ごみ (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
"ごみ"を検索した結果 1343件中141〜160 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[22155003] 107と比較して充電しなくてもいい?
 (掃除機 > マキタ > CL105DWN)
2018/10/02 22:34:33(最終返信:2018/10/08 22:40:36)
[22155003]...て、敷居が高いように思ってしまいます。 リョービなどと違う製品だと思うのですが似た感じでごみ袋も一緒に使えるとかも書いてあったのですが製造は同じだったりしますか? マキタはなかな...HC-1800L5 これなら簡単に捨てられるメリットがありますし。 建築現場は一般家庭とごみが違いますし完璧にきれいにする必要はない(後でハウスクリーニングが入る) 一般家庭での...りを起こします。 >>フィルタというのは紙パックのことですか? 建築現場は一般家庭とごみが違いますし完璧にきれいにする必要はない(後でハウスクリーニングが入る) >>これは完璧...詳細
[22133603] 吸い込み防止機能は?
 (掃除機 > 東芝 > VC-D50K)
2018/09/24 15:20:09(最終返信:2018/09/26 12:34:11)
[22133603]...百均で探しましたが流し場の三角コーナー用の網はストッキング型でこれだと細かいホコリ以外のごみを全て通さず掃除機としての機能を満たさないので使えないことが分かりました。 代わりにカラス除けのごみ収集用の網(緑のプラスチック製)を買ってきました...詳細
[22133731] ごみの量について
 (掃除機 > 東芝 > VC-PC6A)
2018/09/24 16:16:51(最終返信:2018/09/25 13:29:29)
[22133731]...ごみの量はどのようにして判断するのですか? 紙パックを交換する目安は? >sam-itiさん こんにちは 確実な方法は、一旦紙パックの入り具合を目で確かめることかもしれません。 ある程度使うと吸い込みパワーも落ちてくるので分かりますけど...詳細
[22133083] ヘッドの糸くずからまり
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V8 Fluffy SV10FF2)
2018/09/24 11:38:22(最終返信:2018/09/24 12:48:28)
[22133083]...ローラーが5個もついており絡まりを取るのが大変です。 こちらの製品も、ブラシ以外にもローラーが複数ついているのでしょうか? ついている場合絡まったごみを取るのは簡単でしょうか? ローラー自体への絡まり具合や、絡まった場合の除去のしやすさなどについて教えていただけないでしょうか...詳細
[22125266] スティック+布団掃除+通常掃除の優先順位でこれ?
 (掃除機 > シャープ > RACTIVE Air EC-AR2SX)
2018/09/21 08:49:07(最終返信:2018/09/22 09:42:18)
[22125266]...吸い込みはコード付きより一般的に弱いので、ヘッドの出来がごみの取れ具合を左右します。ダイソンのソフトローラーヘッドはすごくよくできていて、吸い込みの弱さを補って実によく細かいごみが取れます。動物の毛も絡まない優秀なヘッドです...吸い込みが弱いうえに軽さ優先でヘッドがちゃちいので、吸い込み能力は高いとは言えないと思います。実際店頭のカーペットのごみも何往復かしないと取れませんでした。 シャープの場合、常に強で使うことになりそうで、電池の持ちが心配ですね...詳細
[22035326] 付属品
2018/08/16 11:57:45(最終返信:2018/08/27 12:28:34)
[22035326]... 車のお掃除ですが、これは砂ごみなどが多いので、布団掃除とはノズルを分けて、コンビネーションノズル等をお使いになればよろしいかと思います。ただ、クチコミで、頻繁に砂ごみを吸っていると、長期使用でクリ...Fluffyセットでいいと思いますね。 店頭デモでやってますが、V8とミニモーターヘッドを使えば、シーツの上からシーツの下のパウダーごみをぐんぐん吸い取る能力がマジであります。 私もV8のユーザーですが、ユーザーになって実際に使ってみてわかったこととして...詳細
[21935397] 買って1週間。。
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V10 Fluffy+ SV12 FF COM)
2018/07/01 23:39:05(最終返信:2018/08/25 13:34:24)
[21935397]...異音と共に停止後、フィルターの内部(ごみが付着しない側)からプラスチックの破片が出てきて本体を振ると明らかに後方からカラカラと何かが砕けた音がします。透明部分にごみは一切入ってません。。というかそんなに取るほど稼働してないし...詳細
[22042779] 購入検討中です。
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V10 Fluffy SV12 FF)
2018/08/19 18:16:23(最終返信:2018/08/20 07:16:32)
[22042779]...メーカー純正の安い紙パックを使用していました。 この紙パック式掃除機と比べて、ダイソンの排気は綺麗に感じます。長いことダストビンにごみを放置していると排気が匂ったりすることはありますが、ダストが漏れ出ている感覚は皆無です。私は花粉症なので...して月一回の掃除を推奨している程度で実際にうちでは、1か月ではフィルターはほとんど汚れません。ダイソンの場合、小サイクロン筒でパウダー状のごみをしっかり分離しますので、後ろのフィルターで大量のダストを濾す必要が無いようで、汚れがなんちゃってサイクロンとは比較にならないのでしょうね...詳細
[22011290] 教えてください❗
 (掃除機 > 東芝 > VC-NX1)
2018/08/05 23:30:28(最終返信:2018/08/06 18:19:30)
[22011290]...5倍に伸びているとのことです。この掃除機の運転時間は標準モードで60分、強は7分なんですが、おまかせは標準と強をごみに合わせて可変する機能です。「おまかせ」のみ時間が伸びていて標準と強の時間が今まで通り、ということは...詳細
[21998065] 買いました。
2018/07/30 14:39:09(最終返信:2018/07/30 14:39:09)
[21998065]...配送料無料で送ってくれるというので、配送をお願いしました。 その後、届いて使っていますが、今まで掃除していた所からも、どんどんごみを吸ってくれています。(透明のダストカップでよく見えます。)軽くてバッテリーのもちもいいです。満足してます...詳細
[21869735] サイクロンVS紙パック
 (掃除機)
2018/06/03 03:47:12(最終返信:2018/07/27 10:34:57)
[21869735]...・ダイソンのサイクロンは「なんちゃって」じゃないので、ごみ捨ても簡単、使い勝手は紙パックと比べても悪くない。頻繁なフィルター掃除も不要だし、ごみが溜まってきても吸引力は紙パック程低下を感じない。 ・バッテリーは充電に時間がかかるし、稼働時間制限もあるが...詳細
[21983552] 保証とカーペット、教えてください
2018/07/23 21:55:00(最終返信:2018/07/24 13:20:49)
[21983552]...毛足をたたせてふかふかにするほど強力ですが、毛も一杯取れるので、常用する気にはなりません。 普段の掃除はソフトローラーヘッドだけで目に見えるごみは殆ど一発でとれます。 なので、機種としてはフラフィーのセットで十分だと思いますよ。単体のダイソンマットレスに付属するミニモーターヘッドもついてくるので...詳細
[21659255] ダイソンV10
2018/03/08 16:12:54(最終返信:2018/07/11 07:03:09)
[21659255]...これはもう兵器のような素敵なデザインです! サイクロンの入り口がクリアビンの底部になっていますが、中はどんな構造になっているのでしょう。ごみの入り口が筒上部のサイドからでないといけなかったから、従来このようなデザインができなかったと思っていたのですが...でも電池もちは公称スペックはともかくV8と大差なさそうですね。 ダイレクトドライブヘッドも前方開口調整できるのはいいですが、ごみに合わせていちいちレバー調整するの?って感じです。また、前を開けると密閉率は低下するので、吸引力は低下しますよね...詳細
[21856465] 本体の分解、清掃のしやすさは?
2018/05/28 00:31:28(最終返信:2018/07/07 02:07:21)
[21856465]...メインの筒のサイズでサイクロンの性能が上がったり下がったりはないと思いますが。 そもそも、ヘッドから来たごみがパイプからビンに入る際に、V10はビン中央から入るので、ビン周囲から入るV8より強いスクロールができにくい筈です...詳細
[21752595] 静かです。
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V7 Fluffy)
2018/04/15 05:34:21(最終返信:2018/07/04 23:10:04)
[21752595]...ちょこちょこ掃除するようになるので、重さ負担も全然気にならないですね。 ダイソンの場合、何度もかけなくても一発でごみが取れるので精神的なストレスも低くなると思います。 ダイソンの掃除機は吸引力が落ちないだけであって...詳細
[21048977] カーペットには不向き
 (掃除機 > アイリスオーヤマ > IC-BT1)
2017/07/17 02:25:25(最終返信:2018/06/21 18:10:49)
[21048977]...私はこの会社とは何も関係ないのでステマではありませんが、ここのヘッドは良すぎ。高いだけある!!ただ、1点悔しいのはあまり大きなごみは吸いにくいです。吸引力の弱い掃除機に装着すると、丁度いい布団クリーナーになってくれます。私の家に...詳細
[21906797] カ−ペット掃除がやりにいくい
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V8 Absolute SV10ABL2)
2018/06/19 10:14:16(最終返信:2018/06/21 14:54:46)
[21906797]...ヘッドは常に対象物に食らいつく感じでカーペットなどでは重くなると思います。反面、何回もごしごしやらなくても、一回なでるだけで、ごみが吸い込めるメリットがあります。設計思想の違いが大きいと思いますね。 うちでもダイレクトドライブをカーペットに使うのは月1程度で...詳細
[20712454] 3年でモーター部が異常。寿命は標準?
 (掃除機 > マキタ > CL182FDRFW)
2017/03/05 16:13:49(最終返信:2018/06/21 14:31:36)
[20712454]...まる3年使いました。週1回程度、40畳分程度の広さのフローリング、畳部を吸引。 ペットはおらず、主なごみは、綿ぼこりです。 モーターの軸が前後に移動するようになり、ファンが、そのカバーを擦り、異常音と...詳細
[21551631] マキタとRYOBI
 (掃除機 > マキタ > CL181FDRF)
2018/01/29 13:16:09(最終返信:2018/06/13 22:39:36)
[21551631]...RYOBIのBHC-1800のどちらかを購入したいと思っています。 最も重視しているのが、排気、集塵部分(ごみが集まる所)の3点です。 マキタとRYOBIだと、排気の風の強さはどちらが弱いと思われますか。 猫を飼っており...詳細
[21845332] カーペットでも使えますか?
2018/05/23 12:13:04(最終返信:2018/06/12 22:59:45)
[21845332]...もない限りきついと思います。 軽くてヘッドがちゃちいシャープは、ごみの形状によってはヘッドを滑らせても、ヘッドの前縁部にごみがたまって吸わなかったりしますので、軽いのを活かして、ごみの上からヘッドをかぶせたりする必要があります...ダイソンはシャープよりヘッドが重いので、ヘッドを持ち上げるのはしんどいですから、ヘッドを持ち上げなくてもいろんなサイズのごみを吸い込めるようにフラフィーヘッドが革新的に良くできているのです。また手首だけで方向転換が簡単にできるのもいいと思います...詳細
