のナイフを使っているのですが、皆さんは どうしていますか?  いいグッズがあったら教えて下さい。 私はこんなのを使っています^^ http://item.rakuten....詳細
[6261486] 質問です。パスタや麺は?
2007/04/23 02:47:28(最終返信:2007/05/17 12:31:43)
[6261486]...折って伸ばして折って伸ばして・・・これが大変なので、私はパスタマシンを使ってます。 最大の難所は、きれいに切ること! なので、ナショナルのHBで上手く生地作りが出来ても、その後の作業が大変です。 どんなHBで麺生地作りはできるとして...詳細
[6220669] デニッシュやフランスパンの焼け具合について
2007/04/11 16:46:30(最終返信:2007/04/11 16:46:30)
[6220669]...別にかわらないというのと両方読みました。 1.5斤用なのだから ふつうの食パンで1.5斤が一番きれいというだけならいいのですが もともと1斤しか焼けないデニッシュやフランスパンは どうなのでしょうか...詳細
[6198197] ふわふわパンやけますか?
2007/04/05 00:58:37(最終返信:2007/04/10 22:33:13)
[6198197]... 1斤の分量でも1次発酵後に、4等分か6等分に分けて丸めなおしケースに戻せば、均等に火が入ってきれいなホテル食パンになります〜 1度やってみてください! 基本的なものは変わらないのでもったいないですよー...詳細
[6192391] SD-BT115 と SD-BT113 で迷っています
2007/04/03 13:21:29(最終返信:2007/04/09 23:31:23)
[6192391]... 生地作りコースも1斤タイプの方が、ケースの横面にクルクルペタペタと叩かれるので、仕上がりが早くきれいです。 でも、成形パンをたくさん作るようになると、容量が大きいのが便利だなぁって感じることもあります...詳細
[6149479] こんなものですか?
2007/03/23 12:30:50(最終返信:2007/03/27 12:11:52)
[6149479]...先週購入し、ソフト食パンミックスで4回焼いてみました。 初回はきれいに山型に焼けたのですが、2回目以降は、山の部分が割れて焼き上がり、見た目がおいしそうではありません。。 また、パンの側面も焼き色が濃い部分と薄い部分があります...今夜早速やってみます! 水をすこーし増やしたら、天辺に亀裂が入らずこんもり焼き上がりました。 久しぶりにきれいなパンを見て嬉しくなりました。 taisamaさん、ありがとうございました。 よかったぁ♪ 粉によって水分量も違うし...詳細
