(洗車)
2008/01/08 23:32:26(最終返信:2008/01/09 23:07:36)
[7222376]
...車に対しては表面的な汚れはすぐ落ちて綺麗になります。 家の外壁、縁台のコンクリートなどは、見違えるほどきれいになりました。 テレビショッピングで紹介しているのを信じていませんでしたが、その通りになり満足しております...
(洗車)
2007/12/16 22:41:29(最終返信:2008/01/08 23:27:53)
[7123870]
...と言われまた一緒にボンネット確認。 ポチッと小さいシミのようなものがあったのですが、私には許容範囲だったので、あぁ、きれいになってますね。と答えて一通りみて、お金払って車とともに帰ってきました。 家に着いたときはもう暗かったのですが...傷も見てくれたのですが、そのディーラーさん曰く、 傷は深くない。コンパウンドで磨いてまたコートすればきれいになりそうだ。この程度の傷だと、明るさが足りないコーティング屋だと気がつかなかったのかもしれないとのこと...
(洗車)
2007/07/27 21:35:19(最終返信:2007/12/23 11:14:34)
[6582796]
...コート材の種類や専門業者に頼むとなると幾ら位かかるのか何方か教えて下さい。 自信がないようでしたらおやめになったほうがよいと思います。 自分でそれなりにきれいにやるのであればそれなりにお金もかかります。 私もパジェロの乗っていますが、業者に頼みました。コーティングしたのは数年前ですが...
(洗車)
2007/09/05 03:55:29(最終返信:2007/12/04 20:54:48)
[6717761]
...かないと思います。 水あかの上からワックスを掛けたため採れなくなったのではないですよ。ちゃんときれいになります。 洗車前の状態がどうだったのかがわからないのでなんともいえませんが。 車色からしても、よっぽどまめに洗車...他でも書き込みがたくさんされていますのでのぞいてみるといいと思います。 車用の粘土を使うと水垢はきれいになりますよ。 お使いのWAXはコンパウンドが入っていないタイプだったのでしょう。パールホワイト用...
(洗車)
2007/09/08 23:02:23(最終返信:2007/09/15 21:02:23)
[6732390]
...液体のコート剤が機械でまんべんなく散布され、固形ワックスより輝き方が良かった。基本洗車コースにもかかわらず、ドアわく部分もきれいになっていました。ふき取りの際、エアーで水滴をとばしていました。覚えているのはこんなところです。洗車専門店のこだわりを感じました...
(洗車)
2007/07/17 23:50:55(最終返信:2007/08/11 15:34:03)
[6547633]
...ケルヒャー高圧洗浄機を使ったことある方いませんか。 本当にきれいになるのでしょうか? どの程度きれいになるかの判断が分かれますが・・・ 泥や表面の埃、冬季の塩カルは落ちます。雨が降った後の筋状の汚れはあまり落ちません...もうひとつ質問なのですが、家の土間などのコンクリート部分についた糊などはおちるのでしょうか? 販売広告や通販ではきれいになると謳っていますが。 >家の土間などのコンクリート部分についた糊などはおちるのでしょうか? 糊の読み方が良くわかりませんが...
(洗車)
2007/05/11 07:36:16(最終返信:2007/05/24 21:53:09)
[6323233]
...コーティングの効果を生かすのは下地です。 下地がしっかり整えられていれば上のコート剤は何を塗っても きれいに仕上がります。女性の顔の下地がいいとどんな化粧品でもよく見えるの同じです。 まずチェックは、クリアー層が健在かどうかです...
(洗車)
2007/02/25 23:05:40(最終返信:2007/05/03 18:54:41)
[6048213]
...汚れも落ちる普通のワックスを購入して、自分で月に一回程度、洗車し、ワックスがけをしております。 自分としては、それなりにきれいにしているつもりですが、鉄粉を取られた方の話を、クチコミで拝見すると、私の車も施行した場合、輝きが増すのではないか...
(洗車)
2007/04/14 20:48:00(最終返信:2007/04/17 03:06:15)
[6231664]
...糸くずのようなものが入った状態で塗り込められていました! ディーラーの人は、磨けば大丈夫だから預からせてくれと言ってるんですが、他の部分と同様にきれいになるのでしょうか? みなさんなら、どうされますか? 交渉し、ディーラーオプションをつけてもらうことで対応してもらおうかと考えているのですが...
[6122587] マフラーの汚れをキレイにしたいのですが…
(洗車)
2007/03/16 23:02:32(最終返信:2007/03/17 23:25:44)
[6122587]
...車の洗車は週一ペースしているので、キレイに保てています。しかし最近気になるのがマフラーの汚れ(黒ずみ)です。汚れを落とし、きれいにする方法ってありますか? マフラーって出口部分ですね。パイプの内側でしょうか、外側でしょうか。 ...こまめに拭き取るしか方法が無いと思います。 外側の場合は、めっきのようにピカピカしていないのなら目の細かいスチールウールで磨けばきれいになります。ピカピカしているのなら、ピカールや研磨剤の入っていないタイプのクリームクレンザーで磨きましょう...
[5984716] ガラス系コーティング剤とカルナバワックスの比較
(洗車)
2007/02/10 20:06:57(最終返信:2007/02/13 14:55:27)
[5984716]
...洗車は年間2〜3回程度というずぼら組ですが カルナバワックスは大体3ヶ月くらいは雨が降れば適当にきれいになりそれが洗車インターバルとなっています。 しかしそれより長くもつ物があればもっとずぼらが出来ますよね(笑)...
(洗車)
2006/12/13 23:14:18(最終返信:2007/01/16 08:03:46)
[5754841]
...そんなときに日本磨料工業のグラスターポリッシュの評判を聞いて試してみました。はっきり言ってよく落ちます。手磨きレベルで十分きれいになりますので、試してみる価値はあるとおもいますよ。 返信送れてすいません。 一度試してみます。 ありがとうございます...コンパウンドを洗剤で少々濡らしてから試みるところに、意識をもって行っています。 余談ですが、メッキ部分も、凄くきれいになりますよ。乾拭きは必ず、しないとだめですけど。...
(洗車)
2006/09/22 04:27:03(最終返信:2006/11/17 14:54:24)
[5466333]
...マツダだからということはないと思います。トヨタのミドリマイカ2台乗り継いでますがどちらもゆず肌でした。クリア吹く前に磨けばきれいになるのですが純正塗装工程ではかなりグレードの高い車(500諭吉がボーダー?!)でないとやってないみたいですね...
(洗車)
2006/10/04 09:27:25(最終返信:2006/10/07 07:34:21)
[5505003]
...私も中古BBSホイールを買ったら結構汚れていました。 泡タイプのキャブレタークリーナーを使用したところ、 手間はかかりますが何とかきれいになりました。 ヤマハのもので1本1600円。 がんばってください。 皆さんありがとうございます。...
(洗車)
2006/06/14 21:19:29(最終返信:2006/10/06 21:57:35)
[5169724]
...っぷり二時間半掛けての初施工でした。艶は予想以上、なにより嬉しい誤算はエアロに付いた傷がきれいに消えた事です!(まったく身に覚えの無い傷なのでやられたに違い無く、超微粒子コンパウンド...「コンパウンドは含まない。」「毎日使っても問題ない。むしろ、使う頻度が上がれば上がるだけきれいになる。」「塗装が剥がれてしまう事は無い。」という説明があります。 でも「下地処理も出...明にあるとおり、毎日使っても本当に大丈夫なのでしょうか? 簡単そうだし、施工車の画像もきれいなので非常に興味があるのですが、「コンパウンドではないが、下地処理ができる。仮に毎日使っ...
(洗車)
2006/09/30 22:09:20(最終返信:2006/10/04 19:24:18)
[5493821]
...その浸水した部分(15cm位の円)だけ変色してしまいました。(近くで見ると染みているようで、遠くで見るとその部分だけ逆にきれいになっているように見えます。)濡れてもすぐ乾けば問題なかったのでしょうが、外側がビニールのような素材の為...ガラスのほうは何度も丁寧に拭いたら跡形もなくなりましたのでシミと言うわけではないようでした。 ボディのほうはまだ完全にはきれいになっていませんが・・・ 2年も使っているボディカバーなので汚れのせいだろうとカバーを洗濯してその後問題は無いのですが原因はいまだに不明です...
(洗車)
2006/09/06 19:03:32(最終返信:2006/09/26 01:52:15)
[5413017]
...ブリスやPIAAのアグーはワックスがけ→水をかける→ふきあげで結構めんどくさいのにもかかわらず仕上がりは3つとも差は見られず(結構きれいに仕上がります・・・どちらでも)、 ・・・SABでドリキン土屋殿がばかばかしい宣伝してましたが、 正直見直しました...
(洗車)
2006/05/26 11:07:43(最終返信:2006/07/17 08:54:59)
[5111781]
...出来ることは幾つかありますよ。 ありがとうございます。とりあえず出来ることをやってみます。楽してちゃきれいになりませんよね。 虫の死骸をとるには市販のガラスクリーナーが効果的ですよ。液体のスプレーボトルに入っていて吹き付けると泡状になるやつです...
(洗車)
2006/01/03 14:39:21(最終返信:2006/02/04 01:01:13)
[4703479]
...ダメ元で水垢スポットクリーナーを使ってみたところ、コーティングの下になっていると思われていたデポジットがきれいさっぱり落ちてしまいました! 理屈はわかりません・・・ 撥水性はなくなってしまいましたが、結果的には良かったと思っています...
