すごい (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > すごい (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"すごい"を検索した結果 354件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[5198829] 軽減できないものでしょうか
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/06/25 01:29:55(最終返信:2006/06/25 17:54:02)
[5198829] ...うか。 そこで確認できなかったとすれば個体差の違いも考えられますよね。 しかし160インチとはすごいですね。 面積比にすると100インチで221.4×124.5=27,564p平方メートル、 160インチですと354...2=70,556p平方メートルで実に2.5倍強の大きさですよ。 このスクリーンが設置出来る部屋もまたすごいですね。 設置出来ても視聴距離も確保しなければなりませんので一体何畳の部屋なんでしょうね。 羨ましい環境です。... 詳細
[5180211] Z4+SONY HVR-AJ1
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/06/18 14:13:28(最終返信:2006/06/23 23:07:47)
[5180211] ...しておいたHDVの短篇作品を観る(音はアナログ接続でBOSSのスピーカーMM1へ)。 すごい! 役者さんの瞳の中に浮かんだ、ほんの少しの涙が、キラキラ光ってる! 早暁の青い空が、こ...機種)の時も感動したけど、今度も同じぐらいに感動しました。 この世界の技術の進歩って、すごいっすね。 私のLP-Z4の使い方はDVDプレイヤーやハイビジョンレコーダーからの映像を投...撮影しましたけど、民宿のちゃぶ台の上のMacでハイビジョン映像を編集してる時に、つくづくすごい世の中になったなぁと思いました。 Z4を手に入れた今、今度はZ4を現場に持ち込み、撮影... 詳細
[5155317] マジ480P? これ結構良いです。
 (プロジェクタ > シャープ > DT-100J)
2006/06/10 00:57:15(最終返信:2006/06/10 00:57:15)
[5155317] ...ふと近くにあったDT-Z100Jを見てみました。 480PでもZ3000同じ光学ユニットを使ってるためか(多分)、 思った以上にすごい。 やっぱりDLPってブツブツが見えにくい。 マジ480P?と疑いたくなるほど気にならない。 液晶... 詳細
[5132587] LP-Z4の画質について
2006/06/02 13:54:46(最終返信:2006/06/06 23:12:23)
[5132587] ...明るさでしたがが初めて見た80インチ超の映像にはすごい感動を覚えました。その後にSANYOのLP−A7という画素数、明るさ含めてコビジョンの数倍のスペックを持つプロジェクターに変えました。その時には、その画質の著しい改善にまたすごい感動をもったのを鮮明に覚えています... 詳細
[5127064] 映像ケーブルについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/05/31 12:26:19(最終返信:2006/06/06 22:02:03)
[5127064] ...Panasonicの純正は10mしかないんですね。Dケーブルが届いたらテレビ側の壁にスクリーンを固定します。とにかく100インチはすごい、おどろきました。 この際5.1chシステムも価格comでトップのBASE−V20XかL55にしようかとも思うのですが... 詳細
[5121760] スクリーンとスピーカーの設置について
2006/05/29 18:07:21(最終返信:2006/06/04 23:48:22)
[5121760] ...各ページから全体のトップにもジャンプ出来ますしね。パケ放題は必須ですね。パケ死しますよ。別板の話で恐縮ですが、右手にペン、左手に携帯とはすごい!左右の手で違う作業を行うには高度な脳の働きが必要です。左手を使うと、右脳トレーニングになっていいんですよ... 詳細
[5081923] 報告します。
2006/05/15 22:11:26(最終返信:2006/05/21 20:18:59)
[5081923] ...皆様それぞれにシアタールームを楽しまれておられるのですね。 strike Rougeさんの計算式当方頭悪くて理解できませんがすごいですね。 なんと本の下になんと3万円のへそくり発見しましたこれでまたよからぬ事をたくらみたくなりました... 詳細
[5016440] スクリーンを安価にしたい方へ
2006/04/22 12:30:48(最終返信:2006/05/18 12:45:17)
[5016440] ...ruhiさんも私に教えていただいたのではと思い、書き込みさせていただきました。 防炎シートですか?すごいアイデアですね。 お仕事は建築業ですか? かなり見慣れてないと出てこないアイデアではないかと思いました... 詳細
[5075963] 購入検討中
2006/05/13 21:50:47(最終返信:2006/05/14 15:29:47)
[5075963] ...レンズシフトの問題等からこれしかないと判断していたのですが、やはりどうしても不安で・・・。 皆様の支えに感謝です! いやはやマジで短時間ですごい数のレスですね〜 1点確認ですが、スクリーンに対し左右の中央に座り、高さは目線に対して上下対称ですか...全くもって問題無しです! しかしながら二つほど心配になってしまったのが、 @音の問題 思った以上に5.1chってすごいですね・・・。 大迫力を味わえるのが楽しみな反面、ご近所さんまで どの程度響いてしまうのか・・・。... 詳細
[5043576] スクリーンの大きさについて
2006/05/02 17:27:29(最終返信:2006/05/14 11:16:33)
[5043576] ...chaolanさんの家の中のAV環境はどのようになっているのか、興味が湧きます。今年に入ってからプロジェクターを購入したようですが、すごいですね!プラズマなども充実しているようで。音響はどのようにしておられるのでしょうか? あしたはバスさん、こんばんは。... 詳細
[5060828] LVP-HC910、LVP-HC900J、LVP-HC100J、の違いについて。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC910)
2006/05/08 11:55:41(最終返信:2006/05/13 01:19:55)
[5060828] ...今回は液晶の方向でお値段10〜15万内で検討してみようと考えています。ruhiさん 自作スクリーンなんてすごいですね!☆◇chaolanさん進めて頂いたPJ検討させて頂きますね!★とても親切に教えて頂きありが... 詳細
[4896638] PE7700良さそうですね
 (プロジェクタ > BenQ > PE7700)
2006/03/09 21:20:50(最終返信:2006/04/18 20:41:51)
[4896638] ...さっそく取り付けてDVDやハイビジョンを堪能しました。ドット感も無く、黒はきれいでDLPは本当にすごいという感じです。 2005−2006EISAプロジェクター・オブ・ザ・イヤーになった機種だけあってさすがだと思います... 詳細
[4993016] 皆様、どうか背中を押してください(^^;
2006/04/12 23:23:27(最終返信:2006/04/14 12:47:49)
[4993016] ...270で薄暗いなんてやっぱりおかしいですよね。 あの経験はなかったことにします。(笑  しかし2000時間使ってるのもすごいですね。。。いったいどれくらいの月日が。。。(唖然 >「@@@@検討中」さん 【1.長期保証について】... 詳細
[4962850] 天吊について
2006/04/01 12:35:39(最終返信:2006/04/06 22:38:54)
[4962850] ...なにかchaolanさんなりのアドバイスなどあればお願いします(o*。_。)o それにしてもDVD600本というのはすごい!!!本当に大切な資産ですね☆うらやましい限りです☆ 私は接続したことがないですが、皆さんのPS2の評価はあまり良くないみたいですね。... 詳細
[4850417] 焼きつきについてです。
2006/02/23 20:08:44(最終返信:2006/03/02 17:36:39)
[4850417] ...パネル寿命は液晶は約1800時間、DLPは4500時間は大丈夫とも言われます。< ぜんぜん違いますね。 4500時間かぁ。すごい。 >普段はTVで、たまに大画面のホームシアターってのなら、パネル寿命はあまり気にしなくてもいいんじゃないかと思ってます... 詳細
[4838425] LP-Z4(S)を購入して1週間が経ちました。良いですよ。
2006/02/19 21:19:24(最終返信:2006/02/24 02:27:02)
[4838425] ...html 実際には、写真よりもっと見やすいです。 おおおおっ!!! 早速のレポート多謝ですっ!! すごいですね、全然見えるじゃないですか。。。 間接照明なんて余裕っぽいですね。 実際購入後に部屋で実験してみて... 詳細
[4756643] カラーブレイキングなんて怖くない?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/01/22 15:07:03(最終返信:2006/02/14 00:42:41)
[4756643] ...バックが暗くて白い線や点があった場合に目の網膜にこれが映っているわけですが、例えば視線を瞬間に左にずらすと今映っている部分が網膜上を左へすごい速さで流れていきますがカラーホイールは回転していてRGBの色が順番に放たれているのでその色が順番に見えていると言う事ですね... 詳細
[4795805] BenQ PE7700ユーザーです
2006/02/05 16:31:23(最終返信:2006/02/12 13:37:37)
[4795805] ...うらやましい。  しかし、私はクロスに投射していますが、それでもきれいに見えるということはDLPってすごいんですね。 36/36/=72さん ありがとうございます。 私もシアタールームではないので、夜のみ見る予定です... 詳細
[4759663] 地上波デジタル
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2006/01/23 16:15:36(最終返信:2006/01/23 19:15:35)
[4759663] ...これでハイビジョンレコーディングを楽しむのも手ですよ! フェアな評価さんコメントありがとうございます。 そ、そんなにすごいんですか!? 楽しみになってきました!! チューナー+アンテナはあと少しでお金がたまりそうなので、... 詳細
[4647692] 少し横にずれて投影するのですが、映りはどうでしょうか?
2005/12/11 15:42:14(最終返信:2005/12/17 15:02:06)
[4647692] ...odn.ne.jp/watanuki-crafts/ttm.htm 補正量が減らせるのでは?? これすごいですね〜。 価格も手が届く範囲ですね。 良い物をご紹介下さってありがとうございます。 台形補正の件... 詳細
